Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen unten ausprobierst, sind hier ein paar Grundlagen für den Anfang:
  • Starte deinen Computer neu. Es ist aus gutem Grund das Einmaleins der Fehlerdiagnose. Ein korrekter Neustart deines Laptops (anstatt durch einen Absturz oder eine Boot-Schleife) schließt anstehende Reparaturen ab und startet alle Systemdienste neu. Nutze dazu die Neustart-Option im Startmenü.
  • Erzwinge ein Herunterfahren. Unterbrich einen Neustart-Zyklus oder eine Boot-Schleife, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis das Gerät aus bleibt.
    • Sobald du das Herunterfahren erzwungen hast, versuche erneut, es einzuschalten. Diese Art von Reset kann fehlerhafte Einstellungen bereinigen.
  • Entferne alle Peripheriegeräte. Dies gilt für alles, was an deinem Laptop angeschlossen ist – USB-Sticks, USB-Hubs, Displaykabel, Dongles, buchstäblich „alles" außer dem Ladegerät.
  • Prüfe, ob der Akku angeschlossen ist: Wenn dein Dell Laptop einen herausnehmbaren Akku hat, stelle sicher, dass er korrekt in deinem Laptop sitzt und gesichert ist.
  • Verarbeite alle anstehenden Windows-Updates. Updates können Softwareprobleme mit Windows lösen oder Kompatibilitätskonflikte beheben.
Problematische Einstellungen
Windows-Standardeinstellungen sind für die meisten Nutzer optimal. Aber Hardware- (und Software-)Spezifikationen variieren stark über verschiedene Windows-Konfigurationen hinweg. Diese Vielfalt kann die Standardisierung von Einstellungen stören.
  • Deaktiviere den Schnellstart. Während er die Bootzeit beschleunigt, verhindert er, dass sich der Computer vollständig ausschaltet.
    1. Drücke Windows und R, um ein Ausführen-Fenster zu öffnen.
    2. Gib im Ausführen-Fenster powercfg.cpl ein und drücke die Eingabetaste.
    3. Wähle auf der linken Seite dieses Fensters „Auswählen, was das Drücken der Netztasten bewirkt“.
    4. Klicke auf die Option Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar. Gib ein Administratorkennwort ein oder stimme der Änderung in der Benutzerkontensteuerung zu.
    5. Deaktiviere das Kontrollkästchen Schnellstart aktivieren (empfohlen) und speichere die Änderungen.
Ein Wiederherstellungspunkt kann verwendet werden, um unerwünschte Änderungen rückgängig zu machen, die zu einer schlechten Leistung geführt haben. Dies ist besonders nützlich, wenn dein Laptop nicht mehr in Windows bootet.
Fehlerhafter Stromeingang
Startet dein Laptop öfter neu, wenn du ihn bewegst? Es könnte sein, dass die Stromzufuhr aufgrund von wackeligen Verbindungen zwischen Ladegerät und Ladeanschluss unterbrochen wird.
  • Probiere ein anderes Ladegerät aus, falls du eines hast, um dies auszuschließen.
  • Prüfe, ob der Laptop weiterhin lädt, wenn du ihn bewegst. Wenn nicht, wackle am Ladeanschluss, um zu sehen, ob du das Problem reproduzieren kannst.
  • Führe eine Sichtprüfung des Ladegeräts und des Ladeanschlusses durch. Ein verbogener Pin oder ein abgenutztes Gehäuse kann eine inkonsistente Verbindung verursachen und die Stromzufuhr unterbrechen, wenn das Gerät bewegt wird.
  • Tausche das Ladegerät oder Kabel aus, je nachdem, welche Komponente fehlerhaft zu sein scheint.
Beschädigte oder veraltete Treiber
Jede physische Komponente deines Computers benötigt Anweisungen, damit Windows weiß, wie sie zu verwenden ist. Das ist alles, was ein Treiber ist: ein Handbuch für Windows. Wenn die Anweisungen alt sind, sind sie möglicherweise nicht mehr kompatibel.
