Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro X Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Standfuß aufklappen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Standfuß aufklappen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein Surface Pro X aus und lege es mit dem Display nach unten auf eine weiche Oberfläche.
    • Es ist wichtig, dass du erst das Gerät ausschaltest und dann die SSD entfernst, bevor du mit einer Reparatur anfängst. Dadurch wird der Akku abgetrennt und das Gerät vor Schäden geschützt.
    • Klappe den Standfuß bis zu einem Winkel von 90° auf, so dass er senkrecht zum Display des Surface steht. Je weiter du das Scharnier öffnest, umso leichter kannst du an die Abdeckung der SSD und der SIM-Karte gelangen.
  2. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Öffne die Abdeckung der SIM-Karte und der SSD: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Öffne die Abdeckung der SIM-Karte und der SSD: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze ein SIM-Kartenauswurfswerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung in der unteren rechten Ecke der Abdeckung über der SIM-Karte und der SSD. Diese findest du nahe der unteren rechten Ecke des Surface.
    • Drücke fest darauf, bis sich die Abdeckung öffnet.
  3. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Abdeckung der SIM-Karte und der SSD entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
  4. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Entferne die Schraube an der SSD: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Die SSD ist mit einer einzelnen 2,4 mm Torx T3 Schraube befestigt. Drehe sie heraus.
  5. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Entferne die SSD: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Entferne die SSD: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Entferne die SSD: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die SSD mit deinem Finger oder einem Spudger so hoch, dass sie von den Kanten der Vertiefung frei kommt.
    • Hebe die SSD nicht zu weit an - du könntest sonst die SSD oder ihren Anschluss beschädigen.
    • Ziehe die SSD behutsam aus ihrem Anschluss heraus.
    • Achte beim Einbau der SSD darauf, dass sie richtig sitzt, bevor du sie wieder festschraubst.
  6. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Display überkleben: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Display überkleben: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Display überkleben: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schütze deine Augen mit einer Schutzbrille und achte darauf, dass das LCD nicht beschädigt wird.
    • Wenn das Displayglas zerbrochen ist, dann überklebe das Glas mit Klebeband, damit die Scherben zusammenbleiben und du dich nicht so leicht verletzen kannst.
    • Überklebe das Display komplett mit überlappenden durchsichtigen Klebestreifen.
    • Dadurch werden die Scherben und Splitter zusammen gehalten, wenn du am Display hebelst und es hochhebst.
    • Folge der Anleitung so genau wie möglich. Wenn das Glas zerbrochen ist, kann es trotzdem weiter brechen. Eventuell benötigst du ein Metallwerkzeuge, um die Splitter abzulösen.
  7. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Saugheber am Display anbringen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Saugheber am Display anbringen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trage während der Reparatur eines Schutzbrille für den Fall, dass das Glas splittert.
    • Das Glas ist nicht verstärkt und zerbrechlich, es besteht daher die Möglichkeit, dass es kaputt geht. Arbeite langsam und sorgfältig, wenn du den Displaykleber auftrennst.
    • Lege das Tablet mit der Bildschirmseite zu dir.
    • Bringe neben der rechten Lautsprecheröffnung einen Saugheber auf das Display an.
  8. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Surface festhalten: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lege deine Hand während des Hochhebens nahe am Saugheber auf das Display.
  9. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Spalt zwischen Display und Rahmen öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Spalt zwischen Display und Rahmen öffnen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Spalt zwischen Display und Rahmen öffnen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, wenn du den Kleber an der unteren, rechten und linken Kante auftrennst.
    • Ziehe den Saugheber nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
    • Der Spalt muss nur so groß sein, dass ein Plektrum hineinpasst.
    • Setze ein Plektrum 2 mm tief in den Spalt ein. Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in den Spalt zwischen Display und Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum entlang der rechten Kante des Surface nach unten und trenne den Displaykleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  11. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum beim Auftrennen des Klebers an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst empfindliche Teile des Displays beschädigen.
    • Setze ein drittes Plektrum in die rechte untere Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur Unterkante hin.
  12. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Surface entlang und trenne den Displaykleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der Unterkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum in die linke untere Ecke und schiebe es um die Ecke herum zur linken Kante hin.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Surface entlang und trenne den Displaykleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der linken Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  14. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum beim Auftrennen des Klebers an der Oberkante nicht tiefer als 10 mm ein, und in der Nähe der Lautsprecheröffnung nicht tiefer als 3 mm.
    • Setze ein viertes Plektrum in die linke obere Ecke und schiebe es um die Ecke herum zur Oberkante hin.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Surface entlang und trenne den Displaykleber auf.
  15. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Surface öffnen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Surface öffnen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Surface öffnen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display noch nicht gleich. Es ist immer noch an der Hauptplatine mit dem Displaykabel angeschlossen. Halte das Display so nahe wie möglich am Rahmen des Surfaces, damit das Displaykabel nicht zu stark belastet wird.
