Zum Hauptinhalt wechseln
Der Blue Screen of Death – wohl der berüchtigtste Fehler, den ein Windows-Gerät erleben kann. Er tritt schon seit frühen Windows-Versionen auf, auch wenn er heute etwas anders aussieht als früher. Ein Bluescreen kann durch fast jeden Fehler verursacht werden, du brauchst also vielleicht deinen Detektivhut für diese Aufgabe. Aber sei beruhigt: Er hinterlässt genügend Hinweise, die dich in die richtige Richtung führen.
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen unten in Angriff nimmst, sind hier ein paar Grundlagen für den Anfang:
  • Entferne alle Peripheriegeräte. Das gilt für alles, was an deinem Laptop angeschlossen ist – Flash-Laufwerke, USB-Hubs, Displaykabel, Dongles, im Grunde alles außer dem Ladegerät.
  • Suche nach Updates. Das Windows-Update-Menü findest du in den Einstellungen der meisten Windows-Versionen.
  • Wenn dein Gerät auf der Fehlerseite hängt, erzwinge einen harten Neustart, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis sich dein Laptop ausschaltet.
  • Notiere dir den Fehler, den du erhältst. Unten auf dem blauen Bildschirm sollte ein "Stop-Code" stehen. Dieser ist hilfreich, um die Ursache des Problems einzugrenzen.
Beschädigte oder veraltete Treiber
Jedes physische Teil deines Computers benötigt Anweisungen, damit das System weiß, wie es verwendet werden soll. Das sind Treiber. Wenn diese Anweisungen veraltet oder beschädigt sind, können sie Bluescreens oder Leistungsprobleme verursachen.
  • Suche nach Fehlern im Geräte-Manager. Drücke die Windows-Taste und X und wähle den Geräte-Manager aus dem Menü, das erscheint. Wenn ein Fehler vorliegt, wird das eingeklappte Element im Gerätebaum erweitert und ein gelbes Warnsymbol für alle Geräte mit Fehlern angezeigt.
  • Moderne Windows-Versionen stellen die meisten Treiber-Updates über das reguläre Windows Update bereit. Rechtsklicke auf das Startmenü und klicke links auf Einstellungen > Windows Update > Nach Updates suchen.
    • Möglicherweise musst du "Optionale Updates anzeigen" auswählen, um zusätzliche Treiber zu sehen.
  • Verwende Dell SupportAssist oder prüfe deren Support-Seite, um Treiber von Dell herunterzuladen. Diese sind oft neuer als die über Windows verteilten Versionen und könnten kritische Fehlerbehebungen enthalten.
  • Der Hersteller des Bauteils hat unter Umständen noch aktuellere Treiber als Dell. Das ist besonders für die Grafikverarbeitung relevant. Prüfe direkt bei AMD, Intel oder Nvidia.
  • Wenn das Update das Problem nicht löst und du glaubst zu wissen, welches Gerät das Problem verursacht, versuche den Treiber zu deinstallieren.
    • Suche im Geräte-Manager die Komponente, die du verdächtig findest, und rechtsklicke darauf. Wähle "Gerät deinstallieren" aus diesem Menü. In der Bestätigungsbox sollte ein Kontrollkästchen erscheinen, um auch die Treibersoftware zu deinstallieren. Achte darauf, dieses anzuhaken.
    • Nachdem die Deinstallation abgeschlossen ist, starte deinen Computer neu und installiere die aktuelle Version.
  • Wenn das Gerät grafikbezogen ist, könnte DDU helfen. Es unterstützt bei einer sauberen Deinstallation von Grafikkartentreibern aller Hersteller.
Malware-Infektion
Computerviren und andere schädliche Software können die Systemstabilität stark beeinträchtigen. Sie können Probleme erzeugen, die der Computer nur mit einer solchen Neustart-Art korrigieren kann.
  • Scanne deinen Computer mit einem Antivirus-Programm. Wenn du keine spezielle Sicherheitssoftware hast, verwende Windows Defender. Er ist in den meisten Windows-Versionen über die Windows-Sicherheit-App zugänglich.
    • Möchtest du eine zweite Meinung zu deinen Ergebnissen? Malwarebytes oder ESET Online Scan sind kostenlose Programme, die exzellente Techniken zum Scannen auf Malware bieten.
    • Es gibt viele kostenlose Malware-Entfernungstools, aber eine kostenpflichtige Lösung ist oft effektiver. Achte darauf, die Legitimität zu prüfen, bevor du Software von unbekannten Entwicklern verwendest, sonst könntest du am Ende schlechter dastehen als zuvor.
  • Entferne alles, was der Scan findet. Er empfiehlt möglicherweise auch einen Neustart, um die Entfernung abzuschließen.
  • Lies den Abschnitt über beschädigte Betriebssysteme weiter und führe auch diese Korrekturen durch. Malware kann Windows infolge einer Infektion beschädigen.
