Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein Werkzeug für den SIM-Auswurf oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Einschub ein; du findest es an der Seitenkante mit den Lautstärketasten.
    • Drücke zum Auswerfen fest darauf.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM-Einschub vom iPhone.
    • Die SIM-Karte wird leicht aus dem Einschub herausfallen.
    • Achte beim Einsetzen der SIM-Karte auf die richtige Orientierung im Einschub.
    • Der SIM-Einschub ist durch eine umlaufende dünne Gummidichtung gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtet. Wenn diese Dichtung defekt ist oder fehlt, solltest du die Dichtung ersetzen oder den Einschub ganz austauschen, damit die Bauteile im Inneren deines iPhones weiterhin geschützt sind.
    Frag FixBot
  3. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
    • Entferne die beiden 6,75 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhone.
    • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
    Frag FixBot
  4. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    Frag FixBot
  5. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    Frag FixBot
  6. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Display mit der Anti-Clamp: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Display mit der Anti-Clamp: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Display mit der Anti-Clamp: Schritt 6, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Setze die beiden Saugnäpfe am unteren Rand des iPhones an, einen auf der Vorder-, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
    Frag FixBot
  7. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    Frag FixBot
  8. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Lege dein iPhone auf einen stabilen Gegenstand, z.B. ein Buch mit festem Einband. Es sollte frei und parallel zur Arbeitsfläche liegen, dadurch wird die Arbeit bei nachfolgenden Schritten leichter.
    • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Sie sollte so heiß sein, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Genauere Anleitungen zur Verwendung des Haartrockners findest du in dieser Anleitung.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn der er groß genug ist, setze ein Plektrum in den Spalt unter die Kunststoffblende am Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
    Frag FixBot
  9. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Display ohne die Anti-Clamp: Unterkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante des iPhones 90 Sekunden lang (bzw. so lang, bis du sie gerade noch anfassen kannst)mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse.
    • Richte den Heißluftstrom nie zu lange auf eine Stelle.
    Frag FixBot
  10. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn am unteren Rand des Smartphones an, aber nicht zu nahe an der Kante.
    Frag FixBot
  11. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Display  leicht anheben: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Display  leicht anheben: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Display  leicht anheben: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Display und Kunststoffrahmen ein, nicht in den Bildschirm selbst.
    • Achte darauf, das Öffnungswerkzeug unter den dicken Kunststoffrahmen des Displays zu schieben, um das Display nicht zu beschädigen. Du solltest einen sichtbaren Spalt erkennen, und das Werkzeug darf nirgendwo hängen bleiben. Wenn du keinen Spalt siehst, musst du den Bildschirm weiter anheben.
    • Das Display ist stark mit wasserfestem Kleber befestigt. Um den Spalt zu erzeugen, muss ziemlich viel Kraft aufgebracht werden. Wenn dies zu schwer geht, dann erwärme es nochmals und ruckle die Scheibe vorsichtig auf und ab, bis der Kleber schwächer wird und ein ausreichend großer Spalt für das Plektrum entsteht.
    Frag FixBot
  12. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Erwärme die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang (bzw. so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst) mit einem Haartrockner.
    Frag FixBot
  13. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones herum, um den Kleber aufzutrennen.
    • Schiebe das Plektrum weiter an der rechten Seite entlang, bis du die obere rechte Ecke erreicht hast.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest Bauteile im Inneren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
    Frag FixBot
  14. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang (bzw. so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst) mit einem Haartrockner.
    Frag FixBot
  15. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPhones herum, um den Kleber oben aufzutrennen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest die oberen Sensoren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken.
    Frag FixBot
  16. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Erwärme die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang (bzw. so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst) mit einem Haartrockner.
    Frag FixBot
  17. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Informationen zum Display: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • An der linken Seitenkante des iPhones verlaufen empfindliche Kabel. Setze hier kein Plektrum ein, du könntest empfindliche Kabel beschädigen.