    • Vermeide es den Akku mit dem Display zu beschädigen. Ein verformter oder angestochener Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
    • Hebe das Display an der Oberkante an, so dass es in einem Winkel von 30° zum Rahmen steht.
    • Wenn du Widerstand spürst, dann halte an und kontrollierte, ob der Kleber wirklich ganz aufgetrennt ist. Schneide eventuelle Kleberreste mit einem Plektrum auf.
    • Halte das Display so, dass seine Unterkante in der Mitte des Rahmens liegt und dabei rechtwinklig zu ihm steht.
    • Kippe das Display um 90°, so dass es mit dem Glas nach unten auf dem Rahmen liegt.
  16. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Abschirmung am Displaykabel entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Abschirmung am Displaykabel entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Abschirmung am Displaykabel entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze einer abgewinkelten Pinzette unter die untere rechten Ecke der Abschirmung des Displaykabels. (wobei das Displaykabel nach unten zeigt)
    • Hebe die Ecke hoch und löse sie vom Display ab.
  17. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorherigen Schritt an der unteren rechten Ecke.
  18. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abschirmung des Displaykabels vom Display.
    • Wenn sich die Abschirmung noch nicht ganz ablösen lässt, dann heble sie noch an weiteren Stellen an ihrer Kante hoch.
  19. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Display abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Display abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze unter die rechte Seite des Steckers am Displaykabel.
    • Hebe den Stecker an der rechten Seite hoch, bis er aus dem Anschluss am Display herauskommt.
  20. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorigen Schritt an der linken Seite des Steckers am Displaykabel, so dass er ganz vom Display abgetrennt ist.
    • Um Druckstecker (Press-fit-Stecker), so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  21. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Display entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display vom Rahmen.
  22. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Informationen zu den Lautsprechergittern: Schritt 22, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Informationen zu den Lautsprechergittern: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Das linke und das rechte Lautsprechergitter können am Display oder am Rahmen des Surface befestigt sein.
    • Schneide mit einem Plektrum den Kleber unter dem Gitter auf.
    • Entferne das Lautsprechergitter.
    • Wiederhole diesen Vorgang beim zweiten Lautsprechergitter.
  23. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Wenn du das am Display befestigte Lautsprechergitter austauschen oder übertragen willst, dann entferne es mit folgenden Schritten:
  24. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Wenn du den Displaykleber ersetzen willst, dann folge diesen Schritten:
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf den Kleber.
    • Schabe den Kleber mit einem Wattestäbchen oder dem flachen Ende des Spudgers ab.
    • Wische alle Kleberreste mit einem fusselfreien Tuch oder etwas Filterpapier weg.
    • Lasse die Klebestellen erst gut trocknen, bevor du Ersatzkleber anbringst.
    • Bringe neue Klebestreifen oder vorgestanzte Klebestreifen an den alten Klebestellen an.
  25. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Aufkleber auf dem Kühlkörper ablösen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Aufkleber auf dem Kühlkörper ablösen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Wenn du diesen Aufkleber beim Zusammenbau wiederverwenden willst, dann achte darauf, dass er so wenig wie möglich beschädigt wird.
    • Hebe den Aufkleber auf dem Kühlkörper an der Kante an, die Nähe an der Unterkante des Surface liegt.
  26. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Hebe den Aufkleber in der Mitte an.
  27. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Hebe eine der noch festklebenden Seiten des Aufklebers auf dem Kühlkörper an.
    • Wiederhole das auf der anderen Seite. Der Aufkleber sollte nun ganz abgelöst sein.
    • Entferne den Aufkleber.
  28. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Aufkleber über den Schrauben ablösen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Aufkleber über den Schrauben ablösen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Wenn du diese Aufkleber beim Zusammenbau wiederverwenden willst, dann achte darauf, dass sie so wenig wie möglich beschädigt werden. Sie reißen beim Ablösen leicht.
    • Hebe einen der vier kleinen schwarzen Aufkleber über den Schrauben in der Mitte des Kühlkörpers mit einem Öffnungswerkzeuge an der Kante hoch.
    • Du brauchst die Kante nur soweit anzuheben, bis du sie mit einer Pinzette greifen kannst.
  29. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Löse den Aufkleber über der Schraube am Kühlkörper mit einer stumpfen Pinzette ab.
    • Wiederhole das bei den anderen drei Aufklebern.
  30. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Schrauben des Kühlkörpers entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die vierzehn Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist:
    • Acht 2,2 mm Torx T3 Schrauben
    • Eine 2 mm Torx T3 Schraube
    • Eine 3,2 mm Torx T3 Schraube
    • Vier 2,5 mm Torx T6 Schrauben
  31. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Der Kühlkörper ist mit Wärmeleitpaste mit der CPU verbunden.
