Zum Hauptinhalt wechseln
Moto G6 Play Display tauschen
Was du brauchst
  1. Moto G6 Play Display tauschen, Entferne das SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 1 von 2 Moto G6 Play Display tauschen, Entferne das SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Stecke eine Büroklammer oder ein SIM-Auswurfwerkzeug in das kleine Loch des SIM-Kartenhalters auf der oberen rechten Seite des Telefons.
    • Drücke dein Werkzeug in das Loch, um den Kartenhalter auszuwerfen.
    • Das könnte einiges an Kraft benötigen.
    • Der Auswurfmechanismus ist in diesem Telefon tiefer als in anderen und braucht vielleicht ein längeres Werkzeug. Wenn das nicht reicht, musst du eine Büroklammer aufbiegen und benutzen.
  2. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne den SIM-Kartenhalter.
    • Wenn du eine SIM-Karte einsetzt, achte darauf, dass sie richtig herum ist.
  3. Moto G6 Play Display tauschen, Trenne den Kleber der Glas-Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Handy aus, bevor du beginnst.
    • Wenn möglich, leere den Akku vor der Demontage. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko eines gefährlichen Feuers oder einer Explosion geringer.
    • Falls die Glas-Rückabdeckung gesprungen ist, bedecke es vollständig mit Paketklebeband, um die Glasscherben darin einzufassen und Verletzungen zu vermeiden.
    • Bereite den iOpener vor und erhitze die Rückseite des Handys sowie den unteren Rand für zwei Minuten oder so lange bis es fast zu heiß zum anfassen ist. Dadurch wird der Kleber, der die Glas-Rückabdeckung befestigt, aufgeweicht.
    • Gegebenenfalls musst du den iOpener mehrmals erneut erhitzen und auflegen, um das Handy auf die notwendige Temperatur zu erwärmen. Folge den Anweisungen für den iOpener und vermeide Überhitzung.
    • Ein Föhn, Heißluftgebläse oder Heizplatte können dafür auch benutzt werden. Achte darauf, dass das Handy nicht überhitzt wird - das Display und der Akku sind beides hitzeempfindliche Komponenten.
  4. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Bringe den Saugheber am unteren Ende der Glas-Rückabdeckung an.
    • Ziehe mit festen und konstantem Druck am am Saugheber, um einen kleinen Spalt zwischen der Glas-Rückabdeckung und Gehäuse zu schaffen.
    • Falls das Glas gesprungen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht. Versuche in diesem Fall, die Glas-Rückabdeckung mit starkem Klebeband anzuheben oder den Saugheber mit Sekundenkleber daran zu befestigen.
    • Dies verlangt möglicherweise viel Kraft. Du musst die Rückabdeckung mit dem Saugheber nur einen kleinen Spalt öffnen, um dein Werkzeug einzuschieben.
    • Wenn du Probleme beim Öffnen hast, führe mehr Hitze hinzu, um den Kleber zu lösen und versuche es erneut. Da der Kleber schnell abkühlt, musst du ihn gegebenenfalls mehrmals erhitzen.
    • Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen Glas-Rückabdeckung und Gehäuse.
  5. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um den kompletten unteren Rand herum, um durch den Kleber zu schneiden, der die Glas-Rückabdeckung sichert.
    • Führe das Plektrum langsam und vorsichtig um die Ecken des Handys. Der gebogene Teil des Glases am linken und rechten Rand kann sehr leicht springen, wenn das Plektrum dagegen drückt.
    • Nachdem der Kleber durchtrennt ist, kann er während dem Abkühlen an manchen Stellen wieder zusammenkleben. Lasse das Plektrum in den Rändern stecken, um dies zu verhindern und führe die nächsten Schritte mit einem anderen Plektrum durch. So kannst du den Kleber an allen Rändern lösen.
  6. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Erhitze den rechten Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
  7. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang des rechten Randes der Glas-Rückabdeckung zum Trennen des Klebers.
    • Achte darauf, dass du das Plektrum nicht tiefer als etwa 1 cm unter die Kante des Telefons schiebst, damit das Kabel des Fingerabdrucksensors nicht beschädigt wird.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, um ein Wiederverkleben zu verhindern und führe die nächsten Schritte mit einem anderen Plektrum durch.
  8. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Erhitze den oberen Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
  9. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der oberen Kante des Handys zum Trennen des Klebers, welcher die Glas-Rückabdeckung sichert.
    • Achte darauf, dass du das Plektrum nicht tiefer als etwa 1 cm unter die Kante des Telefons schiebst, damit das Wärmeableitungskissen um die Kameraeinheit nicht beschädigt wird.
