Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entlade den Akku deines iPhones auf unter 25%, bevor du weitermachst. Eine geladene Lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, falls sie beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die zwei 3,9 mm Pentalobe-Schrauben neben dem Lightning Connector.
  2. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Falls dein Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstelle zusammen und vermeide Verletzungen, indem du das Glas mit Tape versiehst.
    • Lege sich überlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband über das iPhone Display, bis die gesamte Frontseite bedeckt ist.
    • Dies hält Glasscherben zusammen und erzeugt eine glattere Oberfläche für mehr Haftung. So lässt sich das Display besser vom Rückgehäuse lösen.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Splittern, die sich während des Reparaturvorgangs lösen können, zu schützen.
  3. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten hebst du das Display vom restlichen Teil des Gehäuses ab. Das Display setzt sich zusammen aus dem Bildschirm und einem Plastikrahmen mit Metallklammern.
    • Unabhängig vom verwendeten Werkzeug musst du darauf achten das ganze Display auf einmal abzuheben.
    • Wenn sich der Bildschirm vom Rahmen löst, wie es im ersten Bild zu erkennen ist, schiebe ein Plastik Opening Tool zwischen den Plastikrahmen und den unteren Teil des Gehäuses, um die Metallklammern zu lösen.
    • Wenn der Rahmen sich bei deinem Display abgelöst hat könnte es hilfreich sein, diesen vor dem Zusammenbau mit einem dünnen Streifen doppelseitigem Klebeband zu befestigen.
  4. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten beiden Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
  6. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Manuelle Öffnungsprozedur: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn du keine Anti-Clamp besitzt, benutze einen einzelnen Saugheber, um die Frontscheibe anzuheben:
    • Drücke einen Saugheber direkt über dem Home Button auf das Display fest.
    • Damit der Saugheber gut haftet, muss er vollständig auf dem Display aufliegen.
  7. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Display Einheit anheben: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Das Frontpanel ist mit Clips festgemacht und es gibt mehrere Flachbandkabel, die es mit dem übrigen Telefon verbinden. Dein Ziel hier ist, die Clips zu lösen und das Telefon gerade so weit zu öffnen, um die Kabel lösen zu können. Gehe langsam und behutsam vor, um Schäden zu vermeiden.
    • Achte darauf, dass der Saugnapf knapp über dem Home Button fest auf der Display Einheit sitzt.
    • Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um die Display Einheit auf der Home Button Seite etwas vom hinteren Gehäuse zu entfernen.
    • Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg von der Display Einheit, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
    • Nimm dir Zeit und übe einen konstant kräftigen Zug aus. Die Display Einheit ist wesentlich fester eingepasst als bei den meisten anderen Geräten.
  8. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Versuche nicht, die Display Einheit vollständig vom hinteren Gehäuse zu lösen, da beide immer noch durch mehrere Flachbandkabel verbunden sind.
    • Ziehe an an der Kunststoffnoppe, um das Vakuum des Saugnapfes zu öffnen.
    • Entferne den Saugnapf vom Bildschirm.
  9. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Öffne das Telefon weit genug, um die Metallklammer, die das Home Button Kabel bedeckt, offenzulegen.
    • Öffne das Telefon nicht zu weit oder du riskierst eine Beschädigung des Home Button Kabels oder seines Anschlusses auf dem Logic Board. Das Kabel sollte locker sein – wenn es straff gespannt ist, ist es zuviel.
    • Nur die Original Home Button Einheit ermöglicht die Nutzung der Touch ID Funktion. Falls das Kabel beschädigt wurde, stellt die Installation einer neuen Home Button Einheit nur die normalen Funktionen wieder her, nicht aber die Touch ID Funktion.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Klammer freizulegen und sie mit einer Pinzette zu entfernen.
    • Die nächsten beiden Schritte beziehen sich auf den Zusammenbau. Überspringe sie und fahre bei Schritt 12 fort.
  10. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Beim Wiederzusammenbau musst du die Touch ID Kabelhalterung wieder einsetzen. Die obere Kante der Halterung muss sich vor die Metalllasche zwischen den Akku und dem Kabelstecker des Touch ID Kabels schieben. Die Unterkante muss über dem Stecker einrasten.