    • Setze ein Plektrum an der Unterkante des Kühlkörpers, direkt links vom Displaykabel, etwa 2 mm tief unter den Kühlkörper ein.
    • Das Plektrum muss sich zwischen dem Kühlkörper und dem Rahmen um die Hauptplatine befinden.
    • Schiebe das Plektrum nach links zum Wärmeleitrohr hin, bis sich der Kühlkörper von der CPU löst.
  32. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Klappe den Kühlkörper von der Unterkante her hoch, so dass er in einem Winkel von etwa 10° zum Rahmen steht.
  33. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
  34. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Löse den Druckstecker des rechten Lautsprechers mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss heraus.
  35. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Rechtes Lautsprecherkabel ablösen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Rechtes Lautsprecherkabel ablösen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Schneide die Klebeverbindung des rechten Lautsprecherkabels zum Rahmen mit einem Plektrum auf.
  36. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Schaumstoffklebestreifen hochheben: Schritt 36, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Schaumstoffklebestreifen hochheben: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Hebe den Schaumstoffklebestreifen über der oberen rechten Schraube am Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
  37. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Schrauben am rechten Lautsprecher herausdrehen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher befestigt ist:
    • Eine 2,2 mm Torx T3 Schraube
    • Eine 2,9 mm Torx T6 Schraube
  38. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Hebe den rechten Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers an der Seite mit dem Kabel gerade soweit hoch, dass du ihn mit den Fingern fassen kannst.
    • Entferne den rechten Lautsprecher vom Rahmen.
  39. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Abschirmung des Displaykabels entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Abschirmung des Displaykabels entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Abschirmung des Displaykabels entfernen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Passe darauf auf, dass du den Akku während der Reparatur nicht versehentlich anstichst oder verbiegst. Ein angestochener oder verbogenenr Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
    • Wenn du die Abschirmung später wiederverwenden willst, vermeide es, sie beim Ausbau zu stark zu verbiegen.
    • Beachten, dass das Displaykabel während der Ausbaus der Abschirmung nach unten zeigt.
    • Setze die Spitze einer Pinzette in die Vertiefung in einer der Laschen in der oberen rechten Ecke der Abschirmung über dem Displaykabel.
    • Hebe die Ecke hoch, bis sie sich vom Rahmen löst.
  40. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze einer Pinzette unter die rechte Seite an der Oberkante der Abschirmung und löse sie vom Rahmen ab.
    • Wiederhole für die linke Seite der Oberkante.
  41. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze einer Pinzette unter die rechte Seite an der Oberkante der Abschirmung.
    • Hebe die Oberkante hoch, bis sie sich weiter vom Rahmen ablöst.
    • Wiederhole an der linken Seite der Oberkante.
  42. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze einer Pinzette unter die obere Seite an der rechten Kante der Abschirmung.
    • Hebe sie hoch, um den oberen Teil der Abschirmung vom Rahmen abzulösen.
    • Wiederhole für den oberen Teil der linken Seitenkante.
  43. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze einer Pinzette nahe an der rechten oberen Ecke unter die rechte Kante der Abschirmung.
    • Hebe sie hoch, um die Abschirmung weiter abzulösen.
  44. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorherigen Schritt in der Mitte der rechten Seitenkante der Abschirmung.
  45. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze einer Pinzette nahe an der linken oberen Ecke unter die linke Kante der Abschirmung.
  46. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorherigen Schritt in der Mitte der linken Seitenkante der Abschirmung.
  47. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze einer Pinzette nahe an der rechten unteren Ecke unter die rechte Kante der Abschirmung.
    • Hebe die rechte Kante hoch und löse die Abschirmung vom Rahmen ab.
  48. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abschirmung des Displaykabels.
    • Wenn die Abschirmung noch nicht ganz vom Rahmen abgelöst ist, dann heble noch an weiteren Stellen am Rand der Abschirmung.
  49. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 49, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Löse den Druckstecker des Displaykabels mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss heraus.
    • Um Druck (Press-fit-) Stecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können seine Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  50. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 1
    • Entferne das Displaykabel vom Surface.
  51. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 51, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Löse den Druckstecker des linken Lautsprechers mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss heraus.
  52. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Linkes Lautsprecherkabel ablösen: Schritt 52, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Linkes Lautsprecherkabel ablösen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Schneide die Klebeverbindung des linken Lautsprecherkabels zum Rahmen mit einem Plektrum auf.
  53. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Schaumstoffklebestreifen hochheben: Schritt 53, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Schaumstoffklebestreifen hochheben: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Hebe den Schaumstoffklebestreifen über der oberen linken Schraube am linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
  54. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Schrauben am linken Lautsprecher herausdrehen: Schritt 54, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher befestigt ist:
    • Eine 3 mm Torx T3 Schraube
  55. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 55, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 55, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Hebe den linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers an der Seite mit dem Kabel gerade soweit hoch, dass du ihn mit den Fingern fassen kannst.