  • Prüfe auf Fehler im Geräte-Manager. Drücke die Windows-Taste und X und wähle den Geräte-Manager aus dem Menü, das erscheint. Wenn ein Fehler vorliegt, wird der eingeklappte Punkt im Gerätebaum erweitert und ein gelbes Warnsymbol wird bei allen Geräten mit Fehlern angezeigt.
  • Neuere Versionen von Windows bieten die meisten Treiber-Updates über das Standard-Windows-Update an. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und wähle Einstellungen > Update und Sicherheit > Windows Update. Klicke auf die Schaltfläche „Nach Updates suchen“.
    • Möglicherweise musst du „Optionale Updates anzeigen" auswählen, um einige zusätzliche Treiber zu sehen.
  • Verwende Dell SupportAssist, um Treiber von Dell herunterzuladen. Diese sind oft neuer als die von Windows verteilten Versionen. Microsoft veröffentlicht nur Treiber, die über ordnungsgemäße Kanäle eingereicht wurden.
  • Der Hersteller des Bauteils hat möglicherweise noch aktuellere Treiber als Dell. Dies ist besonders für die Grafikverarbeitung relevant. Überprüfe direkt AMD, Intel oder NVidia.
Vorsicht
Vermeide Programme, die als Treiber-Updater beworben werden, wenn sie nicht direkt von einem Elektronikhersteller (z. B. Intel, AMD, Realtek usw.) oder Dell stammen. Diese können im besten Fall falsche Treiber oder im schlimmsten Fall Schadsoftware installieren.
  • Wenn ein Update das Problem nicht löst und du glaubst zu wissen, welches Gerät das Problem verursacht, versuche den Treiber zu deinstallieren.
    • Suche im Geräte-Manager die Komponente, die du für problematisch hältst, und klicke mit der rechten Maustaste darauf. Wähle „Gerät deinstallieren" aus diesem Menü. Im Bestätigungsfenster sollte ein Kontrollkästchen erscheinen, um auch die Treibersoftware zu deinstallieren. Stelle sicher, dass du es auswählst.
    • Nachdem die Deinstallation abgeschlossen ist, starte deinen Computer neu und installiere die aktuelle Version.
  • Wenn das Gerät grafikbezogen ist, könnte DDU helfen. Es unterstützt bei der sauberen Deinstallation von Grafikkartentreibern aller Hersteller.
Malware-Infektion
Computerviren und andere schädliche Software können die Systemstabilität zerstören. Sie können Probleme verursachen, die der Computer nur durch einen Neustart korrigieren kann.
  • Scanne deinen Computer mit einem Antivirus-Programm. Wenn du keine spezielle Sicherheitssoftware hast, verwende Windows Defender. Er ist in den meisten Windows-Versionen über die Windows-Sicherheit-App zugänglich.
    • Möchtest du eine zweite Meinung zu deinen Ergebnissen? Malwarebytes oder ESET Online Scan sind kostenlose Programme, die hervorragende Techniken zum Scannen nach Malware bieten.
    • Es gibt viele kostenlose Tools zur Malware-Entfernung, aber eine kostenpflichtige Lösung ist effektiver. Stelle sicher, dass die Legitimität geprüft ist, bevor du Software von unbekannten Entwicklern verwendest, sonst stehst du am Ende vielleicht schlechter da als zuvor.
  • Entferne alles, was der Scan findet. Er empfiehlt möglicherweise auch einen Neustart, um die Entfernung abzuschließen.
  • Lies weiter im Abschnitt „Beschädigung des Betriebssystems" und führe auch diese Korrekturen durch. Malware kann Windows infolge einer Infektion beschädigen.
Ein beschädigtes Betriebssystem bedeutet, dass für das Betriebssystem kritische Dateien in irgendeiner Weise ungültig oder fehlerhaft geworden sind (der Computer wurde während eines Updates ausgeschaltet, der Computer ging während des Ruhezustands aus usw.). Windows bietet Zugriff auf Reparaturtools, die diese Beschädigungsprobleme beheben.
