Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Frontabdeckung
Was du brauchst
  1. Steam Deck Frontabdeckung, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Steam Deck ein und entlade den Akku auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst. Aus einem geladenen Lithium-Ionen-Polymer-Akku können gefährliche Chemikalien austreten, wenn er versehentlich angestochen wird.
    • Valve empfiehlt als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme den Akku im BIOS in den battery storage mode (Akkuspeichermodus) zu versetzen, bevor du mit Reparaturen an inneren Bauteilen anfängst. Hier steht, wie das geht.
    • Schalte das Steam Deck komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
    • Wenn du eine microSD-Karte angeschlossen hast, dann musst du sie entfernen, bevor du das Steam Deck öffnest. Wenn du die Rückseite ausbaust, ohne die Karte zu entfernen, kann sie in zwei Teile zerbrechen.
    • Es kann hilfreich sein, wenn du während der Reparatur das Steam Deck mit der Oberseite nach unten in seine Hülle legst, um die Joysticks zu schützen und Wackeln zu vermeiden.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Steam Deck Frontabdeckung, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $31.41
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
    • Vier 9,5 mm lange Schrauben mit Grobgewinde
    • Vier 5,8 mm lange Schrauben mit Feingewinde
    • Obwohl sie eigentlich genormt sind, können sich Kreuzschlitzschraubendreher in Größe und Form unterscheiden. Zwei Schraubendreher mit der gleichen Bezeichnung können unterschiedlich gut in die gleiche Schraube passen. Benutze die Größe, die am Besten in den Schraubenkopf passt.
    • Achte während der gesamten Reparatur auf jede einzelne Schraube und sorge dafür, dass sie genau dorthin zurückkommt, wo sie vorher war, damit dein Steam Deck nicht beschädigt wird.
    Frag FixBot
  3. Steam Deck Frontabdeckung, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die schmale Fuge zwischen Rückabdeckung und Vorderschale an der Kante des rechten Griffs ein.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, das Plektrum in die schmale Fuge am Griff einzusetzen, dann versuche es erst an den langen Kanten oben oder unten und schiebe dann das Plektrum zum Griff hin.
    • Heble die Rückabdeckung hoch, um sie aus den Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
    Frag FixBot
  4. Steam Deck Frontabdeckung, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn alle Clips von einer Kante gelöst sind, kann der Rest ganz einfach entfernt werden.
    • Fasse die Rückabdeckung an der Öffnung, die du gerade erstellt hast, und ziehe sie nach oben vom Gerät weg, um die Clips an den langen Kanten zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    Frag FixBot
  5. Steam Deck Frontabdeckung, Versteckte Schraube der Abschirmung freilegen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Versteckte Schraube der Abschirmung freilegen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn du die neuere Steam Deck Version mit der schwarzen Abdeckung über der Hauptplatine hast, dann überspringe diesen Schritt.
    • Entferne mithilfe einer Pinzette das Stück Klebefolie auf der versteckten Schraube auf der Platinenabschirmung.
    • Versuche die Klebefolie nach Möglichkeit nicht zu zerreißen, sodass sie wiederverwendet werden kann. Wenn es nötig ist, kannst du dir auch ein passendes Ersatzstück aus Aluminiumfolie zurechtschneiden und einkleben.
    Frag FixBot
  6. Steam Deck Frontabdeckung, Schrauben der Abschirmung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Schrauben der Abschirmung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Schraubendreher, um die drei Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen die Abschirmung der Platine befestigt ist:
    • Eine 3,4 mm Schraube
    • Zwei 3,7 mm Schrauben
    • In neueren Steam Decks gibt es nur die zwei 3,7 mm langen Schrauben an der linken Kante.
    Frag FixBot
  7. Steam Deck Frontabdeckung, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abschirmung der Platine.
    • Je nach Alter deines Steam Decks kann diese Abschirmung an den Wärmeleitpads darunter festkleben.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Kabel seitlich an der Platinenabschirmung verläuft und nicht darunter eingeklemmt ist.
    Frag FixBot
  8. Steam Deck Frontabdeckung, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse das Akkukabel an seiner Zuglasche und ziehe es vom Motherboard weg, um es abzutrennen.
    • Du kannst den Stecker auch mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss herausschieben und dann endgültig mit der Hand abtrennen.
    Frag FixBot
  9. Steam Deck Frontabdeckung, Linken Trigger lösen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Linken Trigger lösen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Der linke Trigger wird sich zu deiner Rechten befinden, wenn du am Steam Deck arbeitest, da es mit der Unterseite nach oben liegt.
