Einleitung
Mit seinem neuesten Phablet, dem alles andere als ordinären Galaxy Note 10+ 5G, hat Samsung das Todesurteil der Kopfhörerbuchse unterschrieben. Was ist sonst in dieser monolithischen Tafel zu finden? In diesem Teardown Abenteuer durchbrechen wir seine wasserfesten Versiegelungen, durchkämmen seine Untiefen auf der Suche nach dem schwer zu findenden 5G Chip und treffen dabei auf überraschende Hardware.
Bleib dabei und folge uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Abonniere unseren Newsletter, dann bekommst du alle iFixit News direkt ins Postfach.
Was du brauchst
Bevor wir anfangen sind hier zunächst die technischen Details:
6,8" AMOLED Infinity-O Display mit einer Auflösung von 3040 × 1440 (498 ppi), HDR10+ zertifiziert
Qualcomm Snapdragon 855 mit 12 GB RAM and 256 GB internem Speicher
4,300 mAh Akku
Vier Rückkameras (16 MP Ultra-Weitwinkel, 12 MP Weitwinkel mit OIS, 12 MP Teleobjektiv mit OIS, VGA DepthVision Kamera) und eine 10 MP Selfie-Kamera
Im Display integrierter Ultraschall-Fingerabdrucksensor
S Pen Stylus mit Bluetooth Konnektivität und 6-Achsen Sensor
IP68 Klassifizierung gegen Staub und Wasser
Hier sind (von links nach rechts) das letztjährige Note9 neben dem neuen Note10+ und den Note10+ 5G. Dann versucht mal, den Unterschied zu finden.
In den diesjährigen Samsung sind die Kameras vertikal angeordnet. Außerdem haben sie sich des rückwärtigen Fingerabdrucksensors entledigt, er befindet sich jetzt unter dem Display, wie wir es in diesem Jahr schonmal gesehen haben.
Wir müssen uns auch endgültig von der Kopfhörerbuchse verabschieden, anscheinend ein notwendiges Opfer zugunsten eines größeren Akkus und eines verbesserten haptischen Feedbacks.
Bevor wir weitermachen gibt uns Creative Electron hier einen interessanten Einblick ins Innenleben, sieht so aus, als erwarte uns jede Menge Spaß!
Und hier kommt der Star dieser Show: Der
Zauberstabder neue und verbesserte S Pen. -
Die Kameras sind bei allen neuen Note-Modellen vertikal angeordnet, aber das 10+ hat zusätzlich zu den ganzen anderen Sensoren auch noch ein cooles neues Feature.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Uuuuund los geht's! Das wunderbare Duo Hitze und Hebel bringt uns sicher unter die Rückabdeckung, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen (was allerdings nicht für diejenigen gilt, die sie bedienen). Es ist fast so, als würden sie das jeden Tag tun.
Beim Entfernen des Klebers stellen wir fest, dass die Abdeckung dieses Jahr um den Lautstärkeregler und den
BixbyPower-Buttons herum geformt ist - nicht wirklich das, was wir uns erhofft hatten.
Does the replacing of power button have an effect on the waterproofing of the phone!?
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Ein paar Kreuzschlitzschrauben halten die Mittelrahmenbaugruppe fest - ein Klacks für unser bewährtes Mako 64-Bit-Kit!
Nachdem der Mittelrahmen entfernt ist entdecken wir eine ziemlich radikale Veränderung: Das Motherboard befindet sich ausschließlich an der Oberseite des Gerätes, Pixel-Style.
Wenigstens sind die Kabel oben und nicht unterm Akku, wo eine Beschädigung vorprogrammiert wäre, sobald man versucht, den Akku abzuhebeln. Bisher scheinen die ineinander greifenden "L"-Formen von Apple die beste Raumnutzung zu sein, die wir je gesehen haben ...
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iSclack$24.99
Unser bewährter iSclack ist ideal für stark verklebte Displays, daher probieren wir ihn auf diesem festgeklebtem Akkus aus.
Der iSlack ist beim Anheben des Akkus hilfreich, aber wir benötigen immer noch eine Menge Isopropylalkohol, und noch mehr Geduld, bevor sich der Akku ablösen lässt (Vorsicht Displaykabel!)
Wir fanden den Note9 15,4 Wh Akku schon absurd, da kann man das Note 10+'s 16,56 Wh Kraftwerk nur noch als plaid bezeichnen.