    • Schiebe die Oberseite von links nach rechts über den Anschluss des Touch ID Kabels.
  11. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drücke beim Wiederzusammenbau die Vorderseite der Touch ID Abdeckung mit dem flachen Ende eines Spudgers nach unten über den Anschluss.
    • Wenn sich die Abdeckung nicht bündig abschließen lässt, musst du sie vielleicht entfernen und erneut über den Anschluss schieben.
  12. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Home Button Kabelanschluss trennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Home Button Kabelanschluss trennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Home Button Kabelverbindung nach oben aus ihrem Anschluss zu hebeln.
    • Vergewissere dich, dass du die Kabelverbindung von ihrem Anschluss trennst und nicht den ganzen Anschluss nach oben hebelst. Der Anschluss befindet sich auf seinem eigenen festverklebten Kabel, das nach oben gehebelt werden kann, wenn du nicht aufpasst.
  13. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Sobald der Stecker gelöst wurde, ziehe die Einheit am Ende mit dem Home Button weg vom hinteren Gehäuse, indem du das obere Teil des Telefons als Drehgelenk benutzt.
    • Öffne das Display bis zu einem 90°-Winkel und lehne es gegen einen festen Gegenstand, um es beim Arbeiten in dieser Position zu halten.
    • Ein Gummiband könnte hilfreich sein, um es in dieser Position zu halten und sicherzustellen, dass die Displaykabel nicht beschädigt werden.
    • Als Trick kannst du eine ungeöffnete Getränkedose als Halterung verwenden.
  14. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitz #000 Schrauben, die die Metallabdeckung über dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen.
  15. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die Metallabdeckung aus deinem iPhone.
  16. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Heble vorsichtig nur an dem Akkustecker selbst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Anschluss auf dem Logic Board hebelst, kannst du den Anschluss zerstören oder andere Komponenten auf dem Logic Board beschädigen.
  17. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, die die Abdeckung der Displaykabel am Logic Board befestigen:
    • Eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Eine 1,2 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Noch eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
    • Diese 1,7 mm Schraube wird in der Regel nicht von einem magnetisierten Schraubenzieher angezogen. Passe auf, dass du sie beim Entfernen nicht verlierst.
    • Es ist besonders wichtig, beim Wiederzusammenbau die Reihenfolge der Schrauben zu beachten. Beim versehentlichen Verwenden der 1,3 mm Schraube oder der 1,7 mm Schrauben im rechten unteren Loch wird ein beträchtlicher Schaden am Logic Board verursacht, der dazu führt, dass das Telefon nicht länger einwandfrei bootet.
    • Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest zu ziehen. Wenn diese sich nicht einfach rein drehen lassen haben sie vielleicht die falsche Größe.
  18. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel vom Logic Board.
  19. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Frontkamera sowie das Sensorkabel zu trennen.
  20. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass der Akku abgetrennt ist, bevor du das Kabel in diesem Schritt abtrennst oder wieder verbindest.
    • Trenne den LCD Kabelstecker ab.
    • Beim Wiederzusammenbau kann das Displaykabel sich vom Anschluss lösen. Dies kann beim Anschalten zu weißen Linien oder einem schwarzen Bildschirm führen. Wenn das passiert verbinde das Kabel einfach erneut und setze dein iPhone zurück. Der einfachste Weg, das zu tun, ist, den Akkuanschluss zu trennen und wieder zu verbinden.
  21. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Trenne schließlich die Kabelverbindung des LCDs.
  22. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
  23. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, SIM Karte: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, SIM Karte: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Führe ein SIM Card Eject Tool oder eine Büroklammer in die kleine Öffnung im SIM-Karten Fach ein.
    • Drücke, um das Fach auszuwerfen. Dies kann einige Kraft benötigen.
  24. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne das SIM-Karten Fach aus dem iPhone.
    • Stelle beim Wiedereinführen der SIM-Karte sicher, dass sie sich relativ zu dem Fach in der korrekten Ausrichtung befindet.
  25. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Logic Board: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Logic Board: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um vorsichtig den Button aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
    • Achte darauf, dass du nur den Anschluss nach oben hebelst und nicht die Fassung auf dem Logic Board. Wenn du die Fassung des Logic Boards hochhebelst, kann der Anschluss gänzlich brechen.
