Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn dein Frigidaire Geschirrspüler voll beladen ist, aber das Programm nicht startet und keine Geräusche, kein Wasser oder Lichter zu bemerken sind, prüfe die folgende Anleitung, um das Gerät wieder zum Laufen zu bringen.
Steckdose ausgelöst oder Stromzufuhr unterbrochen
Prüfe, ob der Stecker richtig in der Steckdose steckt und nicht nass ist. Falls ein FI-Schutzschalter (GFCI) der Steckdose ausgelöst hat, kannst du diesen direkt an der Steckdose zurücksetzen, wenn die Kontrollleuchte nicht mehr leuchtet. Teste ein anderes Gerät – wie eine Lampe – an dieser Steckdose oder teste den Müllschlucker mit einem Verlängerungskabel an einer anderen Steckdose, um sicherzustellen, dass nicht die Steckdose die Ursache ist.
Sicherungsautomat ausgelöst
Wenn der Sicherungsautomat ausgelöst hat, lässt sich der Müllschlucker aufgrund der fehlenden Stromversorgung nicht einschalten. Suche deinen Sicherungskasten und prüfe, ob einer der Schalter für die Küche in der Position „Aus“ oder in der Zwischenstellung steht. Schalte ihn aus und wieder ein.
Türverschluss defekt
Die Tür muss während des gesamten Spülvorgangs eingerastet sein. Ein defekter Türverschluss kann verhindern, dass der Geschirrspüler läuft, wenn die Tür geöffnet ist. Untersuche den Verschluss auf abgebrochene Teile oder Schmutz an der Stelle, an der die Tür aufliegt.
Eventuell ist auch der elektronische Schalter ausgefallen. In manchen Fällen kann der Mikroschalter unabhängig vom Verschluss getestet und ausgetauscht werden. Prüfe auf Durchgang, indem du den Schalter drückst. Liegt der Widerstandswert außerhalb von 0–1 Ω, muss der Schalter ersetzt werden.
Schließblech oder Türscharnier beschädigt
Wenn sich die Tür nur schwer öffnen oder schließen lässt, kannst du das Schließblech und das Scharnier visuell überprüfen. Achte auf ein verbogenes Schließblech oder darauf, ob die Tür zu schnell aufspringt. Ersetze die Teile bei Bedarf.
Thermosicherung durchgebrannt
Einige Geräte verfügen über eine Thermosicherung, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden. Die Sicherung befindet sich meist in der Nähe der Steuerplatine, des Tanks oder am Boden des Geräts. Entferne oder isoliere die Sicherung, indem du die elektrischen Stecker abziehst, und prüfe sie auf Durchgang. Wenn der Durchgang bei 0–1 Ω liegt, ist sie in Ordnung. Falls du die Sicherung ersetzen musst, solltest du auch den Thermostat und das Heizelement auf Durchgang prüfen, da deren Ausfall die Sicherung durchbrennen lassen könnte. Bei Raumtemperatur sollte der Thermostat an der Rückseite des Geräts einen Widerstandswert zwischen 0–1 Ω haben. Das Heizelement am Boden des Geräts sollte einen Wert zwischen 0–50 Ω aufweisen.
Touchpad defekt
Wenn die Anzeige oder das Bedienfeld leuchtet, aber das Drücken der Tasten keine Reaktion auf dem Display bewirkt, ist möglicherweise das Touchpad oder die Steuerung defekt. Du kannst versuchen, den Flachbandstecker vorsichtig mit einem Radiergummi zu reinigen, andernfalls müssen unter Umständen das Touchpad oder das Bedienfeld ausgetauscht werden.
Abwasser- oder Umwälzpumpe defekt
Eine neue Abwasserpumpe sollte nur wenige Minuten benötigen, um das gesamte Wasser aus dem Geschirrspüler zu pumpen. Wenn der Vorgang länger dauert oder Wasser im Gerät stehen bleibt, deutet dies auf eine defekte Pumpe hin. Leises Summen, Mahlen oder Quietschen sind ebenfalls Anzeichen für ein Pumpenproblem. Pumpen können sowohl elektrisch als auch mechanisch versagen. Einige Geschirrspülermodelle haben separate Pumpen für das Abpumpen und das Umwälzen des Wassers – prüfe also beide. Diese Pumpen befinden sich normalerweise am Boden des Geschirrspülers.
Wenn der Geschirrspüler zwar Wasser einlässt, heizt und abpumpt, das Geschirr aber nicht sauber wird, liegt das Problem wahrscheinlich an der Umwälzpumpe.
Mechanisch
Höre dir die Geräusche deines Geschirrspülers genau an.
Ein lautes Summen deutet auf eine blockierte oder verschmutzte Abwasser- oder Umwälzpumpe hin. Wenn die Pumpe blockiert ist, entferne die Verstopfung. Falls keine Blockaden vorliegen, musst du möglicherweise die Abwasserpumpe ersetzen.
Ein Quietschen oder Dröhnen weist auf eine defekte Umwälzpumpe hin. Suche nach Blockaden in der Pumpe und ersetze die Umwälzpumpe.
Ein kratzendes Geräusch deutet darauf hin, dass ein beschädigtes Pumpenrad oder eine Flügelspitze gegen das Pumpengehäuse kratzt. Das Pumpenrad befindet sich im Inneren der Pumpe und sorgt dafür, dass das Wasser durch das System befördert wird. Möglicherweise lässt sich das Pumpenrad austauschen, ohne die gesamte Pumpe ersetzen zu müssen. Überprüfe das Pumpenrad. Wenn es beschädigt ist, ersetze es.
Eine abgenutzte Abwasserpumpe kann zudem ein Loch, einen Riss oder verschlissene Lager aufweisen, die zu einem Leck führen. Ersetze in diesem Fall die Abwasserpumpe.
Elektrisch
Wenn keines der oben genannten Geräusche auftritt, trenne die Abwasserpumpe vom System und prüfe ihren Durchgang. Wenn der gemessene Widerstand in Ohm (Ω) zwischen den Anschlüssen 15–40 Ω beträgt, ist die Abwasserpumpe wahrscheinlich in Ordnung.
Wenn die Pumpe nur summt, obwohl sie laufen sollte, muss möglicherweise die gesamte Pumpeneinheit ersetzt werden.
Steuerplatine defekt
Die Steuerplatine ist für alle Funktionen des Geschirrspülers verantwortlich. Bevor du die gesamte Steuerplatine ersetzt, prüfe, ob das Display und das Touchpad ordnungsgemäß funktionieren. Untersuche die Platine auf Anzeichen von Verbrennungen oder kurzgeschlossenen Bauteilen.
Timer defekt
Wie auch bei der Steuerplatine kann der Timer defekt sein und einen Austausch erfordern. Untersuche die Platine auf Anzeichen von Verbrennungen oder kurzgeschlossenen Bauteilen.
Verwandte Seiten
Weitere Ressourcen
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 127
Insgesamt: 4,975
