Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Fazit
      • Das Trackpad kann ersetzt werden, ohne dass der Akku entfernt werden muss.
      • Prozessor, RAM und Flash Speicher sind mit der Hauptplatine verlötet. Reparaturen oder ein Aufrüsten sind dadurch praktisch unmöglich.
      • Die Gehäuseoberseite ist fest mit der Tastatur, dem Akku und den Lautsprechern verklebt, wodurch es sehr schwierig ist, die Komponenten einzeln zu ersetzen.
      • Der Touch ID Sensor dient gleichzeitig als Einschalttaste und ist mit dem T2 Chip auf der Hauptplatine gekoppelt. Eine defekte Einschalttaste kann unter Umständen nur durch Apple repariert werden oder ein neues Logic Board erfordern.
      Reparierbarkeits-Index
      Reparierbarkeit 1 von 10
      (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
100%
Hier starten ›
77 Kommentare zur Anleitung
So.. where is the actual teardown? Or is it video only?
Zezhen Xu (XOD) - Antwort Teilen
Can’t wait to see it, very curious about new model.
Faberge Fabulous - Antwort Teilen
Dan, is the full write up for the 15” still coming?
ryanwgregg - Antwort Teilen
Then? Nothing?
dottorehouse - Antwort Teilen
It’s November and there’s still no teardown. What’s going on?
Rob Speed - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 96
Letzte 30 Tage: 487
Insgesamt: 195,479
