Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den rechten Analogstick deines Steam Deck LCD auszutauschen. Er ist Teil eines kompletten Moduls, das als eine Baugruppe ausgetauscht werden muss. Obwohl beide eigentlich identisch sind, findest du die Vorgehensweise für den linken Analogstick hier.
Beachte während der Reparatur die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von elektrostatischen Entladungen (ESD = engl. electrostatic discharge).
Ausgetauschte Analogsticks müssen neu kalibriert werden, damit sie wie vorgesehen funktionieren. Benutze dazu diese Anleitung.
Achtung: Das Steam Deck wird mit unterschiedlichen Analogsticks ausgeliefert, Typ A oder Typ B. Sie sind zwar fast identisch, aber damit die Touch-Funktionalität erhalten bleibt, muss der selbe Typ verwendet werden. Um herauszufinden, welche Analogsticks bei dir verbaut sind, gehe zu Einstellungen → System und sieh dir die Steam Deck Controller ID an: wenn die ID mit "MEDA" beginnt, verwendet dein Gerät Typ A Analogsticks; wenn die ID mit "MHDA" beginnt, verwendet dein Gerät Typ B Analogsticks.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Schalte das Steam Deck komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
Vier 9,5 mm lange Schrauben mit Grobgewinde
Vier 5,8 mm lange Schrauben mit Feingewinde
Setze ein Plektrum in die schmale Fuge zwischen Rückabdeckung und Vorderschale an der Kante des rechten Griffs ein.
Heble die Rückabdeckung hoch, um sie aus den Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Fasse die Rückabdeckung an der Öffnung, die du gerade erstellt hast, und ziehe sie nach oben vom Gerät weg, um die Clips an den langen Kanten zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
Benutze einen Schraubendreher, um die drei Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen die Abschirmung der Platine befestigt ist:
Eine 3,4 mm Schraube
Zwei 3,7 mm Schrauben
Fasse das Akkukabel an seiner Zuglasche und ziehe es vom Motherboard weg, um es abzutrennen.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Analogstick-Kabels hochzuheben.
Schiebe das Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der Analogstick befestigt ist.
Entferne den rechten Analogstick.
Um herauszufinden, welche Analogsticks bei dir verbaut sind, gehe zu Einstellungen → System und sieh dir die Steam Deck Controller ID an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