    • Die Trigger des Steam Deck sind mit zwei Stiften an der Trigger-Halterung befestigt, die gleichzeitig als Scharnier dient.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers auf die Innenkante des linken Clips des Triggers.
    • Klappe den Trigger-Clip heraus, und aus dem Stift nach oben heraus, um ihn zu lösen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du mit dem Einsetzen zuerst beim ganz außen liegenden Stift anfängst. Sobald er sitzt, kannst du den Trigger herunterdrücken, sodass er im ganz innen liegenden Stift einrastet, dabei solltest du ein "Klick"-Geräusch hören.
    • Stelle sicher, dass die Trigger-Feder richtig ausgerichtet ist. Teste die Trigger-Funktion, bevor du mit dem Zusammenbau weitermachst.
    Frag FixBot
  10. Steam Deck Frontabdeckung, Linken Trigger entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Linken Trigger entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne den linken Trigger.
    • Achte darauf, die Trigger-Feder nicht zu verlieren. Sie wird auf einen Stift auf der Unterseite des Triggers aufgedrückt.
    Frag FixBot
  11. Steam Deck Frontabdeckung, Schrauben der Trigger-Halterung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die linke Trigger-Halterung befestigt ist.
    Frag FixBot
  12. Steam Deck Frontabdeckung, Trigger-Halterung entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die linke Trigger-Halterung.
    • Ersatztrigger müssen kalibriert werden, damit sie funktionieren, wie sie sollen. Folge dieser Anleitung, um deinen Trigger zu kalibrieren.
    Frag FixBot
  13. Steam Deck Frontabdeckung, Linken Analogstick abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Linken Analogstick abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Linken Analogstick abtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Analogstick-Kabels anzuheben.
    • Schiebe das Kabel mithilfe einer Pinzette aus seinem Anschluss.
    • Fasse das Kabel an der blauen Zuglasche und nicht am Kabel selbst.
    Frag FixBot
  14. Steam Deck Frontabdeckung, Schrauben des Analogsticks entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Schrauben des Analogsticks entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der Analogstick befestigt ist.
    • Beim Zusammenbau musst du das Steam Deck möglicherweise anheben, sodass es nicht auf dem neuen Analogstick aufliegt, während du die Schrauben festziehst.
    Frag FixBot
  15. Steam Deck Frontabdeckung, Linken Analogstick entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Linken Analogstick entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne den linken Analogstick.
    Frag FixBot
  16. Steam Deck Frontabdeckung, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Verbindungskabels zur Tastenplatine hochzuheben.
    • Schiebe das Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
    • Fasse das Kabel an der blauen Zuglasche, und nicht am Kabel selbst.
    Frag FixBot
  17. Steam Deck Frontabdeckung, Restliche Tastenplatinen-Kabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Restliche Tastenplatinen-Kabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Restliche Tastenplatinen-Kabel abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Es kann sein, dass manche Stecker mit Klebeband bedeckt sind. Entferne es mit einer Pinzette.
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um die kleinen Sicherungsbügel an den restlichen ZIF-Verbindern der Tastenplatine hochzuheben. Schiebe die Kabel mit einer Pinzette aus ihren Anschlüssen:
    • Trenne das Kabel des Steuerkreuzes (D-Pad) ab.
    • Trenne das Kabel der Touchpad-Platine ab.
    • Trenne das Touchpad-Kabel ab.
    Frag FixBot
  18. Steam Deck Frontabdeckung, Linke Haptik abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Linke Haptik abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Linke Haptik abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig, wenn du diesen Stecker anhebst - achte darauf, dass du nur den Stecker selbst aufhebelst, aber nicht sein Gehäuse.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Kabel der Haptik anzuheben und abzutrennen.
    • Du kannst die Haptik auch an der Tastenplatine angeschlossen lassen. Dann musst du die Platine hochklappen und über die Kante des Gehäuses aus dem Weg legen.
    Frag FixBot
  19. Steam Deck Frontabdeckung, Schrauben der Tastenplatine entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen die linke Tastenplatine befestigt ist:
    • Drei 5,2 mm Schrauben
    • Eine 3,9 mm Schraube
    Frag FixBot
  20. Steam Deck Frontabdeckung, Tastenplatine entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Tastenplatine entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke Tastenplatine.
    • Achte auf die Steam-Taste und ihre Membran, denn sobald die linke Tastenplatine ausgebaut ist, halten sie nicht mehr.
    Frag FixBot
  21. Steam Deck Frontabdeckung, Schrauben der Touchpad-Platine entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 4,7 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Touchpad-Platine befestigt ist.
