Einleitung
Nachdem ich diesen Artikel gelesen hatte und auf die Erwähnung des Autors stieß, dass ifixit.com „die erste Anlaufstelle war, bei der ich nach Anleitungen für die Magic Bullet gesucht habe. Leider gibt es diese dort noch nicht. Vielleicht erstelle ich sie ja selbst!“, dachte ich mir, wir könnten David Lang vielleicht zuvorkommen :-) Ich habe schließlich eine nicht funktionierende „Magic Bullet“ in die Hände bekommen und dachte mir, ich fange mit einem Teardown an – hier ist er also.
Was du brauchst
Hier ist der komplette Magic Bullet, beworben als „High-Speed-Mixsystem zum Zerkleinern, Aufschlagen, Mixen und mehr“. Dieses spezielle Modell hatte Probleme mit dem Motor.
Entferne zuerst den kleinen Mixbecher mit einer schnellen Drehung und einem Anheben von der Basisstation.
Hier ist das Messergetriebe, das die Messer im Mixbecher antreibt, sobald der Becher mit der Basis verbunden ist. Wir werden uns später mit dem Hinweis „Nicht entfernen“ befassen.
Um das Messergetriebe zu entfernen, drehe den Sockel so, dass die Unterseite nach oben zeigt.
Entferne den Qualitätskontrollaufkleber
Der Aufkleber verdeckt eine rechteckige Öffnung. In dieser Öffnung befindet sich ein Schlitz für einen Schlitzschraubendreher. Es ist möglich, dass er wie auf diesem Bild etwas außermittig sitzt.
Dies liegt daran, dass der Motor nicht richtig im Sockel zentriert ist. Dies scheint üblich zu sein (der Motor hat innerhalb des Sockels keine untere Stütze)
Dies lässt sich beheben, indem du einen Schraubendreher einführst und den Schlitz vorsichtig in Sichtweite drückst.
Als Nächstes wird eine Kombinations- oder Gelenkzange benötigt, um das Zahnrad zu halten.
Um das Messerzahnrad zu entfernen, lege den Magic Bullet auf die Seite, setze einen Schlitzschraubendreher an der Unterseite an und verwende die Zange am Basiszahnrad. Drehe das Messerzahnrad im Uhrzeigersinn, um es von der Welle zu lösen.
Das Messerzahnrad hat ein Linksgewinde, was dem normalen Gewinde entgegengesetzt ist. Es löst sich also, wenn du es im Uhrzeigersinn drehst.
Möglicherweise ist es einfacher, das Messerzahnrad zu entfernen, nachdem die Motoreinheit in Schritt 8 aus dem Gehäuse ausgebaut wurde.
Falls sich das Messerzahnrad nicht bewegen lässt, gib ihm mit einem kleinen Kugelhammer mehrere gezielte Schläge gegen die Mitte des Schraubdoms.
Nachdem das Messergetriebe entfernt wurde, ist es an der Zeit, sich dem Sockel zu widmen. Entferne die vier Gummifüße mit einem kleinen Schraubendreher oder Ähnlichem vom Sockel. Es wird kein Kleber verwendet, sie sind einfach in die Öffnungen gedrückt.
Unter jedem der Gummifüße befindet sich eine Schraube, die entweder mit einem Kreuzschlitz- oder einem Flachschraubendreher entfernt werden kann.
Hier sind die vier Schrauben und die Gummifüße, nachdem sie entfernt wurden. Bei den Schrauben handelt es sich um 1/8x1/2 Blechschrauben.
Sobald die Gummifüße und Schrauben entfernt sind, lässt sich die Bodenplatte abnehmen.
Entferne die Kabelführung, indem du die zwei Kreuzschlitzschrauben herausdrehst
Hier siehst du die Kabelführung und die beiden 3,2 x 9,5 mm Schrauben
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, die das Gehäuse an der Basis befestigen.
Die Schrauben können mit einem Kreuzschlitz- oder einem Schlitzschraubendreher entfernt werden.
