Zum Hauptinhalt wechseln
iMac 27" 2017 Festplatte tauschen
Was du brauchst
    1. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Reparaturhilfe einsetzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
      • Reparaturen sind relativ schwierig, wenn der iMac aufrecht steht und man keine iMac Reparaturhilfe verwendet. Man kann den iMac zwar auch für Reparaturen hinlegen, jedoch ist es einfacher und schneller den iMac in aufgerichtetem Zustand zu reparieren.
      • Wenn du die Reparaturhilfe aus Karton von iFixit hast, dann baue sie erst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Beginne an der linken Seite des Bildschirms, auf der Seite der Ein-/Aus-Taste, und schiebe das iMac Opening Tool zwischen Bildschirm und Gehäuse.
      • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass es zu tief in das Gerät gesteckt wird. Solltest du jedoch ein anderes Werkzeug benutzen, stelle sicher, dass du es nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Durchtrennen des Displayklebers: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Durchtrennen des Displayklebers: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Durchtrennen des Displayklebers: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Benutze das Werkzeug wie einen Pizzaschneider - rolle es entlang der Fuge zwischen Bildschirm und Gehäuse und es wird den Schaumstoffkleberstreifen durchschneiden.
      • Achte darauf, dass du den Griff immer hinter dem Rad hinterher schiebst. Ansonsten könnte das Rad aus dem Griff herausrutschen.
      • Fahre mit dem Werkzeug entlang der linken Displayseite.
      Frag FixBot
    4. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Durchtrennen des restlichen Klebers: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Durchtrennen des restlichen Klebers: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Durchtrennen des restlichen Klebers: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Werkzeug um die obere linke Ecke.
      Frag FixBot
    5. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schneide den Kleber entlang der oberen linken Gehäuseseite durch.
      Frag FixBot
    6. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Mache an der Oberkante des Displays weiter.
      • Du solltest mit dem Werkzeug immer etwas durch den Teil vor- und zurückrollen, den du bereits durchgeschnitten hast, um so viel wie möglich von dem Kleber zu durchtrennen.
      Frag FixBot
    7. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Fahre nun mit dem Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.
      Frag FixBot
    8. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Werkzeug entlang der rechten Gehäuseseite abwärts.
      Frag FixBot
    9. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schneide den Rest des Klebers an der rechten Seite des Gehäuses bis ganz nach unten durch.
      • Jetzt solltest du das Werkzeug noch einmal zurück um das Gerät schieben, um so viel wie möglich von dem Kleber durchzuschneiden.
      Frag FixBot
    10. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Display abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Display abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Display abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Das Opening Tool hat schon den größten Teil der Arbeit erledigt, jedoch klebt der Bildschirm immer noch etwas am Gehäuse. Eine Plastikkarte ist nötig, um noch den letzten Rest an Kleber zu lösen.
      • Lege den iMac mit der Oberseite nach oben auf einen Tisch.
      • Beginne an der oberen rechten Ecke des iMacs und schiebe eine Kunststoffkarte zwischen Bildschirm und Gehäuse.
      • Sei vorsichtig und stelle sicher, dass du die Karten nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
      Frag FixBot
    11. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Verdrehe die Plastikkarte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern. Trenne allen Kleber in der Nähe der Ecke auf.
      • Zu viel Kraft kann das Display zerbrechen. Arbeite vorsichtig. Versuche nicht, den Spalt mehr als 6 mm breit zu machen.
      Frag FixBot
    12. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Höre vor der iSight Kamera auf, den Kleber durchzutrennen. Ansonsten besteht die Gefahr, sie zu beschädigen.
      • Schiebe die Karte in Richtung der Bildschirmmitte, um den Rest des Klebers durchzutrennen.
      Frag FixBot
    13. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Karte zurück in die Ecke des Bildschirms und lasse sie dort stecken, um zu verhindern, dass der Kleber wieder anhaftet.
      Frag FixBot
    14. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Schiebe eine zweite Karte in den Spalt zwischen Bildschirm und Gehäuse in der oberen linken Ecke.
      Frag FixBot
    15. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Drehe die Karte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern.
      • Genau wie an der anderen Seite, bewege die Karte nur langsam, damit der Kleber genügend Zeit hat, um sich zu lösen, und das Glas nicht überbeansprucht wird.
