Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera schaltet sich beim Drücken des Power-Buttons nicht ein.
Akku falsch eingelegt
Es ist möglich, dass der Akku nicht richtig eingesetzt ist. Stelle sicher, dass die Metallkontakte des Akkus an den Metallfedern im Inneren des Akkufachs ausgerichtet sind.
Akku ist leer
Stelle sicher, dass der Akku geladen ist. Nimm dazu den Akku heraus und lege ihn so lange in das Ladegerät, bis er vollständig geladen ist.
Akku ist defekt
Wenn das Laden des Akkus nicht funktioniert, ist er möglicherweise defekt. In diesem Fall musst du eventuell den Akku ersetzen.
Motherboard ist defekt
Wenn das Ersetzen des Akkus das Problem nicht behebt, ist möglicherweise das Motherboard defekt. In diesem Fall musst du eventuell das Motherboard ersetzen.
Bildschirm funktioniert nicht
Wenn die Kamera eingeschaltet wird, schaltet sich der Bildschirm nicht ein oder funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Firmware ist veraltet
Wenn sich der Bildschirm nicht einschaltet, prüfe zuerst auf ein Firmware-Update auf der FujiFilm-Website. Meistens kündigen Unternehmen nicht an, wann neue Firmware-Updates verfügbar sind, daher ist es immer eine gute Idee, dies zuerst zu prüfen.
Bildschirm kaputt
Wenn der Bildschirm der Kamera Schäden aufweist oder sich nicht einschaltet, muss er möglicherweise ersetzt werden. Dies kann durch Befolgen der Anleitung zum Display austauschen durchgeführt werden.
Verschluss lässt sich nicht öffnen/schließen
Der Kameraverschluss bewegt sich nicht, wenn der Auslöser gedrückt wird.
Kamera ist ausgeschaltet
Wenn sich der Verschluss nicht öffnen lässt, stelle sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist. Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, prüfe, ob die Akkus richtig eingelegt und geladen sind.
Feder des Verschlusses kaputt
Wenn sich der Verschluss nicht öffnen lässt, ist möglicherweise die Feder kaputt, die diese Funktion steuert. Leider kann die Feder des Verschlusses nicht einzeln gekauft werden, aber eine Ersatz-Linseneinheit mit Sensor ist erhältlich. Die Linseneinheit mit Sensor kann durch Befolgen der Anleitung zum Objektivtausch ersetzt werden.
Bilder lassen sich nicht auf Windows 10 hochladen
Bilder können nicht über ein USB-Kabel auf einen Windows 10-Computer hochgeladen werden.
Ein Firmware-Update kann erforderlich sein, damit Fotos per USB-Kabel auf einen Windows 10-Computer hochgeladen werden können. Folge zum Durchführen eines Firmware-Updates den Anweisungen auf der FujiFilm-Website.
Defektes USB-Kabel
Versuche das Hochladen mit einem anderen USB-Kabel. USB-Kabel können mit der Zeit verschleißen und ihre Fähigkeit zur Datenübertragung verlieren.
Diverse Kommunikationsprobleme
Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht beheben, können Bilder von der Kamera auf eine SD-Karte geladen werden. Anschließend kann ein SD-Kartenleser verwendet werden, um die Bilder auf einen Windows 10-Computer zu übertragen.
Blitz funktioniert nicht
Wenn der Blitz eingeschaltet ist und der Auslöser gedrückt wird, löst der Blitz nicht aus.
Blitz ist nicht ausgeklappt
Wenn der Blitz nicht funktioniert, stelle sicher, dass er ausgeklappt ist. Dies geschieht durch Drücken der Taste an der Seite des Blitzes. (Bild der Taste, die zum Ausklappen des Blitzes gedrückt werden muss, einfügen).
Akkuladung zu niedrig
Wenn die Kamera nicht genug Akkuleistung hat, löst der Blitz möglicherweise nicht aus. Dies kann behoben werden, indem der Akku vollständig aufgeladen und der Vorgang erneut versucht wird.
Blitzröhre kaputt
Wenn der Blitz bei geladenem Akku und ausgeklapptem Blitz weiterhin nicht funktioniert, ist möglicherweise die Blitzröhre defekt. Dies kann durch Ersetzen der Blitzröhre behoben werden.
Drew
7 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team S1-G1, Klein Summer 2018 Mitglied von iFixit, Team S1-G1, Klein Summer 2018
FIX-KLEIN-SU18S1G1
4 Mitglieder
1 Kommentar
Memory Card error. It will not Format. I tried to format using reset. I still get an error message.
Gina Osterloth - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 2,328