    • Entferne den linken Lautsprecher vom Rahmen.
  56. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Abschirmung an einer Ecke hochheben: Schritt 56, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Abschirmung an einer Ecke hochheben: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass der Akku beim Ausbau des SSD-Steckplatzes nicht angestochen oder verformt wird. Ein angestochener oder verformter Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
    • Setze die Spitze einer abgewinkelten Pinzette unter die obere linke Ecke der Abschirmung über dem Stecker des SSD-Steckplatzes. (wobei das Kabel nach unten zeigt)
    • Hebe die Ecke hoch und löse sie vom Rahmen ab.
  57. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 57, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abschirmung über dem Stecker zum SSD-Steckplatz.
    • Wenn die Abschirmung noch nicht ganz vom Rahmen abgelöst ist, dann heble noch an weiteren Stellen an den Kanten der Abschirmung.
  58. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Aufkleber über dem SSD-Steckplatz entfernen: Schritt 58, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Aufkleber über dem SSD-Steckplatz entfernen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Hebe den schwarzen Aufkleber über dem SSD-Steckplatz mit der Spudgerspitze an einer Ecke hoch.
  59. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 59, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Entferne den Aufkleber über dem SSD-Steckplatz.
  60. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, SSD-Steckplatz abtrennen: Schritt 60, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, SSD-Steckplatz abtrennen: Schritt 60, Bild 2 von 2
    • Löse den Druckstecker des SSD-Steckplatzes mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss heraus.
  61. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 61, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Löse den Druckstecker des SIM-Kartenlesers mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seinem Anschluss heraus.
  62. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Schrauben des SSD-Steckplatzes herausdrehen: Schritt 62, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen der SSD-Steckplatz befestigt ist.
  63. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, SSD-Steckplatz entfernen: Schritt 63, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, SSD-Steckplatz entfernen: Schritt 63, Bild 2 von 2
    • Das Kabel zum SSD-Steckplatz ist leicht mit dem Rahmen verklebt. Wenn sich der Kleber nicht leicht abtrennen lässt, dann gehe zum nächsten Schritt über, dort gibt es noch weitere Informationen.
    • Trenne den Kleber unter dem Anschluss des SIM-Kartenlesers mit einem Plektrum auf.
  64. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 64, Bild 1 von 1
    • Wenn sich der Kleber unter dem Anschluss des SIM-Kartenlesers nicht leicht abtrennen lässt, dann löse den Kleber mit folgenden Schritten ab:
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) unter den Anschluss des SIM-Kartenlesers, um den Kleber aufzuweichen.
    • Lasse den Alkohol dreißig Sekunden lang einwirken.
  65. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 65, Bild 1 von 1
    • Entferne den SSD-Steckplatz vom Rahmen.
    • Wenn noch etwas Alkohol im Surface verblieben ist, dann wische ihn sorgfältig mit einem fusselfreien Tuch ab oder lasse ihn gut wegtrocknen, bevor du den SSD-Steckplatz wieder einbaust.
  66. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Schaumstoffklebestreifen entfernen: Schritt 66, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Schaumstoffklebestreifen entfernen: Schritt 66, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Schaumstoffklebestreifen entfernen: Schritt 66, Bild 3 von 3
    • Entferne den Schaumstoffklebestreifen vom Surface.
  67. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Abschirmung der Frontkamera entfernen: Schritt 67, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Abschirmung der Frontkamera entfernen: Schritt 67, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze einer Pinzette unter einer Ecke der Abschirmung über dem Stecker der Frontkamera.
    • Wenn du diese Abschirmung beim Zusammenbau wieder verwenden willst, dann achte darauf, dass sie so wenig wie möglich verbogenen wird.
  68. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 68, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 68, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 68, Bild 3 von 3
    • Wiederhole für die anderen drei Ecken der Abschirmung.
  69. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 69, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 69, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 69, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spitze einer Pinzette unter die linke Kante der Abschirmung und löse sie weiter vom Rahmen ab.
    • Wiederhole für die rechte Kante der Abschirmung.
  70. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 70, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 70, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 70, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spitze einer Pinzette unter die untere linke Kante der Abschirmung und löse sie weiter vom Rahmen ab.
    • Wiederhole für die rechte untere Kante.
  71. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 71, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 71, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze einer Pinzette in die Vertiefung an einer der Laschen an der Unterkante der Abschirmung.
    • Du kannst die Spitze in eine der Vertiefungen an der Unterkante der Abschirmung einsetzen.
    • Hebe die Unterkante hoch und löse sie vom Rahmen ab.
