Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du beginnst.
    • Entferne die beiden 6,8 mm langen P2 Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
  2. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  3. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, solltest du das Glas mit Klebeband abkleben, um weitere Brüche zu vermeiden und Verletzungen während der Reparatur zu verhindern.
    • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Packbands über das Display des iPhones, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die sich während der Reparatur lösen.
    • Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht befestigen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Paketband) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
    • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber auch mit Sekundenkleber am Display befestigen.
  4. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Lege dein iPhone auf einem stabilen Gegenstand ab, z. B. einem Buch mit festem Einband, damit es frei und parallel zum Boden liegt; so lässt es sich in den folgenden Schritten leichter handhaben.
    • Erhitze die untere Kante des iPhone mit einem Fön. Das Display sollte sich beim Berühren etwas zu heiß anfühlen.
    • In dieser Anleitung wird genau erklärt, wie man einen Fön verwendet.
    • Warte eine Minute, damit sich der Klebstoff lösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Setze ein Plektrum unter den Kunststoffrahmen des Displays ein, sobald die Anti-Clamp-Klemme einen ausreichend großen Spalt gebildet hat.
    • Wenn die Anti-Clamp keinen ausreichenden Spalt öffnet, erhitze den Bereich stärker und drehe den Griff um eine Viertelumdrehung.
    • Drehe den Griff nicht mehr als eine Viertelumdrehung auf einmal und warte jeweils eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lasse die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich erledigen.
    • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
  7. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn du einen Saugheber verwendest, folge den nächsten beiden Schritten, um das Display abzulösen.
    • Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole, um die Unterkante des iPhones 90 Sekunden lang bzw. bis sich das Display etwas zu heiß anfühlt, zu erhitzen.
    • Lasse den Fön nie zu lange auf eine Stelle gerichtet.
  8. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber ganz unten am Displayrand an, wobei du die äußerste Kante vermeiden musst.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Frontpanel und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
    • Das Display ist mit sehr starkem Kleber befestigt, es erfordert daher recht viel Kraft, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Wenn du Schwierigkeiten hast, erhitze das Display noch mehr und ruckle es auf und ab, um den Kleber zu schwächen, bis du einen ausreichend großen Spalt für das Plektrum geschaffen hast.
  9. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  10. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass Komponenten im Inneren beschädigt werden.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
  11. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Erhitze die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  12. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPhones, um oben den Kleber zu lösen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
  13. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Erhitze die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  14. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Informationen zum Display: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • An der linken Kante deines iPhones befinden sich zwei empfindliche Kabel. Setze dein Plektrum hier nicht ein, da sonst die Kabel beschädigt werden könnten.
  15. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der linken Seite durchtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kleber an der linken Seite durchtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Die Kabel entlang der linken Kante können sehr leicht mit einem Plektrum beschädigt werden. Folge diesem alternativen Verfahren, um den Kleber an der linken Seite zu lösen.
    • Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
    • Drehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Clips an der linken Kante lösen.
    • Drehe die beiden Plektren langsam.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, denKleber zu lösen, erhitze die linke Kante erneut.
  16. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne den Saugheber vom Display.
    • Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
    • Öffne das iPhone, indem du das Display wie ein Buch von rechts her aufklappst.
    • Stütze das Display während der weiteren Arbeit an einem stabilen Gegenstand ab.
    • Wenn du gar keinen geeigneten Gegenstand findest, kannst du auch deinen Saugheber benutzten.
    • Richte beim Zusammenbau das Display gut aus, so dass die Clips an der Oberkante passen. Drücke dann die Oberkante fest, bevor du das restliche Display einrasten lässt. Wenn das Display nicht leicht einrastet, dann kontrolliere nochmals, ob die Rasten um Rand herum nicht verbogen sind.
  17. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Abdeckung des Akkusteckers losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Abdeckung des Akkusteckers losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die acht Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
    • Fünf 1,3 mm lange Schrauben
    • Zwei 1,6 mm lange Schrauben
    • Eine 1,9 mm lange Schraube
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurückkommt, um Schäden am iPhone zu vermeiden.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um das iPhone einzuschalten und alle Funktionen ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schalte das iPhone wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
  18. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Fasse die Steckerabdeckung mit einer Pinzette und schiebe sie nach unten, so dass die Flachbandkabel frei werden.
    • Entferne die Steckerabdeckung.
  19. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
    • Beschädige nicht die schwarze Silikondichtung, welche diesen und andere Stecker auf dieser Platine umfasst. Diese Dichtungen sorgen für zusätzlichen Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub.
    • Biege den Stecker leicht vom Logic Board weg, damit er sich während der Reparatur nicht versehentlich verbindet und dein iPhone mit Strom versorgt.
  20. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des ersten Displaykabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
  21. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des zweiten Displaykabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
  22. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Display entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Display entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Bringe an den notwendigen Stellen neuen Kleber an, nachdem du sie vorher mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
    • Halte beim Zusammenbau hier an, wenn du den Displaykleber erneuern willst.
  23. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Schrauben der Kameraabdeckung lösen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Y000 Schraubendreher, um die fünf Schrauben zu lösen, mit denen die Abdeckung der Rückkamera-Baugruppe befestigt ist:
    • Vier 1,5 mm lange Y000 Schrauben
    • Eine 1,3 mm lange Y000 Schraube
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 1,7 mm Schraube zu entfernen.
  24. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Abdeckung der Rückkamera-Baugruppe entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Abdeckung der Rückkamera-Baugruppe entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Abdeckung der Rückkamera-Baugruppe entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • An der oberen rechten Ecke der Kameraabdeckung befindet sich eine kleine Metallkante, die durch den Rahmen des Smartphones gehalten wird.
    • Fasse die Abdeckung der Rückkamera-Baugruppe mit einer Pinzette.
    • Bewege die Abdeckung in Richtung der Lautstärketasten, um die kleine Metallkante aus dem Rahmen zu lösen.
    • Entferne die Abdeckung der Rückkamera-Baugruppe.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, die Abdeckung der Rückkamera-Baugruppe korrekt auszurichten und die kleine Metallkante wieder in ihre Vertiefung im Rahmen zu drücken.
  25. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kabel der Ultraweitwinkel- und der Teleobjektiv-Kamera abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kabel der Ultraweitwinkel- und der Teleobjektiv-Kamera abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um das Kabel der Ultraweitwinkel- und der Teleobjektiv-Kamera abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
  26. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kabel der Weitwinkel-Kamera abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Kabel der Weitwinkel-Kamera abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um das Kabel der Weitwinkel-Kamera abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
  27. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Rückkamera-Baugruppe hochhebeln: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Rückkamera-Baugruppe hochhebeln: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter die Unterkante der Rückkamera-Baugruppe.
    • Kippe den Spudger nach unten, um die Rückkamera-Baugruppe hochzuhebeln.
  28. iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Rückkamera-Baugruppe entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Rückkamera-Baugruppe tauschen, Rückkamera-Baugruppe entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückkamera-Baugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Abschluss
Schalte dein Gerät, wenn möglich, ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen Allgemein Über Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.410 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 121
Letzte 30 Tage: 517
Insgesamt: 12,768