  26. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um den Lightning Connector aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
    • Klappe den Lightning Connector vom Logic Board weg.
  27. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Antennenkabel nach oben aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu heben.
  28. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Kabel der hinteren Kamera aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu lösen.
  29. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne jegliche Klebestreifen von der Kamerablitz-Halterung.
  30. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Entferne die folgenden Schrauben vom Logic Board:
    • Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube #000
    • Diese Schraube hält zusätzlich einen kleinen Metallkontakt unter dem Logic Board. Dieser liegt unter einer Plastikabdeckung, aber kann sich lösen. Wenn dies passiert, lies hier wie du ihn ganz entfernen kannst.
    • Zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000
    • Vier 2,8 mm Abstandsschrauben
    • Abstandsschrauben werden am besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben oder passendem Bit entfernt.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  31. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Plastic Opening Tool, um das Logic Board weit genug zu heben, damit du es mit deinen Fingern greifen kannst.
  32. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Logic Board ein wenig von der hinteren Kamera weg.
    • Versuche nicht, das Logic Board jetzt schon zu entfernen, da es hinten immer noch durch das Antennenkabel verbunden ist.
    • Klappe das Logic Board in Richtung des Akkus um, als ob du eine Seite in einem Buch umblätterst.
  33. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers um das Antennenkabel auf der Rückseite des Logic Boards zu lösen.
    • Entferne das Logic Board vom iPhone.
  34. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Nun ist ein Metallplättchen nahe der hinteren Kamera lose und löst sich möglicherweise aus seiner Vertiefung.
    • Da es sehr klein ist und leicht zu lösen ist, ist es das beste, dieses Plättchen zu lösen und zur Seite zu legen, während du an deinem Telefon weiterarbeitest.
    • Benutze eine Pinzette, um das Plättchen von seinem Platz unter der Klemme links der hinteren Kamera zu entfernen.
    • Beim Wiederzusammenbau des Plättchens, richte den kleinen Aufhänger nach rechts und die längste flache Seite nach oben aus.
  35. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Rear Camera: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Rear Camera: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Rear Camera: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Klappe die Kameraabdeckung aus Gummi mithilfe einer Pinzette aus ihrer Sicherung und Richtung Außenseite des hinteren Gehäuses.
    • Versuche nicht diese Abdeckung vollständig zu entfernen. Sie ist am hinteren Gehäuse festgemacht und muss nur umgeklappt und nicht entfernt werden.
  36. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Entferne die hintere Kamera vom hinteren Gehäuse.
    • Beim Wiederzusammenbau sollte das Kamerakabel in U-Form gelegt werden, damit es hinter das Logic Board passt.
    • Falls sich der Kamerapuffer aus Gummi bewegt hat, setze ihn vor dem Wiederzusammenbau wieder in die Ausgangsposition zurück.
  37. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Kamerahalterung: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), welche den Bügel der hinteren Kamera sichern.
  38. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Entferne den Bügel der hinteren Kamera vom hinteren Gehäuse.
  39. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Entferne den Kamerapuffer aus Gummi von dem Gehäuse.
  40. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Akku: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Akku: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Akku: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in das Loch der Lasche im Akkuklebestreifen nahe an der Kopfhörerbuchse ein.
    • Hebe die Lasche leicht hoch und benutze den Spudger, um die Lasche aus ihrer Vertiefung herauszufalten.
  41. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Lasche am Akkuklebesteifen senkrecht nach oben vom Smartphone weg.
    • Schneide die schwarze Akku-Klebelasche zwischen den beiden weißen Klebestreifen durch.
  42. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Verknittere und verdrehe die Streifen während des ganzen Vorgangs nicht; verknitterte Klebestreifen kleben zusammen und reißen, statt sich sauber herausholen zu lassen.
    • Ziehe langsam ein Ende eines der Akkuklebestreifen weg vom Akku zur Unterkante des Smartphones hin.
    • Ziehe gleichmäßig an den Klebestreifen, so dass sie allmählich zwischen dem Rückgehäuse und dem Akku herauskommen. Das gelingt am Besten, wenn du sie in einem Winkel von 60° oder weniger herausziehst.
  43. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Führe die Streifen behutsam um die Ecke und entlang der Seitenkante des Akkus nach oben.
