Zum Hauptinhalt wechseln
iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen
Was du brauchst
  1. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display gesprungen ist, klebe es mit Klebeband ab, damit es nicht weiter bricht, und du dich bei der Reparatur nicht verletzt.
    • Klebe überlappende Klebebandstreifen auf das Display des iPads, bis die gesamte Fläche bedeckt ist.
    • Dadurch werden Glasscherben zusammengehalten und die strukturelle Integrität des Displays bleibt beim Aufhebeln und Anheben gewährleistet.
    • Gib dein Bestes, um den Rest der Anleitung wie beschrieben zu befolgen. Sobald das Glas jedoch zerbrochen ist, wird es warscheinlich weiter brechen, während du arbeitest, und es muss möglicherweise Metallwerkzeug verwendet werden, um das Glas zu entfernen.
    • Trage zum Schutz deiner Augen eine Schutzbrille und achte darauf, das LCD-Display nicht zu beschädigen.
  2. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Öffnungsprozedur: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Platziere den erhitzten iOpener auf der linken langen Kante und lasse ihn etwa 2 Minuten in dieser Position.
  3. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Platziere mittig einen Saugheber auf der angewärmten Seite.
    • Achte darauf, dass der Saugheber komplett auf dem Glas aufliegt.
    • Halte das iPad mit einer Hand nach unten und ziehe den Saugheber mit gleichmäßiger Kraft nach oben, um einen Spalt zu erzeugen.
    • Je nachdem, wie alt dein Gerät ist, kann das Ablösen schwierig sein. Wenn du Probleme hast, erwärme die Stelle noch einmal und versuche es wieder.
    • Hebe das Glas nur soweit an, dass du ein Plektrum einführen kannst – je mehr du das Glas öffnest, desto eher kann das Glas Risse bekommen.
  4. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Während du das Display mit dem Saugheber anhebst, führe ein Plektrum in die Lücke zwischen dem Glas und dem iPad Gehäuse ein.
    • Führe das Plektrum nur etwa 2 mm tief ein. Falls du das Plektrum zu weit einführst, kannst du das Display, die Hintergrundbeleuchtung oder den Touchscreen beschädigen.
  5. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener erneut, platziere ihn an der gleichen Stelle und lasse ihn ein paar Minuten dort liegen.
    • Achte darauf, den iOpener während des Reparaturvorgangs nicht zu überhitzen. Warte immer mindestens zwei Minuten, bevor du den iOpener wieder erhitzt.
  6. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe ein zweites Plektrum neben dem ersten ein und ziehe es vorsichtig nach unten, um die Klebeverbindung des Displays zu lösen.
    • Wenn du einen großen Widerstand spürst, halte an und erwärme das iPad nochmals mit dem iOpener. Wenn du zu viel Kraft aufwendest, kannst du das Display irreparabel beschädigen.
  7. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter an der Seite des Displays herunter, um den Kleber zu lösen.
    • Falls das Plektrum im Kleber stecken bleiben sollte, dann "rolle" es die Seite des iPads entlang, um weiterhin den Kleber zu lösen.
  8. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Nimm das erste Plektrum, das du eingesetzt hast, und schiebe es nach oben zur oberen Ecke des iPads.
  9. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erhitze erneut den iOpener und lege ihn auf die obere Kante des iPads über die Frontkamera.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Warte mindestens zehn Minuten, bevor du den iOpener erneut erhitzt.
    • Wenn du einen flexiblen iOpener hast, kannst du ihn so umbiegen, dass sowohl die obere linke Ecke als auch die obere Kante gleichzeitig erhitzt werden.
  10. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke des iPads, um den Kleber zu trennen.
  11. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der Oberkante des iPads und halte kurz vor der Kamera an.
    • Wenn du die Frontkamera erreichst, ziehe das Plektrum etwas heraus und schiebe es weiter an der Oberkante entlang.
    • Vermeide es, das Plektrum über die Frontkamera zu schieben, da du sonst unter Umständen Kleber auf die Linse schmierst oder die Kamera beschädigst. Die folgenden Schritte erklären genau, wie man es am besten vermeidet, mit der Frontkamera ins Gehege zu kommen.
  12. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Lasse ein Plektrum kurz nach der Frontkamera im iPad stecken.
    • Nimm ein zweites Plektrum und setze es links neben der Kamera ein, wo gerade eben das erste Plektrum war. Schiebe es zur Ecke zurück, um jeglichen Kleber vollständig zu lösen.