      Frag FixBot
    16. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Plastikkarte in Richtung Mitte und höre wieder vor der Mitte auf, um die iSight Kamera nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    17. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Karte wieder an die obere, linke Ecke und lasse sie dort stecken.
      Frag FixBot
    18. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Setze die Karten, wie im Bild gezeigt, nahe an den Ecken ein und drehe die Karten leicht, um den Abstand zwischen Gehäuse und Bildschirm zu vergrößern.
      • Wenn Teile des Bildschirms sich nicht zu lösen scheinen, dann nimm eine weitere Karte, um in diesen Bereichen den Kleber ein weiteres Mal durchzutrennen.
      • Beginne, die obere Seite des Bildschirms vom Gehäuse abzuheben.
      • Hebe den Bildschirm nur einige Zentimeter an. Er ist immer noch durch Daten- und Versorgungskabel mit dem iMac verbunden.
      Frag FixBot
    19. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Während du den Bildschirm mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Versorgungskabel ab, welches zum Bildschirm führt.
      • Hebe den Bildschirm so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du das Kabel dehnst und den Anschluss beanspruchst (~20cm).
      Frag FixBot
    20. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Klappe die Metalllasche am Anschluss des Bildschirm-Datenkabels um.
      • Trenne das Displaydatenkabel ab.
      • Dies ist ein empfindlicher Anschluss, der relativ leicht beschädigt werden kann. Ziehe das Kabel gerade zur oberen Kante des iMacs aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    21. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Display anheben: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Display anheben: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Hebe den Bildschirm soweit an, dass er fast senkrechte ist.
      • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Bildschirms, der den Bildschirm wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe den Bildschirm einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    22. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Restlichen Kleber entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Restlichen Kleber entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Restlichen Kleber entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Berühre auf keinen Fall die Lötpunkte auf der Rückseite des Netzteils und die Zuleitungen der Kondensatoren. (Rote Markierung)
      • Fasse die kleine Lasche am Ende eines der Klebestreifen am unteren Displayrand an und ziehe sie zur Oberkante des Displays hin, so dass er sich ablösen.
      • Wiederhole diesen Schritt für den anderen Klebestreifen und entferne ihn.
      • Wenn einer der Klebestreifen reißt, bevor du ihn ganz ablösen kannst, dann musst du den restlichen Streifen mit einer Plastikkarte durchtrennen.
      Frag FixBot
    23. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas. Die Kanten des Displays sind zerbrechlich. Vermeide es, ihn an den Ecken hochzuheben.
      • Hebe den Bildschirm aus dem Rahmen nach oben und entferne ihn anschließend aus dem iMac. Lege das Display auf eine flache und weiche Oberfläche mit dem Bildschirm nach unten.
      • Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, den Bildschirm langsam anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
      • Nachdem der Kleber durchschnitten worden ist, kann er nicht mehr zu Verkleben des Displays verwendet werden. Folge dieser Anleitung, um nach der Reparatur die Klebestreifen zu ersetzen, welche das Display am rückseitigen Gehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    1. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Lautsprecher bei Festplattenreparaturen in Intel-iMacs verschieben: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 10 mm Torx T10-Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Schiebe den abgelösten linken Lautsprecher soweit nach links, dass die Schrauben der Festplattenhalterung sichtbar werden.
      Frag FixBot
    3. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Ziehe das SATA-Kombokabel gerade nach oben, um es von der Festplatte abzulösen.
      Frag FixBot
    4. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 7,3 mm Torx T8 Schrauben, mit denen die linke Festplattenhalterung am Rückgehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Fasse die Festplatte und die linke Festplattenhalterung zusammen an.
      • Kippe die linke Seite vom Rückgehäuse weg und schiebe die Einheit nach links.
      • Entferne die Festplatte und die linke Festplattenhalterung vom iMac.
      Frag FixBot
    6. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Entferne die linke Festplattenhalterung.
      Frag FixBot
    1. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 8,1 mm Torx T8 Einschraubstifte von der Festplatte und übertrage sie auf die neue Festplattenhalterung.
      Frag FixBot
    1. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Festplatte durch eine SSD ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Festplatte durch eine SSD ersetzen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen, Festplatte durch eine SSD ersetzen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Folge den nächsten Schritten, wenn du die Festplatte durch ein SSD-Kit ersetzen willst.
      • Wenn der Einschub der SSD wie im ersten Bild aussieht, dann benutze stattdessen diese Anleitung.