  1. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und wähle Eingabeaufforderung, Powershell oder Windows Terminal (Windows 8, 10 und 11 bieten unterschiedliche Optionen).
  2. Gib sfc /scannow ein und drücke die Eingabetaste.
  3. Warte, bis der Befehl abgeschlossen ist. Wenn beschädigte Dateien zu reparieren waren, werden sie repariert.
    1. Dies ist erst der Anfang. Konsultiere die grundlegende Windows-Reparaturanleitung für eine vollständigere Liste von Reparaturoptionen.
Installiere Windows neu. Eine vollständige Neuinstallation von Windows kann erforderlich sein, um die normale Funktion des Laptops wiederherzustellen.
  1. Verwende einen als funktionsfähig bekannten und „sauberen" Computer, um das Windows-Betriebssystem herunterzuladen und ein bootfähiges Flash-Laufwerk zu erstellen.
  2. Sichere alle Dateien, Lesezeichen, Bilder usw., die du behalten möchtest, auf einer Cloud-Plattform wie Google Drive oder Dropbox, nachdem du Antivirus-Scans ausgeführt hast. Dies kann die Übertragung vorhandener Malware auf deine frische Windows-Installation verringern, verglichen damit, ein Flash-Laufwerk anzuschließen und mehrere Computer zu infizieren.
  3. Boote von dem bootfähigen Windows-Flash-Laufwerk. Lösche alle Partitionen im Setup-Assistenten und installiere das frische Betriebssystem auf deinem Laufwerk.
  4. Übertrage die Daten zurück auf deinen Laptop.
Schwacher Akku
Akkus sind heimtückisch. Sie versagen oft aufgrund ihrer „Verbrauchsartikel“-Natur. Obwohl sie normalerweise langsam und mit nachlassender Laufzeit sterben, kann ein schwacher Akku inkonsistenten Strom liefern, was zu unerwarteten Abschaltungen oder Neustarts führt.
  • Führe eine Stromdiagnose durch. Die SupportAssist-Software von Dell enthält einen Test für die Akkugesundheit. Oder verwende powercfg, um eine detailliertere Historie zu erhalten. Überprüfe die volle Ladekapazität aus diesem Bericht im Vergleich zur Designkapazität. Wenn die Zahlen nicht übereinstimmen oder die maximale Kapazität niedriger ist, als dir lieb ist, installiere einen neuen Akku.
  • Prüfe auf visuelle Anzeichen von Akku-Alter, Schwellung oder Leckagen. Aufgeblähte Akkus können sich dadurch bemerkbar machen, dass die Benutzung des Trackpads oder der Tastatur erschwert wird. Während sich der Akku ausdehnt, übt er Druck auf die Unterseite dieser Komponenten aus.
  • Trenne deinen Akku und betreibe den Laptop nur mit dem Ladegerät. Auf diese Weise übernimmt das Ladegerät die Hauptarbeit. Wenn deine Neustarts aufhören, tausche den Akku aus.
Wenn du feststellst, dass dein Akku wahrscheinlich die Ursache ist, sieh dir die iFixit Dell Laptop-Akkuauswahl für dein genaues Modell an und folge einer Anleitung.
Hinweis
Das BIOS vieler Dell Laptops lehnt Akkus von Drittanbietern ab. Wenn das System einen Nicht-Dell-Akku erkennt und der Laptop das Laden abbricht, versuche, den Akku zu trennen und wieder anzuschließen, oder entferne den ACPI-Windows-Treiber, falls er in Windows blockiert ist.
Fehlerhafter Arbeitsspeicher
Random Access Memory, besser bekannt als RAM, ist ein wahrscheinlicher Hardware-Verursacher für wiederholte Abstürze. Glücklicherweise enthalten die meisten Dell Laptop-Modelle immer noch mindestens einen RAM-Stick, der im Allgemeinen leicht zu ersetzen ist.
  • Setze deine RAM-Module neu ein. Es gibt zahlreiche winzige Pins, die leicht fehlausgerichtet sein könnten. Das Entfernen und erneute Einsetzen könnte alles sein, was nötig ist, um dies zu beheben.
