Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um einen schwachen oder defekten Akku in deiner Polaroid Now+ (Gen 3) Sofortbildkamera auszutauschen.
Der Lithium-Ionen-Akku in deiner Polaroid Now+ (Gen 3) Kamera hat eine begrenzte Akkulebensdauer. Wenn sich deine Kamera schnell entlädt und den Strom nicht mehr hält, ist es möglicherweise an der Zeit, den Akku zu ersetzen.
Was du brauchst
Falls noch Film eingelegt ist, mache ein paar Fotos! Entferne danach die Kassette. Durch das Auseinanderbauen wird eventuell verbleibender Film belichtet.
Zieh das Netzkabel ab und schalte die Kamera vollständig aus.
Setze den Objektivdeckel auf, um Kratzer auf dem Objektiv während des Auseinanderbauens zu vermeiden.
Halte die Verriegelung an der linken Seite der Kamera gedrückt und öffne die Filmtür.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die 5,9 mm lange Schraube, die die Gehäuserückseite sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Führe die flache Kante eines Plektrums in den Spalt zwischen dem vorderen und dem hinteren Gehäuseteil ein, direkt über dem USB-C-Anschluss an der rechten Kante.
Heble das hintere Gehäuseteil mit dem Plektrum vom vorderen Gehäuseteil ab.
Schiebe dein Plektrum um die obere rechte Ecke und entlang der Oberkante, um die Clips zu lösen.
Fahre fort, den Plektrum entlang der Oberkante, um die obere linke Ecke und die linke Kante herunter zu schieben, um die Clips zu lösen. Halte an, wenn du den Filmklappenverschluss erreichst.
Drehe die Kamera vorsichtig um und achte dabei darauf, dass keine der Clips wieder einrasten.
Setze dein Plektrum in den Spalt nahe dem USB-C-Anschluss ein und fahre damit um die Ecke und entlang der unteren Kante, um die restlichen Clips zu lösen.
Ziehe die Gehäuserückseite vorsichtig vom Kameragehäuse ab.
Drücke die Schale fest auf das Gehäuse, sodass alle Clips einrasten.
Prüfe die Nahtstelle der Schale auf Lücken. Falls Lücken vorhanden sind, drücke die Gehäuseteile fest zusammen, um den Clip in der Nähe der Lücke einrasten zu lassen.
Um das Risiko zu minimieren, vermeide es, die Platinen, Kabel und andere freiliegende Bauteile mit deinen Fingern oder Werkzeug aus Metall zu berühren. Erwäge das Tragen von Gummihandschuhen, wenn du in der Nähe der Platine arbeitest.
Entferne mit den Fingern das Klebeband, das den Akku und seine Kabel sichert (direkt unter dem Sucher).
Klappe mit einem Spudger die Verriegelungsklappe am Sub-Board nach oben ZIF-Steckverbinder.
Ziehe das Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vorsichtig gerade aus dem Anschluss.
Schiebe den Akku vorsichtig aus seinem Kunststoffgehäuse.
Greife das breitere Ende des Kunststoff-Akkusteckers mit einer Hand und das Akkukabel mit der anderen – greife das Akkukabel dabei so nah wie möglich am Stecker.
Ziehe das Akkukabel gerade vom Stecker ab, um die Verbindung zu trennen.
Entferne den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du den neu installierten Akku kalibrieren, nachdem du diese Anleitung abgeschlossen hast.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
