Zum Hauptinhalt wechseln
Display zeigt nichts oder Fehler an
Das Display ist entweder gesprungen, verkratzt oder komplett dunkel.
Display ausgeschaltet oder schwarzer Bildschirm
Bevor du entscheidest, dass du das Display oder den Laptop austauschen musst, prüfe, ob du das Display deaktiviert hast. Suche die „Fn“- und die „F1“-Taste. Halte die „Fn“-Taste gedrückt und tippe auf „F1“, um durch die Anzeigeoptionen deines Laptops zu schalten. Warte nach jedem Tastendruck auf „F1“ einige Sekunden, ob das Bild wieder erscheint. Falls nicht... lies weiter.
Akku leer / Kein Strom
Prüfe, ob der Akku deines Laptops geladen ist oder ob das Gerät an einer Steckdose angeschlossen ist.
Beschädigtes oder gesprungenes Display
Wenn die oben genannten Lösungen nicht geholfen haben oder dein Display Risse oder Kratzer aufweist, die dich bei der Nutzung behindern, ist es wahrscheinlich Zeit, das Display zu ersetzen. Folge dazu unserer Reparaturanleitung.
Computer läuft langsam
Dein Computer reagiert nur langsam auf deine Eingaben, Downloads laufen nicht reibungslos oder Videos ruckeln.
Zu viele Programme geöffnet
Jeder Computer hat seine Grenzen. Bevor du dem Computer die Schuld gibst, prüfe, wie viele Programme du geöffnet hast. Wenn einige davon nicht benötigt werden, lässt sich die Geschwindigkeit oft einfach durch das Schließen von Spielen wie Solitaire oder ungenutzten Browser-Tabs verbessern.
Langsamer Datenzugriff
Wenn ein Computer Daten speichert, legt er sie dort ab, wo er Platz findet. Um die Langsamkeit zu beheben, reicht manchmal ein Neustart aus, damit der Computer seine Daten neu organisieren kann.
Virus oder Malware vorhanden
Viren und Malware sind zwei Hauptprobleme für die Gesundheit und Leistung deines Laptops. Ein Virenscan kann nicht schaden; versuche, Programme wie ZoneAlarm oder Norton zu nutzen, um mögliche Probleme zu identifizieren und sicherzustellen, dass sie behoben werden.
Grenzen des Arbeitsspeichers (RAM) erreicht
Wenn du alle oben genannten Lösungen ausprobiert hast und das Problem weiterhin besteht, ist es an der Zeit, den Arbeitsspeicher (RAM) deines Computers aufzurüsten. Du kannst online oder in einem Computerladen vor Ort Hilfe bei der Auswahl des passenden RAM für deinen Laptop finden. Wir zeigen dir dann mit dieser Anleitung, wie du den alten RAM entfernst und den neuen einsetzt.
Akku hält die Ladung nicht
Dein Laptop geht häufiger aus als früher, oder die Akkuwarnung erscheint direkt nach dem Abziehen des Netzkabels; hier gibt es mehrere mögliche Ursachen.
Computer überhitzt
Dein Computer könnte aufgrund von Staubansammlungen in den Lüftungsschlitzen oder Lüftern überhitzen. Um dieses Problem zu beheben, blase den Staub mit einer Dose Druckluft durch die Lüftungsschlitze aus dem Lüfter.
Ladekabel defekt oder beschädigt
Der Akku hält möglicherweise die Ladung nicht, weil das Ladekabel defekt ist oder nicht richtig funktioniert. In diesem Fall musst du ein neues Ladekabel kaufen.
Computer funktioniert nur am Stromnetz
Wenn dein Computer nur funktioniert, während er an der Steckdose angeschlossen ist, könnte der Akku defekt sein. In diesem Fall musst du einen neuen Akku für deinen Computer kaufen. Wir zeigen dir hier, wie man ihn einbaut.
CD/DVDs werden nicht abgespielt
Dein Dell Inspiron 3520 spielt keine CDs oder DVDs ab
Zerkratzter Datenträger
Prüfe, ob die CD oder DVD einen Kratzer hat. Wenn ja, könnte dies der Grund sein, warum der Datenträger nicht abgespielt wird.
Staub auf CD / optischem Laufwerk
Dein Dell Inspiron 3520 spielt CDs/DVDs möglicherweise nicht ab, weil sich Staub auf dem Datenträger oder im optischen Laufwerk befindet. Wische in diesem Fall den Datenträger vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, ohne ihn zu zerkratzen. Blase anschließend Staub mit Druckluft aus dem CD-Laufwerk.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn die oben genannten Maßnahmen dein Problem nicht lösen, musst du möglicherweise das optische Laufwerk ersetzen.
Tasten auf der Tastatur reagieren nicht
Tasten auf der Tastatur registrieren keine Eingaben oder fehlen
Tasten fehlen
Wenn du siehst, dass eine bestimmte Taste fehlt, musst du die Tastatur ersetzen.
Tasten registrieren keine Eingabe
Wenn Tasten nicht reagieren, kann das daran liegen, dass die Tastatur nicht angeschlossen oder defekt ist. In diesem Fall musst du die Tastatur ersetzen.
Ian
1.638 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
When I was plug the charger ...chargeing indication off in charger .....what is the solution.....
Marjokk - Antwort Teilen
I get 7 beeps at startup. On a Dell Inspiron 3520. What needed to be fixed the processor or the mother board???
Wally D. Freimanis - Antwort Teilen
While in the middle of a zoom session microphone and speakers died.
Cannot recover from this problem - any thoughts?
Methuselah _4838 - Antwort Teilen
Battery charging temporarily disabled .
Lori - Antwort Teilen
How to reset password?
Sandile Mcdonald - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 5,856
