Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich im Akkubetrieb nicht einschalten
Der Akku ist angeschlossen, aber der Lautsprecher lässt sich nicht einschalten
Akkuschutzmodus aktiv
Der SoundLink II Lautsprecher wechselt in den Schutzmodus, wenn er zwei Wochen lang nicht benutzt oder geladen wurde. Um dies zu beheben, schließe den Lautsprecher an eine Steckdose an.
Akku ist beschädigt oder nicht geladen
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist, bevor du ihn von der Stromquelle trennst. Dadurch ist sichergestellt, dass der Akku über ausreichend Ladung verfügt.
Der Akku könnte beschädigt sein oder nicht mehr funktionieren. Dies kann mit der Zeit durch allgemeine Abnutzung geschehen. Tausche in diesem Fall den Akku aus. Der folgende Link enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ausbau des Akkus.
Gerät lässt sich auch bei angeschlossener Stromquelle nicht einschalten
Der Lautsprecher ist mit der Steckdose verbunden, schaltet sich aber nicht ein
Defekte Steckdose
Stelle sicher, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert, da manchmal der Schutzschalter ausgelöst haben kann oder die Steckdose nicht korrekt installiert ist. Benutze den Testknopf der Steckdose, falls vorhanden, oder schließe ein anderes funktionierendes Gerät an, um die Steckdose zu prüfen.
Falscher Anschluss an die Stromquelle
Vergewissere dich, dass das Netzkabel korrekt in die Steckdose und in den Stromanschluss auf der Rückseite des Lautsprechers eingesteckt ist, da das Kabel manchmal nicht richtig sitzen kann.
Falls der Lautsprecher an eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz angeschlossen ist, stelle sicher, dass diese eingeschaltet und korrekt mit der Steckdose verbunden ist. Wenn es immer noch nicht funktioniert, schließe das Netzkabel direkt an die Wandsteckdose an.
Beschädigtes oder defektes Ladegerät oder Kabel
Falls der Lautsprecher immer noch nicht einwandfrei funktioniert, könnte das Netzkabel durch Abnutzung beschädigt sein. In diesem Fall musst du das Netzkabel ersetzen.
Lautsprecher zeigt eine Verbindung an, aber es gibt keinen Ton
Lautsprecher und Gerät zeigen eine Bluetooth-Verbindung an, aber es wird kein Ton wiedergegeben
Lautstärke zu niedrig oder stummgeschaltet
Wenn über den Lautsprecher kein Ton zu hören ist, könnte die Lautstärke am Lautsprecher oder am Gerät aufgrund einer manuellen oder automatischen Lautstärkeänderung zu niedrig eingestellt sein. Prüfe die Lautstärkeeinstellung des Lautsprechers und passe sie entsprechend an. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, prüfe, ob der Ton am Gerät leise oder stummgeschaltet ist.
Gerät nicht ordnungsgemäß verbunden
Es wird möglicherweise kein Ton wiedergegeben, da das Gerät nicht korrekt gekoppelt ist. Überprüfe, ob Lautsprecher und Gerät korrekt miteinander gekoppelt sind.
Probleme bei der Bluetooth-Verbindung
Lautsprecher und Gerät lassen sich nicht korrekt koppeln
Software benötigt ein Update und/oder einen Reset
Prüfe zuerst, ob auf dem Lautsprecher die neueste Softwareversion läuft. Besuche das Bose Software Update Center, um zu prüfen, ob die Software deines Lautsprechers auf dem neuesten Stand ist.
Zweitens: Wenn die Software aktuell ist, führe einen Reset am Lautsprecher und am Gerät durch.
Drittens: Stelle sicher, dass du im Bluetooth-Menü eine Verbindung mit dem richtigen Gerät herstellst.
Bluetooth ist ausgeschaltet
Prüfe, ob die Bluetooth-Einstellungen aktiviert sind und nach einem Gerät zum Koppeln gesucht wird.
Gerät ist außerhalb der Reichweite
Die Bluetooth-Reichweite des Lautsprechers ist begrenzt. Achte beim Koppeln der Geräte darauf, dass sich das Gerät in etwa 1,8 m Entfernung8 m Entfernung zum Lautsprecher befindet.
Zu viele Geräte mit dem Audiogerät gekoppelt
Wenn viele Geräte mit dem Audiogerät gekoppelt sind, versuche einige davon zu entfernen. Das Audiogerät versucht möglicherweise, eine Verbindung mit einem anderen Gerät herzustellen.
Stelle beim Koppeln von Lautsprecher und Audiogerät sicher, dass du den Lautsprecher im Bluetooth-Menü des Audiogeräts auswählst.
Kevin Bailey
528 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 22-4, Rauch Fall 2015 Mitglied von Texas Tech, Team 22-4, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G4
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
32 Kommentare
REALLY helpful thanks for all the advice!
gregoriozanivan - Antwort Teilen
Volume Up and Down Not Working. What should I do?
Carlo Reyes - Antwort Teilen
my bose sound link 2 won’t turn on at all and none of these issues apply to me. is there a reset like with the sound link color?
royce - Antwort Teilen
same with me, when plugged, it only indicate with 3 blinking lights and then its goes off
Mike Olabamiji - Antwort Teilen
my bose does play with bluetooth, after a wile it cuts out then back in staggered repeatedly. like mute comes on on its own. batteries charged , the bluetooth range well with in range. it can be ok for a will then begins to cut in and out. can this problem be repaired ? lou 02/25/20
wanted.needed - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 232
Insgesamt: 62,972
