Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Zurück zur 2004-2008 Mazda RX-8 Geräteseite
Fehlerdiagnose
Vollständige Liste der RX-8 Symptome und Ursachen
Motor dreht, aber springt nicht an
Alter Akku
Ein alter Akku hat möglicherweise nicht mehr die erforderliche Stromstärke, um den Motor schnell genug zum Starten durchzudrehen. Da Fahrzeugakkus mit der Zeit altern und wiederholt entladen sowie aufgeladen werden, verringert sich ihre Kapazität. Dieser Mangel an Ladung erschwert schließlich das Starten des Motors, bis er irgendwann gar nicht mehr anspringt.
Die einfachste Lösung ist der Austausch des Akkus gegen einen neuen. Sieh dir dazu die Anleitung zum Akkuwechsel an.
Motor abgesoffen
Der Motor des RX-8 läuft direkt nach dem Start sehr fett, was bedeutet, dass er während der Warmlaufphase eine überdurchschnittlich hohe Menge an Kraftstoff erhält. Wenn das Auto abgeschaltet wird, bevor es warm laufen konnte, kann der Motor absaufen und lässt sich nicht mehr starten. Es gibt verschiedene Methoden, den Motor wieder trocken zu legen – vom Ausbauen und Trocknen der Zündkerzen bis hin zum Besuch in einer Fachwerkstatt. Beachte, dass ständiges Starten bei abgesoffenem Motor den Akku entladen kann. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass der Akku zu schwach ist, um das Auto selbst nach dem Trockenlegen des Motors zu starten.
Niedrige Kompression
Der RX-8 besitzt einen Kreiskolbenmotor (Wankelmotor), der Dichtleisten an den Spitzen und Seiten benötigt, um die „Brennkammern“ im Motor abzudichten. Mit zunehmender Laufleistung verschleißen diese Dichtungen und es können sich Ablagerungen an den Motorseiten bilden, die zu Undichtigkeiten zwischen den Brennkammern führen und die Motorgeometrie verändern. Zu den Symptomen von Kompressionsverlust gehören langes Anlasserdrehen, unruhiger Leerlauf und häufiges Absterben des Motors. Die einzige zuverlässige Methode zur Diagnose ist jedoch eine Kompressionsprüfung mit einem speziellen Tester für Kreiskolbenmotoren. Wenn dein Motor unter niedriger Kompression leidet, gibt es verschiedene Motorreiniger, die möglicherweise einen Teil der verloren gegangenen Kompression wiederherstellen können. Letztendlich ist jedoch eine komplette Motorüberholung oder ein Austausch die einzige endgültige Lösung.
Scheinwerfer, Armaturenbrettbeleuchtung oder Innenraumleuchten sind aus
Fahrzeugakku
Wenn im Auto keinerlei Leuchten angehen, ist möglicherweise dein Akku leer. Prüfe, ob du den Motor starten kannst. Wenn der Motor anspringt, sollte der Akku ordnungsgemäß funktionieren. Wenn der Motor jedoch nicht startet, lies den Abschnitt Motor dreht, aber springt nicht an.
Durchgebrannte Sicherung
Wenn der Motor startet, aber die Beleuchtung nicht angeht, ist höchstwahrscheinlich eine Sicherung durchgebrannt. Eine Sicherung dient als Sollbruchstelle im Stromkreis, die bei Überlastung durchbrennt, bevor empfindliche Bauteile im Stromkreis beschädigt werden. Informationen zum Austausch einer Sicherung findest du in der Anleitung zum Sicherungswechsel.
Motor dreht langsam hoch / Leistungsverlust im oberen Drehzahlbereich
Verstopfter Luftfilter
Ist der Luftfilter verstopft, kann der Motor nicht genügend Luft ansaugen, um die erforderliche Kraftstoffmenge zu verbrennen. Das Motorsteuergerät (ECU) gleicht dies durch eine Reduzierung der Kraftstoffmenge an den verringerten Luftstrom an, was zu langsamer Beschleunigung und Leistungsverlust im oberen Drehzahlbereich führt. Die einfachste Lösung ist der Austausch des Luftfilters. Bitte sieh dir dazu die Anleitung zum Luftfilterwechsel an.
Verstopfter Katalysator
Ebenso wie ein verstopfter Luftfilter die Luftzufuhr zur Verbrennung verhindert, behindert ein verstopfter Katalysator den Abtransport der verbrannten Abgase. Mit zunehmendem Alter beginnt ein Katalysator zu verstopfen. Dies hält heiße Abgase im Motor zurück, was neben dem Leistungsverlust auch zu einer Überhitzung des Motors führen kann. Ein defekter Katalysator kann nach einer harten Fahrt rot glühen (muss er aber nicht). Wenn dein Katalysator defekt ist, solltest du ihn so bald wie möglich austauschen, um eine Überhitzung anderer Bauteile zu vermeiden.