    • Achte darauf, dass sich der Streifen nicht an der Ecke oder anderen Bauteilen des iPhones verfängt.
    • Der Streifen wird sich auf ein Vielfaches seiner ursprünglichen Länge ausdehnen. Ziehe ihn immer weiter heraus, fasse den Streifen - falls nötig - am Akku nach, bis er sich endlich ganz löst.
  44. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Ganze für den zweiten Klebestreifen.
    • Wenn es dir gelungen ist, beide Streifen zu entfernen, dann überspringe die nächsten beiden Schritte.
    • Wenn einer der beiden Streifen unter dem Akku abreißt und nicht herausgeholt werden kann, dann versuche, wenigstens den zweiten Streifen zu lösen und fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  45. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • Wenn einer der beiden Klebestreifen abgerissen ist und der Akku am hinteren Gehäuse festgeklebt bleibt, dann erwärme einen iOpener oder benutze einen Haartrockner, um das hintere Gehäuse direkt hinter dem Akku zu erwärmen.
  46. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Drehe das iPhone wieder um und setze eine Plastikkarte zwischen der Gehäuseseite des Akkus und dem hinteren Gehäuse ein.
    • Halte die Karte so flach wie möglich und vermeide es, den Akku zu verbiegen, was ihn beschädigen und gefährliche Chemikalien freisetzen könnte.
    • Drücke die Karte weiter hinein, um den Kleber hinter dem Akku aufzutrennen.
  47. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku vom hinteren Gehäuse.
    • Beim Zusammenbau wird in diese Anleitung gezeigt, wie die Akku-Klebestreifen ersetzt werden.
  48. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Vibrationsmodul: Schritt 48, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000) von der Vibrationshalterung:
    • Eine 1,7 mm Schraube
    • Eine 2,5 mm Schraube
  49. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 49, Bild 1 von 1
    • Entferne die Vibrationshalterung mit einer Pinzette.
  50. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 50, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,7 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #000), die das Vibrationsmodul am hinteren Gehäuse befestigt.
  51. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Entferne das Vibrationsmodul mit einer Pinzette vom hinteren Gehäuse.
  52. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Oberes Komponentenkabel: Schritt 52, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, mit denen die Halterungen des Lautstärkereglers und der Stummtaste an der Seite des Rückgehäuses befestigt sind:
    • Eine 1,9 mm Kreuzschlitzschraube
    • Zwei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben
  53. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 53, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 53, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Heble die Halterung der Stummtaste mit der Spitze eines Spudgers von der Seite des Rückgehäuses.
    • Entferne die Stummtaste.
    • Präge dir die Ausrichtung für den Wiederzusammenbau ein: Die rote Linie sollte sich oben an der Taste befinden. Der Einschnitt auf der Rückseite der Stummtaste sollte in seiner Position zu dem mechanischem Schalter am Kabel passen.
  54. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Heble mit einem Spudger die Halterung der Lautstärkeregler von der Seite des Rückgehäuses.
    • Entferne die Lautstärkeregler.
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass die '+' (Lautstärke hoch) Taste in das Loch neben der Stummtaste kommt.
  55. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um die Gummiabdeckung der Rückkamera aus ihrem Schlitz im Rückgehäuse zu holen.
  56. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 56, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,3 mm Kreuzschlitzschraube #000, mit der die Logic Board Antennenhalterung am Rückgehäuse befestigt ist.
  57. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 57, Bild 1 von 1
    • Entferne die Logic Board Antennenhalterung.
  58. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 58, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,1 mm Kreuzschlitzschraube #000, mit der der Klemmkontakt und die Halterung der Einschalttaste befestigt ist.
  59. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 59, Bild 1 von 2 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Entferne den Klemmkontakt aus dem iPhone.
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass die Halterung richtig zwischen dem Blitz der Rückkamera und der oberen Kante des Gehäuses sitzt.
  60. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 60, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 60, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter das Kabel der oberen Komponenteneinheit, um es vom Rückgehäuse zu lösen.
  61. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 61, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 61, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 61, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem flachen Ende eines Spudgers unter den Teil des Kabel nahe der Lautstärkekontrolltaste.