Dieser Energieriegel wiegt 59,1 g und misst 77,3 mm x 58,4 mm x 5,5 mm. Das sind 4,4 g Gramm und 3 cm³ mehr als der Note9 Akku.
Wir entfernen den SIM + microSD Einschub, einen Luxus, den es beim kleineren 6,3" Note10 nicht mehr gibt, und befreien das Motherboard.
Mit dabei sind die fünf Kameras dieses Notes:
16 MP Ultra-Weitwinkel (123° FoV)
12 MP Weit-Winkel mit doppelter Blende (ƒ/1.5-ƒ/2.4)
12 MP Teleobjektiv (2x optischer Zoom)
DepthVision Time-of-Flight Infrarotstrahler und Sensor
10 MP Selfie-Kamera
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Hot Air Rework Station Hakko FR-810B-05$919.99
Auch ohne seine vielen Kameras hat dieses Motherboard immer noch ziemlich viel Gewicht.
Wir hebeln ein mysteriöses grünes Rechteck ab, das sich als ein Qualcomm QTM052 Millimeterwellen-Antennenmodul erweist.
Und noch etwas: es gibt eine weitere Platine! Es sieht ganz so aus, als habe sich Samsung von Apple inspirieren lassen und das Motherboard gestapelt, um Platz zu sparen.
Damit kennen wir uns ja aus, und mit etwas Hilfe von unserer Heißluft-Station zertrennen wir schnell die Durchkontaktierungen, um die Platinen voneinander zu lösen.
I did not realize that you guys were fanboys. Stacked boards are not new but of course Apple invented them. Disappointed..
Is it possible to reassemble the motherboard after separating the 2 layers?
Dann klappen wir dieses Silizium-Sandwich mal auf und schauen uns an, was sich darin befindet:
12 GB Samsung K3UHAHADAM-AGCL LPDDR4X RAM geschichtet über Qualcomm Snapdragon 855 SoC
256 GB Samsung KLUEG8UHDB-C2D1 eUFS 3.0 Flash-Speicher
Qualcomm SDX50M 5G Modem
NXP PN80T NFC-Controller mit Secure Element
ON Semiconductor NCP59744 Spannungsregulator
Cirrus Logic CS35L40 Audioverstärker
Maxim MAX77705C PMIC
Does the microSD slot have UHS-II pins? Snapdragon 855 includes support for it via the UFS 3.0 spec
Und noch mehr Silizium-Füllung:
Avago AFEM-9106 Frontmodul
Skyworks SKY78160-51 rauscharmer Verstärker
Qualcomm SDR8150 RF Transceiver
WACOM W9020 Touchscreen Controller (wahrscheinlich)
IDT R9320S drahtloser Stromempfänger
Qualcomm QET5100 Envelope Tracker
Skyworks SKY77365-11 Leistungsverstärker
Und noch ein kleines bisschen mehr:
Murata KM9515099 Wi-Fi/Bluetooth-Modul
Qualcomm QDM3870 LTE RF Frontmodul
Skyworks SKY13716-11 Frontmodul
Qualcomm WCD9341 Aqstic Audio Codec
Qualcomm PMX50 PMIC für das X50 Modem
Qualcomm PM8150, PM8150C und PM8005 (wahrscheinlich PMICs)
S2D0S05 608B58 Display-Energieverwaltung
Chip-Identifikation, Teil 4, dank an Chunglin Chin aus dem Forum:
Cirrus Logic CS40L25 haptischer Treiber
STMicroelectronics STM32G071EB 32-Bit ARM Cortex-M0 Microcontroller mit 128 KB Speicher
Samsung S2MIS0A MST Treiber
Qorvo QM78042 Leistungsverstärker
Samsung S2MPB02 Kamera Energieverwaltung
Vishay DG2730 2-Port USB 2.0 DPDT analoger Schalter
NXP Semiconductor BGU8103 GPS/GLONASS/Galileo/COMPASS rauscharmer Verstärker
Das Daughterboard lässt sich problemlos entfernen und bringt den angelöteten USB-C Port und das untere Mikrofon mit sich.
Wir filzen noch die Kanten des Smartphones und finden ... zwei weitere Millimeterwellen Antennenmodule! Angesichts der Einschränkungen der 5G Millimeterwellen sind diese direktionalen, strahlenformenden Antennen auf jeder Seite (plus eine dritte gegenüber des Displays) hilfreich, damit das Note 10+ maximale Leistung erreicht.