    Frag FixBot
  22. Steam Deck Frontabdeckung, Touchpad-Platine entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Touchpad-Platine entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Touchpad-Platine.
    Frag FixBot
  23. Steam Deck Frontabdeckung, Touchpad-Schrauben entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Touchpad-Schrauben entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 4,7 mm Schrauben zu entfernen, mit denen das Touchpad befestigt ist.
    • Eventuell musst du zeitweise die Membran der Steam-Taste entfernen, um an die untere linke Schraube heranzukommen.
    • Jede der vier Montage-Ecken des Touchpads verfügt über einen Führungsstift. Achte beim Zusammenbau darauf, dass jeder einzelne korrekt sitzt.
    Frag FixBot
  24. Steam Deck Frontabdeckung, Linkes Touchpad entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Linkes Touchpad entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Linkes Touchpad entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Die Federn des Touchpads sind extrem empfindlich und sehr genau positioniert. Wenn sie verbogen sind, kann es sein, dass das Touchpad klappert oder nicht wie vorgesehen funktioniert.
    • Drücke das linke Touchpad von der Vorderseite des Steam Deck her etwas durch die Vorderschale, um es abzulösen.
    • Hebe das Touchpad unter dem überhängenden Bereich des Mittelrahmens heraus.
    • Entferne das Touchpad.
    Frag FixBot
  25. Steam Deck Frontabdeckung, Rechten Trigger lösen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Rechten Trigger lösen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Der rechte Trigger wird sich zu deiner Linken befinden, wenn du am Steam Deck arbeitest, da es mit der Unterseite nach oben liegt.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers auf die Innenkante des rechten Clips des Triggers.
    Frag FixBot
  26. Steam Deck Frontabdeckung, Rechten Trigger entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Rechten Trigger entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne den rechten Trigger.
    Frag FixBot
  27. Steam Deck Frontabdeckung, Schrauben der Trigger-Halterung entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die rechte Trigger-Halterung befestigt ist.
    Frag FixBot
  28. Steam Deck Frontabdeckung, Trigger-Halterung entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die rechte Trigger-Halterung.
    Frag FixBot
  29. Steam Deck Frontabdeckung, Rechten Analogstick abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Rechten Analogstick abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Rechten Analogstick abtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    Frag FixBot
  30. Steam Deck Frontabdeckung, Schrauben des Analogsticks entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Schrauben des Analogsticks entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    Frag FixBot
  31. Steam Deck Frontabdeckung, Rechten Analogstick entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Rechten Analogstick entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne den rechten Analogstick.
    Frag FixBot
  32. Steam Deck Frontabdeckung, Kabel der Tastenplatine abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Kabel der Tastenplatine abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Kabel der Tastenplatine abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Verwende das spitze Ende eines Spudgers, um den kleine Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Tastenplatinen-Kabels anzuheben.
    Frag FixBot
  33. Steam Deck Frontabdeckung, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Tastenplatinen-Verbindungskabels hochzuheben.
    Frag FixBot
  34. Steam Deck Frontabdeckung, Restliche Tastenplatinen-Kabel abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Restliche Tastenplatinen-Kabel abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Restliche Tastenplatinen-Kabel abtrennen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Trenne das Kabel der Aktionstasten ab.
    Frag FixBot
  35. Steam Deck Frontabdeckung, Rechte Haptik abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Rechte Haptik abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Rechte Haptik abtrennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Sei beim Anheben dieses Steckers besonders vorsichtig, heble nur am Stecker selbst, nicht an seinem Anschluss.
    Frag FixBot
  36. Steam Deck Frontabdeckung, Schrauben der Tastenplatine entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen die rechte Tastenplatine befestigt ist:
    Frag FixBot
  37. Steam Deck Frontabdeckung, Tastenplatine entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Tastenplatine entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die rechte Tastenplatine.
    • Achte auf die Quick-Access-Taste und ihre Membran, den sobald die rechte Tastenplatine ausgebaut ist, halten sie nicht mehr.
    Frag FixBot
  38. Steam Deck Frontabdeckung, Schrauben der Touchpad-Platine entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  39. Steam Deck Frontabdeckung, Touchpad-Platine entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Touchpad-Platine entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    Frag FixBot
  40. Steam Deck Frontabdeckung, Touchpad-Schrauben entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Touchpad-Schrauben entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Eventuell musst du zeitweise die Membran der Quick-Access-Taste entfernen, um an die untere rechte Schraube heranzukommen.
