Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn Frigidaire-Eiswürfelbereiter lecken, landet das Wasser überall – nur nicht in den Eiswürfeln, die du erwartest. Gehen wir die Fehlerdiagnose für dein Gerät Schritt für Schritt durch.
Ice-Maker Repair Toolkit
Füllventil oder Eis-Einfüllschale falsch ausgerichtet
Die Wasserzufuhr gelangt über das Füllventil in die Rückseite des Eiswürfelbereiters und gibt das Wasser durch einen Schlauch in die Schale ab, die es in die Eiswürfelform leitet. Wenn das Füllventil, der Füllschlauch oder die Einfüllschale falsch ausgerichtet sind, tritt Wasser aus und landet neben der Eiswürfelform. Richte sie neu aus und überprüfe die Ausrichtung, indem du den Wasserfüllvorgang startest. In manchen Fällen muss die Schale ausgetauscht werden.
Kondenswasser- oder Abtauablauf verstopft
Durch den Kondenswasserablauf kann überschüssiges Wasser aus dem Gefrierschrank abfließen. Dein Gerät führt möglicherweise einen Abtauzyklus durch, wodurch mehr Wasser im System entsteht. Wenn der Ablauf gefriert, gefriert auch das Wasser im System.
  • Öffne den Gefrierschrank und prüfe, ob der Abtauablauf durch Gegenstände blockiert ist.
    • Räume Gegenstände im Gefrierschrank um, um eine bessere Luftzirkulation zu ermöglichen, und warte einige Tage, ob das Problem behoben ist.
  • Untersuche den Ablauf auf Blockaden durch Krümel oder Eis. Entferne die Kunststoffabdeckung über der Ablauföffnung.
    • Blase die Leitungen wenn möglich mit Luft frei.
    • Schmilz angesammeltes Eis mit einem Föhn auf niedriger Stufe oder verwende eine Truthahnspritze und einen Trichter, um warmes Wasser durch den Abtauablauf zu spülen.
Eiswürfelbereiter überfüllt
Der Eiswürfelbereiter füllt sich normalerweise etwa 8 Sekunden lang pro Fach mit Wasser. Versuche, den Eiswürfelbereiter zurückzusetzen, und beobachte, ob dies der Fall ist. In manchen Fällen kannst du den Füllstand anpassen.
Defektes Wasserzulaufventil
Deine Wasserzuleitung ist mit dem Wasserzulaufventil verbunden, bevor das Wasser in die Eiswürfelschalen dosiert wird. Wenn das Wasserzulaufventil in einer geöffneten Position feststeckt – selbst nur minimal –, läuft es kontinuierlich voll. Es ist Zeit, das Ventil zu prüfen.
Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, um den Wasserdruck der Zuleitung zu kontrollieren. Das Ventil benötigt mindestens 20 psi (ca. 1,4 bar), damit es nach dem Öffnen wieder richtig schließt.
  • Ziehe den Kühlschrank von der Wand weg. Drehe die Wasserzufuhr ab.
  • Lege ein Handtuch unter und trenne dann das Wasserzulaufventil ab.
  • Halte den Zulaufschlauch in einen Eimer oder ein nahegelegenes Waschbecken und öffne das Absperrventil. Das Wasser sollte mit ordentlichem Druck herauskommen – wir sprechen von über 20 psi.
  • Verwende nun ein Multimeter und prüfe das Wasserzulaufventil auf Durchgang.
    • Der Widerstand sollte zwischen 500 und 1,5 kΩ liegen.
Schiefe Ausrichtung oder nicht waagerecht
Wenn das Wasser nicht in den Kondenswasserablauf gelangt, gefriert es oder fließt an unerwünschten Stellen ab. Prüfe, ob dein Gerät waagerecht steht, und stelle bei Bedarf die Füße nach oder verwende Unterlegkeile.
Alter Wasserfilter
Ein Filter, der 6 Monate oder länger nicht gewechselt wurde, kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen.
  • Ersetze den Filter und starte einen weiteren Zyklus.
  • Wenn Wasser aus dem Wasserfiltergehäuse leckt, prüfe, ob der Filter vollständig eingesetzt ist. Überprüfe anschließend, ob die Schläuche fest sitzen und keine Risse aufweisen.
Lose oder undichte Rohrverbindungen
Eine Unterbrechung des Wasserflusses durch die Leitung zum Eiswürfelbereiter kann die Ursache für austretendes Wasser sein. Meistens bedeutet dies, dass sich Leitungen gelöst haben oder Verbindungen defekt sind. Untersuche die Ventile, Wasserleitungen und Stecker auf Lecks. Ersetze und ziehe sie bei Bedarf nach.
Verwandte Seiten
Eiswürfelbereiter zurücksetzen
Eiswürfelbereiter produziert kein Eis
Eiswürfelbereiter macht nur zerkleinertes Eis
Eiswürfelbereiter gibt kein Eis aus
Eiswürfelbereiter hört nicht auf, Eis zu produzieren
Zusätzliche Ressourcen
Kühlschrank-Eiswürfelbereiter
Forum: Leckender Eiswürfelbereiter
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 216
Insgesamt: 20,082
