Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Moto G6 Display tauschen
Was du brauchst
    1. Motorola Moto G6 Display tauschen, Entferne das SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G6 Display tauschen, Entferne das SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Stecke eine Büroklammer oder ein SIM-Auswurfwerkzeug in das kleine Loch des SIM-Kartenhalters auf der oberen rechten Seite des Telefons.
      • Drücke dein Werkzeug in das Loch, um den Kartenhalter auszuwerfen.
      • Das könnte einiges an Kraft benötigen.
      • Der Auswurfmechanismus ist in diesem Telefon tiefer als in anderen und braucht vielleicht ein längeres Werkzeug. Wenn das nicht reicht, musst du eine Büroklammer aufbiegen und benutzen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den SIM-Kartenhalter.
      • Wenn du eine SIM-Karte einsetzt, achte darauf, dass sie richtig herum ist.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G6 Display tauschen, Entferne die Glas-Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schalte dein Handy aus, bevor du beginnst.
      • Wenn möglich, leere den Akku vor der Demontage. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko eines gefährlichen Feuers oder einer Explosion geringer.
      • Falls die Glas-Rückabdeckung gesprungen ist, bedecke es vollständig mit Paketklebeband, um die Glasscherben darin einzufassen und Verletzungen zu vermeiden.
      • Bereite den iOpener vor und erhitze die Rückseite des Handys sowie den unteren Rand für zwei Minuten oder so lange bis es fast zu heiß zum anfassen ist. Dadurch wird der Kleber, der die Glas-Rückabdeckung befestigt, aufgeweicht.
      • Gegebenenfalls musst du den iOpener mehrmals erneut erhitzen und auflegen, um das Handy auf die notwendige Temperatur zu erwärmen. Folge den Anweisungen für den iOpener und vermeide Überhitzung.
      • Ein Föhn, Heißluftgebläse oder Heizplatte können dafür auch benutzt werden. Achte darauf, dass das Handy nicht überhitzt wird - das Display und der Akku sind beides hitzeempfindliche Komponenten.
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Bringe den Saugheber am unteren Ende der Glas-Rückabdeckung an.
      • Ziehe mit festen und konstantem Druck am am Saugheber, um einen kleinen Spalt zwischen der Glas-Rückabdeckung und Gehäuse zu schaffen.
      • Falls das Glas gesprungen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht. Versuche in diesem Fall, die Glas-Rückabdeckung mit starkem Klebeband anzuheben oder den Saugheber mit Sekundenkleber daran zu befestigen.
      • Dies verlangt möglicherweise viel Kraft. Du musst die Rückabdeckung mit dem Saugheber nur einen kleinen Spalt öffnen, um dein Werkzeug einzuschieben.
      • Wenn du Probleme beim Öffnen hast, führe mehr Hitze hinzu, um den Kleber zu lösen und versuche es erneut. Da der Kleber schnell abkühlt, musst du ihn gegebenenfalls mehrmals erhitzen.
      • Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen Glas-Rückabdeckung und Gehäuse.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um den kompletten unteren Rand herum, um durch den Kleber zu schneiden, der die Glas-Rückabdeckung sichert.
      • Führe das Plektrum langsam und vorsichtig um die Ecken des Handys. Der gebogene Teil des Glases am linken und rechten Rand kann sehr leicht springen, wenn das Plektrum dagegen drückt.
      • Nachdem der Kleber durchtrennt ist, kann er während dem Abkühlen an manchen Stellen wieder zusammenkleben. Lasse das Plektrum in den Rändern stecken, um dies zu verhindern und führe die nächsten Schritte mit einem anderen Plektrum durch. So kannst du den Kleber an allen Rändern lösen.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Erhitze den rechten Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
      Frag FixBot
    5. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum entlang des rechten Randes der Glas-Rückabdeckung zum Trennen des Klebers.
      Frag FixBot
    6. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Erhitze den oberen Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
      Frag FixBot
    7. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum entlang der oberen Kante des Handys zum Trennen des Klebers, welcher die Glas-Rückabdeckung sichert.
      • Führe das Plektrum langsam und vorsichtig um die Ecken des Handys. Der gebogene Teil des Glases am linken und rechten Rand kann sehr leicht springen, wenn das Pick dagegen drückt.
      Frag FixBot
    8. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Erhitze den linken Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
      Frag FixBot
    9. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum entlang des linken Randes des Handys zum Trennen des Klebers, der die Glas-Rückabdeckung sichert.
      Frag FixBot
    10. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Falls sich das Glas verklemmt hat, erhitze die Stelle erneut und trenne den Kleber erneut.
      • Hebe vorsichtig die Glas-Rückabdeckung an und stelle sicher, dass sie vollständig vom Kleber getrennt ist.
      • Entferne die Glas-Rückabdeckung.
