Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du dich an die zeitaufwendigeren Lösungen weiter unten machst, sind hier ein paar Grundlagen für den Anfang:
  • Systemreaktion prüfen – wenn sich die Uhr weiterbewegt, ist dein System nicht eingefroren. Zu ungeduldig zum Warten? Versuche, eine andere Eingabe zu verwenden, um dies zu überprüfen.
    • Drücke die Windows-Taste, um zu sehen, ob sich das Startmenü öffnet.
    • Klicke mit der rechten Maustaste oder drücke andere Tasten, um eine andere Reaktion auszulösen.
    • Verwende den Touchscreen zum Navigieren, falls dein Laptop einen hat.
  • Erzwungenes Herunterfahren. Halte den Power-Button 30 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zum Ausschalten zu zwingen. Das kommt dem Abklemmen des Akkus bei den meisten modernen Laptops am nächsten, ohne das Set an Schraubendrehern auspacken zu müssen. Schalte das Gerät wieder ein und versuche, das Problem zu reproduzieren.
  • Windows-Updates durchführen. Du kannst im Einstellungsmenü nach Updates suchen. Updates für Windows können die Kompatibilität und die allgemeine Systemstabilität verbessern.
  • Auf dem Sperrbildschirm festgesteckt und das Passwortfeld wird nicht angezeigt? Drücke Strg + Alt + Entf und drücke die Daumen. Oft erscheint das Anmeldefeld dadurch wie von Zauberhand.
  • Wenn dein Gerät einfriert und danach abstürzt, möchtest du vielleicht stattdessen auf der Seite Dell Laptop Blue Screen nachsehen.
Angeschlossene Peripheriegeräte
Wenn du Peripheriegeräte wie eine externe GPU, eine Dockingstation oder eine externe Festplatte verwendest, könnte das Problem durch diese Geräte verursacht werden.
  • Trenne alle Peripheriegeräte und schließe sie nacheinander wieder an, um zu sehen, ob das System einfriert, wenn ein bestimmtes Gerät angeschlossen ist.
  • Überprüfe die Anschlüsse aller externen Peripheriegeräte, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzen und einwandfrei funktionieren.
  • Wenn ein bestimmtes Zubehörteil die Ursache ist, suche nach Updates für Treiber oder zugehörige Software. Diese findest du meist auf der Website des Herstellers.
Unzureichende Systemressourcen
Wenn dein Laptop bei einem bestimmten Programm oder einer bestimmten Kombination von Apps einfriert, könnte das Problem an einem Mangel an Systemressourcen liegen.
Überhitzung
Computer erzeugen bei hoher Rechenlast viel Wärme. Wenn dein Dell Laptop zu heiß wird, kann er einfrieren oder nicht mehr reagieren. Dies kann daran liegen, dass das System die Prozessorgeschwindigkeit drosselt, um weniger Wärme zu erzeugen, oder weil ein kritischer Punkt erreicht wurde, von dem sich das System nicht mehr erholen konnte.
  • Prüfe die Temperaturen, die deine Hardware tatsächlich erreicht. Verwende Open Hardware Monitor oder eine andere Software zur Temperaturüberwachung.
  • Untersuche die Lüftungsschlitze und das Kühlsystem deines Laptops sorgfältig auf Staub oder Ablagerungen, die den Luftstrom behindern könnten.
  • Achte darauf, dass du deinen Laptop auf einer glatten und ebenen Fläche verwendest. Unebene Oberflächen wie Teppiche oder Stoffe können die Lüftungsschlitze blockieren und den Luftstrom einschränken.
  • Erwäge die Verwendung eines Kühlkissens für Laptops, um die Belüftung zu verbessern und das Risiko einer Überhitzung zu verringern.
Tipp
Wenn du dein Kühlsystem kürzlich neu installiert hast, stelle sicher, dass dein Gerät eine angemessene Menge Wärmeleitpaste hat. Es sollte eine dünne, gleichmäßige Schicht auf der CPU vorhanden sein, ohne Luftblasen.
Malware-Infektion
Computerviren und andere schädliche Software können die Systemstabilität stark beeinträchtigen. Sie können unbemerkt bleiben, aber häufiger führen sie zu Einfrieren, Abstürzen oder anderem unerwarteten Verhalten.
