Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iPad Mini 5 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. iPad Mini 5 Teardown, iPad Mini 5 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad Mini 5 Teardown, iPad Mini 5 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad Mini 5 Teardown, iPad Mini 5 Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Dieses Tablet ist zwar ein Mini-Modell, aber die technischen Daten sind ziemlich beeindruckend:
    • 7,9 Zoll (diagonal), LED-hintergrundbeleuchtetes Retina True Tone Display mit einer Auflösung von 2048 × 1536 (326 ppi)
    • A12 Bionic SoC mit 64‑bit Architektur und eingebettetem M12 Koprozessor
    • 8 MP Rückkamera + 7 MP FaceTime HD Kamera
    • Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) mit Doppelkanal (2.4 GHz und 5 GHz) und MIMO Unterstützung + Bluetooth 5.0
    • 19,1 Wh aufladbarer Lithium-Polymer Akku
    • Drei-Achsen-Gyroskop + Beschleunigungsmesser + Barometer + Umgebungslichtsensor
    • Vorm Start in unseren Teardown machen wir's wie bei der Sicherheitskontrolle im Flughafen und legen die Schachtel, das Ladegerät und das Lightning-Kabel erst mal unter den Scanner (Danke an Creative Electron!).
  2. iPad Mini 5 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad Mini 5 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad Mini 5 Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Von außen sieht dieses neue Mini exakt so aus wie das ebenfalls neue iPad Air, nur eben kleiner.
    • Achtung Spoiler: Die Röntgenaufnahmen werden zeigen, dass es sich eher um ein verbessertes iPad Mini 4 handelt als um ein verkleinertes iPad Air.
    • Das neue Air basiert seinerseits auf dem iPad Pro 10,5 " der letzten Generation. (Bleib dran, unser Air Teardown kommt voraussichtlich morgen.)
    • Unterdessen verkauft Apple außerdem das iPad 6 (oder einfach nur "iPad"), das an sich eine überarbeitete Version des originalen iPad Air ist.
    • Na, kommst du noch mit? Wir haben nämlich bei dieser Aufzählung noch nicht einmal die neuesten iPad Pros erwähnt. Aber das würde wohl jetzt auch zu weit führen, also lass uns einfach mal hier weitermachen.
    • Wir holen ein mobilfunkfähiges iPad Mini 4 aus dem Labor, um unseren Verdacht zu bestätigen. Kopfhöreranschluss: Check. Große Blenden: Check. Home Button: Check.
    • Der einzige Hinweis außen, der verrät, dass es sich um das neue Modell handelt, ist die Modellnummer A2133 - oh, und dass es jetzt keine regulatorischen Markierungen mehr auf der Rückseite gibt, die befinden sich jetzt alle in der Software.
    is the ipad mini 4 screen compatible with ipad mini 5 ?
    sportsandfitness - Antwort
  3. iPad Mini 5 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad Mini 5 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad Mini 5 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $17.99
    • So sehr wir uns auch wünschen würden, dass Apple einen besseren Ansatz für den Aufbau von Tablets findet (wie sie es für Mobiltelefone getan haben oder wie andere es für Tablets getan haben), wir sind uns ziemlich sicher, dass die Öffnungsprozedur auch diesmal wieder so ablaufen wird:
    • Hitze.
    • Durchtrennen.
    • Und das ganze wiederholen.
    • Das Mini ist offen und wir können einen ersten Blick auf die Innenteile werfen.
  4. iPad Mini 5 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad Mini 5 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nach all dem Kleber stoßen wir auf ein paar weniger frustrierende Befestigungselemente.
    • Da wir Apples Vorliebe für bescheuerte Schraubenköpfe kennen, haben wir unser ganzes Schraubendreher-Set mitgebracht. Glücklicherweise hat sich dieser Teil des Mini nicht verändert - wir haben es hier nur mit Standard-Kreuzschlitzschrauben zu tun.