  72. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 72, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 72, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 72, Bild 3 von 3
    • Hebe die Unterkante der Abschirmung mit einer Pinzette hoch, bis sie in einem Winkel von 30° zum Rahmen steht.
    • Dadurch löst sich die Oberkante vom Rahmen.
    • Entferne die Abschirmung der Frontkamera vom Rahmen.
  73. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Abschirmung der Rückkamera entfernen: Schritt 73, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Abschirmung der Rückkamera entfernen: Schritt 73, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze einer Pinzette unter einer Ecke der Abschirmung über dem Stecker der Rückkamera.
  74. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 74, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 74, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 74, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die anderen drei Ecken der Abschirmung.
  75. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 75, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 75, Bild 2 von 2
    • Hebe die linke Seite der Abschirmung mit einer spitzen Pinzette hoch.
  76. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 76, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 76, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spitze einer Pinzette unter die untere rechte Kante der Abschirmung und löse sie ganz vom Rahmen ab.
  77. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 77, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abschirmung über dem Stecker der Rückkamera.
    • Wenn sich die Abschirmung noch nicht ganz vom Rahmen abgelöst hat, dann heble sie noch an weiteren Stellen an ihrem Rand nach oben.
  78. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Schaumstoffstreifen der Kamera entfernen: Schritt 78, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Schaumstoffstreifen der Kamera entfernen: Schritt 78, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einer Pinzette den Schaumstoffstreifen, der an den Kabeln der Frontkamera, der Windows Hello Face Kamera und des linken Mikrofons angeklebt ist.
  79. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, SurfaceConnect-Anschluss entfernen: Schritt 79, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen der SurfaceConnect-Anschluss befestigt ist.
  80. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, SurfaceConnect-Anschluss verschieben: Schritt 80, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, SurfaceConnect-Anschluss verschieben: Schritt 80, Bild 2 von 2
    • Der Stecker zum SurfaceConnect-Anschluss kann abgelöst werden, ohne den Anschluss selbst zu bewegen, es ist aber schwierig, ihn wieder zu verbinden, wenn der Anschluss fest sitzt. Beim Zusammenbau ist es einfacher, erst den Stecker zu verbinden und dann den Anschluss in seiner Vertiefung zu befestigen.
    • Heble die Lasche für die linke Schraube mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und verschiebe den SurfaceConnect-Anschluss vom Rahmen weg.
    • Du musst den Anschluss nur soweit anheben, dass du die Spudgerspitze in die Lasche für die Schraube einsetzen kannst.
  81. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, SurfaceConnect-Anschluss ablösen: Schritt 81, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, SurfaceConnect-Anschluss ablösen: Schritt 81, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze in die Lasche für die linke Schraube ein.
    • Drücke den SurfaceConnect-Anschluss zu seinem Stecker hin, so dass sich sein Magnet vom Rahmen löst.
    • Du musst den Anschluss nur soweit verschieben, bis er sich vom Rahmen löst und mit den Fingern gegriffen werden kann. Verbiege das Kabel nicht mehr als nötig.
  82. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, SurfaceConnect-Anschluss wegschieben: Schritt 82, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, SurfaceConnect-Anschluss wegschieben: Schritt 82, Bild 2 von 2
    • Greife den SurfaceConnect-Anschluss mit den Fingern an seinen Kanten.
    • Ziehe den Anschluss von der Kante des Rahmens weg und lege ihn oben auf die Kante.
  83. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, SurfaceConnect-Anschluss abtrennen: Schritt 83, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, SurfaceConnect-Anschluss abtrennen: Schritt 83, Bild 2 von 2
    • Setze den Spudger mit dem flachen Ende unter den Schaumstoff auf dem Stecker zum SurfaceConnect-Anschluss.
    • Hebe den Schaumstoff nach oben, so dass sich der Sicherungsbügel des Steckers öffnet.
  84. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 84, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 84, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 84, Bild 3 von 3
    • Setze den Spudger mit dem flachen Ende unter die linke Kante des Sicherungsbügels über dem Stecker.
    • Halte den SurfaceConnect-Anschluss mit den Fingern fest und schiebe gleichzeitig den Stecker in Richtung des Kabels aus seinem Anschluss heraus.
    • Wenn der Stecker auf diese Weise nicht ganz abgetrennt werden kann, dann wiederhole diesen Schritt für die rechte Seite der Sicherung. Wenn nötig musst du abwechselnd an der linken und rechten Seite arbeiten.
  85. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, SurfaceConnect-Anschluss entfernen: Schritt 85, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, SurfaceConnect-Anschluss entfernen: Schritt 85, Bild 2 von 2
    • Entferne den SurfaceConnect-Anschluss vom Rahmen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du den Stecker des SurfaceConnect-Anschlusses ganz in seinen Anschluss einsteckt. Die innere Metallkante des Steckers muss ganz an der Metallkante des Anschlusses anliegen.