    • Lasse das zweite Plektrum an Ort und Stelle, um zu vermeiden, dass sich der Kleber in der Ecke beim Abkühlen wieder verbindet.
  13. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze das vorherige Plektrum tiefer in den iPad ein und schiebe es von der Kamera weg zur Ecke.
  14. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lasse die drei Plektren in den Ecken des iPads stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber des Frontpanels wieder verbindet.
    • Erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die übrige lange Seite des iPads entlang der Lautstärke- und Verriegelungstasten.
  15. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum ein und schiebe es entlang der rechten Kante des iPads herunter und trenne so den Kleber auf.
  16. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiterhin die rechte Kante entlang herunter, falls nötig, erhitze die Kante erneut mit dem iOpener.
    • Achte darauf, das Plektrum in der Nähe der unteren rechten Ecke nicht zu weit hineinzuschieben, sonst könntest du das Displaykabel beschädigen.
  17. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lasse die Plektren an Ort und Stelle und erhitze den iOpener erneut.
    • Denke daran, den iOpener nicht zu überhitzen, erhitze ihn nicht mehr als ein Mal alle 10 Minuten.
    • Lege den erhitzten iOpener auf die Seite mit dem Home Button und lasse ihn dort ein paar Minuten, um den Kleber unter dem Glas aufzuweichen.
  18. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum an der unteren rechten Ecke des Displays ein, und zwar unter dem letzten Plektrum, das du benutzt hast, um die rechte Kante herunter zu schneiden.
    • Schiebe das neue Plektrum um die untere rechte Ecke des Gerätes.
  19. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum von der unteren rechten Ecke an der Unterkante des Gerätes entlang. Halte etwa 1,2 cm kurz vor dem Home Button an.
  20. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Setze ein letztes Plektrum an der unteren linken Ecke des iPads ein, direkt unter dem bereits vorhandenen Plektrum.
  21. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke des iPads.
  22. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiterhin an der unteren linken Kante des Displays entlang in Richtung Mitte des iPads, bis es ungefähr 1,2 cm vom Home Button entfernt ist.
  23. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Verdrehe die beiden Plektren an der Oberkante des iPads, um den letzten Kleber abzulösen, der das Display befestigt.
    • Hebe das Display von der Oberkante her ab, um das Gerät zu öffnen.
  24. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Display senkrecht halten: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Um zu vermeiden, dass die Kabel zu sehr angespannt werden, halte das Display senkrecht zum Rahmen.
  25. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Displaykabel-Halterung entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Halte das Display weiterhin senkrecht.
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei 1,3 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Displaykabel-Halterung befestigt ist.
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war.
  26. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Display versetzen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Du musst das Display versetzen, um an die Unterseite der Displaykabel-Halterung zu gelangen.
    • Senke das Display zu einem Winkel von ungefähr 30° über dem Rahmen ab.
  27. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Akku abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Akku abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Der Akkustecker ist an der Unterseite der Displaykabel-Halterung an der Seite mit dem Schraubenloch befestigt.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die Displaykabel-Halterung und hebe sie an, um den Akku-Druckstecker vom Logic Board abzutrennen.
    • Achte darauf, nur unter der Kante des Steckers zu hebeln, um Schäden am Anschluss und den umliegenden Komponenten zu vermeiden.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    • Versuche nicht, die Displaykabel-Halterung zu entfernen, sie ist noch über das Akkukabel am Akku befestigt.
  28. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Displaykabel-Halterung drehen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Displaykabel-Halterung drehen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Displaykabel-Halterung drehen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Die Displaykabel-Halterung ist mit einem Clip unter der Kante des Rahmens befestigt.
    • Benutze eine Pinzette, um den Clip der Displaykabel-Halterung unter der Kante des Rahmens herauszuholen.
    • Drehe die Displaykabel-Halterung zum Akku hin.
    • Biege das Akkukabel nicht viel mehr als 90°, um es nicht zu beschädigen. Du brauchst nur genug Platz, um die Displaystecker abzutrennen und zu verhindern, dass der Akkustecker während der Reparatur mit seinem Anschluss in Kontakt kommt.
  29. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Displaystecker abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Displaystecker abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den Touchscreen-Stecker vom Logic Board abzutrennen.
  30. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den zweiten sowie den dritten Displaystecker abzutrennen.
  31. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Display entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display an und entferne es.
  32. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Informationen zum Einbau des Display: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Informationen zum Einbau des Display: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Informationen zum Einbau des Display: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Beim Wiederzusammenbau musst du alle Klebereste und Rückstände von den Rändern des Rahmens und des Displays reinigen. Trage dann neuen Kleber auf, um das Display am Rahmen zu befestigen.