Der Ohrhörer-Lautsprecher sieht recht gewöhnlich aus, außer dass er völlig hinter dem Display eingesperrt ist. Wie kommen da die Töne heraus? Mehr dazu später ...
Nur noch ein paar Komponenten und das Smartphone ist ganz leer:
Zuerst ein fast würfelförmiger Vibrationsmotor! Seit wir uns erinnern können, hat Samsung den gleichen runden LRA Motor in alle seine Smartphone-Summer verbaut.
Oder vielleicht brauchten sie einfach etwas, dass mehr Raum einnimmt, nachdem es keine Kopfhörerbuchse mehr gibt.
Und endlich holen wir die neue Vapor Chamber heraus, zweifellos das Endergebnis zahlloser Stunden Ingenieursarbeit, da dieses Smartphone im Grunde eine Heizung mit einem Akku ist. 5G Technologie und bidirektionales Laden sind eine ziemliche Belastung für das Kühlsystem.
Wir haben hinter den Kulissen mühselig weiter erwärmt und gehebelt, jetzt werden wir mit einem Blick auf die Rückseite des von Samsung hergestellten 6,8” Dynamic AMOLED Infinity-O Displays belohnt.
Der Ultraschall-Fingerabdrucksensor klebt an der Rückseite dieses Monster-Displays, genau wie beim S10, das wir vor nicht allzu langer Zeit zerlegt haben. Hier noch ein paar mehr Chips:
Qualcomm QBT2000 Controller für den Fingerabdrucksensor im Display
Samsung S6SY771X Touchscreen Controller
Winbond W25Q80EWUXIE 8 MB serieller Flash-Speicher
Nachdem das Display ausgebaut ist, können wir sehen, dass der Ohrhörer-Lautsprecher den Ton in eine flache Metallkammer abgibt, die die Schallwellen zu einem winzig kleinen Gitter an der Oberkante des Rahmens leitet.
Kannst du es nicht erkennen? Das konnten wir auch nicht. Computer, bitte einmal zoomen und vergrößern!
Weiter geht's mit dem S Pen. Sein Aufbau ist fugenlos, und wir zögern, ihn einfach aufzuhebeln. Also werden wir dank Creative Electron mit ein paar Elektronen kreativ.
Obwohl ... wenn wir so darüber nachdenken, hat dieser Stift schon ein paar neue Features ... wahrscheinlich ist das Innere völlig anders als beim letztjährigen Modell ... ok, ok, wir konnten nicht widerstehen. Ultraschall-Cutter, dürfen wir dir den S Pen vorstellen?
Das Innenleben des neuen S Pen ist in eine zusätzliche Schicht aus Hartplastik und Epoxid eingehüllt. Wir schnippeln sie weg und finden Folgendes:
Einen mysteriösen Chip mit der Markierung SP912, wahrscheinlich handelt es sich um den 6-Achsen-Sensor, den Samsung beim Unpacking Event erwähnt hat. Irgendetwas muss ja die Bewegungen des Stabes erkennen.
Dialog DA14585 Bluetooth 5 SoC
Nichicon 2,4v SLB Lithium-Ionen-Akku
Nichicon makes capacitors. Not batteries. This is a capacitor.
It does look like a capacitor, but Nichicon says it’s a li-ion battery. Check the link. ;)
Nun, wir wissen ja nicht, wie es euch geht, aber wir haben auf jeden Fall eine Menge von diesen Teilen gelernt, hast du dir das alles notiert?
Wir haben zum ersten Mal eine 5G Millimeterwellen-Antenne gesehen.
Wir haben die erste "iPhone X" artige Platine von Samsung entstapelt.
Wir haben das Rätsel um das fehlende Gitter des Ohrhörer-Lautsprechers gelöst.
Wir haben sogar den störrischen Akku ausgebaut, ohne das Display kaputt zu machen.
Für uns war dieser Teardown ein Gewinn, aber wir können nicht gerade behaupten, dass wir die größten Fans dieses Note sind, und wir haben so das Gefühl, dass sich das in der Reparaturbewertung widerspiegeln wird ...
Keep hammering away about the IPHONE X style board that Samsung COPIED!!!!
I don’t see that little haptic motor having enough mass to be effective. Anyone tried it out?
great teardown! thank you From John.
Very good, i love you… OnliOnli keep hammering about the IPhoto X style board that samsung copied…!!!
the double stacked boards is not exactly like Apple. Apple use flex to connect the boards. Samsung use a tertiary board and vias which should be much more reliable. we’ll see what happens next year. can iFixit x-ray the boards to see how many layers do they have?
