Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn du versuchst, die Kamera zu benutzen, reagiert sie nicht.
Defekter Akku
Entnimm den Akku aus der Kamera und schließe ihn an das Wandladegerät an. Eine Leuchte geht an, wenn der Akku geladen wird. Warte bis zum Entnehmen, bis der Akku zu 100 % geladen ist, was durch eine grüne Leuchte angezeigt wird.
Defekter Akku
Wenn sich die Kamera nach dem Aufladen des Akkus auf 100 % einschalten lässt, aber kurz darauf ausgeht, ist dies ein Zeichen für einen entladenen Akku. Ersetze den verschlissenen Akku durch einen neuen.
Defektes Ladegerät
Wenn der Akku im Ladegerät steckt und eine orangefarbene Leuchte schnell blinkt, prüfe den Sitz des Akkus im Ladegerät. Wenn der Akku korrekt im Ladegerät sitzt und es dennoch schnell orange blinkt, musst du möglicherweise das Ladegerät austauschen.
Defekter Ein-/Ausschalter
Wenn du den Ein-/Ausschalter von Aus auf Ein bewegst, reagiert die Kamera nicht. Spiele ein wenig mit dem Schalter, indem du ihn vorsichtig zwischen Ein und Aus hin- und herbewegst. Teste danach, ob die Kamera reagiert. Wenn der Schalter weiterhin nicht funktioniert, ist eine Reparatur erforderlich.
Defekter Schalter der Akkufachverriegelung
Dies kann ebenfalls dazu führen, dass die Kamera nicht angeht. Möglicherweise muss dieser Schalter ersetzt werden.
Pop-up-Blitz klappt nicht aus
Nach dem Drücken der Auslösetaste bei aktivierter Blitzauswahl aktiviert sich der Blitz nicht und bleibt eingeklappt.
Blockade
Prüfe die Schiene des Pop-up-Blitzes auf Hindernisse, die den Blitz blockieren könnten. Falls du einen Gegenstand findest, entferne ihn und versuche erneut, den Blitz auszuklappen.
Gebrochene Blitzfeder
Wenn auf der Schiene des Blitzes kein Hindernis zu finden ist, ist möglicherweise die Entriegelungsfeder gebrochen. Dies erfordert eine Reparatur oder den Austausch der gesamten Blitzeinheit.
Fehlermeldung 20 erhalten
Bei der Verwendung der Kamera können keine Fotos aufgenommen werden und eine Fehlermeldung 20 erscheint auf dem Display.
Objektiv blockiert
Entferne den Objektivdeckel und prüfe, ob der Verschluss blockiert ist. Wenn du eine Blockade findest, entferne diese, damit der Verschluss wieder ordnungsgemäß funktioniert.
Spiegel nicht korrekt positioniert
Nachdem das Objektiv entfernt wurde, stelle sicher, dass der Spiegel im Inneren der Kamera korrekt sitzt. Wenn der Spiegel verschoben ist, korrigiere seine Position und stelle sicher, dass sich keine Fremdkörper in der Kamera befinden.
Gummigriffe lösen sich
Nach ständigem Gebrauch der Kamera nutzen sich die Gummigriffe ab und beginnen sich zu lösen.
Schlechter Klebstoff
Wenn sich die Gummigriffe der Kamera lösen, bringe neuen Klebstoff auf der Rückseite der Griffe an, um einen ordnungsgemäßen Halt sicherzustellen.
Autofokus funktioniert nicht
Beim Aufnehmen eines Fotos scheint die Autofokus-Funktion nicht richtig zu arbeiten.
Schlechte Verbindung
Wenn du den Autofokus verwendest und das Objektiv nicht reagiert, prüfe die Anschlüsse am Gerät. Entferne das Objektiv, um die goldenen Kontakte auf der Unterseite zu betrachten. Reinige die Kontakte für eine präzise Verbindung.
Verbogene Kontakte
Wenn du nach dem Abnehmen des Objektivs feststellst, dass einer oder mehrere der Kontakte verbogen, fehlend oder abgebrochen sind, muss die Kontaktbaugruppe ersetzt werden.
Tyler Vaal
777 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G6
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
The on /off switch seems to work fine, but the camera does not turn on, what now? I turned the camera off to charge the battery. After putting the battery back in, that's when the problem took place.
James Worsley - Antwort Teilen
my findings: if you isert SD card adapter without MicroSD itself it will also not turn on.
nocxiums - Antwort Teilen
The problem of my camera is there is an error that always pop up. I can’t take a picture and some of the pictures cannot be viewed
Paulo Casiles - Antwort Teilen
I got a canon 600D which was working fine till one day while shooting Soccer it suddenly powered off on me it wasn’t battery because when i came back home charged up the battery still no response i was I am assuming it’s rain because the little red light dont turn on too and that day it was drizzling a little bit but I ain’t think much about it can any of y’all give me advice on how to fix it
Chicken Look - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 131
Insgesamt: 9,433