    Frag FixBot
  41. Steam Deck Frontabdeckung, Rechtes Touchpad entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Rechtes Touchpad entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Rechtes Touchpad entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Drücke das rechte Touchpad von der Vorderseite des Steam Deck her etwas durch die Vorderschale, um es abzulösen.
    Frag FixBot
  42. Steam Deck Frontabdeckung, Membran der Quick-Access-Taste entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Membran der Quick-Access-Taste entfernen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Entferne die Membran der Quick-Access-Taste (Schnellwahltaste) mit einer Pinzette.
    Frag FixBot
  43. Steam Deck Frontabdeckung, Quick-Access-Taste entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Quick-Access-Taste entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Entferne die Quick-Access-Taste mit einer Pinzette.
    Frag FixBot
  44. Steam Deck Frontabdeckung, Membran der Steam-Taste entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Membran der Steam-Taste entfernen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Entferne die Membran der Steam-Taste mit einer Pinzette.
    Frag FixBot
  45. Steam Deck Frontabdeckung, Steam-Taste entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Steam-Taste entfernen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Entferne die Steam-Taste mit einer Pinzette.
    Frag FixBot
  46. Steam Deck Frontabdeckung, SSD-Schraube entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,4 mm Schraube zu entfernen, mit der die SSD befestigt ist.
    Frag FixBot
  47. Steam Deck Frontabdeckung, SSD entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, SSD entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Sobald die SSD-Schraube draußen ist, hebt sich die SSD in einem flachen Winkel an.
    • Fasse das Ende der SSD und ziehe sie von ihrem M.2 Platinenstecker weg, um sie zu entfernen.
    • Setze die SSD beim Zusammenbau in einem flachen Winkel in ihren Platinenstecker ein und befestige sie wieder mit der SSD-Schraube in ihrer waagrechten Position.
    Frag FixBot
  48. Steam Deck Frontabdeckung, Kühlkörper-Sticker entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Kühlkörper-Sticker entfernen: Schritt 48, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Kühlkörper-Sticker entfernen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um den Sticker von der Oberkante des Lüfters zu entfernen.
    • Versuche diesen Sticker nach Möglichkeit nicht zu zerreißen oder zu beschädigen, damit er wiederverwendet werden kann. Du kannst ihn, falls nötig, ein wenig erwärmen, um den Kleber aufzuweichen.
    Frag FixBot
  49. Steam Deck Frontabdeckung, Kühlkörper-Schrauben entfernen: Schritt 49, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden Schrauben zu lösen, mit denen der Kühlkörper am Motherboard befestigt ist:
    • Eine unverlierbare 3,5 mm Schraube
    • Nein, der Schein trügt nicht! Die dritte Kühlkörper-Schraube wurde bereits an einem früheren Zeitpunkt entfernt, sie fungiert nämlich gleichzeitig als versteckte Schraube der Platinenabschirmung.
    Frag FixBot
  50. Steam Deck Frontabdeckung, Kühlkörper entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Kühlkörper entfernen: Schritt 50, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Kühlkörper entfernen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Hebe den Kühlkörper an und entferne ihn.
    • Bevor du den Kühlkörper wieder einbaust, folge dieser Anleitung, um den Kühlkörper und die APU zu reinigen und neue Wärmeleitpaste aufzutragen.
    Frag FixBot
  51. Steam Deck Frontabdeckung, Lüfter abtrennen: Schritt 51, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Lüfter abtrennen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Fasse die Kanten des Lüftersteckers mit einer Pinzette und ziehe ihn hoch, um ihn vom Motherboard abzutrennen.
    • Ziehe am Stecker des Lüfterkabels, und nicht an den Drähten selbst.
    Frag FixBot
  52. Steam Deck Frontabdeckung, Lüfter-Schrauben entfernen: Schritt 52, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 3,7 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der Lüfter befestigt ist.
    • Die beiden anderen Lüfter-Schrauben wurden bereits zu einem früheren Zeitpunkt entfernt, sie dienen nämlich auch als die beiden Schrauben der Rückabdeckung.
    Frag FixBot
  53. Steam Deck Frontabdeckung, Lüfter entfernen: Schritt 53, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lüfter.
    Frag FixBot
  54. Steam Deck Frontabdeckung, Lautsprecher abtrennen: Schritt 54, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Lautsprecher abtrennen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Fasse die Kanten des Lautsprechersteckers mit einer Pinzette und ziehe ihn hoch, um ihn vom Motherboard abzutrennen.
