Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der USB-C-Anschluss und die Tochterplatine im Samsung Galaxy S20 Ultra ausgetauscht werden kann.
Schaue dir vor Reparaturbeginn zur Sicherheit das Samsung Self-Repair Dokument an.
Hinweis: Ob dein Smartphone nach der Reparatur noch wasserdicht ist, hängt davon ab, wie gut du es verklebt hast, die IP-Einstufung ist auf jeden Fall verloren.
Was du brauchst
Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die Unterkante wie möglich.
Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
Schiebe das Öffnungswerkzeug ein paar Mal an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse ein Plektrum in der Fuge stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die linke Kante wie möglich.
Du kannst auch ein paar Tropfen Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) auf die Fuge träufeln, um den Kleber etwas aufzuweichen.
Wenn das Plektrum unter der Kante des Glases eingesetzt ist, kannst du es nach unten kippen und weiter hineinschieben, um so den Kleber der Rückabdeckung ganz aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum zur Unterkante des Smartphones hin, um den Kleber der Rückabdeckung weiter aufzutrennen.
Lasse ein Plektrum unter der linken Kante unten links stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein weiteres Plektrum mittig unter die linke Kante der Rückabdeckung ein.
Schiebe das Plektrum allmählich zur Oberkante des Gerätes hin, um den Kleber der Rückabdeckung aufzutrennen.
Lasse das Plektrum unter der linken Kante des Glases oben stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zur Unterkante des Smartphones hin, um den Kleber der Rückabdeckung aufzutrennen.
Lasse das Plektrum unter der rechten Kante des Glases unten am Gerät stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein weiteres Plektrum mittig unter die rechte Kante der Rückabdeckung ein.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
Schiebe das Plektrum von der rechten Ecke des Gerätes allmählich um die obere rechte Ecke herum.
Fahre mit dem Auftrennen an der Oberkante fort, bis der Kleber der Rückabdeckung ganz durchtrennt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe die Rückabdeckung langsam an. Benutze Plektren, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
Entferne die Rückabdeckung
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um zu testen, ob die Reparatur funktioniert hat. Achte darauf, dein Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
Entferne Ansammlungen von altem Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Wische alle Kleberreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
Folge dieser Anleitung, wenn du fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest.
Wenn du doppelseitiges Klebeband einkleben willst, dann folge dieser Anleitung.
Heble den Stecker der Drahtlos-Ladespule mit dem Spudger nach oben und trenne ihn ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Lautsprecher und der untere Mittelrahmen befestigt sind.
Setze einen Spudger mit der Spitze in die Kerbe in der oberen linken Ecke des Lautsprechers ein.
Heble nach oben, bis sich die Rasten lösen.
Löse die Drahtlos-Ladespule behutsam mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Gerät ab.
Entferne die Drahtlos-Ladespule.
Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
Löse die Halterung der Hauptplatine mit einer stumpfen Pinzette ab und entferne sie.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Heble das Haupt-Verbindungskabel sowie das zweite Verbindungskabel nahe an der Unterkante des Geräts mit einem Spudger hoch und trenne sie von der Tochterplatine ab.
Heble das Haupt-Verbindungskabel sowie das zweite Verbindungskabel mit einem Spudger hoch und trenne beide von der Hauptplatine ab.
Löse das Haupt-Verbindungskabel sowie das zweite Verbindungskabel vorsichtig ab und entferne sie.
Entferne die drei 3,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der USB-C-Anschluss und die Tochterplatine befestigt sind.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die linke Kante der Tochterplatine und heble nach oben, bis sie aus ihrer Vertiefung herauskommt.
Ziehe die Tochterplatine mit den Fingern nach oben von der Unterkante des Geräts weg und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge und führe die gegenteiligen Aktionen aus, z. B. "wieder anbringen" statt "entfernen". Überspringe Schritte, die mit Erhitzen und Aufhebeln verbunden sind, und achte beim Durcharbeiten der Schritte genau auf die 📌 Bullets.
Lade dir nach der Reparatur die Samsung Members App aus dem Galaxy Store oder Play Store herunter und folge Samsungs Self-Repair Document ((ab Seite 9) zum Austesten aller Funktionen.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
All of these guides mention the reapplication of adhesive at the beginning of the guide, but none of them discuss how to reapply and the kits don't include adhesive. Seems like a pretty important oversight!
This guide is written very well. I followed it exactly, took my time and had no problems except reapplying the adhesive to the back cover and putting it back on straight was a challenge. I was successful but it was a stressful moment. Lol. As for the comment above about the fact that they did not include the adhesive, the "kit" that I ordered had the new charging port with tools, new screws, and the adhesive needed to replace the back cover. I tried to order just the part only but they said it was not available so I HAD TO order the kit. Maybe that is why they only sell the kit now? Anyway, my phone works like new again. Thank You IFIXIT!!
