Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe
Was du brauchst
  1. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, SIM-Fach auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, SIM-Fach auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, SIM-Fach auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Handy aus und stecke alle Kabel ab.
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein SIM-Auswurfbit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch im SIM-Fach oben an der linken Seite des Telefons.
    • Drücke fest, um das SIM-Fach auszuwerfen.
  2. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, SIM-Fach entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, SIM-Fach entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, SIM-Fach entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne das SIM-Fach.
    • Wenn du eine SM-Karte oder eine microSD-Karte einsetzt, achte darauf, dass sie richtig herum eingesetzt sind und nichts hervorsteht, wenn du das SIM-Fach wieder einsetzt.
  3. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Setze ein Plektrum ein: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Setze ein Plektrum ein: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Setze ein Plektrum ein: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung wird mit Plastikklammern festgehalten.
    • Setze ein Plektrum unter die kleine Einkerbung im SIM-Fach.
  4. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Löse die Plastikklammern: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Löse die Plastikklammern: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Löse die Plastikklammern: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Positioniere das Plektrum in einem steilen nach unten gerichteten Winkel zwischen Rückabdeckung und Display.
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Seite des Handys, um die Klammern zu lösen.
  5. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke und weiter entlang der unteren Seite, um die Plastikklammern zu lösen.
  6. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter entlang der rechten Seite, um die weiteren Plastikklammern zu lösen.
  7. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der oberen Seite entlang, um die letzten Plastikklammern zu lösen.
    • Versuche nicht die Rückabdeckung sofort zu entfernen, da sie noch mit einem Kabel befestigt ist.
  8. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Die Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Die Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Die Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Das Handy sollte mit der Display-Seite nach unten liegen. Hebe nun vorsichtig die rechte Kante der Rückabdeckung an und öffne sie wie ein Buch.
    • Achte darauf, die Kabel für den Fingerabdrucksensor dabei nicht zu strapazieren oder zu zerreißen.
    • Leg die Rückabdeckung neben dem Handy ab.
  9. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Den Fingerabdruckleser lösen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,8 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Halterung für den Fingerabdruckleser befestigt ist.
  10. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Entferne den Fingerabdruckleser: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Entferne den Fingerabdruckleser: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Entferne den Fingerabdruckleser: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Nimm eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung des Fingerabdrucklesers zu entfernen.
    • Achte darauf, dass du den Akku nicht mit deinem Werkzeug beschädigst oder verbiegst. Aus einem beschädigten oder verbogenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann Feuer fangen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, die Kante der Halterung wieder in ihren Slot unter der Abdeckung des Motherboards zu schieben.
  11. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Den Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Den Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Den Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker mit der Spitze eines Spudgers gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne so den Fingerabdruckleser ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  12. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Motherboard-Abdeckung ablösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Eine der oberen Schrauben befindet sich unter einem weißen Sticker. Du kannst ihn entweder mit einer Pinzette entfernen oder mit dem Schraubendreher durchbohren.
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zehn 3,8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
  13. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Die Motherboard-Abdeckung ist zusätzlich mit Kunststoffclips befestigt.
    • Setze ein Plektrum unter die rechte Kante der Motherboard-Abdeckung.
    • Verdrehe das Plektrum, um die Kunststoffclips zu lösen.
  14. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne die Motherboard-Abdeckung mithilfe einer Pinzette oder deinen Fingern.
  15. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Akkukabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Akkukabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Akkukabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
  16. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Lautsprecher ablösen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Eine der oberen Schrauben ist eventuell mit einem weißen Sticker bedeckt. Du kannst ihn entweder mit einem Schraubendreher durchbohren oder mit einer Pinzette abziehen.
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht 3,8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  17. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die obere rechte Kante des Lautsprechers.
    • Vermeide es, das Plektrum in einem zu steilen Winkel hinunterzudrücken, da sonst das Risiko besteht, dass das Verbindungskabel darunter beschädigt wird.
    • Verdrehe das Plektrum, um den Lautsprecher aus den Kunststoffclips zu lösen, mit denen er befestigt ist.
  18. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Lautsprecher entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Lautsprecher entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lautsprecher mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
  19. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Verbindungskabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann auf der anderen Seite. Drücke niemals in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  20. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Antennenkabel abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Antennenkabel abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Antennenkabel abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um die beiden Antennenkabel abzutrennen, indem du ihre Stecker gerade nach oben aus ihren Anschlüssen auf dem Motherboard hebelst.
  21. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Antennenkabel herauslösen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Antennenkabel herauslösen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Antennenkabel herauslösen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Antennenkabel aus ihrer Vertiefung im Rahmen zu heben.
    • Verbinde beim Wiederzusammenbau zuerst das weiße Antennenkabel mit dem Motherboard, dann das schwarze. Platziere dann beide Antennenkabel wieder in ihre Vertiefung.
  22. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Ladeanschluss-Baugruppe hochhebeln: Schritt 22, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Ladeanschluss-Baugruppe hochhebeln: Schritt 22, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Ladeanschluss-Baugruppe hochhebeln: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Die Ladeanschluss-Baugruppe ist leicht festgeklebt.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die rechte obere Kante der Ladeanschluss-Baugruppe.
    • Kippe die Ladeanschluss-Baugruppe hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
  23. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Ladeanschluss-Baugruppe entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Ladeanschluss-Baugruppe entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die Ladeanschluss-Baugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  24. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Vibrationsmotor hochhebeln: Schritt 24, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Vibrationsmotor hochhebeln: Schritt 24, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Vibrationsmotor hochhebeln: Schritt 24, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Der Vibrationsmotor ist leicht festgeklebt.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in die kleine Vertiefung an der oberen rechten Seite des Vibrationsmotors ein.