    • Ziehe am Stecker des Lautsprecherkabels, nicht an den Kabeln selbst.
    Frag FixBot
  55. Steam Deck Frontabdeckung, WLAN-Abschirmband entfernen: Schritt 55, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, WLAN-Abschirmband entfernen: Schritt 55, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, WLAN-Abschirmband entfernen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um das WLAN-Abschirmband abzulösen und zu entfernen.
    • Versuche nach Möglichkeit, diesen Sticker nicht zu zerreißen oder zu beschädigen, damit er wiederverwendet werden kann. Erwärme ihn, falls nötig, ein wenig, um den Kleber aufzuweichen.
    Frag FixBot
  56. Steam Deck Frontabdeckung, WLAN abtrennen: Schritt 56, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, WLAN abtrennen: Schritt 56, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, WLAN abtrennen: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Fasse den Antennen-Stecker ganz unten mit einer Pinzette.
    • Ziehe ihn gerade nach oben, um das Kabel abzutrennen.
    • Wiederhole den gleichen Vorgang beim zweiten Antennenkabel.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass jeder Antennenstecker wieder in seinen eigenen Stecker kommt. Die Beschriftungen auf den Kabeln entsprechen denen auf dem WLAN-Modul.
    • Um die Kabel wieder zu verbinden, richte jeden Stecker direkt über seinem Anschluss aus und drücke ihn herunter, damit er einrasten kann.
    Frag FixBot
  57. Steam Deck Frontabdeckung, Display abtrennen: Schritt 57, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Display abtrennen: Schritt 57, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Display abtrennen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Displaykabels hochzuheben.
    • Fasse das Kabel an der Zuglasche und nicht am Kabel selbst.
    Frag FixBot
  58. Steam Deck Frontabdeckung, Audio-Kabel abtrennen: Schritt 58, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Audio-Kabel abtrennen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Audio-Kabels hochzuheben.
    Frag FixBot
  59. Steam Deck Frontabdeckung: Schritt 59, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Fasse das Kabel an seiner Zuglasche und nicht am Kabel selbst.
    Frag FixBot
  60. Steam Deck Frontabdeckung: Schritt 60, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung: Schritt 60, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Löse das Audio-Kabel vorsichtig vom Akku ab.
    • Das Audio-Kabel ist leicht am Akku festgeklebt.
    • Falls der Kleber hartnäckig sein sollte, erzwinge es nicht. Erwärme das Audio-Kabel ein wenig mit einem iOpener oder einem Fön, um den Kleber aufzuweichen.
    Frag FixBot
  61. Steam Deck Frontabdeckung, Motherboard-Schrauben entfernen: Schritt 61, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 3,7 mm Schrauben zu entfernen, mit denen das Motherboard befestigt ist.
    Frag FixBot
  62. Steam Deck Frontabdeckung, Motherboard entfernen: Schritt 62, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Motherboard entfernen: Schritt 62, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Motherboard entfernen: Schritt 62, Bild 3 von 3
    • Entferne das Motherboard.
    • Das Audio-Kabel sowie das Tastenplatinen-Kabel sind an der Unterseite des Motherboards über ZIF-Verbinder verbunden.
    Frag FixBot
  63. Steam Deck Frontabdeckung, Mikrofon-Kabel abtrennen: Schritt 63, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Mikrofon-Kabel abtrennen: Schritt 63, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Mikrofon-Kabel abtrennen: Schritt 63, Bild 3 von 3
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den weißen Sicherungsbügel des Mikrofon-Kabels anzuheben.
    • Wenn sich der Stecker entriegelt, solltest du das spüren.
    • Ziehe das Mikrofonkabel mit einer Pinzette hoch und aus seinem Stecker heraus.
    • Wenn der Stecker korrekt entriegelt wurde, sollte das Mikrofon-Kabel problemlos herausgleiten.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Sicherungsbügel in der entriegelten, hochgeklappten Position ist, bevor du das Mikrofon-Kabel einsetzt. Drücke den Bügel herunter, um das Kabel an Ort und Stelle zu verriegeln.
    Frag FixBot
  64. Steam Deck Frontabdeckung, Schrauben der Audio-Platine entfernen: Schritt 64, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 3,7 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Audio-Platine befestigt ist.
    Frag FixBot
  65. Steam Deck Frontabdeckung, Audio-Platine entfernen: Schritt 65, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Audio-Platine entfernen: Schritt 65, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Audio-Platine entfernen: Schritt 65, Bild 3 von 3
    • Fasse die Audio-Platine mithilfe einer Pinzette an der Kopfhörerbuchse.