Beschädigtes Betriebssystem
Ein beschädigtes Betriebssystem bedeutet, dass kritische Dateien des Betriebssystems ungültig oder beschädigt sind. Normalerweise passiert dies, wenn der Computer während eines Updates ausgeschaltet wurde, der Akku während der Verwendung leer ging oder ein Update fehlgeschlagen ist. Dies kann zu seltsamem Verhalten führen. Windows bietet Zugriff auf Reparaturtools, die diese Beschädigungsprobleme korrigieren.
  1. Rechtsklicke auf das Startmenü und wähle Eingabeaufforderung, Powershell oder Windows Terminal (Windows 8, 10 und 11 bieten verschiedene Optionen).
  2. Gib in dem Fenster, das erscheint, sfc /scannow ein und drücke Enter. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erfährst du, ob Fehler gefunden wurden und ob diese behoben werden konnten.
  3. Starte dein System neu und führe sfc erneut aus, um zu prüfen, ob keine weitere Beschädigung vorliegt.
Wenn du keine Angst hast, deine Daten zu verlieren, kannst du den "Alles-löschen"-Ansatz wählen und Windows neu installieren.
  • Die Reset-Optionen für Windows 10 findest du unter Einstellungen > Update und Sicherheit > Wiederherstellung.
  • Versuche zuerst die Option "Eigene Dateien beibehalten". Dies installiert nur Windows neu und entfernt alle Anwendungen.
  • Bei hartnäckigen Problemen erstelle ein USB-Installationsmedium und verwende dieses stattdessen zur Installation.
Überhitzung
Je härter dein Laptop arbeitet, desto mehr Hitze erzeugt er. Wenn er mehr Hitze erzeugt, als für die Komponenten ausgelegt ist, kann dein Computer abstürzen oder einen Bluescreen anzeigen.
  • Prüfe die Temperaturen, die deine Hardware tatsächlich erreicht. Verwende Open Hardware Monitor oder eine andere Software zur Temperaturüberwachung.
  • Wenn die Temperaturen hoch sind, selbst wenn kaum etwas läuft, ist es Zeit für eine routinemäßige Wartung. Öffne deinen Laptop, bewaffne dich mit etwas Druckluft und zeige dem Staub, der an deinen Lüftern klebt, wer der Boss ist.
  • Stelle sicher, dass dein Kühlkörper fest sitzt, wenn die CPU- oder GPU-Temperaturen hoch sind. Er sollte solide mit Schrauben in den Ecken montiert sein.
  • Um noch einen Schritt weiter zu gehen: Das erneute Auftragen von Wärmeleitpaste auf deine CPU (und GPU, falls dein Laptop über dedizierte Grafikhardware verfügt) kann die Wärmeübertragung zum Kühlkörper optimieren und die Betriebstemperaturen senken.
  • In seltenen Fällen muss dein Kühlkörper ausgetauscht werden. Sie fallen nicht oft aus, aber wenn doch, gibt es normalerweise visuelle Anzeichen. Achte darauf, dass die angeschlossenen Wärmerohre keine Biegungen, Knicke oder Löcher aufweisen. Ersetze bei Bedarf die Dell Laptop Heat Sinks.
Defektes Speichermedium
Wenn du weiterhin Probleme hast und kein neues Betriebssystem installieren kannst oder wenn du auf dem BIOS-Bildschirm einen Fehler wie "No Bootable Device" oder "Operating System Not Found" erhältst, liegt das Problem wahrscheinlich an deinem Speichermedium. Stop-Codes im Zusammenhang mit dem Speicher können auf ein nicht zugreifbares Boot-Gerät oder eine ähnliche Formulierung hinweisen.
  • Führe eine Diagnose durch, um den Zustand deines Laufwerks zu überprüfen. Dell SupportAssist hat eine integrierte Diagnose, aber für einen schnellen Überblick verwende Crystal Disk Info. Selbst wenn dies "Vorsicht" anzeigt, wird ein Austausch des Laufwerks empfohlen.
    • Du kannst das Laufwerk über einen Adapter an einen anderen PC anschließen und von dort aus Tests durchführen, wenn dein Laptop nicht bootet.
  • Navigiere zur Seite für dein Dell-Laptop-Modell, um eine Anleitung zum Laufwerksaustausch zu finden, die für dich funktioniert. Wenn du dein spezifisches Modell nicht findest, kann dir die Anleitung eines ähnlichen Modells in die richtige Richtung weisen, auch wenn sie nicht exakt passt.
  • Falls dein Gerät noch über ein traditionelles Festplattenlaufwerk (HDD) verfügt, erwäge für einen Leistungsschub den Austausch gegen ein Solid-State-Drive (SSD). Sie sind energieeffizienter und deutlich schneller.
Defekter Arbeitsspeicher
Arbeitsspeicher (RAM) ist ein wahrscheinlicher Hardware-Verdächtiger für wiederkehrende Bluescreens. Glücklicherweise enthalten die meisten Dell-Laptop-Modelle mindestens einen modularen RAM-Stick und sind im Allgemeinen leicht auszutauschen.
  • Speicherbedingte Fehler können unzählige Bluescreen-Fehler verursachen – sie beziehen sich häufig auf die Auslagerungsdatei (Page File) oder Paging. Das ist eine der Arten, wie Windows den Speicherplatz bezeichnet, auf dem es temporäre Daten speichern kann.