      • Richte die Steckkontakte der SSD mit den Anschlüssen des Metall-Einschubs aus.
      • Drücke das Laufwerk fest gegen die Anschlüsse des Einschubs, bis die SSD gut sitzt.
      • Die SSD lässt sich nur in einer einzigen Lage in den Einschub einsetzen. Wenn die Steckverbindungen nicht passen, dann drehe die SSD herum und versuche es noch einmal.
      Frag FixBot
    2. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier silbernen Schrauben (zwei auf jeder Seite) an den Kanten der SSD einzusetzen, um sie am Einschub zu befestigen.
      Frag FixBot
    3. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Stecke das sensorfähige Kombo-Kabel in den Anschluss am Einschub ein.
      • Der Stecker lässt sich nur in einer Lage einstecken. Wenn er nicht passt, dann drehe ihn um 180° und versuche es nochmals.
      Frag FixBot
    4. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Ziehe die weiße Schutzfolie von der kleinen Platine des Thermosensors ab, so dass die Klebefläche frei wird.
      • Bringe die Platine an einer freien Stelle der Metalloberfläche der SSD nahe beim SATA-Anschluss an.
      • Biege die überschüssigen Kabel des Thermosensors aus dem Weg, so dass sie den Einbau des Einschubs nicht behindern.
      Frag FixBot
    5. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Übertrage die Montagestifte der alten Festplatte mit Hilfe eines Torx T8 Schraubendrehers auf die Seiten des Einschubs.
      Frag FixBot
    6. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Übertrage alle Halterungen, die an der alten Festplatte angebracht waren, auf den Einschub.
      Frag FixBot
    7. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Verbinde das Kombo-Kabel des iMacs mit dem neuen thermosensorfähigen Kombo-Kabel.
      Frag FixBot
    8. iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Festplatte tauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Die hier gezeigten Bilder stammen von einem 2017er iMac. Dein Kabel unterscheidet sich vielleicht ein wenig, das Verfahren ist aber grundsätzlich gleich.
      • Schiebe den SSD-Einschub anstelle der alten Festplatte ein.
      • Führe die Kabel so, dass sie keine anderen Bauteile stören.
      • Versuche, die Kabel auf keinen Fall zu knicken, und verlege sie so, dass sie nicht eingeklemmt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlene Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
63 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
225.372 Reputation
415 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare zur Anleitung
What’s the difference with this guide? iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch
Mr 3s - Antwort Teilen
Hello, I have an iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) and I would like to change my hard disk, which is a 3.5GHz 1TB Fusion Unit, for an SSD disk, would you recommend doing it? And if so, what reference or brand do you recommend to do it?
Julio Cesar Ortiz Soto - Antwort Teilen
I can confirm the OWC thermal sensor cable is not needed for HDD to SSD upgrade. I successfully upgraded my 2017 5k iMac fusion drive’s HDD to WD blue 2TB SATA3 ssd without it and the fans speeds don’t ramp up at all. Anyhow thanks for your guides Ifixit on how to DIY. I successfully upgraded my 128gb NVME to a 1TB NVME and to a SATA3 ssd for storage. Transfer speeds are insane and my boot up time now only takes 12 seconds compared to 32 seconds previously. I also upgraded my cpu from the i5-7600k to the i7-7700k. My 2017 5k iMac is blazing fast now. Thanks again ifixit.
Andy C - Antwort Teilen
Successfully upgraded to a 2TB SSD from the 2TB Fusion drive. As soon as I turned on Bootcamp, the Fusion drive went nuts for a few weeks I think because it prioritized the Windows side onto the SSD and the Mac side onto the spinning drive. It eventually corrected itself but it was a helluva time. And it was time for a fresh hard drive anyway. $500 is much cheaper than a new iMac. Highly recommend this one. This was way easier than my upgrades to the 2009 and to a Mac Mini.
Michael Higdon - Antwort Teilen
Excellent instructions. The process is straightforward - the only tricky bit is reinstalling the screen accurately. There seems to be some conflicting views on the internet about the best way to do it and which adhesive strips to use - the 2012-2015 strips now seem to be supplied for later models, and they worked fine on my 2017 iMac.
My advice is just to take take it all very steadily and always read one stage ahead before you start on your next stage just to know where you are going next. I installed a 2TB Crucial SSD and the results are very good.
Roland Denning - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 53
Letzte 7 Tage: 378
Letzte 30 Tage: 1,529
Insgesamt: 142,508