  86. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Schrauben der Abschirmung der USB-C Anschlüsse entfernen: Schritt 86, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2,9 mm Torx T3 Schrauben mit denen die Abschirmung am ersten USB-C Anschluss befestigt ist.
  87. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Abschirmung des ersten USB-C Anschlusses entfernen: Schritt 87, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Abschirmung des ersten USB-C Anschlusses entfernen: Schritt 87, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Abschirmung des ersten USB-C Anschlusses entfernen: Schritt 87, Bild 3 von 3
    • Wenn du die Abschirmungen des USB-C Anschlusses wiederverwenden willst, dann vermeide es sie zu stark zu verbiegen.
    • Setze die Spitze einer Pinzette nahe beim Schraubenloch in der Nähe des linken Lautsprechers in den Spalt an der Abschirmung des ersten USB-C Anschlusses ein.
    • Hebe sie hoch und löse die Abschirmung vom Rahmen ab.
  88. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 88, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abschirmung des ersten USB-C Anschlusses vom Rahmen.
    • Wenn sich die Abschirmung noch nicht ganz vom Rahmen abgelöst hat, dann heble sie noch an weiteren Stellen am Rand der Abschirmung hoch.
  89. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Abschirmung am zweiten USB-C Anschluss entfernen: Schritt 89, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Abschirmung am zweiten USB-C Anschluss entfernen: Schritt 89, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Abschirmung am zweiten USB-C Anschluss entfernen: Schritt 89, Bild 3 von 3
    • Heble die Abschirmung am zweiten USB-C Anschluss auf keinen Fall in der Nähe des Akkus hoch. Ein angestochener oder verformter Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
    • Setze die Spitze einer Pinzette unter eine der Ecken der Abschirmung, die sich am nächsten zur Vertiefung des linken Lautsprechers befinden.
    • Schiebe die Spitze an der Kante der Abschirmung entlang, bis sich die Ecke vom Rahmen löst.
  90. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 90, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 90, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 90, Bild 3 von 3
    • Beachte, dass die Abschirmung des zweiten USB-C Anschlusses beim Ausbau herausgeschleudert werden kann. Lege einen Finger auf die Abschirmung, um dies zu verhindern.
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die andere Ecke der Abschirmung nahe an der Vertiefung für den linken Lautsprecher.
    • Heble solange weiter in der Nähe der Vertiefung für den linken Lautsprecher an der Kante der Abschirmung, bis sich die Abschirmung vom Rahmen löst.
    • Entferne die Abschirmung vom Rahmen.
    • Wenn sich die Abschirmung noch nicht ganz vom Rahmen gelöst hat, dann heble sie noch an weiteren Stellen am Rand der Abschirmung hoch.
  91. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Schrauben des Drucksteckers des USB-C Anschlusses entfernen: Schritt 91, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2 mm Torx T3 Schrauben, mit denen der Druckstecker des USB-C Anschlusses befestigt ist.
  92. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 92, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 92, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter die lange Kante des Drucksteckers zum USB-C Anschluss.
    • Verdrehe das flache Ende, so dass der Druckstecker aus seinem Anschluss heraus kommt.
    • Um Druckstecker (Press-Fit-Verbinder), wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Gleiche dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  93. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Schrauben am USB-C Anschluss herausdrehen: Schritt 93, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,7 mm Torx T3 Schrauben, mit denen der USB-C Anschluss befestigt ist.
  94. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, USB-C Anschlüsse entfernen: Schritt 94, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, USB-C Anschlüsse entfernen: Schritt 94, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, USB-C Anschlüsse entfernen: Schritt 94, Bild 3 von 3
    • Fasse die Lasche mit dem Schraubenloch für den USB-C Anschluss mit einer Pinzette ganz nahe am linken Lautsprecher.
    • Hebe die USB-C Anschlüsse an der Seite mit dem Druckstecker hoch und löse sie vom Rahmen ab.
    • Entferne die USB-C Anschlüsse vom Rahmen.
  95. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Bauteile an der Sensorleiste abtrennen: Schritt 95, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Bauteile an der Sensorleiste abtrennen: Schritt 95, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Bauteile an der Sensorleiste abtrennen: Schritt 95, Bild 3 von 3
    • Löse den Druckstecker des rechten Mikrofons mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss heraus.
    • Trenne die Rückkamera ab.
  96. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 96, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 96, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 96, Bild 3 von 3
    • Trenne die Frontkamera, die Windows Hello Face Kamera und das linke Mikrofon mit der Spudgerspitze ab.
  97. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Informationen zur Abschirmung der Hauptplatine: Schritt 97, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Informationen zur Abschirmung der Hauptplatine: Schritt 97, Bild 2 von 2
    • Die Hauptplatine ist mit zwei Abschirmungen bedeckt, darunter befinden sich Schrauben, mit denen sie am Rahmen befestigt ist.