    • Unsere Schraubendreher machen mit den Schrauben kurzen Prozess und wir können die Abdeckung über dem Display und den Displaysteckern entfernen ...
    • ... und sie bringt gleich einen Freund mit! Es stellt sich heraus, dass der Akku-Flex-Stecker jetzt an der Abdeckung befestigt ist, sodass der Akku automatisch getrennt wird, sobald die Abdeckung entfernt wird. Raffiniert!
    • Hoffentlich hilft das auch beim Reparieren, damit man nicht aus Versehen die Hintergrundbeleuchtung des Displays beschädigt.
  5. iPad Mini 5 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Mini 5 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Mini 5 Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Beachte die klaren Linien und gedämpften Farben bei Apples Streifzug in die abstrakte Kunst. Das zweite Bild ist dank Röntgenstrahlen besonders abstrakt.
    • Also lassen wir mal den Kunstkritiker raushängen und die Unterschiede zwischen dem neuesten Mini und seinem Vorgänger analysieren:
    • Ein neues Akku-Modell mit neuen (also inkompatiblen) Steckern
    • Mit 19,32 Wh genauso viel Leistung wie das letzte Mini, aber weniger als die 32,9 Wh des Standard-iPads und etwas mehr als die 15,4 Wh des Galaxy Note9.
    • Verbessertes Frontkamera-Modul
    • Verbesserte Umgebungslichtsensoren (True Tone)
    • Die Mikrofone sind woanders
    • Hier nochmal ein Bild ohne Markierungen, wenn du die Unterschiede lieber selbst entdecken möchtest.
  6. iPad Mini 5 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad Mini 5 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Trotz ihrer ähnlichen Hardware hinken iPads nach wie vor weit hinter iPhones her was ihre Konstruktion betrifft - dieser Home Button ist ein perfektes Beispiel. Auf iPhones ist ein einfacher, eleganter Austausch möglich, aber hier muss man sich, selbst nach all dieser Zeit, immer noch durch einen Haufen Klebstoff kämpfen.
    • Wir sprengen die anderen Abdeckungen vom Display und unter dem aufsteigenden Rauch erkennen wir folgende Chips:
    • Parade DP815 (wahrscheinlich ein Zeitregler)
    • Texas Instruments TPS65195 Level-Shifter
    • Texas Instruments TPS65144 LCD Bias
    • 24879 B834QL
  7. iPad Mini 5 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Mini 5 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Mini 5 Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Dieses Mini erbt das 7 MP ƒ/2.2 Frontkamera Setup, das wir erstmals im 10,5 Zoll iPad Pro gesehen haben.
    • Das ist ein recht beträchtliches Upgrade zum 1,2 MP Sensor im Mini 4, obwohl das Gehäuse praktisch gleich aussieht.
    • Die Kameras sind erledigt, jetzt sehen wir uns das obere Mikrofon genauer an, das sich jetzt zentriert gleich neben der Selfie Kamera befindet.
    • Als nächstes befreien wir das Logic Board nach einem ordentlichen Kampf gegen den darunter liegenden Kragle. (Warum kommt es einem immer so vor, als seien iPads von Lord Business zusammengebaut worden?)
  8. iPad Mini 5 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Mini 5 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Mini 5 Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schauen wir uns mal das ganze Silizium an, dass Apple hier reingequetscht hat:
    • Schichtkuchen aus Samsung K3UH4H40AM-MGCL 3 GB LPDDR4X DRAM mit Apple APL1W81 A12 Bionic SoC darüber
    • Toshiba TSB3243VD1190CHNA1 64 GB Flash-Speicher
    • Apple/USI 339S00551 Bluetooth/WiFi Modul
    • Broadcom BCM15900 Touchscreen-Controller
    • Apple 343S00282-A0 and 343S00286-A0 (wahrscheinlich PMIC's)
    • NXP 1612A1 USB Lade-Controller
    • NXP 100VB27 NFC-Controller
    So with that charging chip (same as iPhone 8 and X according to google?) this thing should fast charge over USB 3?
    djschillz - Antwort
    Does anyone know with certainty that the Mini 5 will/will not fast charge up to 18W? Thanks
    Steve - Antwort
    what is that LIFD6 chip just above the processor?
