Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nutze diese Anleitung, um das Display deiner Nintendo Switch OLED zu ersetzen.
Im Gegensatz zu der Kunststoffabdeckung und dem LCD-Rückteil des Originalmodells, besteht das Display der Switch OLED aus einer Glasabdeckung, die mit einem OLED-Display verbunden ist.
Es ist daher möglich, dass das empfindliche und nicht verstärkte Displaypanel bei dieser Prozedur kaputt geht! Stelle sicher, dass du es ausreichend erwärmst und beim Hebeln sehr vorsichtig bist.
Zu deiner Sicherheit solltest du den Akku der Switch auf 25% oder weniger entladen. Dies reduziert das Risiko, dass sich der Akku entzündet, falls er während der Reparatur versehentlich beschädigt werden sollte. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Die Switch OLED nutzt JIS-Schrauben, aber du kannst notfalls einen Kreuzschlitzschraubendreher verwenden. Sei vorsichtig, damit du die Schrauben nicht beschädigst. Die Kreuzschlitz-Bits von iFixit sind dafür ausgelegt mit JIS-Schrauben kompatibel zu sein.
Hinweis: Wenn du das Abschirmblech ausgebaut hast, musst du die Wärmeleitpaste zwischen der Oberfläche und dem Kühlkörper ersetzen. Normale Wärmeleitpaste ist nicht geeignet, größere Spalten zu überbrücken, der beste Ersatz ist eine viskose Wärmeleitpaste oder eine Art Wärmeleitkitt.
Du wirst Ersatzklebestreifen benötigen, um die Reparatur abzuschließen.
Was du brauchst
Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
Nimm einen Kreuzschlitz- oder JIS-Schraubendreher und entferne die 2 mm lange Schraube, mit der die Rückabdeckung oben am Rahmen befestigt ist.
Entferne die beiden 2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung unten am Rahmen befestigt ist.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 3,8 mm lange Schraube, mit der die rechte Joy Con-Sensorschiene am Rückgehäuse befestigt ist.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 3,8 mm lange Schraube, mit der die linke Joy Con-Sensorschiene am Rückgehäuse befestigt ist.
Nimm einen Y00-Schraubendreher und entferne die beiden 4,3 mm langen Schrauben, mit denen das Rückgehäuse am Rahmen befestigt ist.
Löse das Klebeband auf dem Abschirmblech an einer Ecke mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe das Klebeband mit deinen Fingern oder einer Pinzette ab und entferne es.
Ziehe das Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und trenne es ab.
Hole das Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne mit der Spudgerspitze oder deinen Fingern aus den Schlitzen im Rahmen heraus.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4,4 mm lange Schraube, mit der die erste WiFi-Antenne am Abschirmblech befestigt ist.
Setze ein Plektrum zwischen die erste WiFi-Antenne und das Abschirmblech ein.
Heble mit dem Plektrum nach oben, um die erste WiFi-Antenne vom Abschirmblech zu lösen.
Ziehe das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und trenne es ab.
Hole das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne mit der Spudgerspitze aus seinem Schlitz im Rahmen heraus.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4,4 mm lange Schraube, mit der die zweite WiFi-Antenne am Abschirmblech befestigt ist.
Setze ein Plektrum zwischen die zweite WiFi-Antenne und das Abschirmblech ein.
Heble mit dem Plektrum nach oben, um die zweite WiFi-Antenne vom Abschirmblech zu lösen.
Hole das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antennen mit der Spudgerspitze aus seinem Schlitz im Rahmen heraus.
Entferne die zweite WiFi-Antenne.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die sechs 4,4 mm langen Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Rahmen befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Thermal Putty$9.95
Hebe das Abschirmblech mit den Fingern am oberen Ende vom Rahmen weg nach oben.
Entferne das Abschirmblech.
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne den Akku ab.
Die Befestigungsschraube der Tochterplatine ist mit einem Stück Klebeband bedeckt. Ziehe das Klebeband mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4 mm lange Schraube, mit der die Tochterplatine am Rahmen befestigt ist.
Setze einen Spudger zwischen der Kante der Tochterplatine und der Hauptplatine ein.
Heble mit dem Spudger nach oben, um den Druckstecker abzutrennen und die Tochterplatine von der Hauptplatine abzulösen.
Entferne die Tochterplatine.
Verwende ein Öffnungswerkzeug, einen Spudger oder deinen Fingernagel, um den scharnierartigen Verriegelungsmechanismus am ZIF-Stecker des Displays nach oben zu klappen.
Verwende eine Pinzette, um das Displaykabel gerade aus dem Anschluss auf dem Motherboard herauszuziehen.
Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf die rechte Kante des Displays, um den Klebstoff darunter zu lösen.
Sobald sich das Display warm genug anfühlt, setze einen Saugheber auf die untere Kante des Displays und zwar so nah wie möglich an der Kante.
Hebe das Display nun mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen Display und Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Display und Rahmen ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Displays entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege nun einen warmen iOpener 90 Sekunden lang auf die obere Kante des Displays, um den Klebstoff darunter zu lösen.
Setze ein neues Plektrum in den eben erstellten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des Gerätes herum.
Lasse das Plektrum dort stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
Schiebe das neue Plektrum an der rechten Kante des Gerätes entlang zur linken oberen Ecke.
Wiederhole den Vorgang des Erwärmens und Auftrennens an den übrigen Kanten, um den Klebstoff zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Hebe das Display vom Gerät ab und führe dabei das Displaykabel durch den Rahmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare zur Anleitung
Amazing guide! Steps were easy to follow and allowed me to knock out my Switch OLED screen replacement in about 1.5-2 hours, including a few intermissions to clean the internals. The only thing I would add to this guide are a few steps at the end for removing the old adhesive, applying the new Tesa tape, folding/threading the ribbon cable on the new screen, and plugging the ribbon cable into the Switch to make this a true one-stop shop. The 1mm Tesa tape worked like a charm, although there is one side of the screen frame where you need to do three strips instead of one, you don't have to buy a bigger size just for that side. Thanks again iFixit! Y'all rock!
Hi Kyle.
Thank you for the appreciation and the tips! I changed the last step a bit to hopefully remind people to re-thread the display cable. We will consider making a dedicated reassembly step ;)
nope not doin this
I stripped a screw on my Nintendo Switch OLED, now there’s absolutely no way for me to open it, I wanted to replace my Nintendo Switch Card Cover, and now I can’t. I’m gonna have to get a new Switch now :(
Oh my goodness, I'm sorry to hear that! We've all been there. If you're willing to try something to remove the stripped screw, you can check out this guide for some strategies. Please let us know how it works out!