    • Eine quadratische Abschirmung rechts vom USB-C Anschluss.
    • Eine rechteckige Abschirmung rechts von den Kameraanschlüssen.
  98. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Zwei Abschirmungen entfernen: Schritt 98, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Zwei Abschirmungen entfernen: Schritt 98, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Zwei Abschirmungen entfernen: Schritt 98, Bild 3 von 3
    • Heble nicht in der Nähe des Akkus. Ein angestochener oder verformter Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
    • Beachte, dass die Abschirmungen beim Ausbau herausgeschleudert werden können. Um das zu vermeiden, kannst du einen Finger darauf legen.
    • Setze die Spudgerspitze unter einer Ecke an der quadratischen Abschirmung.
    • Hebe sie hoch, bis sie sich vom Rahmen löst.
    • Heble an weiteren Stellen am Rand der Abschirmung, bis sie sich ganz vom Rahmen löst.
    • Entferne die quadratische Abschirmung.
    • Wenn du die Abschirmungen wiederverwenden willst, dann vermeide es, sie beim Ausbau zu stark zu verbiegen.
  99. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 99, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 99, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 99, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt, um die rechteckige Abschirmung zu entfernen.
  100. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Leiste für die Frontsensoren entfernen: Schritt 100, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 5,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Leiste für die Frontsensoren befestigt ist.
  101. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Leiste für die Frontsensoren verschieben: Schritt 101, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Leiste für die Frontsensoren verschieben: Schritt 101, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze in den Spalt an der rechten Seite der Leiste für die Frontsensoren zwischen dem ganz rechts liegenden Schraubenloch und dem anschließenden Schraubenloch ein.
    • Hebe die Leiste an der rechten Seite hoch, so dass sie sich vom Rahmen löst.
    • Du musst die Leiste nur soweit anheben, dass sie vom Rahmen abgelöst ist. Versuche nicht, die Leiste ganz zu entfernen, sie ist immer noch an das Surface mit einem Kabel unter der Hauptplatine angeschlossen.
  102. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 102, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 102, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für den Spalt an der Sensorleiste zwischen dem von links gesehen zweiten und dritten Schraubenloch.
    • An dieser Stelle befindet sich das Kabel zur Sensorleiste.
  103. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Leiste für die Frontsensoren anheben: Schritt 103, Bild 1 von 1
    • An der Hauptplatine befinden sich Federkontakte, die unter die Sensorleiste passen. Wenn die Sensorleiste angehoben ist, kann die Hauptplatine leichter entfernt werden.
    • Hebe die Sensorleiste etwa 30° aus ihrer Vertiefung heraus.
    • Kippe die Sensorleiste nicht mehr als 90° und drehe sie nicht horizontal, um Schäden am Anschlusskabel zur Hauptplatine zu vermeiden.
  104. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Schrauben der Hauptplatine entfernen: Schritt 104, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 2 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
  105. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 105, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 105, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 105, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine an der Unterkante etwa einen halben Zentimeter über den Rahmen hoch.
    • Du brauchst die Hauptplatine nur soweit anzuheben, dass sie den Akku beim Herausschieben nicht berührt.
    • Fasse die Hauptplatine an der linken und rechten Kante an.
  106. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 106, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 106, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 106, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Hauptplatine nach unten zur Unterkante des Surface hin und entferne sie vom Rahmen.
  107. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Akkustecker lösen: Schritt 107, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Akkustecker lösen: Schritt 107, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Akkustecker lösen: Schritt 107, Bild 3 von 3
    • Der Akkustecker an der Oberkante des Akkus ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
    • Setze ein Plektrum unter das Loch in der Ausbuchtung links vom Stecker.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke des Akkusteckers hin.
  108. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 108, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 108, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Akku hin und trenne den Kleber unter der linken Seite des Akkusteckers auf.
  109. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 109, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 109, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Akku hin und schneide den Kleber unter der rechten Seite des Akkusteckers auf, so dass er ganz vom Rahmen abgetrennt ist.
  110. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Schraube am Akku herausdrehen: Schritt 110, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,2 mm Torx T3 Schraube, die den Akku am Rahmen befestigt.
  111. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 111, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 111, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist stark mit dem Rahmen verklebt. Um den Akku zu entfernen muss der Kleber aufgeweicht und aufgetrennt werden.
    • Der Akku besteht aus vier Zellen. Im folgenden Verfahren wirst du jede Zelle einzeln vom Rahmen ablösen.
    • Lege das Surface an der Oberkante auf eine einige Zentimeter hohe Stütze, so dass es zur Unterkante hin geneigt ist.
  112. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 112, Bild 1 von 1
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) oder Klebstoffentferner an die linke Oberkante des Akkus.
