Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn der Geschirrspüler voll mit schmutzigem Geschirr beladen ist, dann aber das Programm nicht startet und keine Geräusche, kein Wasser oder keine Lichter zu bemerken sind, prüfe die folgende Anleitung, um ihn wieder zum Laufen zu bringen.
Steckdose ausgelöst oder Stromzufuhr unterbrochen
Prüfe, ob der elektrische Stecker noch eingesteckt ist und ob der Stecker nicht nass ist. Die GFCI-Steckdose kann direkt an der Steckdose zurückgesetzt werden, falls sie ausgelöst wurde und nicht mehr leuchtet. Teste ein anderes Gerät – wie eine Lampe – in der Steckdose oder teste den Müllschlucker mit einem Verlängerungskabel an einer anderen Steckdose, um sicherzustellen, dass die Steckdose nicht das Problem ist.
Sicherung ausgelöst
Wenn die Sicherung herausgesprungen ist, lässt sich dein Müllschlucker aufgrund des fehlenden Stroms nicht einschalten. Suche deinen Sicherungskasten und prüfe, ob einer deiner Küchenschalter in der „Aus“- oder in der Mittelstellung steht. Schalte sie aus und wieder ein.
Defekt am Türriegel
Die Tür muss während des gesamten Programms verriegelt sein. Eine defekte Türriegelbaugruppe kann verhindern, dass der Geschirrspüler läuft, wenn die Tür geöffnet wird. Untersuche den Riegel auf abgebrochene Teile oder Ablagerungen an der Stelle, an der die Tür Kontakt herstellt.
Der elektronische Schalter könnte ebenfalls ausgefallen sein. In manchen Fällen kann der Mikroschalter unabhängig von der Baugruppe getestet und ersetzt werden. Auf Durchgang prüfen durch Drücken des Schalters. Ein Widerstandswert außerhalb von 0-1Ω erfordert einen Austausch.
Defekter Schließhaken oder Türscharnier
Wenn sich die Tür nur schwer öffnen oder schließen lässt, können der Schließhaken und das Scharnier visuell überprüft werden. Suche nach einem verbogenen Schließhaken oder ob sich die Tür zu schnell öffnet. Ersetze die Teile bei Bedarf.
Durchgebrannte Thermosicherung
Einige Geräte haben eine Thermosicherung, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden. Die Sicherung kann sich in der Nähe der Steuerplatine, des Tanks oder am Boden des Geräts befinden. Entferne oder isoliere die Sicherung, indem du die elektrischen Stecker abziehst, und prüfe sie auf Durchgang. Wenn der Durchgang 0-1Ω anzeigt, ist sie in Ordnung. Falls du die Sicherung ersetzen musst, lohnt es sich, den Durchgang des Thermostats und des Heizelements zu prüfen, da ein Defekt dieser Teile die Sicherung durchbrennen lassen könnte. Bei Raumtemperatur sollte das Thermostat, das sich hinter dem Gerät befindet, einen Widerstandswert zwischen 0-1Ω haben. Das Heizelement am Boden des Geräts sollte einen Wert zwischen 0-50Ω aufweisen.
Defektes Touchpad
Wenn das Display oder das Bedienfeld beleuchtet ist, aber das Drücken der Tasten die Anzeige nicht verändert, könnten das Touchpad oder die Steuerung defekt sein. Du kannst versuchen, den Flachbandstecker zuerst mit einem Radiergummi zu reinigen, obwohl eventuell entweder das Touchpad oder das Bedienfeld ersetzt werden muss.
Defekte Abwasser- oder Umwälzpumpe
Eine neue Abwasserpumpe sollte nur wenige Minuten benötigen, um alles Wasser aus deinem Geschirrspüler zu entfernen. Wenn das Abpumpen länger dauert oder Wasser im Gerät stehen bleibt, ist das ein Anzeichen für eine defekte Pumpe. Leise summende, mahlende oder quietschende Geräusche deuten ebenfalls auf ein Problem mit der Pumpe hin. Pumpen können sowohl elektrisch als auch mechanisch ausfallen. Einige Geschirrspülermodelle haben möglicherweise separate Pumpen zum Abpumpen und Umwälzen des Wassers, prüfe also beide Pumpen. Diese Pumpen befinden sich normalerweise am Boden deines Geschirrspülers.
Wenn der Geschirrspüler Wasser einlässt, aufheizt und abpumpt, das Geschirr aber nicht sauber wird, ist wahrscheinlich die Umwälzpumpe das Problem.
Mechanisch
Lass uns unserem Geschirrspüler zuhören.
Ein lautes Summen deutet auf eine blockierte oder verschmutzte Abwasserpumpe „oder“ Waschpumpe hin. Wenn die Pumpe verklemmt ist, entferne die Blockade. Du musst eventuell die Abwasserpumpe ersetzen, wenn keine Blockaden vorliegen.
Ein Quietschen oder Dröhnen deutet auf eine defekte Waschpumpe hin. Suche nach Blockaden in der Pumpe und ersetze die Waschpumpe.
Ein schabendes Geräusch deutet auf ein beschädigtes Pumpenrad oder eine beschädigte Pumpenradschaufel hin, die am Pumpengehäuse schabt. Das Pumpenrad befindet sich im Inneren der Pumpe und bewegt das Wasser durch das System. Eventuell ist es möglich, nur das Pumpenrad anstelle der gesamten Pumpe zu ersetzen. Untersuche das Pumpenrad. Wenn es kaputt ist, ersetze es.
Eine abgenutzte Abwasserpumpe kann auch ein Loch, einen Riss oder abgenutzte Lager haben, was zu einem Leck führt. Ersetze in diesem Fall die Abwasserpumpe.
Elektrisch
Wenn keiner der oben genannten Töne zu hören ist, dann trenne die Abwasserpumpe vom System und teste den Durchgang. Wenn die gemessene Impedanz in Ohm (Ω) zwischen den Anschlüssen 15-40Ω beträgt, ist deine Abwasserpumpe wahrscheinlich in Ordnung.
Wenn die Pumpe nur summt, wenn sie laufen sollte, muss möglicherweise die gesamte Pumpenbaugruppe ersetzt werden.
Defekte Steuerplatine
Die Steuerplatine ist für jeden Vorgang des Geschirrspülers verantwortlich. Bevor du die gesamte Steuerplatine ersetzt, prüfe, ob der Bildschirm und das Touchpad funktionieren. Überprüfe die Platine auf Anzeichen von Verbrennungen oder kurzgeschlossenen Bauteilen.
Defekter Timer
Wie bei der Steuerplatine könnte auch der Timer ausgefallen sein und einen Austausch erfordern. Untersuche die Platine auf Anzeichen von Verbrennungen oder kurzgeschlossenen Bauteilen.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Zusätzliche Ressourcen
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 240
Insgesamt: 7,407