    • Kippe den Spudger nach oben, um den Vibrationsmotor von dem Kleber abzuhebeln, mit dem er befestigt ist.
    • Du kannst beim Wiederzusammenbau den alten Kleber verwenden, wenn er noch klebrig ist. Wenn nicht, ersetze ihn durch neue, speziell zugeschnittene Klebestreifen oder Tesa Klebeband.
  25. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne den Vibrationsmotor mithilfe einer Pinzette oder deinen Fingern.
  26. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Displaykabel abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Displaykabel abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Displaykabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
  27. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
  28. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Motherboard ablösen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Motherboard ablösen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die einzelne 2,8 mm lange Schraube zu entfernen, mit der das Motherboard befestigt ist.
  29. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Motherboard hochhebeln: Schritt 29, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Motherboard hochhebeln: Schritt 29, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Motherboard hochhebeln: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Setze das spitze Ende eines Spudgers unter die untere rechte Ecke des Motherboards.
    • Heble das Motherboard soweit hoch, dass du es mit den Fingern fassen kannst.
  30. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Motherboard entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Motherboard entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Motherboard entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Fasse das Motherboard an der rechten Kante mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Entferne das Motherboard.
    • Trage beim Wiederzusammenbau kleine Punkte Wärmeleitpaste auf die markierten Bereiche auf der neuen Displayeinheit auf. In dieser allgemeinen Anleitung wird detailliert erklärt, wie man das Motherboard vorbereitet und die Wärmeleitpaste aufträgt.
  31. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Der Ohrhörer-Lautsprecher ist leicht am Rahmen festgeklebt.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die untere linke Ecke des Ohrhörer-Lautsprechers und heble ihn aus seiner Vertiefung hoch.
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass die goldenen Kontaktfedern auf dem Ohrhörer-Lautsprecher nach oben zeigen und näher an der Unterkante des Smartphones sind, bevor du den Ohrhörer-Lautsprecher wieder am Rahmen festklebst.
  32. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Akkulaschen lösen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Akkulaschen lösen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Achte sehr darauf, den Akku in den folgenden Schritten nicht zu durchstechen, zu verbiegen oder anderweitig zu beschädigen. Er kann sonst auslaufen und gefährliche Chemikalien freisetzen, sich entzünden oder sogar explodieren.
    • Löse die beiden äußeren Klebelaschen mit den Fingern vom Akku ab.
  33. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Akku herausheben: Schritt 33, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Akku herausheben: Schritt 33, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Akku herausheben: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Der Akku ist am Rahmen festgeklebt. Zum Ablösen des Klebers und Herausheben des Akkus sind Zuglaschen vorgesehen.
    • Löse die mittlere grüne Zuglasche mit den Fingern vom Akku ab.
    • Halte das Smartphone mit einer Hand fest und hebe die mittlere grüne Zuglasche mit der anderen Hand langsam und gleichmässig hoch, um den Kleber zu lösen, mit dem der Akku befestigt ist.
    • Falls die grüne Zuglasche reißen sollte, kannst du stattdessen die äußeren durchsichtigen Laschen verwenden.
    • Wenn du immer noch Schwierigkeiten mit hartnäckigem Akkukleber hast, dann kontaktiere den "Support für Nokia Smartphones".
  34. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Akku entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Akku entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Akku entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Löse den Akku von der Klebefolie ab und entferne ihn.
    • Ein beschädigter oder verformter Akku darf aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall erneut verwendet werden. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
  35. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Akku-Klebefolie entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Akku-Klebefolie entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Akku-Klebefolie entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Fasse die untere rechte Kante der überstehenden Klebefolie. Ziehe sie fest und gleichmäßig zur Oberkante des Smartphones hin und entferne sie.
    • Folge beim Zusammenbau diesen Hinweisen, um eine neue Klebefolie am Akku zu befestigen:
    • Entferne die Schutzfolie vom Klebefilm und bringe ihn am Akku an.
    • Richte die Unterkante des Akkus (das ist die Kante ohne Kleber) an der Unterkante der Vertiefung aus.
    • Lege den Akku nun ganz ab und drücke ihn gut fest.
  36. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Verbindungskabel entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Verbindungskabel entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Verbindungskabel entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Das Verbindungskabel ist leicht am Rahmen festgeklebt.
    • Fasse das untere Ende des Verbindungskabels und löse es nach oben hin ab.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Verbindungskabel mit den eingravierten Markierungen im Rahmen übereinstimmt. Bevor du die Hauptplatine wieder einbaust, musst du aufpassen, dass der obere Stecker am Verbindungskabel ungefähr auf der gleichen Höhe wie das daneben liegende Displaykabel ist.
  37. Nokia G310 5G Austausch der Display Baugruppe, Ausgebaute Displayeinheit: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Übrig bleibt nun nur noch die Displayeinheit.
    • Vergleiche beim Zusammenbau das Ersatzteil mit dem Originalteil:
    • Wenn dein Ersatzteil bereits mit Klebefolie am Akku ausgestattet ist, dann entferne vor dem nächsten Schritt die Schutzfolie.
    • Wenn dein Ersatzteil nicht mit Klebefolie am Akku ausgestattet ist, dann entferne die durchsichtige Schutzfolie vom vorgestanzten Akkukleber und befestige den klebrigen Abschnitt im Akkufach. Entferne die milchige Schutzfolie, bevor du weiterarbeitest.
    • Wenn du den alten Akku weiterverwendest, kontrolliere ihn ganz genau auf Beschädigungen. Wenn er verbogen, verknickt, eingedellt oder verkratzt ist, ersetze ihn auf jeden Fall durch einen neuen Akku. Der Einbau eines beschädigten Akkus stellt ein großes Sicherheitsrisiko dar.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
67.432 Reputation
453 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.430 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 155
Insgesamt: 1,283
