Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Dein Echo-Gerät lässt sich nicht einschalten oder reagiert auf keine Befehle.
Gerät muss zurückgesetzt oder stromlos gemacht werden
Zieh den Netzstecker deines Show ab. Halte die Lauter-Taste gedrückt, während du den Stecker wieder einsteckst. Wenn du erneut das Echo-Logo mit einem roten Warnsymbol siehst, halte die Mikrofon-Taste gedrückt. Drücke einmal die Lauter-Taste und lass dann beide Tasten los.
Dies könnte dich in den Wiederherstellungsmodus bringen oder den Stromspeicher zurücksetzen, um die Stromversorgung wiederherzustellen.
Eine weitere Möglichkeit ist, den Show für etwa 5 Minuten vom Strom zu trennen. Stecke ihn nach dieser Zeit wieder ein. Halte sowohl die Mikrofon- als auch die Leiser-Taste gedrückt, bis du das Amazon-Logo siehst. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Gerät ist nicht korrekt an die Steckdose angeschlossen
Vergewissere dich vorsichtig, dass das Netzkabel fest sowohl in der Steckdose als auch an der Rückseite des Geräts sitzt. Wenn der Kabelanschluss nicht das Problem ist, stelle sicher, dass der Echo nicht vollständig ausgeschaltet wurde, anstatt sich nur im „Energiesparmodus“ zu befinden.
Defektes oder beschädigtes Netzkabel oder Netzanschluss
Prüfe das abgezogene Netzkabel vorsichtig auf ausgefranste oder gebrochene Drähte. Tausche das Netzkabel aus, falls es beschädigt ist. Wenn du glaubst, dass der Netzanschluss defekt sein könnte, schau bitte in die Anleitung zum Austausch des Netzanschlusses für weitere Informationen.
Defekter Akku
Wenn das Bauteil defekt oder beschädigt ist, ist ein Austausch erforderlich.
Defektes Motherboard
Wenn das Bauteil defekt oder beschädigt ist, ist ein Austausch erforderlich. Weitere Details findest du in der hier verlinkten Anleitung zum Austausch des Motherboards.
Verzerrter Ton
Dein Echo-Gerät funktioniert ordnungsgemäß, aber die Tonausgabe klingt verzerrt oder ist nicht vorhanden.
Echo ist stummgeschaltet
Überprüfe in den Geräteeinstellungen unter dem Abschnitt „Ton“, ob die Lautstärke für „Medien“ sowie „Alarme, Timer und Benachrichtigungen“ über die horizontalen Schieberegler in einen hörbaren Bereich eingestellt ist (die geringste Lautstärke befindet sich auf der linken Seite, die maximale Lautstärke Richtung rechte Seite der Reglerleiste).
„Nicht stören“ ist eingeschaltet
Diese Einstellung schaltet Alarme und Timer nicht stumm, aber Benachrichtigungen werden unterdrückt. Überprüfe in den Geräteeinstellungen unter dem Abschnitt „Nicht stören“ oder im Dropdown-Menü der Startseite, ob diese Einstellung aktiviert wurde.
Defekte oder durchgebrannte Lautsprecher
Wenn der Lautsprecher deines Geräts durchgebrannt oder auf andere Weise beschädigt ist, musst du dessen Subwoofer und die zwei Hochtöner-Komponenten austauschen. Weitere Details findest du in den verlinkten Lautsprecher-Austauschanleitungen für den Hochtöner und den Tieftöner.
Defekte Lautsprecher- und Treiberelektronik
Wenn dieses Bauteil beschädigt oder defekt ist, ist ein Austausch erforderlich.
Display funktioniert nicht
Dein Echo-Gerät ist eingeschaltet, zeigt aber nichts auf dem Bildschirm an.
Gerät ist nicht korrekt eingeschaltet/an die Steckdose angeschlossen
Stelle sicher, dass das Kabel fest sowohl im Gerät als auch in einer Steckdose steckt. Prüfe auch, ob das Kabel beschädigt ist, was einen Austausch erforderlich machen könnte.
Helligkeit ist auf den Minimalwert eingestellt
Überprüfe in den Geräteeinstellungen im Abschnitt „Display und Helligkeit“, ob die Bildschirmhelligkeit über den horizontalen Schieberegler in einen sichtbaren Bereich eingestellt ist (dunkelste Einstellung links, maximale Helligkeit rechts). Du kannst die Helligkeit auch über den Schieberegler im oberen Dropdown-Menü auf der Startseite anpassen.
