Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 7T Akku tauschen
Was du brauchst
  1. OnePlus 7T Akku tauschen, Glasrückseite erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Stelle sicher, dass dein Handy ausgeschaltet ist, bevor du beginnst.
    • Lege einen erhitzten iOpener 2 Minuten lang auf die Glasrückseite, um den Kleber. darunter aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Handy nicht überhitzt – das AMOLED Display und der interne Akku sind ziemlich hitzeempfindlich.
  2. OnePlus 7T Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Wenn die Rückseite gesplittert ist, kann es sein, dass der Saugheber nicht hält. Versuche das Glas mit einem starken Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lass ihn trocknen, bevor du weitermachst.
    • Ziehe den Saugheberhoch, um einen Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen zu erzeugen.
    • Setze ein Plektrum in diesen Spalt ein.
  3. OnePlus 7T Akku tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Akku tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Akku tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum entlang an der Kante zur unteren rechten Ecke.
    • Lass das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
    • Sobald du das Plektrum eingesetzt hast, kannst du den Saugheber entfernen oder ihn benutzen, um während der folgenden Schritte einen besseren Halt zu haben.
  4. OnePlus 7T Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den Spalt, den du eben geöffnet hast, ein.
    • Fahre mit dem Plektrum an der Kante entlang bis zu der oberen rechten Ecke.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, den Kleber zu durchtrennen, kannst du erneut den iOpener benutzen, um den Kleber aufzuweichen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
  5. OnePlus 7T Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn du in der Nähe des Kameramoduls entlangfährst, setze nur die Spitze des Plektrums (~ 4-5 mm) ein, um Schäden an der Kamera zu vermeiden.
    • Setze ein drittes Plektrum unter die obere rechte Ecke der Glasrückseite.
    • Fahre mit dem Plektrum an der Kante entlang zur oberen linken Ecke des Gerätes, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
  6. OnePlus 7T Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke.
    • Schiebe das Plektrum an der Kante entlang zur linken unteren Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
  7. OnePlus 7T Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 OnePlus 7T Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum unter die untere linke Ecke.
    • Fahre entlang der Kante zur unteren rechten Ecke, um den verbleibenden Kleber zu lösen.
  8. OnePlus 7T Akku tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Glasrückseite.
    • Wende neuen Kleber an, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
    • Befestige die Glasrückseite mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigen Klebeband. Wenn du die Glasrückseite angeklebt hast, musst du sie einige Minuten lang fest und gleichmäßig andrücken, damit der Kleber abbinden kann und gut hält. Lege dein Gerät z. B. unter einen Stapel schwerer Bücher.
  9. OnePlus 7T Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung abschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Beutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die elf 3.6 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Motherboards befestigt ist, zu lösen.
    • Eine der Schrauben befindet sich versteckt unter dem weißen Sticker für die Wasserschadensanzeige.
  10. OnePlus 7T Akku tauschen, Abdeckung des Motherboards entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Akku tauschen, Abdeckung des Motherboards entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Akku tauschen, Abdeckung des Motherboards entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Plektrums unter die untere rechte Ecke der Motherboard- Abdeckung.
    • Schiebe das Plektrum an der Motherboard-Abdeckung entlang, um die Kunststoffclips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung des Motherboards.
  11. OnePlus 7T Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 OnePlus 7T Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um den Akku abzutrennen, indem du seinen Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
  12. OnePlus 7T Akku tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Akku tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Akku tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Flachbandkabel abzutrennen.
  13. OnePlus 7T Akku tauschen, Flachbandkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Akku tauschen, Flachbandkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Akku tauschen, Flachbandkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Biege die beiden Flachbandkabel vom Akku weg zum unteren Teil des Smartphones hin.
    • Vermeide es, die Kabel zu knicken oder zu stark zu biegen, da sie sont beschädigt werden können.
  14. OnePlus 7T Akku tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 OnePlus 7T Akku tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um vorsichtig das Klebeband an der linken Kante des Akkus zu entfernen.
  15. OnePlus 7T Akku tauschen, Entferne den Akku: Schritt 15, Bild 1 von 3 OnePlus 7T Akku tauschen, Entferne den Akku: Schritt 15, Bild 2 von 3 OnePlus 7T Akku tauschen, Entferne den Akku: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Löse die roten Zuglasche ab.
    • Ziehe die rote Zuglasche nach oben, um den Akku aus seiner Vertiefung zu heben, und klappe ihn in eine aufrechte Position.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, den Akku zu entfernen, kannst du einen iOpener nutzen, um den Kleber unter dem Akku aufzuweichen.
  16. OnePlus 7T Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Baue keinen beschädigten oder deformierten Akku wieder ein, da dies potentiell ein Sicherheitsrisiko ist.
    • Befestige den Akku mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigen Klebeband. Um ihn richtig zu positionieren, Wende den neuen Kleber dort an, wo der alte auch war. Drücke den Akku vorsichtig fest.
    • Verbinde den Akku beim Zusammenbau mit dem Motherboard, um ihn richtig auszurichten. Trenne den Akku wieder ab, wenn er gut sitzt.
Abschluss
Wenn möglich, schalte dein Gerät an und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge. Wende, wo nötig, neuen Kleber an, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.277 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Recently replaced oneplus7T battery & carefully followed instructions for battery calibration & have to say I'm very underwhelmed by the performance thus far. My use is about as it's always been & just doesn't last nearly as long as the OEM that came with the phone. As compared to the old one removed it's only marginally improved.
MZ TRAVELLER - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 132
Letzte 30 Tage: 690
Insgesamt: 13,737
