Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den Ohrhörer-Lautsprecher zu ersetzen, ohne Face-ID zu verlieren.
Der Ohrhörer-Lautsprecher ist nur durch zwei kleine Lötpunkte an die Frontsensor-Baugruppe angeschlossen. Dadurch, dass du den Lötkolben nur kurz anwendest (Erfahrung mit Elektroniklöten ist Voraussetzung!), wird deine Sensor-Baugruppe nicht beeinträchtigt, Face-ID bleibt voll funktional.
Die Sensor-Baugruppe musst du nicht entfernen, somit ist es einfacher, als die komplette iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensor-Baugruppe zu ersetzen.
Diese Anleitung wurde angeregt durch ein YouTube video von Tech MD Youtube wo dieser einfachere Weg erklärt wird.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
Drehe die beiden 6,9 mm langen Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
Überspringe die nächsten drei Schritte.
Benutze einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse oder bereite unseren iOpener vor. Erwärme damit die Unterkante des iPhones etwa eine Minute lang, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, dann setze ihn am unteren Rand des iPhone auf, wobei du den gebogenen Teil des Bildschirms vermeiden musst.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber und erzeuge dadurch einen kleinen Spalt zwischen Display und Rahmen.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunstoffblende am Display ein, nicht am Display selbst.
Schiebe das Plektrum um die linke untere Ecke und am linken Rand des iPhone hoch, zerschneide damit den Kleber, der das Display festhält.
Setze da Plektrum wieder an der Unterkante des iPhone ein und schiebe es die rechte Seite hoch, um den Kleber darunter aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum um die obere Ecke des Displays herum und ziehe gleichzeitig vorsichtig das Display mit wackelnden Bewegungen herunter in Richtung des Lightninganschlusses.
Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her hochklappst, wie die Seite eines Buches.
Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es abgestützt ist, wenn du daran arbeitest.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne fünf Y000 Schrauben, welche die Halterung des Verbinders des Logic Board befestigen:
Drei 1,1 mm Schrauben
Eine 3,1 mm Schraube
Eine 3,7 mm Schraube
Hebele den Akkustecker mit einem sauberen Fingernagel oder einem Spudger aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Biege den Stecker etwas weg vom Logic Board, damit er nicht versehentlich einen Kontakt zum Sockel herstellen kann. Dadurch würde das iPhone während der Reparatur mit Strom versorgt werden.
Löse den Verbinder der Sensoreinheit des Frontpanels mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel.
Löse den Verbinder des Kabels zum OLED Panel mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel.
Hebele den Verbinder des Touchscreen Kabels mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
Auf der Rückseite der Displayeinheit nahe beim Anschluss der Infrarotkamera befindet sich eine 1,2 mm Y000-Schraube. Drehe sie heraus.
Unter der eben entfernten Schraube befindet sich eine kleine Erdungsöse. Wenn sie nicht zusammen mit der Schraube herausgekommen ist, dann entferne sie jetzt.
Entferne zwei weitere Y000-Schrauben, mit denen die Lautsprecher -/Sensoreinheit befestigt ist:
Eine 1,6 mm Schraube
Eine 1,3 mm Schraube
Heble vorsichtig mit einem Spudger unter der Oberkante der Lautsprechereinheit und klappe sie nach unten von der Oberkante des Displays weg.
Drücke das Flachbandkabel mit einer Pinzette nach unten und erhitze gleichzeitig die erste Lötstelle. Sobald das Lötzinn flüssig ist, ziehe die Lötspitze weg. Hebe das Flachbandkabel nach oben, so dass es sich beim Abkühlen des Lötzinns nicht wieder verbindet.
Wiederhole an der zweiten Lötstelle.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Awesome!
THis will work for iphone XS? I've had two aftermarket screens put in my XS and los teh face Id after the first new screen. I STILL have my ORIGINAL screen so that means I can fix the face id buy swapping this over??
@jason_b I responded to your comment on the question where you posted.
Earpiece Replacement and Face ID Functionality - iPhone 11 Pro Max - iFixit
Can Face ID be repaired again after damaged when repairing speaker
I can't give you a definitive answer because it depends on the kind of damage, but there is a chance it could be repaired. However, those kind of repairs require quite specialized microsoldering expertise that not all repair shops are capable of. Some repairs can be done by moving components from one flex cable to a new one, or in some cases the flex can be repaired if that's what's wrong.
If you're unable to locate a shop that has the expertise to do that kind of repair, then the only other choice you have would be to pay Apple to replace the screen. Their replacements come with the earpiece speaker assembly, and when they do the work they'll pair it to your phone so Face ID will work again. Some people can use the Apple self repair program, but unfortunately the iPhone 12 is the oldest phone they support with the program so that won't work for you.