Check the iPhone X teardown—it’s a stacked board configuration with a tertiary board and a multitude of vias. No flex cables. Same thing in the iPhone XS and XS Max.
Hola no me funciona la camara de este modelo ,no me llega voltaje a dos de sus conectores despues de una caida.
Sm n975f/ds es mi modelo podría ayudarme o tener wl diagrama esquematico
- Für Reparaturen wird nur ein Schraubendreher benötigt, da alle Kreuzschlitzschrauben die gleiche Größe haben.
- Viele Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden, allerdings muss der USB-C Port doppelte Arbeit leisten, da es keine Kopfhörerbuchse mehr gibt.
- Zu Beginn jeder Reparatur muss erst mühselig die zerbrechliche Rückabdeckung aus Glas entfernt werden.
- Ein Austausch des eingeklebten Akkus ist schwieriger als je zuvor, vor allem weil um die Platinen-Verbindungskabel herum gearbeitet werden muss.
- Gängige Display-Reparaturen erfordern entweder eine komplette Demontage oder den Austausch des halben Smartphones.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
100%
Hier starten ›
23 Kommentare
Really impressive work. Love that another company has finally started using stacked boards. Thanks for the teardown!
Will you guys do the Note 10 as well? I'm interested in seeing whether they've accomplished a density similar to the X.
Stop drinking the Apple Kool Aid
Bravo. Fantastic. Sending you more Kool Aid!
Hi Saul,
You can find the wallpapers here!
Let’s say, just hypothetically of course, someone attempted to open the SIM Tray by accidentally inserting the ejection tool into the other round hole (or the ob-round hole between the two in case someone else “didn’t” make that mistake also) on the top edge of the phone. What type of damage would be done? Asking for a friend.
Hi Casey,
If someone inserted the SIM ejection tool (hypothetically of course!) into the oblong hole, no damage would be done to the phone. The point would have poked against a wall that is part of the earpiece speaker’s channel.
Why not a detailed explanation on how to step #1 remove glue and remove cover? And where can I get some of the kool-aid? Can you inject it?
Hi Erik,
As stated in the warning at top, this teardown is an educational first look at the device, and is not meant to be used as a guide. Our repair guides will show up here, and contain accurate details (such as tools needed, how to unlock ZIF connectors, etc.) as well as step by step instructions on how to complete the repair.
awesome phone hope i win lotto so i can afford service payments for up to 3-5 phones
Si introduzco por error el “clip” o “pincho” para quitar la bandeja "Sim” en el orificio del micrófono que se encuentra al costado, hay posibilidades de que rompa el micrófono o en el caso de que no, de que mi note 10+ pierda la certificación i68 y deje de ser resistente al agua?
If I mistakenly insert the "clip" or "skewer" to remove the "Sim" tray in the hole in the microphone, there is a chance that it will break the microphone or, if not, that my note 10 + lose the i68 certification and stop being waterproof?
HELP ME PLEASE!
Don’t worry! You did not damage the microphone or lose the water resistance. The mic hole has a bend: https://www.ifixit.com/News/why-you-cant...
Thank you very much, I am grateful… thanks!!!
tronkins -
I believe there is a screen there for dust. I poked the hole too and felt like I pushed through something. Would be nice to see a zoomed in picture of inside the hole with a bright light
XES Dan -
I need to remove the cameras to use the phone at work. Can the cameras be removed and the phone still work? Anyone try this yet?
Do guys have s10+ to change the screen please they asking me 500+$ for Screen replacement
What about replacing the main board (motherboard). It's doable naturally. But do you do so if the customer supplies the replacement. Your only guarantee being a good faith effort to do the job? … Or can you source one and do so cheaper than just buying another.
I need to change the volume power flex my current sm-n975u note 10 plus volume rocker is not working when I press volume up or down but the power button still works. How difficult is it to change?
ty for the guide i jus repair my note 10 plus . even i been repair my phone and laptop for a while . however i notice galaxie phone have common usb soak issue resulting failure to be able to charge . drying naturally do not always work . as this is my second time the type c port fail . . the power type c does not need complete tear down . jus need to remove the thre outer cable which enquire delicate handling . the glasses on the back cannot pry or it crack easily . the front display also is delicate avoid pry
Can I replace the battery of s pen
Very good may i downloaded complite;?