Defektes Display/Bildschirm
Wenn der Bildschirm beschädigt oder defekt ist, ist ein Austausch erforderlich. Weitere Details findest du in der Anleitung zum Display austauschen.
Gerät kann keine Verbindung zum Internet herstellen
Dein Echo-Gerät verbindet sich nicht mit dem Internet. Dies kann daran erkennbar sein, dass der WLAN-Bereich in den Geräteeinstellungen leer erscheint.
Dein WLAN-Netzwerk könnte ausgefallen sein
Überprüfe andere Geräte, die mit dem gewünschten Netzwerk verbunden sind, um sicherzustellen, dass es aktiv ist und dein Echo-Gerät eine Verbindung herstellen kann.
Gerät ist zu weit von deinem Router entfernt
Das Aufstellen deines Echo-Geräts näher an deinem Internetmodem und entfernt von Wänden kann die Drahtlosnetzwerk-Verbindung verbessern.
Störungen durch andere Elektronikgeräte
Versuche, dein Echo-Gerät von anderen potenziell störenden Elektronikgeräten wie Mikrowellen oder Babyphones fernzuhalten.
Router muss neu gestartet werden
Um deinen Router manuell neu zu starten, ziehe zuerst den Router-Stecker und dann den des Modems. Warte etwa 30 Sekunden bis 1 Minute und stecke die Geräte dann wieder ein, beginnend mit dem Modem und endend mit dem Router. Versuche danach, dich wieder mit dem gewünschten WLAN-Netzwerk zu verbinden.
Echo-Gerät benötigt eine Werkseinstellung
Überprüfe in den Einstellungen unter dem Abschnitt „Geräteoptionen“ und wähle „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“, um eine vollständige Rücksetzung durchzuführen.
Alexa reagiert nicht
Alexas Gerät reagiert nicht auf Sprachbefehle und scheint die eingegebenen Befehle selbst dann nicht zu hören, wenn man manuell dazu auffordert.
Mikrofone sind ausgeschaltet
Wenn auf der Startseite ein orangefarbener Balken am unteren Bildschirmrand sichtbar ist oder sich in der oberen rechten Ecke des Bildschirms ein kleines Symbol eines Kreises mit einem Schrägstrich befindet, ist möglicherweise das Mikrofon deines Geräts stummgeschaltet. Zum Aufheben der Stummschaltung drücke die kleine Taste mit demselben Kreis-Schrägstrich-Symbol, die sich an der oberen Kante des Gerätebildschirms befindet.
„Aktivierungswort“ ist falsch eingestellt
Alexa reagiert möglicherweise nicht, wenn dein Aktivierungswort nicht mit dem in den Einstellungen aufgeführten Wort übereinstimmt. Überprüfe in den Geräteeinstellungen unter den „Geräteoptionen“, um das „Aktivierungswort“ auf das Wort zu ändern, das du bevorzugt zum Aktivieren der sprachgesteuerten Alexa verwenden möchtest.
Beschädigte oder defekte Mikrofonplatine
Bei einer beschädigten oder defekten Mikrofonplatine kann ein Austausch erforderlich sein. Weitere Details findest du in der Anleitung zum Mikrofon austauschen.
Macy Ormand
1.101 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Hi I have tried all the fixes for my echo show 10 not connecting. I have done a complete factory reset . At present the show is searching for networks and cannot find any. I am now stuck on the screen showing searching for networks .The device worked fine for almost to 2 years and then suddenly disconnected from my Wifi and now will not connect at all. Could this be a power supply issue
Darrell Pretorius - Antwort Teilen
This is the same thing that happened with my daughter's. My husband brought it home and it works fine on our wifi. Going to look for interference.
Trouble shooter - Antwort Teilen
I have done everything to get my echo show 10 to power up. Nothing has worked. How do I get it repaired??? Do i just throw it in the trash??
Very bothered that there is no one to talk to regarding this. It not a cheap item !!
PLF - Antwort Teilen
This step should be in the troubleshooting. It fixed mine.
https://www.reddit.com/r/alexa/comments/...
Chris - Antwort Teilen
I already followed all the steps indicated, but when my Echo turns on, the only word that stays on the screen is Echo all the time.
Cristian Pinto - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 209
Insgesamt: 3,774