    Ralph Hipps - Antwort
    Is cirrus logic chip in there ?
    Born Smith - Antwort
    What about Gps chip ? In usa I see on tech spec.Galileo sat, in Italy no…. why?
    argi.m - Antwort
  9. iPad Mini 5 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Das iPad Mini ist in seine Einzelteile zerlegt, wir sind am Ende unseres Teardowns angekommen! Was haben wir herausgefunden?
    • Das iPad Mini ist weiterhin (hauptsächlich) eine eigenständige Einheit - es ist weder ein geschrumpftes iPad noch eine Miniaturausgabe des iPad Air.
    • Nachdem wir in letzter Zeit einige von widersprüchliche Erfahrungen gemacht hatten, sind wir nach diesem Mini offiziell nicht mehr optimistisch, was die Klebezuglaschen für iPad-Akkus angeht.
    • Und damit ist es Zeit für die Bewertung der Reparaturfähigkeit dieses iPads!
  10. Fazit
    • Alle Schrauben können mit einem einzigen Kreuzschlitzschraubendreher entfernt werden.
    • Viele Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander ersetzt werden, aber der Lightning Anschluss ist mit dem Logic Board verlötet.
    • Ein Austausch des Akkus ist möglich, aber immer noch unnötig kompliziert.
    • Viele Komponenten und Kabel sind mit Kleber befestigt, was alle Reparaturen erschwert.
    • Den Home Button zu entfernen ist kompliziert und leider notwendig, wenn man beim Displaytausch die Touch ID Funktion beibehalten möchte.
    Reparierbarkeits-Index
    2
    Reparierbarkeit 2 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
78%
Hier starten ›
16 Guide Comments
This leaves me wondering what kind of chip is in the cellular model providing gigabit LTE.
Alex - Antwort
Like is it Intel? Probably Intel considering the current situations with Qualcomm.
jridder -
Touch ID gen 2 ?
JIGSAW Z - Antwort
I have one, and it’s def Touch ID 2 - it’s so fast.
djschillz -
So it’s extremely similar to iPad mini 4. Is it harder to repair than iPad mini 4?
Aaron - Antwort
It's not going to be any harder to repair than the mini 4
Kevin Schneider -
You mentioned the front-facing camera. What about the rear-facing one? Which model is it from? No change from the mini 4?
John - Antwort
Is the screen compatible with the screen from iPad mini 4? Looks same or similar enough. Can you test it?
krupk4 - Antwort
Is the mini 5 Touch ID home button slightly positioned lower than mini 4? So old screen protector cannot aligned properly
Justin Lim - Antwort
What DAC is in it?
ARUNABHA LAHIRI - Antwort
There's NFC Controller inside? But without NFC antenna?
谣言似山 - Antwort
Touchscreen mini ipad 4 is compatiblible for mini 5 ?
Altielio - Antwort
is the same display on iPad mini 4?
Jesus Ruiz - Antwort
Does iPad Mini 5 Wifi version contains Digital Compass ? Technical specs. mentioned it does but no Compass apps and the accuracy is very bad, no way to re-calibrate.
Ricky - Antwort
Help my iPad screen is broken and touch is working
Should I screen replacement from aliexpress and fix it myself?
Jirawat Boonkumnerd - Antwort
I’d like to point out that the microphone placement by the selfie cam isn’t new for the 5. My 3 sitting next to me has them in that exact spot, due to it being a Wi-Fi only model. On the cellular model they are moved near the rear camera. Otherwise it’s about time this got an update, now to retire my 3.
Alex - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 117
Letzte 30 Tage: 575
Insgesamt: 111,477
