Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Backbone One zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Backbone One Teardown, Backbone One Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Backbone One Teardown, Backbone One Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Backbone One Teardown, Backbone One Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Dieser Controller hat ein bisschen was von den Joy Cons und sieht vielleicht wie jedes x-beliebige mobile Gamepad aus, aber zumindest auf dem Papier hat der Backbone One einige Überraschungen auf Lager:
      • D-Pad und Joystick links. A-B-X-Y Buttons und Joystick rechts. Schulter und Trigger-Tasten auf beiden Seiten.
      • Lighting-Port zum Passthrough-Laden und zum Anschließen von Zubehör.
      • 3,5 mm Kopfhörerbuchse - das sehen wir wirklich gerne, nachdem Apple den seit 2016 nicht mehr im iPhone verbaut und er seitdem nie wieder gesehen wurde (naja, fast nie). Schön, dass hier einer da ist.
      • Spezialknöpfe zum Stummschalten, für die Backbone App und für die Aufnahme von Bildern und Filmen während des Spiels.
      • Interessanterweise fehlen aber auch ein paar Sachen: Bluetooth und ein eigener Akku. Das Backbone One speist und verbindet sich direkt über dein iPhone.
      • Wir können noch nicht sagen, ob wir das Fehlen von Akku und Bluetooth gut finden oder nicht - aber erstmal scheint es damit weniger Teile zu geben, die kaputtgehen könnten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Backbone One Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Backbone One Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Backbone One Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Das Backbone One lässt sich nicht ganz so schön ordentlich und vollständig zusammenklappen wie das ansonsten größere Razer Kishi. Während des Spiels dagegen fühlt sich der Controller in seiner ausgeklappten Form ziemlich schlank an.
      • Falls deine Handy-Hülle zu groß ist, musst du sie möglicherweise abnehmen, damit es gut in das Backbone One passt. Aber dadurch wird du erst ein richtiger Gamer, oder?
      • Da die meisten von uns nur zwei Hände haben, musst du vorsichtig beim Ein- und Ausstecken des Handys sein, damit du den Lightning-Anschluss nicht versehentlich beschädigst.
      Frag FixBot
    3. Backbone One Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Backbone One Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Backbone One Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Genug geredet - Lasset die Spiele beginnen!
      • Es geht ziemlich schnell los, weil Backbone Kreuzschlitzschrauben außen im rechten Griff verbaut hat. Wir nutzen diese Gelegenheit, um uns bei Backbone für den fehlenden Kleber beim Zusammenbau dieses Teils zu bedanken. Hurra!
      • Unter dem äußeren Kunststoffgehäuse kommen ein paar farbenfrohen Kabel zum Vorschein - und wir kriegen den ersten Einblick ins Innere des Backbone One.
      • Wir lösen das Verbindungskabel aus seiner ZIF-Steckverbindungskralle und trennen die beiden Kabel des Lightning-Anschluss vom Motherboard ab.
      • Ein paar Kreuzschlitzschrauben später können wir die Schultertaste, die Triggertaste und die erste Platine rausnehmen.
      Frag FixBot
    4. Backbone One Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Backbone One Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Backbone One Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Mal sehen, was die Platine zu bieten hat:
      • Der Joystick - am Board festgelötet (Kein guter Anfang, denn wir haben leider so unsere Erfahrungen bei Nintendo gemacht.)
      • Sechs klickbare Kontakte (Kuppelschalter) für die A-B-X-Y-Buttons, den orangefarbenen Button für die Backbone App und den Button für die Einstellungen
      • Skyworks SKY52101-11 IoT SoC (wahrscheinlich)
      • Avnera AV3425C Single Chip Analog SoC für smarte Lightning-Headsets
      • Ein angelöteter Button für die Schultertaste
      • Ein angelöteter Hall-Effekt Sensor (Texas Instruments DRV5053) für die Triggertaste
      • Ein angelöteter Lightning-Anschluss, um Strom an dein Handy oder Sound an dein Headset weiterzugeben
      Frag FixBot
    5. Backbone One Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Backbone One Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Backbone One Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drüben auf der linken Seite ist das Setup fast identisch, bis hin zu den Kreuzschlitzschrauben und dem ZIF-Stecker.
      • Allerdings sind wir bei dem Versuch, die Trigger-Taste abzulösen einen Moment etwas perplex. Es stellte sich dann heraus, dass sie mit einer gut versteckten Schraube befestigt war.
