Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto E4 Plus Display tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Handy aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Setze die Kante eines Spudgers in die Kerbe an der unteren rechten Ecke des Handys.
    • Drehe den Spudger, um mit dem Ablösen der Rückabdeckung zu beginnen.
    • Schiebe den Spudger an der Unterkante entlang, um die Rückabdeckung vom restlichen Handy abzulösen.
  2. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das Handy aus der Rückabdeckung.
  3. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Mittelrahmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die achtzehn 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Mittelrahmeneinheit sichern.
  4. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Ladeplatine.
  5. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Akkuabdeckung.
  6. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die linke untere Ecke der Motherboard-Abdeckung.
    • Schiebe das Plektrum zwischen der Abdeckung und dem zweiten SIM-Karteneinschub entlang, um die Plastikklammer zu lösen.
  7. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Motherboard-Abdeckung.
    • Heble die Motherboard-Abdeckung mithilfe des Plektrums hoch.
  8. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die Motherboard-Abdeckung.
  9. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Akku trennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Akku trennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble das Akku-Flachbandkabel mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es vom Motherboard.
  10. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Motherboard-Baugruppe: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben.
  11. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder unterhalb des SIM-Slots auf der linken Seite des Motherboards hochzuklappen.
    • Ziehe das Flachbandkabel der Einschalt- und Lautstärketaste mit einer Pinzette aus dem ZIF-Verbinder.
    • Um ZIF-Verbinder wie diesen hier wieder zu verbinden, musst du das Flachbandkabel vorsichtig bis zur Markierungslinie auf dem Kabel in den Verbinder einsetzen und dann den Sicherungsbügel herunterklappen.
  12. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe das Antennenkabel mit einer Pinzette hoch und trenne es.
  13. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble das Verbindungskabel mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und trenne es.
  14. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines Spudgers oder ein Plektrum, um den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder, der sich in der unteren rechten Ecke des Motherboards befindet, hochzuklappen.
    • Ziehe das Displaykabel mit einer Pinzette aus dem ZIF-Verbinder.
  15. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Fasse das Motherboard an den oberen Ecken und entferne es, indem du es anhebst und vorsichtig aus seiner Vertiefung herausziehst.
  16. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener etwa 30 Sekunden lang auf den oberen Teil des Smartphones, um den Kleber unter dem Ohrhörer-Lautsprecher zu lösen.
  17. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Achte beim Entfernen des Ohrhörer-Lautsprechers mit der Pinzette darauf, dass du die gesamte Baugruppe fasst. Der Ohrhörer-Lautsprecher kann leicht in zwei Teile zerbrechen, wenn du nur oben an ihm ziehst.
    • Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette aus seiner Vertiefung und entferne ihn.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Ohrhörer-Lautsprecher so ausgerichtet ist, dass die goldenen Kontakte von der Oberkante weg zeigen.
  18. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Display mit Rahmen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Display mit Rahmen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Display mit Rahmen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Löse die Baugruppe aus Power Button und Lautstärkeregler vorsichtig mit einer Pinzette aus ihrer schmalen Vertiefung in der linken Seite des Rahmens.
    • Entferne die Baugruppe.
  19. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Löse die Enden der beiden Zuglaschen mit einer Pinzette von der Unterkante des Akkus ab.
  20. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Ziehe den linken Klebestreifen heraus, indem du gleichmäßig und in einem flachen Winkel an der linken Zuglasche ziehst.
    • Falls der Klebestreifen reißt, wickle das restliche Stück ein paar Mal um die Spitze einer Pinzette und ziehe dann weiter.
    • Wiederhole das gleiche beim rechten Klebestreifen.
  21. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Fasse den Akku und entferne ihn.
  22. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Ladeplatine am Rahmen befestigt ist.
  23. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble das Antennenkabel mit einer Pinzette hoch, trenne und entferne es.
  24. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble das Verbindungskabel mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es.
  25. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es.
  26. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter die Unterkante der Ladeplatine und heble sie hoch.
    • Entferne die Ladeplatine.
  27. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Löse das Verbindungskabel vorsichtig mit einer Pinzette vom Rahmen und entferne es.
  28. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Es bleibt das blanke Display mit Rahmen übrig.
    • Kontrolliere deine neues Ersatzteil vor dem Zusammenbau auf Komponenten wie Dichtungen, die unter Umständen vom alten Teil auf das neue übertragen werden müssen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
93%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.632 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.163 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Bonjour cher ami
Grace a vous je me suis lancé dans le remplacement de mon ecran explosé par le passage d’un véhicule. j’ai suivi vos explications a la lettre dans le démontage et pour le remontage aussi vous n’avez pas signalé de récupérer le revêtement de cuivre, j’ai réussi de le décoller en chauffant. Tout fonctionne comme avant.
Merci de ce tuto. Félicitations.
henri perrin - Antwort
Thanks for your comment. Glad to hear you could get it back to working conditions. Welcome to the club of fixers.
Tobias Isakeit -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 5,486
