Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die Unterkante wie möglich
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich besser, wenn du eine Lage von durchsichtigem Paketband anbringst. Anstelle des Saughebers könntest du auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber an der zerbrochenen Glasscheibe befestigen.
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst wahrscheinlich mehrfach den iOpener erwärmen und den Saugheber benutzen .
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu erzeugen, ist es am Besten, die Kante erneut zu erhitzen und es nochmal zu versuchen.
    • Wende mit dem Plektrum nicht zu viel Kraft auf, da sonst das Glas der Rückabdeckung brechen kann.
  3. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug ein paar Mal an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
    • Schneide den Kleber nicht in der Nähe der Ecken, dort wo das Glas abgerundet ist, auf, du riskierst sonst, dass es bricht.
    • Lasse ein Plektrum in der Fuge stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  4. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
  5. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die linke Kante wie möglich.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
    • An dieser Kante ist das Glas abgerundet, du kannst deswegen das Plektrum nicht sehr tief einsetzen. Solange es dir gelingt, die äußerste Spitze des Plektrums unter der Kante des Glases zu halten, kannst du fortfahren.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst es wahrscheinlich mehrfach versuchen.
    • Du kannst auch ein paar Tropfen Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) auf die Fuge träufeln, um den Kleber etwas aufzuweichen.
  6. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn das Plektrum weit genug unter die Kante des Glases eingesetzt ist, kannst du es nach unten kippen und weiter hineinschieben, um so den Kleber der Rückabdeckung ganz aufzutrennen.
  7. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang, um den Kleber der Rückabdeckung weiter aufzutrennen.
    • Sei vorsichtig, wenn du über den Grat im Rahmen gleitest, der die Lautstärkeregler und die Einschalttaste umgibt. Durch den Ausschnitt im Glas kann es leicht reißen
    • Lasse ein Plektrum unter der linken Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  8. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen, sei aber sehr vorsichtig, um das Gerät nicht zu überhitzen. Sowohl das Display als auch der Akku im Inneren sind sehr hitzeempfindlich.
  9. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich.
    • Genauso wie bei der vorhergehenden Kante, musst du das Plektrum nach unten kippen, um es ganz unter die Rückabdeckung zu schieben.
  10. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber der Rückabdeckung aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum unter der rechten Kante des Glases oben am Gerät stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    • Bei diesem Vorgang kann eines oder mehr der Plektren herausfallen. In diesem Fall kannst du das Plektrum/die Plektren zur Seite legen, da die Unterkante nicht mehr festkleben sollte.
  11. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
  12. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • In der Nähe der Ecken ist das Glas der Rückabdeckung abgerundet und kann leicht brechen. Sei bei diesem Schritt ganz besonders vorsichtig, um zu vermeiden, dass die Rückabdeckung beschädigt wird.
    • Schiebe das Plektrum von der rechten Kante des Gerätes allmählich um die obere rechte Ecke herum.
    • Fahre mit dem Auftrennen an der Oberkante bis zur linken Kante hin fort, bis der Kleber der Rückabdeckung ganz abgetrennt ist.
    • Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann halte an und erwärme die Stelle nochmals, bevor du weiterarbeitest.
  13. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Hebe die Rückabdeckung langsam an. Benutze Plektren, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Entferne die Rückabdeckung
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um zu testen, ob die Reparatur funktioniert hat. Achte darauf, dein Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne Ansammlungen von altem Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Wische alle Kleberreste mit dem Finger oder einer Pinzette weg. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
    • Folge dieser Anleitung, wenn du fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband einkleben willst, dann folge dieser Anleitung.
  14. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Halterung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Halterung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 14, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die sechs 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede einzelne an ihren Ursprungsort zurück kommt.
    • Wenn du Samsungs Self Repair Kit verwendest, dann musst du die neuen Schrauben aus dem Beutel mit der Nummer #3373 nehmen.
  15. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Halterung der Hauptplatine behutsam mit einer Pinzette hoch und lasse sie aus dem Plastikmittelrahmen ausrasten.
    • Entferne die Halterung noch nicht ganz, sie ist noch an der Spule für das drahtlose Laden befestigt.
  16. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Kippe die Halterung der Hauptplatine vorsichtig hoch, um an den orangenen Akkustecker heranzukommen.
  17. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Achte beim Abtrennen solcher Stecker darauf, dass du die kleinen Bauteile auf den Oberflächen um den Anschluss herum nicht wegdrückst.
  18. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Drahtlos-Ladespule mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  19. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Lautsprecher und der untere Mittelrahmen befestigt sind.
  20. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Lautsprecher ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Lautsprecher ablösen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Kerbe in der oberen linken Ecke des Mittelrahmens ein und heble nach oben, bis sich die Rasten lösen, mit denen er befestigt ist.
    • Entferne den Lautsprecher und den unteren Mittelrahmen.
  21. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse die Spule für das drahtlose Laden behutsam mit einer stumpfen Pinzette vom Gerät ab.
    • Entferne die Drahtlos-Ladespule.
    • Schließe beim Zusammenbau zuerst die Ladespule und den Akkustecker an. Drehe dann die Schrauben der Halterung für die Hauptplatine wieder ein, bis alles richtig sitzt. Drücke dann die Matte mit der Ladespule gut fest.
  22. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine abtrennen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Heble das Haupt-Verbindungskabel sowie das kleinere Verbindungskabel mit einem Spudger hoch und trenne sie von der Tochterplatine unten im Gerät ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn zuerst sorgfältig ausrichten und dann auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Gleiche dann auf der anderen Seite. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  23. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Wichtige Verbindungskabel abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Wichtige Verbindungskabel abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Wichtige Verbindungskabel abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Heble das Haupt-Verbindungskabel sowie das kleinere Verbindungskabel mit einem Spudger hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
  24. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Flachbandkabel.
  25. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine losschrauben: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der USB-C-Anschluss und die Tochterplatine befestigt sind.
  26. Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20+ USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die linke Kante der Tochterplatine und heble nach oben, bis sie aus ihrer Vertiefung herauskommt.
    • Ziehe die Tochterplatine mit einer stumpfen Pinzette nach oben von der Unterkante des Geräts weg und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, natürlich die jeweils gegenteilige Aktion. (also z.B. "befestigen" statt "entfernen"). Überspringe Schritte, bei denen erwärmt wird und beachte die Markierungen 📌 bei den einzelnen Schritten.
Hole dir nach der Reparatur die Samsung Members App aus Galaxy Store oder Play Store und teste dein Gerät ausführlich mit Hilfe dieser Anleitung im Samsung Self-Repair Dokument (ab Seite 10).
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
124.612 Reputation
582 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 3,876
