Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2020 Display tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone SE 2020 Display tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du anfängst, sollte der Akku deines iPhones auf weniger als 25% entladen sein. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
      • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
      • Wenn du das iPhone öffnest, werden die Dichtungen beschädigt. Halte deshalb Ersatzdichtungen bereit, bevor du weitermachst, oder achte penibel darauf, dass keine Flüssigkeit eindringen kann, wenn du beim Wiederzusammenbau keine neuen Dichtungen verwenden möchtest.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone SE 2020 Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone SE 2020 Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
      • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    2. iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    3. iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
      • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
      • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte.
      Frag FixBot
    4. iPhone SE 2020 Display tauschen, Display erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
      • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
      • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
      Frag FixBot
    5. iPhone SE 2020 Display tauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Display tauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
      • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
      Frag FixBot
    6. iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
      Frag FixBot
    7. iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
      • Halte vor der oberen linken Ecke an.
      • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
      Frag FixBot
    8. iPhone SE 2020 Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
      Frag FixBot
    9. iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
      Frag FixBot
    10. iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
      • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
      • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
      Frag FixBot
    11. iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
      Frag FixBot
    12. iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
      Frag FixBot
    13. iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
      • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
      • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
      Frag FixBot
    1. iPhone SE 2020 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des unteren Displaykabels am Logic Board befestigt sind. Sie haben folgende Längen:
      • Zwei 1,3 mm Schrauben.
      • Zwei 2,8 mm Schrauben.
      • Halte deine Schrauben während der ganzen Reparatur wohlgeordnet. Jede Schraube muss beim Zusammenbau wieder an ihren alten Ort zurück. Eine falsche Schraube am falschen Ort kann dauerhafte Schäden verursachen.
      • Entferne die Halterung.
      Frag FixBot
    2. iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      • Heble nicht gegen das Logic Board, das Ladesystem könnte beschädigt werden.
      • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
      Frag FixBot
    1. iPhone SE 2020 Display tauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Display tauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Heble den unteren Displaystecker mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
      • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze.
      Frag FixBot
    3. iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung über dem Verbinder der Front Panel Sensoreinheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze.
      Frag FixBot
    5. iPhone SE 2020 Display tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. iPhone SE 2020 Display tauschen, Halterung des Home/Touch ID-Sensors entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone SE 2020 Display tauschen, Halterung des Home/Touch ID-Sensors entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Y000 Schrauben an der Halterung über dem Home/Touch ID Sensor:
      • Eine 1,2 mm Schraube
      • Entferne diese Schraube zuerst. Wenn du zuerst eine 1,3 mm Schraube herausdrehst, kann die Halterung des Home Buttons durch zu viel Druck verbogen werden.
      • Drei 1,3 mm Schrauben
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, diese Schrauben nicht zu fest anzuziehen, sonst funktioniert dein Home Button unter Umständen nicht.
      Frag FixBot
    2. iPhone SE 2020 Display tauschen, Touch ID-Sensor abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Display tauschen, Touch ID-Sensor abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Display tauschen, Touch ID-Sensor abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter der linken Kante des Steckers vom Home Button Kabel an und heble ihn hoch.
      • Wenn der ganze Stecker nach oben klappt, ohne sich zu lösen, dann musst du das Kabel an der Oberkante des Steckers mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten drücken und gleichzeitig an der linken Kante des Steckers nach oben hebeln. Pass auf, dass du dabei weder Kabel noch Stecker beschädigst, denn sonst könnte der Sensor ganz kaputt gehen.
      Frag FixBot
    3. iPhone SE 2020 Display tauschen, Touch ID-Sensor entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Das empfindliche Kabel des Sensors ist verklebt. Es ist hilfreich den Bereich rund um den Sensor zu erwärmen, um den Kleber aufzuweichen.
      • Drehe die Displayeinheit herum. Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener, um die untere Kante des Displays für 90 Sekunden zu erwärmen. So wird der Kleber darunter weich.
      • Erhitze das Display nicht zu stark. Es sollte gerade so heiß sein, dass es unangenehm ist es anzufassen.
      Frag FixBot
    4. iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Trenne die Klebeverbindung des Home/Touch ID Sensorkabels mit einem Plektrum von der Rückseite des Displays.
      Frag FixBot
    5. iPhone SE 2020 Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Entferne die Home/Touch ID Sensoreinheit, indem du sie durch die Vorderseite des Displays durchziehst.
      • Beim Zusammenbau musst du erst das Kabel durch das Loch in der Vorderseite des Displays fädeln, wie im Bild gezeigt.
      • Bei deinem Ersatzteil können zusätzliche Y000-Schrauben bereits enthalten sein, die in der Nähe des Home Buttons montiert sind. Entferne die unnötigen Schrauben, damit du die Halterung des Home Buttons wieder montieren kannst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Vergiss nicht, den Kleber des Displays neu anzubringen, bevor du das Display neu installierst.
Entsorge deinen Elektro-Abfall fachgerecht.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? In unserem iPhone SE 2020 Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
163 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
225.372 Reputation
415 Anleitungen geschrieben
29 Kommentare zur Anleitung
Is the SE 2020 still able to accept the replacement screen from iPhone 8? I thought it was mentioned lots here on the site a while back. If the 8 screen does not fit the new SE there must of been a change added recently.
gary olinger - Antwort Teilen
I've just completed the repair for a work phone on an SE 2020 with an iPhone 8 screen. I can confirm the screen fits and works fine!
One thing to note - this will break true tone and 3D touch functionality. I'm aware that it's possible to re-enable them with some fancy codework, but I really cannot be bothered for the benefit of retaining a couple of gimmicks.
I cannot account for the new iPhone SE (2022), though it looks like (surprise surprise) it uses much of the same parts.
Colm Donnelly - Antwort Teilen
The front facing camera system should be replaced as well since the front facing camera system with the new display will not work.
Vishal Mansuria - Antwort Teilen
I think you mean the camera from the old phone needs to be transplanted if the replacement doesn’t come with the camera and other sensors out of the box.
BRUCEL86 - Antwort Teilen
Confirmed for iPhone SE 3rd gen - you need to replace the full sensor assembly, even if the new screen comes with one already. Also the SE 2020 replacement screen works with 3rd gen.
Alex Connor - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 79
Letzte 7 Tage: 612
Letzte 30 Tage: 2,318
Insgesamt: 238,208
