Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus Nord Akku tauschen
Was du brauchst
  1. OnePlus Nord Akku tauschen, Kleber der Glasrückseite aufweichen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone aus.
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Glasrückseite, um den Kleber darunter aufzuweichen. Wenn du eine temperaturgesteuerte Wärmeplatte (z.B. eines FDM §D Druckers) hast, stelle 45° ein. Möglicherweise musst du diesen Vorgang während der Arbeit mehrfach wiederholen.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen. Sei aber sehr vorsichtig, das AMOLED-Display und der eingebaute Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
  2. OnePlus Nord Akku tauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 2 OnePlus Nord Akku tauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber auf der Rückseite des Smartphones an. Platziere ihn so nah wie möglich an der rechten Kante in der Mitte.
    • Ziehe am Saugheber, bis ein Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstandenen ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  3. OnePlus Nord Akku tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 OnePlus Nord Akku tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der Kante nach unten zur rechten unteren Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Wenn ein Plektrum eingesetzt ist, kannst du den Saugheber entfernen. Du kannst ihn aber auch dranlassen, um das Smartphone im weiteren Verlauf besser festhalten zu können.
  4. OnePlus Nord Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus Nord Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus Nord Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum nach oben zur rechten oberen Ecke hin.
    • Wenn es schwer geht, dann weiche den Kleber erneut mit dem iOpener auf.
  5. OnePlus Nord Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus Nord Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus Nord Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die obere rechte Ecke der Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Smartphones zur oberen linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. OnePlus Nord Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 OnePlus Nord Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 OnePlus Nord Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Kante des Smartphones zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
  7. OnePlus Nord Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 OnePlus Nord Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in die untere linke Ecke der Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Smartphones zur unteren rechten Ecke hin und trenne den restlichen Kleber auf.
  8. OnePlus Nord Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Nach dem Einbau der neuen Rückabdeckung musst du sie einige Minuten lang fest und gleichmäßig andrücken, damit der Kleber gut haftet. Ein Stapel von Büchern eignet sich gut dafür.
  9. OnePlus Nord Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn 3,6 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 von der Abdeckung der Hauptplatine.
  10. OnePlus Nord Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 OnePlus Nord Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 OnePlus Nord Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Plektrums unter die Abdeckung der Hauptplatine.
    • Hebe die Motherboard- Abdeckung mit dem Plektrum hoch und löse die Kunststoffklammern ab, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung der Hauptplatine.
  11. OnePlus Nord Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 OnePlus Nord Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger gerade aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
  12. OnePlus Nord Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 OnePlus Nord Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 OnePlus Nord Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Ziehe die rote Klebelasche und den schwarzen Aufkleber von der Kante des Akkus zurück.
    • Ziehe gleichmäßig an der Lasche, bis sich der Kleber löst, mit dem der Akku befestigt ist.
    • Wenn der Kleber zu stark ist, dann lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber unter dem Akku aufzuweichen.
  13. OnePlus Nord Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Baue keinen beschädigten oder verformten Akku ein, das ist ein Sicherheitsrisiko. Verwende einen neuen Akku.
    • Wenn das alte Klebeband noch haftet, kannst du es wiederverwenden. Wenn du es entfernen musst, dann klebe fertig zugeschnittene Klebestreifen ein.
Abschluss
Teste, wenn möglich, das Gerät, bevor du es wieder zuklebst.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit er genau richtig sitzt, musst du das neue Klebeband an die gleichen Stellen, wie das alte kleben, nicht direkt auf den Akku. Drücke den neuen Akku gut fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe den Kleber an den notwendigen Stellen an, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Für ein optimale Leistung, solltest du deinen neu eingebauten Akku
kalibrieren***: Lade ihn erst auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät angeschlossen. Benutze dann das Smartphone so lange, bis es wegen eines leeren Akkus von selbst ausgeht. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adriana Zwink
48.810 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.430 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
charger plug is not working
Priya Gulati - Antwort
realizan envios a Peru?
LUCHO FERNANDEZ - Antwort
Thanks for the guide, just replaced battery in mine.
Radek Věchet - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 41
Letzte 7 Tage: 240
Letzte 30 Tage: 999
Insgesamt: 25,384