  • Scanne deinen Computer mit einem Antivirus-Programm. Wenn du keine spezielle Sicherheitssoftware hast, verwende Windows Defender. Er ist in den meisten Windows-Versionen über die Windows-Sicherheit-App zugänglich.
    • Möchtest du eine zweite Meinung zu deinen Ergebnissen? Malwarebytes oder ESET Online Scan sind kostenlose Programme, die hervorragende Malware-Scan-Techniken bieten.
    • Es gibt viele kostenlose Tools zur Malware-Entfernung, aber eine kostenpflichtige Lösung ist oft effektiver. Überprüfe die Vertrauenswürdigkeit, bevor du Software von unbekannten Entwicklern verwendest, da du sonst am Ende vielleicht schlechter dastehst als zuvor.
  • Entferne alles, was dein Scan findet. Es kann auch ein Neustart empfohlen werden, um die Entfernung abzuschließen.
  • Entgegen der Intuition ist mehr Antivirus nicht besser. Mehrere installierte Antivirus-Programme auf einem System verursachen mehr Kopfschmerzen als sie lösen. Sie versuchen möglicherweise, dieselben Systemdateien zu ändern, verbrauchen zusätzliche Ressourcen oder kämpfen sogar gegeneinander. Deinstalliere alle Antivirus-Programme bis auf das, das dir am besten gefällt.
  • Lies weiter im Abschnitt „Beschädigtes Betriebssystem“ und führe diese Lösungen ebenfalls durch. Malware kann Windows als Folge einer Infektion beschädigen.
Ein beschädigtes Betriebssystem bedeutet, dass wichtige Systemdateien ungültig oder beschädigt sind. Dies kann durch Ausschalten während eines Updates, einen leeren Akku während des Betriebs oder durch Malware passieren. Dies kann zu unregelmäßigem Verhalten wie Einfrieren oder anderen Inkonsistenzen führen. Versuche einige Windows-Reparaturmaßnahmen.
  1. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und führe die Eingabeaufforderung, Powershell oder das Windows Terminal als Administrator aus. Windows 8, 10 und 11 bieten unterschiedliche Optionen, aber alle aufgeführten erledigen die Aufgabe.
  2. Gib im Fenster, das erscheint, sfc /scannow ein und drücke die Eingabetaste. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erfährst du, ob Fehler gefunden wurden und ob diese behoben werden konnten.
  3. Starte dein System neu und führe sfc erneut aus, um zu überprüfen, ob keine weiteren Fehler gefunden werden.
  4. Wenn zusätzliche Fehler nicht behoben werden können oder du weitere Korrekturen benötigst, schlage in der grundlegenden Windows-Reparaturanleitung nach.
Wenn du dir keine Sorgen um den Verlust deiner Daten machst, kannst du den „Alles plattmachen“-Ansatz versuchen und Windows neu installieren.
  • Die Optionen zum Zurücksetzen von Windows 10 findest du unter Einstellungen > Update & Sicherheit > Wiederherstellung.
  • Versuche zuerst die Option „Eigene Dateien beibehalten“. Dabei wird nur Windows neu installiert und Anwendungen werden entfernt. Deine Dateien bleiben erhalten.
  • Bei hartnäckigen Problemen erstelle ein USB-Installationsmedium und verwende dieses zur Installation.
Defektes Speichermedium
Wenn du das Betriebssystem weiterhin nicht reparieren kannst oder das Gerät weiterhin einfriert, ist möglicherweise dein Speichermedium die Ursache. Fehlende oder falsche Daten können auch durch einen Defekt des Laufwerks entstehen, auf dem sie gespeichert sind.
  • Führe Diagnosen durch, um die Integrität deines Laufwerks zu überprüfen. Dell SupportAssist hat integrierte Diagnosen, aber für einen schnellen Überblick verwende Crystal Disk Info. Auch wenn dort „Vorsicht“ steht, wird ein Austausch des Laufwerks empfohlen.
    • Wenn dein Gerät nicht lange genug ordnungsgemäß funktioniert, um einen Test unter Windows durchzuführen, verwende den Pre-Boot-Diagnosemodus.
