Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um die kaputte oder gebrochene Rückabdeckung aus Glas deines Samsung Galaxy S21 Plus zu ersetzen.
Lies vor Reparaturbeginn die Sicherheitshinweise in Samsungs Self-Repair Document .
Hinweis: Es hängt von der Genauigkeit deiner Arbeit ab, wie gut der Schutz gegen Feuchtigkeit nach der Reparatur ist. Dein Gerät wird aber sicher die IP-Einstufung verlieren.
Was du brauchst
Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten auf die Unterkante der Rückabdeckung.
Befestige einen Saugheber auf der Rückseite des Smartphones, und zwar so nah an der Unterkante wie möglich.
Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber an, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den Spalt, den du gerade erzeugt hast.
Schiebe das Plektrum in die untere linke Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante deines Smartphones.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
Lass das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante der Rückabdeckung.
Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke deines Smartphones.
Schiebe das Plektrum die rechte Kante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Lass das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
Setze noch ein Plektrum in den in die obere rechte Ecke des Smartphones.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Seitenkante der Rückabdeckung.
Setze ein fünftes Plektrum in die untere linke Ecke.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante der Rückabdeckung entlang, um den verbliebenen Kleber aufzutrennen.
Entferne die Rückabdeckung.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone anzuschalten und alle Funktionen zu testen. Denke dran, das Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
Entferne alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
Wenn du für Samsung zugeschnittene Klebestreifen verwendest, benutze diese Anleitung.
Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, benutze diese Anleitung.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, natürlich die jeweils gegenteilige Aktion. (also z.B. "befestigen" statt "entfernen"). Überspringe Schritte, bei denen erwärmt wird und beachte die Markierungen 📌 bei den einzelnen Schritten.
Hole dir nach der Reparatur die Samsung Members App aus Galaxy Store oder Play Store und teste dein Gerät ausführlich mit Hilfe dieser Anleitung im Samsung Self-Repair Dokument (ab Seite 10).
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
