Zum Hauptinhalt wechseln
CD-Laufwerk geht nicht mehr an
Das Laufwerk scheint keinen Strom zu erhalten. Es blinken keine Status-LEDs oder das Laufwerkfach lässt sich nicht öffnen.
Ein-/Ausschalter prüfen
Stelle sicher, dass sich der Ein-/Ausschalter in der Position „An“ (I) befindet. Ein häufiger Fehler ist es, den Ein-/Ausschalter in der Position „Aus“ (O) zu lassen. Dies unterbricht die Stromzufuhr zum Gerät, selbst wenn es ordnungsgemäß angeschlossen ist. Ist dies der Fall, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Wenn dies das Problem nicht löst, lies weiter.
Stromanschlüsse prüfen
Stelle sicher, dass alle Anschlüsse fest eingesteckt sind. Eine lockere Verbindung kann zu einer unzureichenden Stromversorgung des Laufwerks führen. Stecke alle Verbindungen fest wieder ein, um einen vollständigen Stromfluss zu gewährleisten. Wenn eine Verbindung nicht zu funktionieren scheint, prüfe zusätzlich die zweite Verbindung. Wenn dies das Problem nicht löst, lies weiter.
Ein-/Ausschalter austauschen
Sei dir bewusst, dass an diesem Punkt deine Garantie erlischt, falls noch eine besteht. Wenn die obigen Schritte nicht funktioniert haben, ist es möglich, dass der Ein-/Ausschalter defekt ist und ausgetauscht werden muss. Anweisungen dazu findest du in der Ein-/Ausschalter reparieren Anleitung.
Verbindungen austauschen
Ältere Verbindungen sind oft anfällig für Verschleiß. Es ist möglich, dass die digitalen Verbindungen defekt sind. In diesem Fall müssen diese Verbindungen ausgetauscht werden. Sei auch hier darauf vorbereitet, dass deine Garantie erlischt, während du der SCSI-Verbindungen reparieren Anleitung folgst.
Laufwerkfach öffnet nicht
Wenn die Öffnen- oder Auswurftaste gedrückt wird, öffnet das Laufwerkfach nicht.
Stromstatus des Laufwerks prüfen
Prüfe, ob das Laufwerk Anzeichen von Strom zeigt, wie blinkende Status-LEDs oder Lüftergeräusche. Wenn es keine Anzeichen von Strom zeigt, konsultiere die obige Fehlerdiagnose für die Stromversorgung. Wenn es Anzeichen von Strom zeigt, sich das Laufwerkfach aber weiterhin nicht öffnen lässt, lies weiter.
Öffnen-/Auswurftaste gedrückt halten
Einige ältere Geräte haben eine Verzögerung zwischen dem Drücken der Auswurftaste und dem tatsächlichen Öffnen des Fachs. Halte die Öffnen-/Auswurftaste des Laufwerks gedrückt, um sicherzustellen, dass der Schalter aktiviert wird. Lies weiter, falls das Problem weiterhin besteht.
Randausrichtung prüfen
Es ist möglich, dass sich der Rand (Bezel) verschoben hat und das Öffnen des Fachs blockiert. Wenn sich der Rand im Weg des Laufwerkfachs befindet, übe Druck auf den Rand aus, um sicherzustellen, dass er vollständig in die Front des Laufwerks eingesetzt ist. Dies kann normalerweise durchgeführt werden, ohne das Laufwerk zu öffnen. Wenn dies nicht die Ursache des Problems ist oder das Problem nicht löst, fahre fort.
Defektes internes CD-Laufwerk
Es kann viele interne Probleme geben, einschließlich eines defekten Lasers oder einer sich nicht drehenden CD. In diesen Fällen ist es am effizientesten, die gesamte interne Laufwerkskomponente auszutauschen. Anweisungen dazu findest du in unserer Internes Laufwerk reparieren Anleitung.
Gerät wird nicht erkannt
Das Laufwerk scheint Strom zu erhalten, interagiert aber nicht mit dem Computer.
Verbindungen prüfen
Prüfe, ob alle Verbindungen sicher sitzen. Entferne alle Verbindungen und stecke sie fest wieder ein, um einen korrekten Sitz zu gewährleisten. Wenn die Verbindungen sicher sind, fahre fort.
