Zum Hauptinhalt wechseln
Dein GE-Geschirrspüler ist voll mit schmutzigem Geschirr und startet nicht? Das Programm läuft nicht an, es sind keine Geräusche oder Wasser zu hören und die Lichter leuchten nicht. Überprüfe die folgende Anleitung, um das Gerät wieder zum Laufen zu bringen.
Steckdose ausgelöst oder Stromzufuhr unterbrochen
Prüfe, ob der Netzstecker eingesteckt ist und ob er trocken ist. Wenn ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter) ausgelöst hat und nicht mehr leuchtet, kannst du ihn direkt an der Steckdose zurücksetzen. Teste eine andere Steckdose mit einem anderen Gerät – zum Beispiel einer Lampe – oder teste den Müllschlucker mit einem Verlängerungskabel an einer anderen Steckdose, um sicherzugehen, dass das Problem nicht an der Steckdose liegt.
Sicherungsautomat ausgelöst
Wenn der Sicherungsautomat ausgelöst hat, bekommt der Müllschlucker keinen Strom und schaltet sich nicht ein. Suche deinen Sicherungskasten und prüfe, ob einer der Küchenschalter auf „Aus“ oder in der Zwischenstellung steht. Schalte ihn aus und wieder ein.
Defekter Türverschluss
Die Tür muss während des gesamten Programms verriegelt sein. Ein defekter Türverschluss verhindert möglicherweise, dass der Geschirrspüler bei geöffneter Tür läuft. Untersuche den Verschluss auf abgebrochene Teile oder Fremdkörper an der Kontaktstelle der Tür.
Möglicherweise ist auch der Mikroschalter ausgefallen. In einigen Fällen kann der Mikroschalter separat geprüft und ausgetauscht werden. Auf Durchgang prüfen, indem du den Schalter drückst. Ein Widerstandswert außerhalb von 0–1 Ω bedeutet, dass er ersetzt werden muss.
Defektes Türschließblech oder Scharnier
Wenn sich die Tür schwer öffnen oder schließen lässt, können das Türschließblech und das Scharnier visuell geprüft werden. Achte auf ein verbogenes Schließblech oder darauf, ob die Tür zu schnell aufgeht. Ersetze die Teile bei Bedarf.
Durchgebrannte Thermosicherung
Einige Geräte haben eine Thermosicherung, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden. Die Sicherung befindet sich meist in der Nähe der Steuerplatine, des Tanks oder am Boden des Geräts. Entferne oder isoliere die Sicherung, indem du die Stecker abziehst, und prüfe sie auf Durchgang. Wenn der Durchgangswert bei 0–1 Ω liegt, ist sie in Ordnung. Falls du die Sicherung ersetzen musst, lohnt es sich, auch die Thermostate und das Heizelement auf Durchgang zu prüfen, da ein Defekt dieser Teile zum Durchbrennen der Sicherung führen kann. Bei Raumtemperatur sollte das Thermostat hinter dem Gerät einen Widerstandswert zwischen 0–1 Ω aufweisen. Das Heizelement am Boden des Geräts sollte einen Wert zwischen 0–50 Ω haben.
Defektes Touchpad
Wenn das Display oder das Bedienfeld leuchtet, aber auf Tastendrücke nicht reagiert, könnte das Touchpad oder die Steuerung defekt sein. Du kannst versuchen, den Flachbandstecker vorsichtig mit einem Radiergummi zu reinigen, jedoch müssen eventuell das Touchpad oder die Steuerplatine ersetzt werden.
Defekte Abfluss- oder Umwälzpumpe
Eine neue Abflusspumpe sollte nur wenige Minuten brauchen, um das gesamte Wasser aus dem Geschirrspüler zu pumpen. Wenn das Abpumpen länger dauert oder Wasser im Gerät stehen bleibt, ist dies ein Zeichen für eine defekte Pumpe. Leises Summen, Mahlen oder Quietschen deuten ebenfalls auf ein Problem mit der Pumpe hin. Pumpen können sowohl elektrisch als auch mechanisch ausfallen. Manche Geschirrspülermodelle haben separate Pumpen zum Abpumpen und zum Umwälzen des Wassers; prüfe daher beide Pumpen. Diese befinden sich normalerweise am Boden des Geschirrspülers.
Wenn dein Geschirrspüler Wasser aufnimmt, es erhitzt und abpumpt, das Geschirr aber nicht sauber wird, liegt das Problem wahrscheinlich an der Umwälzpumpe.
Mechanisch
Lass uns dem Geschirrspüler zuhören.
Ein lautes Summen deutet auf eine blockierte oder verschmutzte Abfluss- oder Umwälzpumpe hin. Wenn die Pumpe blockiert ist, entferne das Hindernis. Du musst möglicherweise die Abflusspumpe ersetzen, wenn keine Blockaden vorliegen.
Ein Quietschen oder Dröhnen deutet auf eine defekte Umwälzpumpe hin. Suche nach Blockaden an der Pumpe und ersetze die Umwälzpumpe.
Ein Kratzen deutet auf ein beschädigtes Pumpenrad oder ein abgebrochenes Flügelradblatt hin, das am Pumpengehäuse schleift. Das Pumpenrad befindet sich in der Pumpe und befördert das Wasser durch das System. Eventuell lässt sich nur das Pumpenrad ersetzen, anstatt die gesamte Pumpe. Untersuche das Pumpenrad. Wenn es kaputt ist, ersetze es.
Eine abgenutzte Abflusspumpe kann zudem Risse oder verschlissene Lager aufweisen, die zu einem Leck führen. Ersetze in diesem Fall die Abflusspumpe.
Elektrisch
Wenn keine der oben genannten Geräusche zu hören sind, trenne die Abflusspumpe vom System und prüfe ihren Durchgang. Wenn die gemessene Impedanz in Ohm (Ω) zwischen den Anschlüssen 15–40 Ω beträgt, ist die Abflusspumpe wahrscheinlich in Ordnung.
Wenn die Pumpe nur summt, obwohl sie laufen sollte, muss möglicherweise die gesamte Pumpeneinheit ersetzt werden.
Defekte Steuerplatine
Die Steuerplatine steuert alle Funktionen des Geschirrspülers. Bevor du die gesamte Steuerplatine ersetzt, prüfe, ob Display und Touchpad funktionieren. Untersuche die Platine auf Anzeichen von Verbrennungen oder kurzgeschlossenen Bauteilen.
Defekter Timer
Wie bei der Steuerplatine kann auch der Timer ausgefallen sein und muss ersetzt werden. Untersuche die Platine auf Anzeichen von Verbrennungen oder kurzgeschlossenen Bauteilen.
Unterstützte Modelle
Diese Anleitung deckt Geschirrspüler für Verbraucher ab, einschließlich der folgenden Seriennummern:
DDW550B-45, DDW550B-48, DDW550B-55, DDW650B-45, DDW650B-48, GSD3100N00BB, GSD3100N00CC, GSD3100N00WW, GSD3115F00AA, GSD3160N00SS, GSD3260J00SS, GSD3410Z07AA, GSD3420Z07BB, GSD3430Z07WW, GSD3810Z07AA GSD3820Z07BB GSD3830Z07WW, HDA3400GB, HDA3400GC, HDA3400GW, SD4920X66BB, WD26X10016
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Zusätzliche Ressourcen
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 5,958
