Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Ohrhörer-Lautsprecher im Samsung Galaxy S22 ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
Während der Kleber aufweicht schaue dir Folgendes an:
Um den gesamten Rand des Rahmens ist Kleber angebracht.
Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah an der Unterkante wie möglich.
Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
Setze ein weiteres Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zum unteren Rand der Kamerablende hin und trenne den Kleber an der linken Seite auf.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückseite.
Setze ein drittes Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zum oberen rechten Ecke hin und trenne den Kleber auf.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückseite.
Setze ein Plektrum in den Spalt an der oberen rechten Kante ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und um die obere linke Ecke herum, um den restlichen Kleber auftrennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals.
Benutze diese Anleitung, um neue Klebestreifen anzubringen.
Heble die Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
Markiere den Beutel mit den meisten Schrauben und der farbigen Tüte mit #3428.
Wenn du das Display austauschen willst, dann markiere den durchsichtigen Beutel mit #3229.
Entferne die sechs 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlos-Ladespule befestigt ist.
Entferne die sieben 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere linke Ecke des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
Heble hoch, bis sich der Lautsprecher vom Rahmen löst.
Fasse die Drahtlos-Ladespule und den Lautsprecher und entferne ihn vom Rahmen.
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Heble beide Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine hoch und trenne sie ab.
Heble beide Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Ladeplatine hoch und trenne sie ab.
Fasse die beiden Verbindungskabel und löse sie vom Rahmen ab.
Entferne die vier 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
Setze einen Spudger mit der Spitze unten zwischen die Abdeckung der Hauptplatine und die Hauptplatine ein.
Heble die Abdeckung hoch, um sie vom Rahmen abzulösen.
Fasse die Abdeckung der Hauptplatine und entferne sie.
Heble den Druckstecker der linken 5G mmWave-Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker der Frontkamera mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker des Displays mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker der rechten 5G mmWave-Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker der Einschalt- und Lautstärketaste mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die einzelne 3,5 mm lange Kreuzschlitzschraube von der Hauptplatine.
Setze einen Spudger mit der Spitze unten rechts zwischen der Hauptplatine und dem Rahmen ein.
Heble die Hauptplatine so weit hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
Fasse die Hauptplatine an der rechten Kante und entferne sie vom Rahmen.
Entferne die zwei 2,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die linke Kante des Ohrhörer-Lautsprechers ein.
Heble den Ohrhörer-Lautsprecher so weit hoch, bis er sich vom Rahmen löst.
Fasse den Ohrhörer-Lautsprecher und entferne ihn.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, natürlich die jeweils gegenteilige Aktion. (also z.B. "befestigen" statt "entfernen"). Überspringe Schritte, bei denen erwärmt wird und beachte die Markierungen 📌 bei den einzelnen Schritten.
Hole dir nach der Reparatur die Samsung Members App aus Galaxy Store oder Play Store und teste dein Gerät ausführlich mit Hilfe dieser Anleitung Samsung Self-Repair document (ab Seite 9).
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