      • Siehst du den Winkel, in dem wir den Schraubendreher ansetzen? Wenn du auch meinst, dass das irgendwie falsch aussieht, dann liegt das daran, dass Schrauben so eigentlich nicht funktionieren sollen. Wir waren ja ehrlich etwas überrascht, dass wir sie tatsächlich ordentlich herausschrauben konnten und der Trigger auf den Tisch geplumpst ist.
      Frag FixBot
    6. Backbone One Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Backbone One Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Backbone One Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Was gibt es denn so auf der linken Platine:
      • Ein weiterer festgelöteter Joystick (wie das Razer Kishi)
      • Vier goldfarbene Kontakte für das Steuerkreuz und vier Löcher, damit die Silikon-Abdeckung an Ort und Stelle bleibt
      • Zwei klickbare silberfarbene Kontakte (Kuppelschalter) für die Screenshot/Record- und Optionen-Tasten.
      • Eine festgelötete 3,5 mm Kopfhörerbuchse
      • Eine festgelötete Schultertatse
      • Ein festgelöteter Hall-Sensor (Texas Instruments DRV5053) für die Trigger-Taste
      Frag FixBot
      • Sehen wir uns das Rückgrat dieses Backbones genauer an. Es befindet sich hier in diesem Bereich in der Nähe des Wortes "Backbone".
      • Der verschiebbare Klemmmechanismus nutzt zwei flache Spiralfedern, die sich entrollen, wenn die Griffe auseinander gezogen werden. Dadurch wird ein konsistentere Kompression sowie eine fester Halt als beim Razer Kishi gewährleistet, letzterer nutzt spiralförmige Verlängerungsfedern, um dein Smartphone kuschelig zu umarmen.
      • Flache Federn (auch bekannt als Dauerbelastungsfedern) sind auch bei Sitzgurten und Maßbändern zu finden.
      Frag FixBot
    7. Backbone One Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Backbone One Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Backbone One Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Der Lightning-Port ist mit zwei Schrauben befestigt, wodurch diese Komponente problemlos ausgetauscht werden kann, sollte sie kaputt gehen.
      • Mit den richtigen Werkzeugen, ein bisschen Gehäuse-Modden und einer Neuverkabelung könnte man ihn sogar durch einen etwas breiteren USB-C-Anschluss ersetzen, um das Gerät Android-kompatibel zu machen.
      • Das Verbindungskabel wackelt zwar im Gehäuse hin und her, kann aber nicht ohne irreparable Schäden entfernt werden, also lassen wir es im Moment in Ruhe.
      • Wir lösen die Federn mit unserem Minnow portable Bit-Set ab und speichern das Spiel vor dem Endgegner Layout ab.
      Frag FixBot
    8. Backbone One Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Game over! Wir haben gegen das Backbone One gewonnen. Mal sehen, wie die Punktzahl (der Reparierbarkeit) aussieht:
      Frag FixBot
    9. Fazit
      • Das Gerät kann problemlos mit recht gängigen Werkzeugen zerlegt werden, da die einzelnen Komponenten nur mit Schrauben befestigt sind.
      • Der Lightning Connector kann einfach ausgetauscht werden, dazu müssen nur die Abdeckung und zwei Schrauben entfernt werden.
      • Obwohl kein Kleber verwendet wurde, sind manche Schrauben unnötig schwer zu erreichen.
      • Die Schultertasten sind mit ihren jeweiligen Platinen verlötet, was bei einem Austausch Kenntnisse im Mikrolöten erfordert.
      • Die beiden Joysticks wie auch der Pass-Through Lightning Anschluss sind direkt auf die Platinen gelötet.
      Reparierbarkeits-Index
      5
      Reparierbarkeit 5 von 10
      (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
100%
Hier starten ›
23 Kommentare zur Anleitung
My right side joystick broke how can I fix it
Randy Mariscal - Antwort Teilen
Hi Randy, unfortunately, the joysticks are soldered to the mainboard. Check out this guide: Backbone One Teardown
Adriana Zwink - Antwort Teilen
Is there any chance to change the clicking contacts of the A-B-X-Y Buttons to silent ones? Thank you for helping and best regards
LJ B - Antwort Teilen
Hi, it looks complicated, perhaps impossible. I had a look on mine and it looks like the clicking part is inside the six domes, soldered to the board. So the boring clicclicclics will remain.. BR
Olivier FERREIRA - Antwort Teilen
Does anybody know where to get the Lightning port?
Android Connor - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 84
Letzte 30 Tage: 440
Insgesamt: 40,863