  • Setze deine RAM-Module neu ein. Es gibt zahlreiche winzige Kontakte, die leicht verschoben sein könnten. Das Ausbauen und Wiedereinsetzen könnte ausreichen, um das Problem zu beheben.
  • Teste deinen RAM, indem du eine Diagnose ausführst. Dell SupportAssist enthält sowohl schnelle als auch erweiterte RAM-Tests, oder du kannst die Windows-Speicherdiagnose verwenden.
    • Wenn du eine zweite Meinung möchtest: IT-Profis nutzen seit Ewigkeiten memtest86. Es ist ein kostenloses Tool und deren Dokumentation ist exzellent! Die Anwendung erfordert jedoch etwas mehr Know-how.
  • RAM-Tests sind bekanntlich langwierig, und kleinere Fehler sind für Tests schwer zu finden. Traue Diagnosefehlern, aber nicht den bestandenen Tests. Mehrere Durchläufe können erforderlich sein, um ein Problem zu finden.
  • Wenn du kürzlich deinen RAM aufgerüstet hast und RAM-bedingte Bluescreens erhältst, prüfe die Kompatibilität deines installierten RAMs mit deinem Dell-Laptop.
  • Wenn du mehr als ein Modul installiert hast, stelle sicher, dass die Spezifikationen übereinstimmen. Zumindest Geschwindigkeit und Kapazität sollten identisch sein.
  • Ersetze den Arbeitsspeicher, wenn die Diagnose fehlschlägt – entweder durch Vergrößern der Gesamtkapazität oder Beibehaltung der exakten Menge und Geschwindigkeit.
  • Einige Dell-Laptops, besonders kleinere XPS-Modelle, haben den RAM direkt auf die Platine gelötet. In diesem Fall musst du das Motherboard austauschen (Dell Laptop Motherboards).
Motherboard- oder CPU-Defekt
Wenn die obigen Tipps nicht geholfen haben, könnte das Problem durch das Motherboard verursacht werden. Schäden am Motherboard durch physische Einwirkung, elektrische Überspannungen oder andere hardwarebezogene Probleme können die Funktionalität beeinträchtigen. Ein defektes Motherboard kann zu unregelmäßigem Verhalten, zeitweisem Einfrieren, Abstürzen oder allgemeiner Systeminstabilität führen.
  • Achte auf Diagnosecodes. Nach einem Bluescreen erhältst du möglicherweise zusätzliche Fehlercodes. Die Power-LED oder die Feststelltasten-LED (CAPS Lock) blinken in einem Muster, um Fehler anzuzeigen. Diese sind oft spezifisch für die Dell-Modellreihe (z. B. XPS, Latitude, Inspiron).
    • Ältere Dell-Laptops verwenden oft Signaltoncodes, um Hardwareprobleme während des Bootvorgangs anzuzeigen. Ein bestimmtes Muster von Signaltönen deutet auf einen spezifischen Fehler hin.
    • Die Referenzierung dieser Codes kann Probleme mit bereits besprochenen Hardwarekomponenten (Arbeitsspeicher oder Festplatte) identifizieren, aber auch auf CPU-, BIOS- oder andere Motherboard-Fehler hinweisen.
  • Dell-Laptops haben ihre CPU auf das Motherboard gelötet. Wenn deine Bluescreen-Codes auf einen CPU-Fehler hindeuten, musst du das Dell Laptop Motherboards austauschen.
  • Untersuche das Motherboard des Laptops auf Anzeichen physischer Schäden, wie verbrannte Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder andere sichtbare Probleme. Ersetze das Board oder konsultiere einen Profi, wenn du Schäden feststellst.
  • Leiterplatten können oft von einem sachkundigen Techniker mit Erfahrung im Löten (oder Mikrolöten) repariert werden. Frage bei einer lokalen Reparaturwerkstatt nach, wenn du dir das nicht selbst zutraust.
Verwandte Seiten
Jordan Coburn
1.925 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
jcobu Mitglied von jcobu
Community
1 Mitglied
9 Kommentare
Cómo la puedo restablecer de fábrica?
joseth alejandro - Antwort Teilen
ola. por favor como faço para destrava a bios de um notebook Dell latitude e6330 ele esta com uma senha na bios e não consigo formatá-lo e nem mudar as configurações
Fábio - Antwort Teilen
tira a bateria da placa ou da um curto com um jumper, procure algum jumper que diga CLR_CMOS ou algo assim, troque de posição, deixe alguns segundos e retorne à posição inicial.
Se não encontrar ( a Gigabyte algumas placas tem só 2 pinos para dar o clear, teria que dar um curto com uma chave no seu caso ) tire a bateria, aperte o Power com a energia desligada para descarregar os capacitores, aguarde uns 5 minutos e coloque de volta a bateria.
hermann garcia - Antwort Teilen
No carga sistema
rene paramo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 165
Letzte 30 Tage: 688
Insgesamt: 41,980