    • Wenn du Klebstoffentferner verwenden willst, dann bereite ihn erst mit diesen Schritten vor.
    • Lasse die Flüssigkeit erst 2 - 3 Minuten lang einwirken, bevor du weiterarbeitest.
  113. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 113, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 113, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass der Akku nicht angestochen oder verformt wird. Ein angestochener oder verformter Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
    • Die Oberkante des Akkus sitzt auf einer Ablage. Du musst dein Hebelwerkzeug zwischen diese Ablage und dem Akku einschieben, um den Kleber aufzuschneiden.
    • Setze die Seite eines Plektrum etwa 2 mm tief in der Mitte der Oberkante der oberen linken Akkuzelle ein.
  114. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 114, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 114, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke der Akkuzelle hin. In den so entstandenen Spalt kann eine Kunststoffkarte eingesetzt werden.
  115. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 115, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 115, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 115, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine Plastikkarte unter die linke Seite an der Oberkante der Akkuzelle, um so die Klebeverbindung aufzutrennen.
    • Wenn du irgendwann während dieser Prozedur einen deutlichen Widerstand verspürst, dann halte an. Tröpfle noch etwas Klebstoffentferner nach und lasse ihn einwirken.
  116. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 116, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 116, Bild 2 von 2
    • Lege die Unterkante des Surfaces auf eine einige Zentimeter hohe Stütze, so dass es zur Oberkante hin geneigt ist.
  117. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 117, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 117, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) oder Klebstoffentferner an die Unterkante des Akkus.
  118. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 118, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 118, Bild 2 von 2
    • Setze die Seite eines Plektrum etwa 2 mm tief unter die linke Unterkante der unteren linken Akkuzelle ein.
    • Schiebe das Plektrum zur Mitte des Akkus hin. In den so entstandenen Spalt kann eine Plastikkarte eingesetzt werden.
  119. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 119, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 119, Bild 2 von 2
    • Schiebe eine Plastikkarte unter die linke Seite der Akkuzelle, um so die Klebeverbindung aufzutrennen.
  120. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 120, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 120, Bild 2 von 2
    • Wenn die untere linke Zelle noch nicht ganz abgelöst ist, dann wiederhole den vorherigen Schritt für die rechte Seite der Zelle.
  121. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 121, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 121, Bild 2 von 2
    • Löse auch die rechte untere Akkuzelle an der Unterkante ab:
    • Setze die Seite eines Plektrums 2 mm tief in die Unterkante der Akkuzelle ein.
    • Schiebe das Plektrum zur Mitte des Akkus hin, damit ein Spalt für eine Plastikkarte entsteht.
    • Schiebe eine Plastikkarte unter an der rechten Seite unter die Unterkante der Akkuzelle, um die Klebeverbindung aufzutrennen.
    • Wenn sich die Zelle noch nicht ganz gelöst hat, dann schiebe die Plastikkarte auch an der linken Seite unter die Zelle.
  122. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 122, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 122, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 122, Bild 3 von 3
    • Lege die Oberkante des Surface auf eine einige Zentimeter hohe Stütze, so dass es zur Unterkante hin geneigt ist.
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) oder Klebstoffentferner an die rechte Oberkante des Akkus.
    • Lasse die Flüssigkeit 2 - 3 Minuten lang einwirken, bevor du weiterarbeitest.
  123. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 123, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 123, Bild 2 von 2
    • Löse auch die rechte obere Akkuzelle an der Unterkante ab:
    • Setze die Seite eines Plektrums 2 mm tief in die Oberkante der Akkuzelle ein.
    • Schiebe eine Plastikkarte unter an der rechten Seite unter die Oberkante der Akkuzelle, um die Klebeverbindung aufzutrennen.
  124. Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 124, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 124, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Akku tauschen: Schritt 124, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku an jeder Seite mit einer Plastikkarte hoch und kontrolliere, ob der Kleber vollständig abgetrennt ist.
    • Hebe den Akku behutsam aus dem Gehäuse.
    • Verwende den Akku nicht wieder, das wäre ein Sicherheitsrisiko. Baue einen neuen Akku ein.
    • Schaue beim Zusammenbau in diese Anleitung, um die Reste von Kleber zu beseitigen und neue vorgestanzte Klebestreifen anzubringen.
    • Achte darauf, dass der Rahmen des Surface Pro X komplett sauber und frei von Schmutz ist. Eine unebene Oberfläche kann ungleichmäßigen Druck auf den Akku ausüben, so dass der Akku schneller kaputt gehen kann.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Original. Möglicherweise musst du Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht so wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsvorschlägen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
41.105 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
What on earth is wrong with the designers of this products? Why on earth should some-one have to go through 124 steps to change a battery? Just design a product where you can unscrew the back and replace the battery.
Ben Davies - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 247
Insgesamt: 4,486