Digitale Eingänge prüfen
Prüfe, ob die Eingänge sowohl am Computer als auch am externen Laufwerk beschädigt sind. Wenn die Verbindungen am externen Laufwerk defekt zu sein scheinen, folge unserer SCSI-Verbindungen reparieren Anleitung für den Austausch. Wenn beide Eingänge funktionsfähig aussehen, fahre fort.
Verkabelung im Inneren des Laufwerks prüfen
Stelle sicher, dass alle Kabel im Inneren des Laufwerks ordnungsgemäß mit der Innenseite des digitalen Eingangs verbunden sind. Wenn dies alles korrekt ist, liegt das Problem möglicherweise am Computer. Um einen Blick in das Innere zu werfen und alle internen Verbindungen zu prüfen, folge unserer Gehäuse demontieren Anleitung.
Lüfter macht übermäßige Geräusche
Der Lüfter summt ständig oder ist störend laut.
Lüfter auf Ablagerungen prüfen
Staub oder Ablagerungen können sich auf oder um die Lüfterflügel angesammelt haben und Geräusche verursachen. Um auf den Lüfter zuzugreifen, muss das Laufwerk leicht zerlegt werden. Beziehe dich auf die Lüfter reparieren Anleitung, um auf den Lüfter zuzugreifen. Nach dem Ausbau kann Druckluft den Großteil der Ablagerungen entfernen und der Lüfter kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Wenn dies das Problem nicht löst, fahre mit den unten stehenden Schritten fort.
Temperaturfühler-Verkabelung prüfen
Der Draht des Temperaturfühlers ermöglicht es dem Lüfter, seine Geschwindigkeit je nach variierenden Innentemperaturen anzupassen. Eine Bewegung des Fühlerdrahtes im Gerät kann zu einem falschen Messwert führen. Öffne das Gehäuse mit der Gehäuse demontieren Anleitung und prüfe, ob das weiße Kabel, das vom Lüfter kommt, ordnungsgemäß auf dem internen Laufwerk platziert ist. Wenn das Kabel korrekt platziert ist oder diese Änderung das Problem nicht löst, lies weiter.
Lüfterbetrieb prüfen
Der Lüfter oder die Leiterplatte könnte ausfallen, was dazu führt, dass der Lüfter nicht richtig funktioniert und entweder zu stark arbeitet oder gar nicht. Der Austausch des Lüfters ist die einzige Option. Hilfe findest du in der Lüfter reparieren Anleitung.
Gerät wird heiß
Das Gerät wird sehr warm oder wird langsam bis zum Stillstand.
Lüftungsschlitze freihalten
Prüfe die Rückseite des Geräts, um sicherzustellen, dass nichts den Luftstrom zum Lüftungsschlitz blockiert. Prüfe auch, ob sich keine anderen Geräte in der Nähe befinden, die übermäßige Wärme erzeugen. Die Lüftung befindet sich auf der Rückseite neben dem Ein-/Ausschalter.
CD wird nicht gelesen
Das Laufwerk zeigt eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm an oder reagiert nicht, nachdem die CD in das Laufwerkfach eingelegt wurde.
CD ist schmutzig oder zerkratzt
Nimm die CD heraus und wische sie mit einem sauberen, nicht scheuernden Tuch ab. Staub, Haare oder Öl vom Anfassen können sich ansammeln und dazu führen, dass das Gerät die CD nicht lesen kann. Untersuche die CD auf sichtbare Kratzer, da diese die auf der CD gespeicherten Daten beschädigen können. Wenn es immer noch nicht funktioniert, versuche es mit einer anderen CD, bevor du davon ausgehst, dass dies nicht das Problem ist.
Es kann viele interne Probleme geben, einschließlich eines defekten Lasers oder einer sich nicht drehenden CD. In diesen Fällen ist es am effizientesten, die gesamte interne Laufwerkskomponente auszutauschen. Hilfe findest du in der Interne Laufwerkskomponente reparieren Anleitung.
Patrick Meyer
83 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,031