    • Klappe die Platine hoch und aus ihrer Vertiefung heraus, um sie zu entfernen.
    Frag FixBot
  66. Steam Deck Frontabdeckung, Lautsprecherkabel isolieren: Schritt 66, Bild 1 von 1
    • Löse mithilfe einer Pinzette das Klebeband ab, mit dem das Lautsprecherkabel und die WLAN-Antennenkabel zusammengebündelt sind.
    Frag FixBot
  67. Steam Deck Frontabdeckung: Schritt 67, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung: Schritt 67, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung: Schritt 67, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um die verschiedenen Steifen schwarzen Klebebands abzulösen, mit denen das Lautsprecherkabel entlang der Unterkante des Rahmens entlanggeführt wird.
    Frag FixBot
  68. Steam Deck Frontabdeckung, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 68, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 68, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen den rechten Lautsprecher und den Rahmen.
    • Klappe den Spudger hoch, um den Lautsprecher vom Kleber abzulösen, mit dem er leicht an der Frontabdeckung befestigt ist.
    • Wenn der Kleber hartnäckig ist, dann hole den Lautsprecher nicht mit Gewalt heraus. Erwärme ihn leicht mit einem iOpener oder einem Fön, um den Kleber aufzuweichen.
    Frag FixBot
  69. Steam Deck Frontabdeckung: Schritt 69, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung: Schritt 69, Bild 2 von 2
    • Fasse den Lautsprecher mit einer Pinzette und hole ihn aus seiner Vertiefung heraus, um ihn zu entfernen.
    Frag FixBot
  70. Steam Deck Frontabdeckung, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 70, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 70, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen den linken Lautsprecher und den Rahmen.
    Frag FixBot
  71. Steam Deck Frontabdeckung: Schritt 71, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung: Schritt 71, Bild 2 von 2
    • Fasse den linken Lautsprecher mit einer Pinzette und hole ihn aus seiner Vertiefung heraus, um ihn zu entfernen.
    Frag FixBot
  72. Steam Deck Frontabdeckung, Lautsprecher entfernen: Schritt 72, Bild 1 von 1
    • Entferne den linken und den rechten Lautsprecher, die miteinander verbunden sind.
    Frag FixBot
  73. Steam Deck Frontabdeckung, Displaystecker freilegen: Schritt 73, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Displaystecker freilegen: Schritt 73, Bild 2 von 2
    • Löse den Sticker, der den Displaystecker bedeckt, mit einer Pinzette ab.
    • Versuche nach Möglichkeit diesen Sticker nicht zu zerreißen oder zu beschädigen, damit er wiederverwendet werden kann. Falls nötig, kannst du ihn leicht erwärmen, um den Kleber aufzuweichen.
    Frag FixBot
  74. Steam Deck Frontabdeckung, Display abtrennen: Schritt 74, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Display abtrennen: Schritt 74, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Display abtrennen: Schritt 74, Bild 3 von 3
    • Hebe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Displaykabels mit dem spitzen Ende eines Spudgers hoch.
    Frag FixBot
  75. Steam Deck Frontabdeckung, Display-Kleber erhitzen: Schritt 75, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die Oberkante des Displays.
    • Du kannst auch eine Heißluftpistole oder einen Fön benutzen, aber achte darauf, das Steam Deck nicht zu überhitzen. Die Displays und die internen Akkus sind beide hitzeempfindlich.
    Frag FixBot
  76. Steam Deck Frontabdeckung, Plektrum einsetzen: Schritt 76, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Plektrum einsetzen: Schritt 76, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Plektrum einsetzen: Schritt 76, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber an der oberen linken Ecke so nahe wie möglich an der Kante auf das Display und drücke ihn fest.
    • Wenn dein Display stark gebrochen ist, kann es hilfreich sein, es mit durchsichtigem Klebeband abzukleben, damit der Saugheber besser hält. Alternativ kann auch starkes Klebeband statt des Saughebers benutzt werden. Wenn das alles nichts bringt, klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmässig hoch, bis ein Spalt zwischen Display und Rahmen entsteht.
    • Setze die Spitze eines Plektrum in den Spalt ein.
    • Sezte das Plektrum nicht tiefer als ~3 mm ein, um zu vermeiden, dass das Displaypanel, der Umgebungslichtsensor oder das empfindliche Kabel darunter beschädigt werden.