  • Wenn du feststellst, dass dein Laufwerk defekt ist, navigiere zur Seite für dein Dell Laptop-Modell, um eine passende Anleitung für den Laufwerksausbau zu finden. Falls du dein spezielles Modell nicht finden kannst, befolge die Anleitung für ein ähnliches Modell; sie kann dir den richtigen Weg weisen, auch wenn sie nicht exakt identisch ist.
  • Für einen Leistungsschub: Wenn dein Gerät eine herkömmliche Festplatte (HDD) hat, erwäge den Austausch durch ein Solid State Drive (SSD). Diese sind energieeffizienter und deutlich schneller.
Defekter Arbeitsspeicher
Arbeitsspeicher (RAM), besser bekannt als RAM, kann wiederholte Systemabstürze verursachen. Dies führt eher zu einem Absturz, aber die Symptome können variieren. Glücklicherweise enthalten die meisten Dell Laptop-Modelle mindestens einen modularen RAM-Stick und sind im Allgemeinen leicht auszutauschen.
  • Setze deine RAM-Module neu ein. Es gibt zahlreiche winzige Pins, die leicht dejustiert sein könnten. Ein Ausbau und Wiedereinbau könnte bereits ausreichen, um das Problem zu beheben.
  • Teste deinen RAM, indem du eine Diagnose durchführst. Dell SupportAssist enthält sowohl schnelle als auch ausführliche RAM-Tests, oder du kannst die Windows-Speicherdiagnose verwenden.
    • Wenn du eine zweite Meinung möchtest: IT-Profis verwenden seit Ewigkeiten memtest86. Es ist ein kostenloses Tool und deren Dokumentation ist hervorragend! Es erfordert jedoch etwas mehr Know-how bei der Anwendung.
  • RAM-Tests dauern bekanntlich sehr lange und kleine Fehler sind schwer zu finden. Vertraue auf Diagnosefehler, aber nicht auf bestandene Tests. Möglicherweise sind mehrere Testdurchläufe erforderlich, um ein Problem zu finden.
  • Wenn du kürzlich deinen RAM aufgerüstet hast oder mehr als ein Modul installiert ist, stelle sicher, dass die Spezifikationen übereinstimmen. Zumindest Geschwindigkeit und Kapazität sollten identisch sein.
  • Tausche den Speicher aus, falls die Diagnose fehlschlägt – entweder um die Gesamtgröße zu erhöhen oder die exakte Menge und Geschwindigkeit beizubehalten.
  • Einige Dell Laptops, insbesondere kleinere XPS-Modelle, haben den RAM direkt auf dem Board verlötet. In diesem Fall musst du das Motherboard ersetzen.
Wichtig
Sei beim Austausch des RAM besonders sorgfältig, um ein kompatibles Teil zu finden. Crucial hat einen Kompatibilitäts-Checker für ihre Produkte, den du zur Validierung nutzen kannst.
Motherboard-Defekt
Wenn die oben genannten Tipps nicht geholfen haben, könnte das Problem am Motherboard liegen. Schäden am Motherboard durch physische Einwirkung, elektrische Überspannungen oder andere hardwarebezogene Probleme können die Funktionalität beeinträchtigen. Ein defektes Motherboard kann zu unvorhersehbarem Verhalten, zeitweiligem Einfrieren, Abstürzen oder allgemeiner Systeminstabilität führen.
  • Untersuche das Motherboard des Laptops auf Anzeichen physischer Schäden wie verbrannte Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder andere sichtbare Probleme. Ersetze das Board oder wende dich an einen Profi, wenn du Schäden findest.
  • Bei Dell Laptops ist die CPU auf dem Motherboard verlötet. Wenn du vermutest, dass das Einfrieren mit einer defekten CPU zusammenhängt, musst du das Motherboard ersetzen.
  • Leiterplatten können oft von einem sachkundigen Techniker mit Erfahrung im Löten (oder Mikrolöten) repariert werden. Frage bei lokalen Reparaturwerkstätten nach, wenn du dir das nicht selbst zutraust.
Verwandte Seiten
Jordan Coburn
1.925 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
jcobu Mitglied von jcobu
Community
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 110
Letzte 30 Tage: 407
Insgesamt: 55,454
