Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Anker Soundcore A3102 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Anker Soundcore A3102 Partial Teardown, Anker Soundcore A3102 Partial Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Anker Soundcore A3102 Partial Teardown, Anker Soundcore A3102 Partial Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Insert metal spudger between metal grill and rubber.
    • Pry the grill off.
    • Grill is held on with adhesive.
  2. Anker Soundcore A3102 Partial Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew 8 screws using a size 1 phillips head screwdriver.
    • Screws may be difficult to remove.
    • 4 screws are around each audio driver, totaling 8.
  3. Anker Soundcore A3102 Partial Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Anker Soundcore A3102 Partial Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Anker Soundcore A3102 Partial Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using the same prying method in Step 1, remove the plastic holder for the two speakers.
    • Carefully lift up and away from the rest of the device.
    • There are speaker wires that permanently connect the audio drives to the board.
Angehängte Dokumente
Daniel Bui
115 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
Where can i buy a replacement motherboard for this speaker i have one that i want to repair
Belle - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 10,816