  62. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 62, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 62, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 62, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Kleber, mit dem das Vibrationskontaktteil des oberen Komponentenkabels befestigt ist, vom Rückgehäuse zu lösen.
    • Falls das Blitzmodul noch nicht aus seiner Vertiefung im hinteren Gehäuse herausgekommen ist, drücke es mit der Spitze eines Spudgers heraus.
  63. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 63, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 63, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 63, Bild 3 von 3
    • Befreie mithilfe eines Spudgers den Mikrofonteil der Einheit vom Gehäuse.
  64. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 64, Bild 1 von 2 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 64, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um die Halterung der Einschalttaste weg vom Gehäuse zu klappen.
  65. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 65, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 65, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 65, Bild 3 von 3
    • Drücke mit der Spitze eines Spudgers die Einschalttaste leicht in das Mobiltelefon.
    • Entferne die Taste mithilfe einer Pinzette.
    • Kontrolliere die Ausrichtung der Taste für den Wiederzusammenbau. Die beiden "L"-Formen sollten umgekehrt liegen, der Metallbügel sollte zusammengeklappt auf der Taste liegen.
  66. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 66, Bild 1 von 2 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 66, Bild 2 von 2
    • Löse das Scharnier der Halterung der Einschalttaste von dem Stift, mit dem es am iPhone befestigt ist.
  67. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 67, Bild 1 von 1
    • Entferne das obere Komponentenmodul vom iPhone.
    • Dieses Kabel hat viele empfindliche Enden und kann leicht reißen. Wenn du auf Widerstand stößt, wenn du das Kabel anhebst, halte sofort an. Gehe mit dem Spudger unter das ganze Kabel und versuche es nochmal anzuheben.
  68. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen, Rückgehäuse: Schritt 68, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz #000 Schrauben:
    • Zwei 2,9 mm
    • Zwei 1,5 mm
    • Eine 3,1 mm
    • Eine 3,6 mm
    • Eine 3,4 mm
  69. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 69, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 69, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 69, Bild 3 von 3
    • Entferne den Lautsprecher, indem du ihn an- und aus dem hinteren Gehäuse heraushebst.
  70. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 70, Bild 1 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 70, Bild 2 von 3 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 70, Bild 3 von 3
    • Gehe mit dem flachen Ende eines Spudgers unter die rechte Seite des Lightning-Anschlusses, um ihn aus dem hinteren Gehäuse zu befreien.
  71. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 71, Bild 1 von 2 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 71, Bild 2 von 2
    • Löse das Lighntning-Kabel Modul weiter, in dem du mit dem Spudger unter die Port Komponente fährst.
  72. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 72, Bild 1 von 1
    • Entferne das Lighning-Kabel Modul vom hinteren Gehäuse.
  73. iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 73, Bild 1 von 2 iPhone 5s Rückgehäuse ersetzen: Schritt 73, Bild 2 von 2
    • Da gibt es zwei kleine Metallteile, eine Klammer und eine Dichtung, die sich lösen können und aus dem Telefon fallen können, wenn das Modul des Lightning-Anschluss entfernt ist.
    • Nehme diese Teile heraus und lege sie zur sicheren Aufbewahrung zur Seite.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
206 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
471.438 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.410 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
There appears to be steps missing from this guide. I am finished but the antenna is still attached to the inside of the case. I see it in the image of step 60, but not after. I also have 2 clips remaining on one side of the case.
scott56 - Antwort
I quote scott56 except the last pic I see the piece is #61 and I have two clips per side plus the spring of the SIM card.
stenjidiver - Antwort
The guide is excellent, but few things are missing. You will need double stick adhesive to reattach the battery otherwise it will rattle inside the case. Also the lightening cable need double stick tape to stick to case. Its highly recommended that you have a roll of 3M thin double stick tape before you start. The guide also left out that you need to remove and reinstall SIM card lever and three mounting clips. Plus you need to pull off various rubber components all around the old case including those that secure lightening, speaker, audio jack etc to the case and reinstall them in the new case.
Paul Pryor - Antwort
I don't get service please help ?
Ahmed Raza - Antwort
Are you in the restaurant and waiting to be served? Wrong place and definitely not good question - why are you not asking what is wrong because the phone is not working? Come on!!
Bojan Bilbija -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 240,093
