Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schwarzer Bildschirm beim Einschalten
Bildschirm bleibt schwarz, während der Computer eingeschaltet ist
Falsche Displayeinstellungen
Es besteht die Möglichkeit, dass die Einstellungen den Bildschirm dunkel erscheinen lassen, obwohl er eingeschaltet ist. Drücke und halte fn+F5. Dies sollte die Helligkeit erhöhen, falls der Monitor einfach zu dunkel eingestellt ist.
Versuche die Taste fn+F8. Dies schaltet den Anzeigemodus um, falls der Computer versucht hat, das Bild an einen anderen Ausgang zu senden.
Störung durch externen Monitor
Versuche, ein HDMI-Kabel an einen externen Monitor anzuschließen, um zu prüfen, ob ein Bild angezeigt wird. Überprüfe den Befehl fn+F8 zum Umschalten der Anzeigemodi. Wenn es auf dem externen Monitor funktioniert, aber nicht auf dem eingebauten, liegt ein Stromversorgungsproblem oder eine fehlerhafte Verbindung vor.
Falls du bereits mit einem externen Monitor verbunden warst, trenne die Verbindung, um zu sehen, ob das Bild auf dem eingebauten Monitor zurückkehrt. Manchmal beendet ein Monitor die Ausgabe auf seinem Standardbildschirm, wenn ein anderer erkannt wird.
Akkugenerelle Probleme
Der Akku überträgt möglicherweise nicht richtig Strom. Stelle zunächst sicher, dass dein Stromkabel vollständig eingesteckt ist und seine Kontrollleuchte leuchtet. Die Leuchte sollte sich am Block des Kabels befinden. Wenn sie nicht funktioniert, musst du möglicherweise das Kabel austauschen.
Wenn das Kabel funktioniert, entnimm den Akku wie in dieser Anleitung beschrieben*. Schließe das Stromkabel wieder an den Laptop an und versuche, ihn einzuschalten.
USB-Geräte werden nicht erkannt
Wenn USB-Anschlüsse USB-Geräte nicht erkennen, kann dies an instabilen oder beschädigten Treibern liegen.
Windows veraltet
Das Aktualisieren von Windows kann fehlende oder beschädigte Treiber reparieren.
Neue Treiber funktionieren nicht
Manchmal erkennen die Geräte die neuen Treiber erst, nachdem du den Laptop neu gestartet hast.
Nicht korrekt verbunden
USB-Geräte sind möglicherweise nicht an die richtigen Anschlüsse angeschlossen. Stelle sicher, dass du die richtigen Anschlüsse für dein Gerät verwendest.
Anleitung zum Austauschen von USB-Anschlüssen
Blue Screen
Tritt auf, wenn das System aufgrund von Software- oder Hardwareproblemen unerwartet neu startet.
Softwareproblem
Dies ist die häufigste Ursache für das BSOD- oder Blue-Screen-Problem. Die einfachste Lösung hierfür ist ein Neustart deines Computers. Halte dazu den Power-Button für mindestens 8 Sekunden gedrückt und schalte den Laptop nach einem vollständigen Zurücksetzen wieder ein.
Veraltetes BIOS
Der Blue-Screen-Fehler kann auftreten, wenn dein System-BIOS nicht auf dem neuesten Stand ist. Um dieses Problem zu beheben, lade die Update-Datei von ASUS.com herunter.
Falls du Hilfe beim Verbinden mit dem WLAN benötigst
Ungewöhnlich kurze Akkulaufzeit
Der Akku entlädt sich schneller als früher
Zusätzliche Stromfresser deaktivieren
Passen einige Einstellungen an, um die Laufzeit zu verlängern. Verringere die Bildschirmhelligkeit mit der Tastenkombination fn+F4. Weitere Energieeinstellungen findest du unter Startmenü (unten links in Windows) > Einstellungen (Zahnrad-Symbol) > System > Energie & Energiesparen
Unerwünschte Programme
Zu viele gleichzeitig ausgeführte Prozesse oder Programme verursachen unnötigen Akkuverbrauch. Offene Tabs können mit dem „X“ oben rechts geschlossen werden. Programme, die nicht sichtbar sind, können durch Öffnen des Task-Managers (Strg+Alt+Entf) angezeigt werden. Klicke auf eine Aufgabe, die du nicht benötigst, und wähle dann Task beenden.
Du solltest in Betracht ziehen, einige dieser Programme zu deinstallieren oder zu deaktivieren, damit sie nicht automatisch beim Start ausgeführt werden. Microsoft-Betriebssystemfunktionen wie Cortana/Xbox können unter Einstellungen > Datenschutz > Hintergrund deaktiviert werden, und Programme von Drittanbietern können unter Einstellungen > Apps & Features deinstalliert werden.
Wenn sich die Akkulaufzeit verkürzt hat, obwohl du dieselben Einstellungen und Programme wie früher verwendest, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Anleitung zum Akkutausch
Touchpad reagiert nicht
Der Grund, warum das Touchpad nicht reagieren könnte, ist, dass die Treiber veraltet sind.
Veraltete Touchpad-Treiber
Öffne den Geräte-Manager, um Touchpad-Geräte zu finden. Klicke auf Eingabegeräte (Human Interface Devices), klicke dann mit der rechten Maustaste auf das Gerät, das du aktualisieren möchtest, und wähle Treiber aktualisieren.
Fehlerhafte Installation der Touchpad-Treiber
Öffne den Geräte-Manager, klicke mit der rechten Maustaste auf den Gerätenamen und wähle die Option Deinstallieren. Starte das Gerät nach dem Klicken auf die Schaltfläche Deinstallieren neu, und Windows versucht automatisch, den Treiber neu zu installieren. Wenn Windows ihn nicht automatisch aktualisiert, kannst du dieselben Schritte befolgen, aber statt Deinstallieren Installieren wählen.
Anleitung zum Austauschen des Touchpads
Anleitung zum Austauschen der Lautsprecher
Richard
36.173 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I've got an E210. Out of nowhere it shut off and won't power on. I hooked up an external ssd to it and kaput. Ideas? How can i test to assess the actual damage?
Hackem up - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 897