      • Tausche an dieser Stelle beim Wiedereinbau den Kleber auf der Glas-Rückabdeckung mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder einem hochfesten, doppelseitigen Klebeband aus, wie Tesa 61395.
      • Wenn du dein Gerät wieder zusammenbaust, lege etwas Schweres, wie ein oder zwei Schulbücher, für 30 bis 60 Minuten auf das Gerät. Dadurch verbindet sich der Kleber besser.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G6 Display tauschen, Entferne das Akkuklebeband: Schritt 13, Bild 1 von 2 Motorola Moto G6 Display tauschen, Entferne das Akkuklebeband: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Ziehe das schwarze Klebeband über dem Akku vorsichtig mit einer Pinzette ab.
      • Entferne das Klebeband.
      • Falls möglich, lasse das Klebeband intakt, damit du es wiederverwenden kannst.
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto G6 Display tauschen, Entferne die Plastik-Abdeckung: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die 17 Schrauben der Abdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher:
      • 11 graue 3 mm Schrauben
      • 5 schwarze 5,5 mm Schrauben
      • Eine silberne 3,5 mm Schrauben
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Schiebe einen Spudger in die Kerbe an der oberen linken Kante der Abdeckung.
      • Heble den Mittelrahmen nach oben, damit sich die Clips lösen, die die Abdeckung festhalten.
      • Entferne die Plastik-Abdeckungen.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G6 Display tauschen, Den Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Motorola Moto G6 Display tauschen, Den Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Heble das Akkukabel mit einem Spudger aus seinem Anschluss.
      • Beim Zusammenbau ist hier ein guter Zeitpunkt, das Telefon zu testen, bevor zu es wieder komplett zusammenbaust. Gehe sicher, dass das Telefon wieder komplett aus ist, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G6 Display tauschen, Löse den Akkukleber: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Bereite einen iOpener vor und lege ihn für mindestens zwei Minuten auf die Mitte des Displays. Dort, wo der Akku drunterliegt. Falls nötig, erhitze den iOpener erneut und lege neu auf.
      • Achte darauf, dass du Display und Akku mit dem iOpener nicht überhitzt. Wenn der Akku sich aufbläht, entferne sofort alle Hitzequellen und lasse die Akkus abkühlen.
      • Alternativ kannst du ein wenig Isopropylalkohol unter jede Ecke des Akkus träufeln und für ein paar Minuten einwirken lassen, damit der Kleber aufweicht.
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto G6 Display tauschen, Den Akku entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen, Den Akku entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen, Den Akku entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Schiebe vorsichtig ein Plektrum unter die äußere Kante des Akkus und heble ihn nach oben.
      • Vielleicht musst den iOpener öfter einsetzen, um den Kleber zu lösen. Der Kleber ist sehr stark und du könntest mehrere Versuche brauchen, um das Plektrum einzusetzen. Wenn der Akku sich verformt, nutze mehr Hitze oder Isopropylalkohol und heble langsamer.
      • Gib dein Bestes, damit der Akku sich nicht verformt. Aus weichen Lithium-Ionen-Akkus können Chemikalien auslaufen, sie können Feuer fangen oder sogar explodieren, wenn sie beschädigt werden.
      • Entferne den Akku.
      • Ein verformter oder beschädigter Akku ist ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
      • Entferne beim Zusammenbau die Klebestreifen unter dem Akku und möglichen Rest an Kleber mit Isopropylalkohol. Wenn du das Display wiederverwenden willst, klebe neue Akkuklebestreifen, vorgestanzte Klebefolie oder starkes doppelseitiges Klebeband in das Akkufach, bevor du den neuen Akku einsetzt.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G6 Display tauschen, Motherboard trennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen, Motherboard trennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen, Motherboard trennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Heble mit der Spitze eines Spudgers die drei Flachbandkabel an der unteren rechten Kante des Motherboard aus ihren Anschlüssen.
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Entferne die gelbe Dichtung für das Mikrofon mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble das Kabel der Frontsensoren mit der Spitze eines Spudgers aus dem Anschluss oben links auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Löse den Verschlussbügel des ZIF Verbinders mit dem spitzen Ende eines Spudgers.
      • Ziehe die Kabel für die Buttons mit einer Pinzette aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    5. Motorola Moto G6 Display tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 2,5 mm Schrauben vom Motherboard mit einem #000 Kreuzschlitzschraubendreher.
      Frag FixBot
    6. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Heble die obere Kante des Motherboard mit der Spitze eines Spudgers nach oben, achte dabei darauf, dass sich kein Kabel verklemmt.
      • Schiebe das Motherboard in Richtung der oberen Kante, bis es lose ist. Dann entferne es.
      • Bevor du das Motherboard wieder einsetzt, achte darauf, dass die Dichtung für die Kopfhörerbuchse richtig sitzt. Dann setzt erst die Seite mit der Dichtung ein, passe auf, dass die Frontkamera an ihrem Platz sitzt und lege dann die obere Kante des Motherboard richtig ein.