    • Entferne das schwarze Klebeband an den linken, rechten und oberen Kanten des Displays nicht. Damit wird das Display an der Glasfront befestigt.
    • Folge dieser Anleitung, wenn du eine vorgestanzte Klebekarte benutzt. Folge dieser Anleitung, wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen benutzt.
  33. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Aufkleber auf dem ZIF-Stecker  entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Aufkleber auf dem ZIF-Stecker  entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne mithilfe einer Pinzette den Aufkleber auf dem ZIF-Stecker der Home Button Baugruppe.
  34. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, ZIF-Stecker entriegeln: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, ZIF-Stecker entriegeln: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, ein Öffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel, um den kleinen scharnierartigen Verriegelungsbügel am ZIF-Stecker der Home Button Baugruppe hochzuklappen.
  35. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, ZIF-Stecker der Home Button Baugruppe herausziehen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, ZIF-Stecker der Home Button Baugruppe herausziehen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel der Home Button Baugruppe mit einer Pinzette aus dem ZIF-Stecker.
  36. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Kabel der Home Button Baugruppe ablösen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Kabel der Home Button Baugruppe ablösen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Das Kabel der Home Button Baugruppe ist leicht am Display festgeklebt.
    • Benutze ein Plektrum, um das Kabel der Home Button Baugruppe vom Display abzulösen.
  37. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Löse das Kabel der Home Button Baugruppe weiter mit dem Plektrum vom Display ab.
  38. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Home Button Halterung abhebeln: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Home Button Halterung abhebeln: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Home Button Halterung abhebeln: Schritt 38, Bild 3 von 3
    E6000 Adhesive Glue
    $2.99
    Kaufen
    • Heble die Home Button Halterung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Display ab.
    • Benutze eine Pinzette, um die Home Button Halterung anzuheben und zu entfernen.
    • Wenn du die Halterung wieder einbaust, benutze superfesten Klebstoff wie E6000, um sie wieder am Display zu befestigen.
    • Befestige die Halterung mit einer kleinen Klemme am Display, bis der Kleber getrocknet ist.
    • Achte darauf, die anderen Kanten des Displays abzustützen, während die Halterung festgeklemmt ist, um zu vermeiden, dass das Display bricht.
  39. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Unterkante des Displays erhitzen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang unten auf das Display, um den Kleber, mit der Home Button befestigt ist, zu schwächen.
    • Du kannst auch einen Fön, ein Heißluftgebläse oder eine Wärmeplatte benutzen, aber achte darauf, das Display nicht zu überhitzen, damit es nicht beschädigt wird.
  40. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Home Button Baugruppe entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen, Home Button Baugruppe entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Die Home Button Baugruppe ist mit einer dünnen, empfindlichen Dichtung befestigt, die leicht am Display festgeklebt ist.
    • Drücke den Home Button langsam hoch und durch die Rückseite des Displays heraus.
    • Der Home Button wird heiß sein. Warte bis er etwas abgekühlt ist, bevor du ihn hochdrückst.
    • Achte darauf, dass du die Dichtung nicht so stark drückst, dass sie reißt. Wenn der Kleber ausreichend erhitzt wurde, sollte sie sich durch sanften Druck ablösen lassen.
  41. iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Hebe die Home Button Baugruppe hoch und entferne sie.
    • Du kannst die Home Button Dichtung wiederverwenden, wenn sie noch klebrig genug ist. Ansonsten musst du die schwarze Gummidichtung ersetzen:
    • Löse die Dichtung vom Home Button ab. Führe sie dann am Kabel vorbei, um sie zu entfernen.
    • Lege eine Ersatzdichtung auf den Home Button.
    • Die Ersatzdichtung des iPad mini 4 passt auf das iPad mini 5, ist aber etwas größer. Achte darauf, dass sie nicht mit dem Kleber des Displays überlappt, da das Display sonst nicht korrekt am Rahmen festgeklebt werden kann.
    • Der Home Button wird folgendermaßen eingebaut:
    • Drehe den Home Button so, dass das Home Button Kabel dort sitzt, wo es vor dem Zerlegen war. Achte darauf, dass das Home Button Kabel in seinen ZIF-Stecker eingesetzt werden kann.
    • Zentriere den Home Button so, dass er in seine Öffnung im Display passt. Drücke dann fest auf die Dichtung, um sie am Display festzukleben.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kyle Smith
40.944 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 155
Insgesamt: 3,448
