Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Strom schaltet sich ab
Der Lockenstab schaltet sich willkürlich ab oder hört auf zu rotieren, es gibt keine Anzeichen für Stromzufuhr.
Nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass das Netzkabel korrekt in der Steckdose steckt. Prüfe, ob das Netzkabel locker am Lockenstab sitzt.
Haare bleiben in der Kammer hängen
Der Lockenstab schaltet sich möglicherweise ab, wenn Haare in der Kammer hängen. Stelle sicher, dass die Kammer sauber und frei von überschüssigen Haaren oder Ablagerungen ist.
Stromkreis unterbrochen
Prüfe, ob die Steckdose, an die der Lockenstab angeschlossen ist, funktioniert, oder versuche es an einer anderen Steckdose.
Defektes Netzkabel
Wenn der Lockenstab keinen Strom bekommt, könnte das Kabel defekt sein. Tausche das Netzkabel anhand dieser Anleitung aus.
Defektes Motherboard
Wenn sich der Lockenstab nicht einschalten lässt, das Netzkabel aber intakt ist, muss möglicherweise das Motherboard ersetzt werden. Befolge dazu diese Anleitung.
Kammer rotiert ständig
Auch nachdem der Lockvorgang abgeschlossen ist, rotiert der Lockenstab weiter.
Taste klemmt
Stelle sicher, dass die Taste nach dem Locken wieder vollständig herausspringt. Achte darauf, dass nichts auf die Taste drückt oder sie verklebt. Reinige den Bereich um und unter der Taste.
Defekte Rotationstaste
Wenn die Taste nach dem Locken wieder vollständig freigibt, müssen die Taste und die elektrischen Komponenten der Rotationstaste möglicherweise anhand dieser Anleitung ersetzt werden.
Schwierige Reinigung
Du hast Probleme beim Reinigen des Lockenstabs.
Produktablagerungen
Falls sich immer noch Rückstände von Haarprodukten am Lockenstab befinden, wische die Oberflächen und die Kammer mit etwas Reinigungsalkohol auf einem Wattepad ab.
Reinigungswerkzeug funktioniert nicht richtig
Wenn du das mitgelieferte Werkzeug verwendest und feststellst, dass es nicht richtig oder effizient funktioniert, achte darauf, dass du das Werkzeug korrekt einsetzt.
Nicht häufig genug gereinigt
Dieser Lockenstab sollte je nach Nutzungshäufigkeit mindestens einmal pro Woche mit dem Werkzeug gereinigt werden. Dies verhindert übermäßige Ablagerungen.
Haare verheddern sich leicht
Haare verfangen sich im Lockenstab.
Riss in der Kammer
Untersuche die Kammer des Lockenstabs. Wenn das Keramikmaterial Risse aufweist, muss die Kammer möglicherweise anhand dieser Anleitung ersetzt werden.
Übermäßige Ablagerungen von früheren Nutzungen
Dieses Produkt kann Rückstände von Haarprodukten oder einzelne Haare in der Kammer ansammeln. Reinige das Produkt einmal pro Woche gründlich mit dem mitgelieferten Werkzeug, wische die Oberflächen mit einem alkoholgetränkten Wattepad ab und entferne alle im Gerät verfangenen Haare.
Unsachgemäße Verwendung
Wenn sich Haare im Gerät verfangen, schalte den Lockenstab aus, entferne überschüssige Haare und setze das Gerät zurück, indem du es aus- und wieder einschaltest, bevor du es erneut verwendest.
Temperatur lässt sich nicht einstellen
Die Temperatur lässt sich nicht einstellen oder der Lockenstab erreicht nicht die richtige Temperatur.
Defekte Temperatureinstelltasten
Wenn die Temperatur nicht korrekt über die Tasten eingestellt werden kann, muss möglicherweise der Temperaturregler ersetzt werden. Befolge dazu diese Anleitung.
Defektes Heizelement
Wenn der Lockenstab nicht die richtige Temperatur erreicht oder zu heiß wird, muss das Heizelement anhand dieser Anleitung ersetzt werden.
Blinkende Reset-Anzeige
Das Gerät piept und die Reset-Anzeige blinkt.
Verhedderte Haare
Wenn der Lockenstab piept und die Meldung „Reset“ blinkt, könnten sich Haare verheddert haben. Schalte den Lockenstab aus, entferne vorsichtig alle verhedderten Haare und stelle sicher, dass die Kammer frei von Haarrückständen ist. Schalte das Gerät wieder ein und beginne erneut mit der Verwendung.
Annalise White
530 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G7
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Im having a problem where it says reset and beeps but theres no tangled hair. Is there anything i can do to stop this problem?
Gabby Goings - Antwort Teilen
What is the fix for a reset flip button and beeping sound? I’ve tried holding down the power button, but that does not work.
Gina - Antwort Teilen
I am having the same problem
Elizabeth Marini - Antwort Teilen
I dropped mine and inside is loose. Can I twist it back in or do I have to pry everything open? Thanks
kioshi sevilla - Antwort Teilen
Reset lit and beeping, is the Chi Curl n spin broken?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 7,552