    • Führe das Plektrum langsam und vorsichtig um die Ecken des Handys. Der gebogene Teil des Glases am linken und rechten Rand kann sehr leicht springen, wenn das Pick dagegen drückt.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, um ein Wiederverkleben zu verhindern und führe die nächsten Schritte mit einem anderen Plektrum durch.
  10. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Erhitze den linken Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
  11. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang des linken Randes des Handys zum Trennen des Klebers, der die Glas-Rückabdeckung sichert.
  12. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • In der unteren Hälfte des Telefons ist die Glas-Rückabdeckung mit jeweils einem Klebestreifen auf jeder Seite befestigt, diese müssen aufgetrennt werden.
    • Dabei musst du besonders auf das Kabel des Fingerabdrucksensors aufpassen, das in der Mitte des Telefons verläuft.
  13. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe die flache Seite eines Spudgers etwa 2 cm in die untere Hälfte der rechten Seite sein und schiebe ihn die rechte Seite entlang, um den rechten Kleber zu lösen.
    • Schiebe den Spudger nicht zu tief ein und heble vorsichtig, damit weder das Fingerabdrucksensorkabel, noch die Glas-Rückabdeckung kaputt gehen.
  14. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze die flache Seite eines Spudgers etwa 2 cm in die untere Hälfte der linken Seite ein und schiebe ihn die linke Seite entlang, um den linken Kleber zu lösen.
  15. Moto G6 Play Display tauschen, Öffne die Glas-Rückabdeckung: Schritt 15, Bild 1 von 2 Moto G6 Play Display tauschen, Öffne die Glas-Rückabdeckung: Schritt 15, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Falls sich das Glas verklemmt hat, erhitze die Stelle erneut und trenne den Kleber erneut.
    • Hebe vorsichtig die Glas-Rückabdeckung an und stelle sicher, dass sie vollständig vom Kleber getrennt ist.
    • Entferne die Glas-Rückabdeckung.
    • Entferne die die Glas-Rückabdeckung noch nicht ganz, weil der Fingerabdrucksensor immer noch mit einem dünnen Kabel am Telefon befestigt ist.
    • Tausche an dieser Stelle beim Wiedereinbau den Kleber auf der Glas-Rückabdeckung mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder einem hochfesten, doppelseitigen Klebeband aus, wie Tesa 61395.
    • Wenn du dein Gerät wieder zusammenbaust, lege etwas Schweres, wie ein oder zwei Schulbücher, für 30 bis 60 Minuten auf das Gerät. Dadurch verbindet sich der Kleber besser.
  16. Moto G6 Play Display tauschen, Das Fingerabdrucksensorkabel lösen.: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden Schrauben, die die Halterung des Fingerabdrucksensorkabels fixieren, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher:
    • eine silberne 1,5 mm Schraube
    • eine goldene 3,5 mm Schraube
  17. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Löse die Abdeckung mit einer Pinzette.
  18. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um das Fingerabdrucksensorkabel zu lösen.
  19. Moto G6 Play Display tauschen, Entferne die Glas-Rückabdeckung: Schritt 19, Bild 1 von 1
  20. Moto G6 Play Display tauschen, Schrauben des Mittelrahmen entfernen.: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die 15 goldenen 3,5 mm Schrauben am Mittelrahmen mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Ein paar der Schrauben sind mit Aufklebern bedeckt. Andere sind tief versenkt und müssen mit einer Pinzette rausgeholt oder von der anderen Seite herausgedrückt werden.
  21. Moto G6 Play Display tauschen, Den Plastik-Mittelrahmen entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Display tauschen, Den Plastik-Mittelrahmen entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Display tauschen, Den Plastik-Mittelrahmen entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Schiebe einen Spudger in die Kerbe an der oberen rechten Kante des Mittelrahmens.
    • Heble den Mittelrahmen nach oben, damit sich die Clips lösen, die den Rahmen am Aluminiumrahmen halten.
    • Entferne den Plastik-Mittelrahmen.
  22. Moto G6 Play Display tauschen, Den Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Moto G6 Play Display tauschen, Den Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble das Akkukabel mit einem Spudger aus seinem Anschluss.
  23. Moto G6 Play Display tauschen, Löse den Akkukleber: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn für mindestens zwei Minuten auf die Mitte des Displays. Dort, wo der Akku drunterliegt. Falls nötig, erhitze den iOpener erneut und lege neu auf.
    • Achte darauf, dass du Display und Akku mit dem iOpener nicht überhitzt. Wenn der Akku sich aufbläht, entferne sofort alle Hitzequellen und lasse die Akkus abkühlen.
    • Alternativ kannst du ein wenig Isopropylalkohol unter jede Ecke des Akkus träufeln und für ein paar Minuten einwirken lassen, damit der Kleber aufweicht.