Quietschen beim Bremsen / Bremsleuchte leuchtet
Bremsbeläge müssen ersetzt werden
Die Bremsbeläge verschleißen im Fahrbetrieb. Wenn sie eine gewisse Mindestdicke unterschreiten, müssen sie ersetzt werden.
Reifenpanne
Reifen muss ersetzt werden
Der RX-8 verfügt ab Werk über kein Ersatzrad, sondern über ein „Pannenset“ im Kofferraum. Dieses Set enthält ein Reifendichtmittel und eine Pumpe, mit der der Reifen für eine kurze Strecke aufgepumpt werden kann, um zu einer Reifenwerkstatt oder einem Ort zu fahren, an dem der Reifen ersetzt werden kann.
Traktionskontrollleuchte leuchtet dauerhaft
Die Traktionskontrollleuchte (sie sieht aus wie ein gelbes Symbol eines schleudernden Autos) geht manchmal an und bleibt dauerhaft an, ohne dass du während der Fahrt einen spürbaren Unterschied bemerkst. Dies kann passieren, wenn du vor Kurzem den Akku abgeklemmt hast; lies dazu die Anleitung zum Akkuwechsel. Es könnte auch ein Sensordefekt, ein lockeres Kabel oder ein anderes kleines Detail sein, das die komplexe Computertechnik des Mazda RX-8 stört. Wenn du Aftermarket-Ersatzteile (Felgen) mit unterschiedlichen Größen an Vorder- und Hinterachse montiert hast, kann dies zu einem Fehlersignal an das Steuergerät führen. Lies dazu die Anleitung zum Radwechsel. Eine vollständige Liste der Symptome bei dieser Leuchte sowie anderer Warnleuchten findest du in der Bedienungsanleitung.
Wann muss ich die Reifen rotieren?
Reifenrotation dient dazu, einen gleichmäßigen Verschleiß aller Reifen zu gewährleisten. Aufgrund der ungleichen Gewichtsverteilung des Autos nutzen sich manche Reifen schneller ab oder nur einseitig, was einen vorzeitigen Austausch notwendig macht. Dieses Problem lässt sich durch ein Rotieren der Reifen alle 12.000 km (7.500 Meilen) mindern. Durch den regelmäßigen Wechsel der Position der Reifen kannst du den Verschleiß ausgleichen und verhindern, dass ein Reifen vorzeitig abflacht oder an Bodenhaftung verliert.
Für Hilfe beim Reifenwechsel lies bitte die Anleitung zur Reifenrotation.
Wann muss ich das Öl wechseln?
Das Motoröl im RX-8 schmiert nicht nur die beweglichen Teile des Motors, sondern wird auch in die Verbrennungskammern des Wankelmotors eingespritzt, um die Dichtleisten zu schmieren. Während der Fahrt nimmt das Öl Verunreinigungen aus dem Motor auf und kann einen Teil seiner Schmiereigenschaften verlieren. Da beim RX-8 das Öl direkt in den Motor gelangt, ist es umso wichtiger, dass das Motoröl sauber und frisch bleibt. Daher wird empfohlen, das Motoröl alle 8.000 km (5.000 Meilen) zu wechseln. Achte darauf, regelmäßig den Ölstand zu prüfen, da Öl im Verbrennungsprozess verbrannt wird und bei mangelndem Nachfüllen auf ein gefährlich niedriges Niveau sinken kann.
Für Hilfe beim Ölwechsel lies bitte die Anleitung zum Ölwechsel.
Michael Wolfe
118 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
my car mazda rx 8 2005 over-heated do I need to replace the seals.
pls advise wt an email to neastone.co.bw@gmail.com
david - Antwort Teilen
my mazda Rx8 ie refusing to start,it was over -heating an we replaced the seals after it was standing for some months ,we did try deflooding the engine but still it does not start
it just cranks only please be so kind to advice @ newstone.co.bw@gmail.com
my mazda RX8 was over heating then i replaced the seals after it has been standing for
some months we did try deflooding the car but it refuses to start it just keeps
on cranking pls be so kind to advise @ newstone.co.bw@gmail.com
Hello I have a mazda rx8 and it will not start. When I turn it on the lights and everything comes on on the dashboard but when you turn the key nothing. I can jump it and it may turn over and sometimes it wont. The battery light stays on and so does the check engine light. Thank you
Georgette - Antwort Teilen
Does anyone Have any knowledge on the code p0011 3 on a 2004 Mazda RX8 I also need to know about code 420 I'm a female that recently bought the car and I'm single and I cannot take it to the Mazda shop and I'm needing help troubleshootingand the manuel is killing me. P0113 code said hi level sensor 2 but that was the only information I was able to obtain thank you in advance
Camille Montgomery - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 29,783