  • Teste deinen RAM durch Ausführen einer Diagnose. Dell SupportAssist enthält sowohl schnelle als auch erweiterte RAM-Tests, oder du kannst die Windows-Speicherdiagnose verwenden.
    • Wenn du eine zweite Meinung möchtest, verwenden IT-Profis schon lange memtest86. Es ist ein kostenloses Tool und ihre Dokumentation ist exzellent! Es erfordert jedoch etwas mehr Know-how in der Anwendung.
  • RAM-Tests dauern bekanntlich lange und kleinere Fehler sind für Tests schwer zu finden. Vertraue auf Diagnosefehler, aber nicht auf Bestehen. Mehrere Diagnosedurchläufe können erforderlich sein, um ein Problem zu finden.
  • Wenn du kürzlich deinen RAM aufgerüstet hast und jetzt zufällige Neustarts auftreten, überprüfe die Kompatibilität des installierten RAMs mit deinem Dell Laptop.
  • Wenn du mehr als ein Modul installiert hast, stelle sicher, dass die Spezifikationen übereinstimmen. Zumindest Geschwindigkeit und Kapazität sollten identisch sein.
  • Ersetze den Arbeitsspeicher, wenn die Diagnose fehlschlägt – entweder durch Erhöhen der Gesamtgröße oder Beibehalten der exakten Menge und Geschwindigkeit.
  • Einige Dell Laptops, insbesondere kleinere XPS-Modelle, haben den RAM auf dem Board verlötet. In diesem Fall musst du das Motherboard ersetzen – siehe Motherboard.
Tipp
Achte beim Austausch von RAM besonders darauf, etwas Kompatibles zu verwenden. Crucial hat eine Kompatibilitätsprüfung für ihre Produkte, die du zur Validierung verwenden kannst.
Motherboard- oder CPU-Fehler
Wenn die oben genannten Tipps fehlgeschlagen sind, könnte das Problem durch das Motherboard verursacht werden. Schäden am Motherboard durch physische Einwirkung, elektrische Überspannungen oder andere hardwarebezogene Probleme können die Funktionalität beeinträchtigen. Ein fehlerhaftes Motherboard kann zu unregelmäßigem Verhalten, zeitweisem Einfrieren, Abstürzen oder allgemeiner Systeminstabilität führen.
  • Prüfe auf Fehlercodes. Nach einem Neustart oder Absturz erhältst du möglicherweise zusätzliche Fehlercodes. Die Power-LED oder die CAPS-Lock-LED blinken in einem Muster, um Fehler zu bezeichnen. Diese sind oft spezifisch für die Dell-Serie (z. B. XPS, Latitude, Inspiron).
    • Ältere Dell Laptops verwenden oft Pieptöne, um Hardwareprobleme während des Bootvorgangs anzuzeigen. Ein bestimmtes Piepmuster weist auf einen spezifischen Fehler hin.
    • Das Referenzieren dieser Codes kann Probleme mit Hardwarekomponenten identifizieren, die bereits besprochen wurden (Arbeitsspeicher oder Festplatte), kann aber auch auf CPU-, BIOS- oder andere Motherboard-Ausfälle hinweisen.
  • Die CPU von Dell Laptops ist auf dem Motherboard verlötet. Wenn deine Blue-Screen-Codes auf einen CPU-Ausfall hinweisen, musst du das Motherboard ersetzen.
  • Untersuche das Motherboard des Laptops auf Anzeichen von physischen Schäden, wie verbrannte Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder andere sichtbare Probleme. Tausche die Platine aus oder konsultiere einen Profi, wenn du Schäden findest.
  • Leiterplatten können oft von einem sachkundigen Techniker mit Erfahrung im Löten (oder Mikrolöten) repariert werden. Frage bei lokalen Reparaturwerkstätten nach, falls das nichts ist, was du dir selbst zutraust.
Verwandte Seiten
Jordan Coburn
1.925 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
jcobu Mitglied von jcobu
Community
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 86
Letzte 30 Tage: 409
Insgesamt: 37,044
