Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 6T Akku tauschen
Was du brauchst
    1. OnePlus 6T Akku tauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte dein OnePlus 6T aus und lege es mit der Rückseite nach oben auf eine stabile Arbeitsfläche.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. OnePlus 6T Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Setze ein Werkzeug zum Öffnen des SIM-Karteneinschubs in das kleine Loch in der oberen linken Seite des Smartphones ein. Lasse den Einschub herausspringen.
      • Entferne behutsam den SIM-Einschub.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 6T Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Weiche den Kleber am Smartphone mit Hilfe eines iOpeners oder eines Haartrockners auf.
      • Wenn du mit einem Haartrockner arbeitest, dann halte ihn mindestens 20 cm vom Smartphone entfernt. Bewege ihn in kreisender Form um die Kanten des Gerätes.
      Frag FixBot
    4. OnePlus 6T Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus 6T Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus 6T Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Jimmy
      $7.95
      • Setze einen Jimmy in eine der erwärmten Ecken ein und hebe sie ein wenig hoch.
      • Setze eine Kunststoffkarte in den Spalt ein und lasse sie vorsichtig unter dem Gehäuse entlanggleiten.
      • Beim Ablösen wird sich die Karte etwas schwer bewegen lassen, aber das ist normal.
      • Entferne die Rückseite vom Smartphone.
      • Beseitige alle Kleberreste von der Rückseite und vom Rahmen. Benutze dazu hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und ein fusselfreies Tuch.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 6T Akku tauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 3 mm Kreuzschlitzschraube #00 vom Akku.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 6T Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Nimm eine Pinzette und entferne damit behutsam die kleine Metallhalterung, welche den Akkustecker bedeckt.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 6T Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Hebe den Akkustecker vorsichtig mit einem Halberd Spudger an und löse ihn ab.
      • Benutze für diesen Schritt kein Metallwerkzeug. Du könntest damit den Akku beschädigen.
      Frag FixBot
    4. OnePlus 6T Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 OnePlus 6T Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Fasse die rote Lasche rechts an und ziehe daran, bis der Akku herauskommt.
      • Es wird etwas schwer gehen, da der Akku mit Klebeband befestigt ist. Entferne nur den Akku und achte darauf, dass das Klebeband verbleibt. Der Ersatzakku muss damit wieder festgeklebt werden.
      • Verwende den alten Akku nicht mehr, das ist ein Sicherheitsrisiko. Baue einen neuen Akku ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche zunächst einige grundsätzliche Lösungen bei Problemen, oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
14 Kommentare zur Anleitung
Does the adhesive for the back cover need to be replaced? Should I heat the phone and back glass for re-assembly?
Mark Bugajski - Antwort Teilen
Good questions. I think “reassembly is the reverse of these instructions" is a bit simplified. I think the heat is only for removal, but perhaps it would cause the adhesive to rebond after reassembly? Can an ifixit tech comment?
Justin Allen - Antwort Teilen
Just wondering if anyone can clarify the reattachment of the rear panel, as far as whether it is recommended, or necessary, to heat it again, or get a new adhesive gasket. Thanks.
Scott Sparling - Antwort Teilen
Good question! You should replace the back cover adhesive with either a custom-cut adhesive or double-sided tape such as Tesa tape. You can choose to reheat and reuse the existing adhesive, but there may be a chance that the back cover will fall off. If you’re reusing adhesive, be sure to remove any uneven adhesive chunks.
Arthur Shi - Antwort Teilen
What width Tesa tape would work for the replacement of the back cover?
Jamie Wright - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 75
Letzte 30 Tage: 328
Insgesamt: 58,807