Hier sind die drei 3,2 x 9,5 mm Blechschrauben.
Hebe nach dem Entfernen der Schrauben die Basis des Gehäuses an. Nimm die Kabelhalterung aus der Basis und führe das Stromkabel durch die Basis hindurch.
Für diesen Teardown wurde das Lüfterblatt auf der Motorwelle entfernt. Entferne den Sicherungsring, indem du die Ecke eines Schlitz-Schraubendrehers einsetzt.
Drehe einfach den Schraubendreher, sodass sich der Sicherungsring von der Welle löst.
Um das Lüfterblatt zu entfernen, setze einen Schraubendreher zwischen das Gehäuse des Magic Bullet und das Lüfterblatt. Hebele das Lüfterblatt dann mit dem Schraubendreher nach oben.
Möglicherweise musst du dies ein paar Mal an gegenüberliegenden Seiten wiederholen, da das Lüfterblatt auf die Welle gepresst ist.
Drehe das Gehäuse des Mixers um und entferne die drei Gummiabstandshalter.
Entferne die drei Schrauben unter dem Distanzstück
Hier sind die drei 3,2 x 9,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Drehe den Mixer mit der Unterseite nach oben, nachdem die Schrauben entfernt wurden. Dadurch löst sich der Elektromotor aus dem Gehäuse.
Hier ist der aus der Basis ausgebaute Motor. Auf der Motorplatte ist er als D.S.D. Motor Co. LTD Modell 5443/125 M12 aufgeführt.
Es sind zwei einpolige, subminiature Mikroschalter vorhanden, die mit Donghai KW4-3Z-3 5A 250VAC gekennzeichnet sind.
An einem der Leitungen der Schalter ist eine Thermosicherung angebracht.
Entferne das Metallspannband sowie die Gummihülse, um an die Thermosicherung zu gelangen.
Hier ist die Thermosicherung. Es handelt sich um einen Avertronics 17AMC 105°C Thermoschutz.
Dies ist das leere Gehäuse des Magic Bullet, bei dem der Motor entfernt wurde.
Im Inneren befinden sich drei weiße Kunststoffstifte, die nach unten gleiten, wenn der Becher aufgesetzt wird. An der Unterseite jedes Stifts befindet sich eine Feder, die ihn wieder nach oben drückt, wenn der Becher entfernt wird.
Die Stifte haben an der Unterseite Laschen, von denen eine in den Mikroschalter am Motor eingreift.
Die Stifte können verklemmen, wenn Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt, da der Gleitbereich der Stifte nicht gereinigt werden kann.
Um die Stifte zu entfernen, muss der schwarze Kunststoffstreifen an der Oberkante des Gehäuses abgenommen werden.
Da der schwarze Streifen auf das Gehäuse geklebt ist, lässt er sich am einfachsten lösen, indem man ihn in kochendes Wasser taucht.
Warte ein paar Minuten und hebe ihn dann an. Ziehe fest an der gesamten Kante entlang, dann löst er sich mit etwas Kraftaufwand.
Hier ist das Gehäuse mit dem schwarzen Streifen und den drei weißen Stiften. Die Federn an den Enden der Stifte waren in meinem Bullet komplett verrostet.
Hier ist der zerlegte Magic Bullet. Es gibt nicht viele Teile und es ist ziemlich einfach, an sie heranzukommen. Das Zahnrad ist nicht abgebildet, da es den Ausbau nicht überlebt hat. Ein riesiger Mist, es zu entfernen.
36 Kommentare zur Anleitung
Nice teardown.I recently received one of those as a gift from the US. However I live in spain and when I used an electric adaptor, the base smoked. I have looked to buy a 220v 50hz base good for Europe but they only have the 110v 60Hz for US. Is it possible to rewire what I have to work in Europe?
Now how can I put them together????? Help???????
The given is a teardown buddy😊 If you want to put the things back, just follow the tear down in reverse order✨
So I put them back from step 12- step 1?