    Frag FixBot
  77. Steam Deck Frontabdeckung, Kleber durchschneiden: Schritt 77, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Kleber durchschneiden: Schritt 77, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Kleber durchschneiden: Schritt 77, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber durchzuschneiden. Die Spitze des Plektrum darf nicht tiefer als 3 mm eingesetzt werden!
    Frag FixBot
  78. Steam Deck Frontabdeckung, Display-Kleber erhitzen: Schritt 78, Bild 1 von 1
    • Erhitze die rechte Kante des Displays eine Minute lang.
    Frag FixBot
  79. Steam Deck Frontabdeckung, Kleber der rechten Seite durchtrennen: Schritt 79, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Kleber der rechten Seite durchtrennen: Schritt 79, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Kleber der rechten Seite durchtrennen: Schritt 79, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante herunter, um den Kleber durchzuschneiden.
    Frag FixBot
  80. Steam Deck Frontabdeckung, Display-Kleber erwärmen: Schritt 80, Bild 1 von 1
    • Erhitze die Unterkante des Displays eine Minute lang.
    Frag FixBot
  81. Steam Deck Frontabdeckung, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 81, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 81, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Kleber an der Unterkante durchtrennen: Schritt 81, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    Frag FixBot
  82. Steam Deck Frontabdeckung, Display-Kleber erwärmen: Schritt 82, Bild 1 von 1
    • Erhitze die linke Kante des Displays eine Minute lang.
    • Schiebe ein Plektrum an der linken Kante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    Frag FixBot
  83. Steam Deck Frontabdeckung, Display anheben: Schritt 83, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Display anheben: Schritt 83, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Display anheben: Schritt 83, Bild 3 von 3
    • Wenn du einmal um das ganze Display herum geschnitten hast, hebe die die rechte Kante vorsichtig hoch, wie wenn du ein Buch aufklappst.
    • Entferne das Display.
    • Wenn du beim Zusammenbau neue Klebestreifen einsetzen möchtest, folge diesen Schritten, nachdem du die alten Klebestreifen von deinem derzeitigen Displays entfernt hast.
    Frag FixBot
  84. Steam Deck Frontabdeckung, Schrauben der Schultertaste entfernen: Schritt 84, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die linke Schultertasten-Einheit befestigt ist.
    Frag FixBot
  85. Steam Deck Frontabdeckung, Linke Schultertasten-Einheit entfernen: Schritt 85, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Linke Schultertasten-Einheit entfernen: Schritt 85, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke Schultertasten-Einheit.
    Frag FixBot
  86. Steam Deck Frontabdeckung, Schrauben der Schultertaste entfernen: Schritt 86, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die rechte Schultertasten-Einheit befestigt ist.
    Frag FixBot
  87. Steam Deck Frontabdeckung, Rechte Schultertasten-Einheit entfernen: Schritt 87, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Rechte Schultertasten-Einheit entfernen: Schritt 87, Bild 2 von 2
    • Entferne die rechte Schultertasten-Einheit.
    Frag FixBot
  88. Steam Deck Frontabdeckung, Steuerkreuz-Membran entfernen: Schritt 88, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Steuerkreuz-Membran entfernen: Schritt 88, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um die Membran des Steuerkreuzes (D-Pad) zu entfernen.
    Frag FixBot
  89. Steam Deck Frontabdeckung, Steuerkreuz entfernen: Schritt 89, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Steuerkreuz entfernen: Schritt 89, Bild 2 von 2
    • Entferne das Steuerkreuz (D-Pad) mit einer Pinzette.
    • Richte die Steuerkreuz-Taste beim Zusammenbau so aus, dass die kurze Seite zur Außenkante des Steam Deck zeigt.
    Frag FixBot
  90. Steam Deck Frontabdeckung, Membran der Aktionstasten entfernen: Schritt 90, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Membran der Aktionstasten entfernen: Schritt 90, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um die Membran der Aktionstasten zu entfernen.
    Frag FixBot
  91. Steam Deck Frontabdeckung, Aktionstasten entfernen: Schritt 91, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Aktionstasten entfernen: Schritt 91, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Aktionstasten entfernen: Schritt 91, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Aktionstasten (A, B, X, Y) mit einer Pinzette.
    • Mach dir beim Zusammenbau keine Sorgen! Die Tasten sind so konzipiert, dass sie nur in eine bestimmte Richtung eingesetzt werden können.
    Frag FixBot
  92. Steam Deck Frontabdeckung, Ansicht-Taste entfernen: Schritt 92, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Ansicht-Taste entfernen: Schritt 92, Bild 2 von 2
    • Entferne die Ansicht (View) -Taste mit einer Pinzette.
