Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Zur Geräteseite der Canon EOS Rebel XS
Gerät geht nicht mehr an
Die Kamera scheint sich nicht einzuschalten.
Kamera in Sperrposition
Drehe das Wahlrad auf eine andere Einstellung als „L“, um die Kamera einzuschalten.
Defekte Akkus
Stelle sicher, dass die Akkus frisch sind und korrekt in die Kamera eingesetzt wurden. Die Kamera besitzt sowohl einen internen als auch einen externen Akku. Der interne Akku hat eine Akkulebensdauer von etwa 5 Jahren; wenn deine Kamera deutlich älter als 5 Jahre ist, kann der Pufferakku einen Kurzschluss verursachen, was den Start der Kamera verhindert.
LCD ist defekt
Wenn das LCD nicht funktioniert, kann es so aussehen, als wäre die Kamera ausgeschaltet. Versuche, den Auslöser zu drücken und achte auf das Verschlussgeräusch der Kamera, um sicherzustellen, dass nur das LCD defekt ist und kein anderer Fehler vorliegt.
Probleme mit der Verkabelung oder dem Motherboard
Wenn alles andere fehlschlägt, liegt wahrscheinlich ein Problem mit den Kabeln der Kamera vor oder Komponenten auf dem Motherboard haben sich gelockert oder sind beschädigt.
LCD schaltet sich nicht ein
Auf dem LCD wird nichts angezeigt.
Defekte Akkus
Stelle sicher, dass die Akkus frisch sind und korrekt in die Kamera eingesetzt wurden. Achte außerdem darauf, dass die Akkukontakte sauber sind. Reinige sie mit einem trockenen Tuch.
Altes LCD
Nach 5 Jahren kann das LCD schwer lesbar sein. Tausche das LCD aus. (Hier folgen Anleitungen zum Austausch des LCD.)
Ein Kabel oder eine Komponente auf dem Motherboard könnte sich gelockert haben. Falls nicht, könnte eine Komponente auf dem Motherboard defekt sein.
Blitz klappt nicht aus
Der Blitz klappt nicht aus.
Defekte Akkus
Stelle sicher, dass die Akkus neu sind und korrekt in die Kamera eingesetzt wurden. Achte außerdem darauf, dass die Akkukontakte sauber sind. Reinige sie mit einem trockenen Tuch.
Blitz-Taste drücken
Die Blitz-Taste kann gedrückt werden, damit der Blitz ausklappt. Die Blitz-Taste befindet sich an der Vorderseite links an der Kamera und ist mit einem blitzartigen Pfeil markiert.
Kamera in den Vollautomatik-, Porträt- oder Makromodus versetzen
Um zu testen, ob der Blitz automatisch ausklappt, muss das Wahlrad auf Vollautomatik (grüner Rahmen), Porträt (Gesicht) oder Makro (Blume) eingestellt sein.
Blitz klemmt
Der Blitz könnte blockiert, verklemmt oder eingeklemmt sein. Stelle sicher, dass nichts das Ausklappen des Blitzes behindert. Wenn der Blitz im Inneren feststeckt, ziehe vorsichtig daran, um ihn zum Ausklappen zu bewegen. Wenn das nicht funktioniert, muss die Kamera möglicherweise geöffnet werden.
Kamera stellt nicht automatisch scharf
Die Kamera stellt im Autofokus-Modus nicht scharf, kann aber im manuellen Fokus-Modus manuell fokussiert werden.
Objektiv im manuellen Fokus-Modus
Wenn deine Kamera auf manuellen Fokus (MF) eingestellt ist, fokussiert sie nicht von selbst. Stelle sicher, dass der Modus „AF“ und nicht „MF“ gewählt ist (siehe oberhalb des Stabilisierungsschalters am Objektivanschluss).
Auslöser halb durchdrücken
Um im Autofokus-Modus automatisch scharfzustellen, muss der Auslöser halb durchgedrückt werden, während sich die Klammern im Sucher auf dem Objekt befinden, das fokussiert werden soll.
AE/AF-Sperreinstellungen
Wenn das Moduswahlrad auf „P“ steht, wird der AF durch die Programmautomatik (AE) überschrieben, die Verschlusszeit und Blende automatisch anpasst. Versuche, diese Einstellung zu deaktivieren, falls sie aktiviert ist und du Probleme mit dem AF hast.