    Frag FixBot
  18. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
    • Verdrehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Rasten an der linken Seite lösen.
    • Steigere allmählich die Kraft beim Verdrehen.
    • Wenn sich der Kleber nicht lösen lässt, erwärme die Kante nochmals.
    Frag FixBot
  19. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, iPhone öffnen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, iPhone öffnen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, iPhone öffnen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Drehe das iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
    • Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel von rechts her aufschlägt.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board des iPhones angeschlossen.
    • Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in der richtigen Position hin und richte die Rasten an der Oberkante aus. Drücke dann erst die Oberkante fest und lasse dann das restliche Display einrasten. Wenn es nicht gut einrastet, dann überprüfe den Zustand der Rasten um das Display herum und kontrolliere, dass sie nicht verbogen sind.
    Frag FixBot
  20. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels abschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Entferne die beiden 1,1 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
    • Halte während der ganzen Reparatur alle Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, sonst kann das iPhone schwer beschädigt werden.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Vergiss nicht, es danach wieder auszuschalten.
    Frag FixBot
  21. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung.
    Frag FixBot
  22. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
    • Beschädige dabei nicht die schwarze Silikondichtung an dieser und anderen Verbindungen auf der Platine. Diese Dichtungen schützen zusätzlich gegen Staub und Feuchtigkeit.
    • Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und während der Reparatur das Gerät mit Strom versorgen kann.
    Frag FixBot
  23. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Displaykabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
    • Um Press-fit-Verbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und erst an einer Seite herunterdrücken, dann an der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig aufgesetzt wird, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    Frag FixBot
  24. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Touchscreenkabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
    • Wenn der Touchscreen nach der Reparatur nicht überall richtig funktioniert, dann trenne den Akku nochmals ab und verbinde ihn wieder, so dass er gut einrastet und kein Staub oder Schmutz den Kontakt behindert.
    Frag FixBot
  25. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren abschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist:
    • Drei 1,1 mm lange Schrauben
    • Eine 1,4 mm lange Schraube
    Frag FixBot
  26. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Klappe die Abdeckung an der linken Seite hoch, bis sich die kleine Raste auf der rechten Seite löst.
    • Setze beim Zusammenbau die Raste auf der rechten Seite zuerst in ihren Schlitz ein, und setze dann die restliche Abdeckung ein.
    Frag FixBot
  27. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Kabel zu den Frontsensoren mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
    Frag FixBot
  28. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Display entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  29. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker des SIM-Kartenlesers abschrauben: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,4 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des SIM-Kartenlesers befestigt ist.
    Frag FixBot
  30. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker des SIM-Kartenlesers  entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung am Stecker des SIM-Kartenlesers .
    Frag FixBot
  31. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des SIM-Kartenlesers mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  32. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Kartenleser abschrauben: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Y000 Schrauben, mit denen der SIM-Kartenleser befestigt ist:
    • Zwei 1,4 mm Schrauben
    • Eine 1,1 mm Schraube
    Frag FixBot
  33. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, Halterung am Stecker des Kabels zur Taptic Engine entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung am Stecker des Kabels zur Taptic Engine.
    Frag FixBot
  34. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Kartenleser abschrauben: Schritt 34, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Nimm einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Abstandsschrauben-Schraubendreher und entferne die 2,82 mm lange Abstandsschraube, welche den SIM-Kartenleser befestigt.
    • Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem Abstandsschrauben-Schraubendreher oder Bit herausdrehen.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Schlitzschraubendreher. Passe aber auf, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
    Frag FixBot
  35. iPhone 12 SIM SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Kartenleser entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne den SIM-Kartenleser.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Auswurfshebel für die SIM-Karte in die Kante des iPhones eingeschoben ist.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 12 Forum um Hilfe.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
223.264 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 69
Letzte 30 Tage: 354
Insgesamt: 33,019
