Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
73
Letzte 7 Tage:
477
Letzte 30 Tage:
2.403
Insgesamt:
535.337
Kommentare: 294
141 Kommentare zu Schritten, 153 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 399
399 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 74
74 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Erfahre, wie du den Arbeitsspeicher in deinem neuen 2018er Mac Mini erweitern kannst.
Der Mac Mini unterstützt bis zu 64GB RAM - du kannst dabei jede Kombination aus 8GB, 16GB oder 32GB DDR4-2666 SODIMM RAM Modulen benutzen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Einführungsvideo
    1. Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte deinen Mac mini aus und trenne ihn vom Netz, bevor beginnst.
      • Löse die untere Abdeckung vorsichtig mit einem Opening Tool von deinem Mac mini ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe die untere Abdeckung an und entferne sie.
      • So wird die Abdeckung wieder eingebaut:
      • Richte sie sorgfältig so aus, dass du die Schrift "Mac mini" lesen kannst, wenn die Anschlüsse zu dir gerichtet sind.
      • Drücke dann von oben auf die Abdeckung, bis die drei versteckten Klammern einrasten.
      Frag FixBot
    1. Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen, Antennenplatte: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne sechs Torx TR6 Sicherheitsschrauben, mit denen die Antennenplatte befestigt ist. Sie haben folgende Längen:
      • Drei 4,1 mm Schulterschrauben
      • Drei 1,8 mm Schrauben.
      • Passe während der Reparatur gut auf jede einzelne Schraube auf und stelle sicher, dass sie wieder an ihren alten Platz zurückkommt, sonst könntest du deinen Mac beschädigen.
      Frag FixBot
    2. Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die Antennenplatte noch nicht, sie ist immer noch mit dem Antennenkabel am Mac Mini angeschlossen.
      • Lege den Mac Mini so, dass die Anschlüsse zu dir zeigen. Hebe dann die Antennenplatte behutsam hoch und schiebe sie etwa 2,5 cm nach rechts.
      Frag FixBot
    3. Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die 2,8 mm Torx T6 Schraube, die das Antennenkabel am Logic Board des Mac Mini befestigt.
      Frag FixBot
    4. Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Der Stecker des Antennenkabels und der Anschluss sind sehr empfindlich.
      • Heble vorsichtig den Stecker des Antennenkabels mit der Spudgerspitze oder einer feinen Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
      • Wenn du das Kabel wieder anschließt, kannst du den Stecker mit einer Pinzette sorgfältig über dem Anschluss positionieren und dann fest nach unten drücken, bis er einschnappt.
      • Wenn das Kabel etwas lockerer sein soll, kannst du es zeitweise aus den Klammern herausholen, mit denen es an der Antennenplatte befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die Antennenplatte vom Mac Mini.
      Frag FixBot
    1. Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen, Lüfter: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen, Lüfter: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 7,2 mm Torx T6 Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist:
      • Zwei Schrauben, die den Lüfter am Logic Board befestigen.
      • Zwei Schrauben mit Gummischultern, die den Lüfter am Lüfterkanal befestigen.
      • Diese Schrauben sind mit Gummidichtungen am Lüfter befestigt, so kommen sie wahrscheinlich nicht ganz heraus. Achte nur darauf, dass sie vollständig gelöst sind.
      Frag FixBot
    2. Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Versuche in diesem Schritt noch nicht den Lüfter ganz zu entfernen - hebe ihn nur so weit hoch, dass du an das darunterliegende Kabel gelangen kannst.
      • Hebe den Lüfter an der flachen Kante hoch, dort wo er auf den Abluftkanal trifft. Achte darauf, dass das Kabel darunter nicht zu stark belastet wird.
      Frag FixBot
    3. Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Fasse das Lüfterkabel an allen sechs Drähten an und hebe es vorsichtig hoch, damit es sich aus seinem Anschluss auf dem Logic Board löst.
      • Wenn sich das Kabel nicht leicht lösen lässt, dann wende keine übermäßige Kraft an, du könntest sonst den Anschluss von der Platine abreißen. Halte den Anschluss mit dem Daumen gedrückt, klemme dann das Kabel mit dem Zeigefinger nahe am Anschluss fest und hebe es vorsichtig an.