Fokusring klemmt
Der äußere Fokusring (am Ende des Objektivs) kann manchmal klemmen, was die automatische Anpassung der Kamera verhindert. Um dieses Problem zu beheben, stelle die Kamera auf manuellen Fokus (MF), halte das Ende des Objektivs fest und wackle vorsichtig daran, um den Fokusring zu lösen.
Akkufachabdeckung schließt nicht richtig
Die Akkufachabdeckung schließt nicht vollständig oder ist abgebrochen.
Etwas blockiert die Akkufachklappe
Die Akkufachklappe könnte durch etwas blockiert werden. Prüfe den Bereich um das Scharnier und die Klappe auf Hindernisse. Außerdem könnten die verwendeten Akkus die falsche Größe haben. Verwende den korrekten Akkutyp für die Kamera.
Probleme mit dem Verschluss der Akkufachklappe
Der gefederte Verschluss öffnet und schließt nicht korrekt. Die Feder im Inneren könnte abgenutzt oder gebrochen sein.
Defektes Scharnier der Akkufachklappe
Das Scharnier der Akkufachklappe könnte defekt sein. Prüfe, ob das Scharnier einreißt oder komplett abgebrochen ist.
Kompatibilitätsprobleme mit Drittanbieter-Akkus
Die Canon EOS Rebel XS verwendet eine CR123-Batterie. Es wird dringend empfohlen, einen Akku der Marke Canon zu verwenden, da andere Marken häufig fehlerhafte Stecker für den Ladeanschluss haben.
Ladeanschluss ist verschmutzt, defekt oder beschädigt
Auch wenn der Akku neu und für die Kamera geeignet ist, könnte er nicht genug Ladung aufnehmen, um das Gerät einzuschalten. Dies könnte auch daran liegen, dass der Ladeanschluss aufgrund eines beschädigten Busses, der die Energie vom Akku empfangen soll, keinen Kontakt zum Akku herstellt.
Fehler 99
Beim Versuch, Bilder aufzunehmen, erscheint die Fehlermeldung „Err 99“.
Zeitüberschreitung
Beim Einschalten der Kamera und Aufnehmen eines Bildes kann die Fehlermeldung „Err 99“ auftreten; dies kann an einer Zeitüberschreitung der Kamera liegen. Wenn die Kamera eingeschaltet bleibt und in den Standby-Modus wechselt, kann das Motherboard die Speicherkarte nicht mehr erkennen, was beim Fotografieren ein größeres Problem darstellt. Um dieses Problem zu beheben, kannst du den Ein-/Ausschalter auf „Ein“ lassen, das Speicherkartenfach öffnen und dann wieder schließen. Sobald du dies getan hast, solltest du wieder normal fotografieren können. Um die Zeitüberschreitungseinstellungen anzupassen, gehe auf „Menü“ >> „Einstellungen“ >> „Automatische Abschaltung“ und wähle die Zeit aus, die die Kamera warten soll, bevor sie sich bei Inaktivität automatisch ausschaltet.
Problem mit der SD-Karte
Wenn die Speicherkarte beschädigt oder defekt ist, gibt es keinen Speicherplatz für deine Bilder. Wenn beim Fotografieren die Meldung „Err 99“ erscheint, versuche zuerst, die Speicherkarte aus der Kamera zu entfernen und wieder einzusetzen. Wenn das nicht funktioniert, probiere eine neue Speicherkarte aus.
Motherboard-Probleme
Wenn nichts davon geholfen hat, liegt sehr wahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard der Kamera vor. Wenn das aufgenommene Bild nicht vom Arbeitsspeicher auf die Speicherkarte übertragen werden kann, kann die Kamera das Bild nicht speichern und es erscheint die Fehlermeldung „Err 99“. Möglicherweise muss die Funktionalität des Motherboards überprüft werden; suche hierfür professionelle Hilfe auf.
Daniel Bussone
1.289 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
Help. My canon xs eos just stopped taking the pics it turns on and u can view the pics
Heidi - Antwort Teilen
Mine too has anyone gotten back to you?
Laura - Antwort Teilen
I have a Canon EOS Rebel XS that I love but it has stop working. When I put my memory card in it say's "NO CARD". Is that a way to have this fixed? Please help!!!
Susie Young - Antwort Teilen
I have the same problem. I tried three cards but none work. I also opened the cards prior to inserting into camera. Any ideas?
Rick Henderson - Antwort Teilen
My canon XS EOS stopped taking pictures, it will turn on and you can view the pics and download to the computer. Will not autofocus or allow pics to be taken.
Kathy LouAllen - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 74,401
