Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Connect Four lässt sich nicht einschalten
Das Drücken der „Ein“-Taste führt zu keiner Reaktion des Geräts.
Defekter Akku
Wenn du die „Ein“-Taste drückst und das Connect Four sich nicht einschalten lässt, musst du möglicherweise das Batteriefach auf der Rückseite des Connect Four überprüfen. Stelle außerdem sicher, dass die Batterie korrekt eingelegt ist, falls eine vorhanden ist. Wenn sich das Gerät weiterhin nicht einschalten lässt, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Um den Akku auszutauschen, benötigst du einen kleinen Kreuzschlitz Schraubendreher und eine AA-Batterie.
Defektes Display
Wenn das Display nicht reagiert, wenn das Connect Four eingeschaltet wird, könnte das Display defekt oder beschädigt sein. Um dies zu beheben, musst du ein neues Display kaufen und es austauschen.
Tasten des Connect Four fehlen oder sind abgerissen
Die Tasten am Connect Four sind abgenutzt oder abgerissen, was das Spielen unmöglich macht.
Die Tasten müssen ausgetauscht werden
Wenn die Tasten beschädigt oder abgerissen sind, musst du sie durch neue Tasten ersetzen.
Der Ton funktioniert nicht
Selbst wenn die Tontaste gedrückt wird, gibt das Connect Four keinen Ton von sich.
Defekter Lautsprecher
Wenn du beim Drücken der Tontaste keinen Ton hörst, muss der Lautsprecher möglicherweise ausgetauscht oder neu verkabelt werden. Befolge dazu die Schritte in der Lautsprecher-Austauschanleitung.
Das Gehäuse ist gerissen oder defekt
Das Gehäuse des Connect Four ist kaputt, fehlt oder lässt sich nicht befestigen.
Das Gehäuse muss ausgetauscht werden
Wenn das Gehäuse des Connect Four beschädigt ist oder fehlt, musst du das Gehäuse austauschen.
Du möchtest das Connect Four zurücksetzen
Das Spiel funktioniert nicht richtig oder du möchtest den Highscore zurücksetzen.
Das Spiel hängt fest
Wenn das Connect Four Elektronisches Handheld plötzlich nicht mehr reagiert, aber noch ein Bild auf dem Display zu sehen ist, versuche zuerst, das Connect Four Elektronisches Handheld zurückzusetzen. Drücke dazu gleichzeitig die Tasten „On/Enter“, „Sound“ und „High Score“ und lasse sie wieder los. Beachte, dass du durch das Zurücksetzen des Geräts auch den Highscore zurücksetzt.
Du möchtest den Highscore zurücksetzen
Wenn du den Highscore zurücksetzen möchtest, musst du das Connect Four Elektronisches Handheld zurücksetzen. Drücke dazu gleichzeitig die Tasten „On/Enter“, „Sound“ und „High Score“ und lasse sie wieder los.
Kamaryn
225 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Mitglied von Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 1,087