  24. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Schiebe vorsichtig ein Plektrum unter das untere Ende des Akkus.
    • Vielleicht musst den iOpener öfter einsetzen, um den Kleber zu lösen. Der Kleber ist sehr stark und du könntest mehrere Versuche brauchen, um das Plektrum einzusetzen. Wenn der Akku sich verformt, nutze mehr Hitze oder Isopropylalkohol und heble langsamer.
    • Gib dein Bestes, damit der Akku sich nicht verformt. Aus weichen Lithium-Ionen-Akkus können Chemikalien auslaufen, sie können Feuer fangen oder sogar explodieren, wenn sie beschädigt werden.
    • Drücke das Plektrum Stück für Stück unter den Akku, um die untere Kante hochzuhebeln.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als etwa 1,5 cm unter die Kante des Akkus, damit die Displaykabel und das Daughterboard nicht beschädigt werden.
    • Schiebe das Plektrum an der ganzen unteren Kante entlang, um das untere Ende des Akkus zu lösen.
  25. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zu der unteren linken Ecke des Akkus und beginne, die linke Kante abzulösen.
    • Wenn der Akku sich schwerer ablösen lässt, ist der Kleber vielleicht abgekühlt. Benutze nochmal den iOpener oder Alkohol, um den Akku wieder zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum an der ganzen linken Kante entlang, um die linke Seite des Akkus zu lösen.
  26. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zu der unteren rechten Ecke des Akkus und beginne, die rechte Kante abzulösen.
    • Schiebe das Plektrum an der ganzen rechten Kante entlang, um die rechte Seite des Akkus zu lösen.
  27. Moto G6 Play Display tauschen, Entferne den Akku: Schritt 27, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Display tauschen, Entferne den Akku: Schritt 27, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Display tauschen, Entferne den Akku: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Nutze das Plektrum, um den Akku hochzuhebeln.
    • Entferne den Akku.
    • Ein verformter oder beschädigter Akku ist ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
  28. Moto G6 Play Display tauschen, Entferne die Klebereste des Akkus: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die Klebestreifen auf beiden Seiten des Akkufachs.
    • Wenn du das Display wiederverwenden willst, entferne den verbleibenden Kleber im Akkufach mit Isopropylalkohol. Klebe neue Akkuklebestreifen, vorgestanzte Klebefolie oder starkes doppelseitiges Klebeband in das Akkufach, bevor du den neuen Akku einsetzt.
  29. Moto G6 Play Display tauschen, Kameramodul entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Moto G6 Play Display tauschen, Kameramodul entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne das Klebeband über dem Anschluss des Kamerakabels vorsichtig mit einer Pinzette.
    • Es ist nicht nötig, das gesamte Klebeband zu entfernen, du musst nur den Teil über dem Anschluss lösen.
    • Versuche, das Klebeband so abzulösen, damit du es beim Zusammenbau wieder anbringen kannst.
  30. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers um das Kamerakabel aus dem Anschluss zu hebeln.
    • Entferne das Kameramodul.
  31. Moto G6 Play Display tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Display tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Display tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Stecke die Spitze eines Spudgers unter die untere linke Ecke des Ohrhörer-Lautsprechers und heble ihn hoch.
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
  32. Moto G6 Play Display tauschen, Daughterboard abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Moto G6 Play Display tauschen, Daughterboard abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Heble das Kabel des Daughterboards mit einem Spudger aus den Anschluss und trenne es.
  33. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Nutze die Spitze des Spudgers, um das schwarze Antennenkabel aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Diese UFL-Verbindungen sind sehr empfindlich. Pass auf, dass du beim trennen und wieder anschließen nichts kaputt machst.
  34. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Nutze die Spitze des Spudgers, um das blaue Antennenkabel aus seinem Anschluss zu hebeln.
  35. Moto G6 Play Display tauschen, Daughterboard entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne silberne 2 mm Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher, die das Daughterboard hält.
  36. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Heble die obere linke Ecke des Daughterboards mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
    • Entferne das Daughterboard.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Dichtung des Micro-USB-Ports richtig sitzt. Dann setze das Daughterboard erst auf der Seite mit der Dichtung ein und achte darauf, dass keine Kabel darunter festklemmen. Dann setze es an seinen Platz.
  37. Moto G6 Play Display tauschen, Motherboard abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Moto G6 Play Display tauschen, Motherboard abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Heble das Kabel zum Daughterboard vom Motherboard mit einem Spudger ab.
  38. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Löse das Displaykabel vom Motherboard mit einem Spudger.
