Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Winkelschleifer lässt sich nicht einschalten
Das Gerät erhält keinen Strom und lässt sich nicht einschalten.
Durchtrenntes oder beschädigtes Netzkabel
Das Kabel, das den Winkelschleifer mit einer Stromquelle verbindet, ist so stark beschädigt, dass es nicht mehr verwendet werden kann. Während des Gebrauchs kann das Kabel durch Hitze schmelzen oder durch scharfe Gegenstände durchtrennt werden. Wie du ein durchtrenntes oder beschädigtes Netzkabel ersetzt, erfährst du in unserer Anleitung hier.
Feder der Kohlebürste ersetzen
Die Feder der Kohlebürste drückt die Kohlebürste gegen den Anker. Durch Überhitzung kann die Feder ihre Spannung verlieren. Um zu erfahren, wie du dieses Teil ersetzt, klicke hier.
Schleifscheibe eiert und läuft unrund
Die Schleifscheibe des Geräts läuft unrund.
Nicht korrekt festgezogen
Die Schleifscheibe muss mit dem passenden Schraubenschlüssel festgezogen werden. Bei intensiver Nutzung lockern sich die Schrauben, die die Scheibe halten, häufig und müssen eventuell nachgezogen werden. Wenn die Scheibe fest sitzt und dennoch unrund läuft, ist es an der Zeit, die Schleifscheibe zu ersetzen.
Verschlissene Feder der Schutzhaube
Eine Feder hält die Schutzhaube an ihrem Platz. Diese kleine Feder kann beschädigt werden, wodurch die Schutzhaube aus ihrer Position springt. Dies führt zu einem ungleichmäßigen Schleifbild, da die Schleifscheibe gegen die Schutzhaube stößt. Die Anleitung zum Ersetzen dieser Feder findest du hier.
Winkelschleifer raucht und sprüht Funken
Während des Betriebs treten Rauch und Funken aus dem Motorgehäuse aus.
Alte oder beschädigte Kohlebürsten
Diese Kohlebürsten können während des Betriebs aus vielen Gründen beschädigt werden. Die Kohlebürste kann verbogen oder durch Stoßeinwirkung abgeplatzt sein. Mit der Zeit verschleißen die Kohlebürsten so weit, dass sie nicht mehr funktionieren und ersetzt werden müssen. Siehe unsere Anleitung zum Austausch der Kohlebürsten, um zu erfahren, wie du sie wechselst.
Schmutz im verunreinigten Motorgehäuse
Im Hauptgehäuse, das den Motor und andere interne Komponenten enthält, sammeln sich durch den Gebrauch Schmutz und Ablagerungen an. Wir empfehlen, das Gehäuse regelmäßig zu reinigen, um Rauch- oder Funkenbildung am Winkelschleifer zu vermeiden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur regelmäßigen Reinigung des Motorgehäuses wird bereitgestellt.
Winkelschleifer macht ungewöhnliche Geräusche
Der Winkelschleifer erzeugt während der Anwendung Geräusche, die für den Nutzer ungewohnt sind.
Zu wenig Abkühlzeit während des Gebrauchs
Es ist wichtig, dass der Nutzer beim Bearbeiten von harten oder schwierigen Oberflächen angemessenen Druck ausübt, um Probleme mit dem Winkelschleifer zu vermeiden. Plane außerdem Abkühlpausen während der Arbeit ein. Abnormale Geräusche deuten meist auf ein internes Problem hin. Wenn du einen internen Defekt vermutest, siehe unsere Anleitung, wie du an die internen Komponenten des Winkelschleifers gelangst.
Überlasteter Anker
Manchmal kann der Anker überlastet werden. In diesem Fall kann die Isolierung schmelzen. Siehe die Anleitung zum Austausch des Ankers, um dieses Problem zu beheben.
Ein-/Ausschalter defekt
Der Schalter zum Ein- und Ausschalten des Winkelschleifers funktioniert nicht.
Defekter Verriegelungsmechanismus
Der Winkelschleifer verfügt über einen Verriegelungsmechanismus, der beim Ein- und Ausschalten einrastet. Manchmal können diese Kunststoffteile brechen, was dazu führt, dass der Mechanismus nicht mehr richtig funktioniert. Der Ein-/Ausschalter kann ersetzt werden; eine entsprechende Anleitung dazu findest du hier.
6 Kommentare
My DW 400 4.5 in angle grinder suddenly slowed down. No sparks or noise it just slowed down
luvtheblues01 - Antwort Teilen
My DW 400 angle grinder suddenly slowed down. What could the problem be
My DW 400 angle grinder suddenly slowed down. What wo3cause
My model 849 won’t completely shutdown.
jim sharp - Antwort Teilen
My model DWE43115 it has new brushes sounds like a bearing mite b bad grinder will run about 30 sec an stop in a few moments it will start back up
zwierzelewskiedward - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 5,717