      Frag FixBot
    7. Motorola Moto G6 Display tauschen, Die restlichen Komponenten an der Displayeinheit entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Motorola Moto G6 Display tauschen, Die restlichen Komponenten an der Displayeinheit entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Die folgenden Schritte zeigen, wie du die restlichen Komponenten vom alten Display auf dein Ersatzteil überträgst.
      • Hole die rote Mikrofondichtung mit einer Pinzette aus der Vertiefung im Rahmen.
      Frag FixBot
    8. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Nutze die Spitze eines Spudgers, um eine Ecke des Ohrhöhrer-Lausprechers hochzuhebeln.
      • Heble den Lautsprecher hoch, bis er sich komplett von seinem Kleber gelöst hat.
      • Entferne den Ohrhöhrer-Lausprecher.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Federkontakte auf der linken Seite, damit sie mit den Kontakten auf dem Gehäuse zusammenpassen.
      Frag FixBot
    9. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Schiebe vorsichtig ein Plektrum unter das Kabel der Frontsensoren, damit sich der Kleber löst, der es am Mittelrahmen befestigt.
      • Löse vorsichtig die Frontsensoreinheit mit einem Plektrum aus dem Mittelrahmen.
      Frag FixBot
    10. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Entferne die Frontsensoreinheit.
      Frag FixBot
    11. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Löse den Vibrationsmotor und sein Kabel mit der Spitze eines Spudgers vom Kleber, der ihn am Motherboard sichert.
      • Das Kabel kann ziemlich fest an den Mittelrahmen geklebt sein. Wenn du es mit dem Spudger nicht lösen kannst, schneide den Kleber mit einem Messer oder einem Cutter vorsichtig auf, um das Kabel herauszuholen. Wenn du mit dem Spudger zu viel Kraft einsetzt, könnte das Kabel kaputtgehen.
      • Entferne den Vibrationsmotor.
      Frag FixBot
    12. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Führe ein Opening Pick zwischen die Platine für Power-Button und Lautstärkeregler und dem Rahmen.
      • Schiebe das Opening Pick hinter der gesamten Platine entlang, um diese vom Kleber zu lösen, der sie am Rahmen befestigt.
      • Falls es zu schwierig ist, das Pick hinter die Platine zu schieben, versuche diese zu erhitzen, um den Kleber zu erweichen.
      Frag FixBot
    13. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Ziehe mit der Pinzette die Platine für Power-Button und Lautstärkeregler vorsichtig aus dem Steckplatz. Sollte das zu schwer gehen, prüfe, ob du den gesamten Kleber gelöst hast.
      Frag FixBot
    14. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Hebe die beiden silbernen Halteklammern links und rechts von Lautstärke- und Power-Button mit einer Pinzette gerade nach oben und entferne sie.
      Frag FixBot
    15. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Drücke mit der Spitze des Spudgers gegen die Rückseite des Lautstärkereglers am unteren Ende, sodass die Taste dort zuerst aus dem Handy herausrutscht.
      • Benutze die Pinzette, um den Lautstärkeregler vorsichtig zu entfernen, indem du am unteren Ende daran ziehst.
      • Setze beim Wiedereinbau das obere Ende des Lautstärkereglers als erstes ein, dann die restliche Taste.
      Frag FixBot
    16. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Drücke mit der Spitze des Spudgers gegen die Rückseite des Power-Buttons am unteren Ende, sodass die Taste am unteren Ende zuerst aus dem Handy herausrutscht.
      • Benutze die Pinzette, um den Power-Button vorsichtig zu entfernen, indem du am unteren Ende ziehst.
      • Setze beim Wiedereinbau des Power-Buttons das untere Ende zuerst ein und dann den Rest der Taste.
      Frag FixBot
    17. Motorola Moto G6 Display tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Nur die Displayeinheit bleibt übrig.
      • Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlerbehebung.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
9 Kommentare zur Anleitung
hello does anyone knows what is the part number of the housing/bracket or gasket (not sure how to call it) that holds the powerr and volume bottom into place on moto g6play?
1nonly - Antwort Teilen
Nice instructions. I suggest adding that around step 24 or 25 removal of the rubber gasket/boot around the selfie camera be included. I didn’t see this anywhere in the instructions but found the part rolling around my table shortly after these steps. Also, as a general suggestion, and ice cube tray make organizing all the screws and little parts pretty easy.
William Gode - Antwort Teilen
Thanks for identifying the selfie gasket.
Brian Provus - Antwort Teilen
This can be done more quickly and easier by removing the front glass too. Then unplugging the 3 cables from the motherboard, and feeding your new screen cables through the front into the back.
Ríain O' Donoghue - Antwort Teilen
Where can i order the genuine screen (India) ? I asked in moto forums, they said only repair centers have genuine parts. :(
Saurabh W - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 30,777