    Frag FixBot
  93. Steam Deck Frontabdeckung, Menü-Taste entfernen: Schritt 93, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Menü-Taste entfernen: Schritt 93, Bild 2 von 2
    • Entferne die Menü-Taste mit einer Pinzette.
    Frag FixBot
  94. Steam Deck Frontabdeckung, Schrauben des vorderen Mittelrahmens entfernen: Schritt 94, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die sechs 2,3 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der Mittelrahmen an der Frontabdeckung befestigt ist. Sie befinden sich an der Vorderseite.
    • Um zu vermeiden, dass die Schraubenköpfe dieser fest angezogenen Schrauben beschädigt werden, drücke den Schraubendreher fest hinein und arbeite langsam. Versuche es mit einem anderen Kreuzschlitzschraubendreher, wenn sich die Schrauben nicht herausdrehen lassen.
    Frag FixBot
  95. Steam Deck Frontabdeckung, Schrauben des hinteren Mittelrahmens entfernen: Schritt 95, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der Mittelrahmen an der Frontabdeckung befestigt ist.
    Frag FixBot
  96. Steam Deck Frontabdeckung, Mittelrahmen entfernen: Schritt 96, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Mittelrahmen entfernen: Schritt 96, Bild 2 von 2
    • Entferne den Mittelrahmen.
    Frag FixBot
  97. Steam Deck Frontabdeckung: Schritt 97, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung: Schritt 97, Bild 2 von 2
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um die Gummiklappe links von den Lautstärketasten anzuheben und aus ihrem Kunststoffclip zu holen.
    Frag FixBot
  98. Steam Deck Frontabdeckung, Lautstärketasten entfernen: Schritt 98, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Lautstärketasten entfernen: Schritt 98, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Lautstärketasten entfernen: Schritt 98, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um die Lautstärketasten zu entfernen, indem du sie hochhebst und von der Frontabdeckung wegziehst.
    Frag FixBot
  99. Steam Deck Frontabdeckung: Schritt 99, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung: Schritt 99, Bild 2 von 2
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um die Gummiklappe rechts von der Einschalttaste anzuheben und aus ihrem Kunststoffclip zu holen.
    Frag FixBot
  100. Steam Deck Frontabdeckung, Einschalttaste entfernen: Schritt 100, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Einschalttaste entfernen: Schritt 100, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung, Einschalttaste entfernen: Schritt 100, Bild 3 von 3
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um die Gummiklappe links von der Einschalttaste anzuheben und aus ihrem Kunststoffclip zu holen.
    • Entferne die Einschalttaste.
    Frag FixBot
  101. Steam Deck Frontabdeckung: Schritt 101, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung: Schritt 101, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter das linke Ende des Mikrofonkabels und heble es hoch, um es von der Frontabdeckung abzulösen.
    • Das Mikrofonkabel ist leicht mit der Frontabdeckung verklebt.
    • Wenn der Kleber hartnäckig ist, löse das Kabel nicht mit Gewalt ab. Erwärme es leicht mit einem iOpener oder einem Fön, um den Kleber aufzuweichen.
    Frag FixBot
  102. Steam Deck Frontabdeckung: Schritt 102, Bild 1 von 3 Steam Deck Frontabdeckung: Schritt 102, Bild 2 von 3 Steam Deck Frontabdeckung: Schritt 102, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter das rechte Ende des Mikrofonkabels und heble es hoch, um es von der Frontabdeckung abzulösen.
    Frag FixBot
  103. Steam Deck Frontabdeckung, Mikrofonkabel entfernen: Schritt 103, Bild 1 von 2 Steam Deck Frontabdeckung, Mikrofonkabel entfernen: Schritt 103, Bild 2 von 2
    • Entferne das Mikrofonkabel von der Frontabdeckung.
    • Übrig bleibt nur die Frontabdeckung.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.947 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare zur Anleitung
maybe I don’t need an Atomic Purple replacement shell…
Jon - Antwort Teilen
Hahaha. Same
Rob - Antwort Teilen
Same, wouldn't have minded a sweet water dipped or translucent outer shell. Bring back that mad catz/third party aesthetic.
Ichi Yamamoto - Antwort Teilen
I wanted to replace my old shell with a new one cause it got scratches... well, now I feel the scratches ain't that ugly.
Milo Zhao - Antwort Teilen
Seems to me like a "Welp...I guess if I ever break the screen and have to replace it, that's when I'll get an atomic purple shell...
reginalb124 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 40
Letzte 7 Tage: 254
Letzte 30 Tage: 1,144
Insgesamt: 68,261