  39. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Entferne das Klebeband über dem Anschluss des Buttonkabels mit einer Pinzette.
    • Nutze das Klebeband beim Zusammenbau wieder.
  40. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschlussbügel des ZIF-Verbinders aufzuhebeln.
  41. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Buttonkabel mit einer Pinzette aus dem Anschluss.
  42. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Löse das schwarze Antennenkabel mit der Spitze eines Spudgers.
    • Diese UFL-Verbindungen sind empfindlich. Sei vorsichtig beim trennen und wieder verbinden.
  43. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
  44. Moto G6 Play Display tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden silbernen 2 mm Schrauben am Motherboard mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
  45. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Heble die obere rechte Ecke des Motherboards mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
    • Entferne das Motherboard.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Dichtung der Kopfhörerbuchse richtig sitzt. Dann setze das Motherboard erst auf die Dichtung und gehe sicher, dass keine Kabel eingeklemmt sind, dann drücke es herunter. Achte auch darauf, dass die Frontkamera richtig sitzt.
  46. Moto G6 Play Display tauschen, Entferne das Antennenkabel: Schritt 46, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Display tauschen, Entferne das Antennenkabel: Schritt 46, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Display tauschen, Entferne das Antennenkabel: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Benutze dafür eine Pinzette und entferne den schwarzen Klebestreifen, der die Antennenkabel bedeckt.
    • Behalte den Klebestreifen für den Wiederzusammenbau.
  47. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Entferne die zwei Antennenkabel aus dem Schlitz seitlich des Akkus.
    • Die Koaxialkabel sind empfindlich und können beschädigt werden, wenn sie nicht mit Vorsicht entfernt werden, insbesondere mit Metallwerkzeugen.
    • Setze beim Wiederzusammenbau das schwarze Antennenkabel für eine saubere Kabelanordnung an der unteren Seite des Schlitzes ein.
  48. Moto G6 Play Display tauschen, Entferne das Flachbandkabel der Tochterplatine: Schritt 48, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Display tauschen, Entferne das Flachbandkabel der Tochterplatine: Schritt 48, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Display tauschen, Entferne das Flachbandkabel der Tochterplatine: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Löse und entferne das Flachbandkabel der Tochterplatine.
    • Dieses Flachbandkabel ist empfindlich; achte darauf es nicht zu beschädigen, wenn du es mit Metallwerkzeug entfernst.
  49. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Entferne den Kleber für das Kabel der Tochterplatine.
    • Versuche den Kleber für den Wiederzusammenbau so gut es geht intakt zu halten.
  50. Moto G6 Play Display tauschen, Entferne die Seitentasten: Schritt 50, Bild 1 von 2 Moto G6 Play Display tauschen, Entferne die Seitentasten: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Entferne mit der Pinzette die kleine silberne Halteklammer der Seitentaste auf der linken Seite des Geräts.
  51. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Drücke mit der Spitze des Spudgers gegen die Rückseite des Lautstärkereglers am unteren Ende, sodass die Taste dort zuerst aus dem Handy herausrutscht.
    • Benutze die Pinzette, um den Lautstärkeregler vorsichtig zu entfernen, indem du am unteren Ende daran ziehst.
    • Setze beim Wiedereinbau das obere Ende des Lautstärkereglers als erstes ein, dann die restliche Taste.
  52. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Drücke mit der Spitze des Spudgers gegen die Rückseite des Power-Buttons am oberen Ende, sodass die Taste am oberen Ende zuerst aus dem Handy herausrutscht.
    • Benutze die Pinzette, um den Power-Button vorsichtig zu entfernen, indem du am oberen Ende ziehst.
    • Setze beim Wiedereinbau des Power-Buttons das untere Ende zuerst ein und dann den Rest der Taste.
  53. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 3 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Führe ein Opening Pick zwischen die Platine für Power-Button und Lautstärkeregler und dem Rahmen.
    • Schiebe das Opening Pick hinter der gesamten Platine entlang, um diese vom Kleber zu lösen, der sie am Rahmen befestigt.
    • Falls es zu schwierig ist, das Pick hinter die Platine zu schieben, versuche diese zu erhitzen, um den Kleber zu erweichen.
  54. Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 2 Moto G6 Play Display tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit der Pinzette die Platine für Power-Button und Lautstärkeregler vorsichtig aus dem Steckplatz. Sollte das zu schwer gehen, prüfe, ob du den gesamten Kleber gelöst hast.
  55. Moto G6 Play Display tauschen, Die Displayeinheit bleibt übrig: Schritt 55, Bild 1 von 1
    • Nur die Displayeinheit bleibt übrig.
    • Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tarun Thiruma
35.382 Reputation
134 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 6,078