      Frag FixBot
    4. Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne den Lüfter.
      Frag FixBot
    1. Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Fasse das Kabel der Stromversorgung und hebe es hoch, um es vom Logic Board zu trennen. Wackle unter Umständen ein wenig daran, um es abzulösen.
      Frag FixBot
    2. Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Hebe vorsichtig den Stecker der Status-LED gerade hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Heble nicht unter dem Anschluss, du könntest ihn sonst aus dem Logic Board herausbrechen.
      Frag FixBot
    3. Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Drehe die beiden 7,5 mm Torx T10 Schrauben heraus, mit denen das Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • In diesem Schritt sollst du das Logic Board aus den Klammern herausschieben, mit denen es am Rahmen befestigt ist. Drücke nur an den angezeigten Stellen, sonst könntest du die empfindlichen Kühllamellen beschädigen.
      • Setze die Daumen an jedem Ende des Abluftkanals über den Schraubenlöchern des Lüfters an.
      • Drücke fest in Richtung der Anschlüsse, bis sich das Logic Board löst und das Logic Board aus dem Gehäuse herausgleitet.
      Frag FixBot
    5. Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Logic Board aus dem Gehäuse.
      • Achte bei der Wiedereinbau des Logic Boards darauf, dass du das dünne Kabel der LED-Blinkleuchte aus dem Weg hältst, damit es nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    1. Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen, RAM: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 2,8 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die RAM Abschirmung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Hebe die RAM Abschirmung hoch und schiebe sie von der RAM Einheit ab.
      Frag FixBot
    3. Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Jedes RAM Modul wird auf beiden Seiten von zwei Klammern festgehalten. Drücke die Klammern mit den Fingern vom RAM Modul weg.
      • Du kannst auch die Gummiabdeckungen von den Metallklammern abziehen. Schiebe sie beim Zusammenbau wieder auf, nachdem das RAM-Modul eingesetzt ist.
      • Wenn die Klammern gelöst sind, werden die Module leicht schräg herausspringen.
      Frag FixBot
    4. Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Schiebe jedes RAM Modul gerade heraus und entferne es.
      • Fasse beim Hantieren das RAM Modul nur an den äußeren Kanten an. Achte darauf, dass du nicht die goldfarbenen Kontakte am unteren Rand berührst.
      Frag FixBot
    5. Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • So werden die neuen Module eingesetzt:
      • Achte darauf, dass das Modul richtig orientiert ist und der untere Einschnitt passt. Schiebe es dann im gleichen Winkel wie beim Ausbau hinein. Drücke gleichmäßig, bis die Goldkontakte nicht mehr sichtbar sind.
      • Wiederhole das Ganze für das zweite Modul.
      Frag FixBot
    6. Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Drücke dann die Oberkante jedes RAM Moduls nach unten, so dass es zum Logic Board hin einklappt, bis die Halteklammern an den Seiten einschnappen.
      • Wenn die Gummiführungen dabei die Halteklammern stören, dann drücke sie mit einer Hand vom RAM weg und bewege mit der anderen Hand das RAM an seinen Platz. Lasse dann die Führungen los.
      • Überprüfe nochmals die Halteklammern und schaue nach, ob beide Module fest und sicher sitzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Schau in unsere Community zur Fehlerbehebung.
399 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Rod Bland
2.717 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Thank you so much! I’m curious about CPU. Is it possible to replace it?
cjoonh - Antwort Teilen
No, the CPU is soldered to the logic board.
Hiking with Camera - Antwort Teilen
https://www.youtube.com/watch?v=2UrSLnnM... complete RAM upgrade video
asbhogal - Antwort Teilen
Looks like the SSD is replaceable as well. Any idea on what kind of standard it follows?
QiF - Antwort Teilen
looks like soldered to me. either way, with that T2 chip on board one shall not pass through…
Peter Marencik - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 73
Letzte 7 Tage: 477
Letzte 30 Tage: 2,403
Insgesamt: 535,337
