Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Drücken des Power-Buttons schaltet das Tablet nicht ein.
Defekter Akku
Entferne den Akku. Schließe das Netzteil an das Tablet an. Wenn sich das Gerät einschalten lässt, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Ersetze den Akku mithilfe dieser Anleitung.
Beschädigtes Betriebssystem
Führe eine Werkseinstellung durch, um das Tablet auf die ursprünglichen Einstellungen zurückzusetzen. Achtung: Hierbei werden alle Daten auf dem Tablet gelöscht. Verbinde das Tablet mit einem Computer, um deine Dateien zu sichern.
Befolge die unten aufgeführten Schritte, um eine Werkseinstellung durchzuführen:
1. Halte den Power-Button und beide Lautstärkeregler gedrückt.
2. Sobald das Tablet vibriert, löse den Power-Button.
3. Ein Android-Bild erscheint. Löse die Lauter-Taste.
4. Ein Android-Bild mit laufenden Linien erscheint. Halte die Leiser-Taste weitere 5–8 Sekunden gedrückt, bevor du sie löst.
5. Das Erscheinen eines neuen Bildschirms innerhalb von 5–10 Minuten bestätigt den erfolgreichen Hard-Reset.
Gerät lädt nicht
Das Verbinden mit einer Steckdose oder einem Computer über ein Mini-USB-Kabel lädt das Tablet nicht auf.
Defekter Akku
Schließe das Netzteil an das Tablet an. Wenn das Akkusymbol nicht anzeigt, dass es lädt, verbinde das Mini-USB-Kabel mit einem Computer, um zu prüfen, ob es über diese Option lädt. Wenn nicht, ist der Akku defekt und kann mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Defekter Ladeanschluss
Dies ist ein schwerwiegendes technisches Problem, das entweder den vollständigen Austausch des Logic Board erfordert oder den Einsatz eines Lötkolbens, um den Mini-USB-Ladeanschluss zu entfernen und zu ersetzen. Um den Anschluss auszutauschen, zerlege das Tablet, entferne das Logic Board mithilfe dieser Anleitung und befolge die unten genannten Schritte.
1. Erwärme das Lot, das den Ladeanschluss mit dem Logic Board verbindet.
2. Entferne das geschmolzene Lot mithilfe einer Entlötpumpe oder Entlötlitze.
3. Ersetze den alten Ladeanschluss durch einen neuen und befestige ihn mit neuem Lot.
4. Lasse alles abkühlen und setze das Logic Board wieder in das Tablet ein.
Display funktioniert nicht
Der Bildschirm reagiert nicht auf Antippen.
Touchscreen reagiert nicht aufgrund einer Installation eines Launchers von Drittanbietern
Eine weniger drastische Methode zur Behebung des Problems kann angewendet werden, wenn das Tablet bei Anschluss über Mini-USB als externes Gerät auf einem Computer erkannt wird. Gehe zu Einstellungen > Anwendungen > Entwicklung > Aktiviere „USB-Debugging“.
Wenn die vorherige Methode nicht funktioniert, fahre mit den folgenden Schritten fort. Manchmal erfordert die Installation eines Launchers von Drittanbietern einen Neustart, der den Touchscreen oft nicht mehr reagieren lässt. Befolge die unten aufgeführten Schritte, um dieses Problem zu vermeiden.
1. Rooten mit gingerbreak.
2. Bearbeite bluetooth_power.sh mit dem Root Explorer.
3. Füge den folgenden Code hinzu.
echo 1 > /sys/cap_touchscreen/boot_complete
echo 1 > /sys/cap_touchscreen/state
4. Speichern und beenden.
5. Neustart.
6. Füge einen benutzerdefinierten Launcher hinzu.
Betriebssystem reagiert nicht aufgrund einer abgestürzten App
Eine kürzlich geöffnete App oder eine im Hintergrund laufende App ist abgestürzt, wodurch das Tablet nicht mehr auf Eingaben reagiert. Halte den Power-Button gedrückt, um das Tablet neu zu starten, danach sollte es wieder ordnungsgemäß funktionieren.
Gerät startet ständig neu
Das Tablet startet ohne Befehl des Benutzers neu.
Firmware hat Kompatibilitätsprobleme
Neuere Versionen der Firmware können dazu führen, dass das Tablet neu startet, wenn bestimmte Funktionen ausgeführt werden. Um dieses Problem zu beheben, installiere eine ältere Version der Firmware, indem du die folgenden Schritte ausführst.
1. Lade die ZIP-Datei der Huawei Ideos S7 Slim B016 S7-201u Firmware auf deinen Computer herunter.
2. Entpacke alle Dateien an einen zugänglichen Ort.
2. Stelle sicher, dass der Ordnername „dload“ lautet. Wenn du die Dateien in einen anderen Ordner entpackt hast, befindet sich „dload“ in diesem Ordner.
3. Stelle sicher, dass sich eine App-Datei und eine CFG-Datei im „dload“-Ordner befinden.
4. Kopiere den „dload“-Ordner auf eine microSD-Karte, die über mindestens 500 MB freien Speicherplatz verfügt.
5. Schalte das Tablet aus.
6. Lege die microSD-Karte in das Tablet ein und schalte das Gerät ein. Das Update startet automatisch.
7. Warte, bis das Upgrade abgeschlossen ist.
8. Entferne die microSD-Karte.
9. Halte den Power-Button gedrückt, um neu zu starten.
Gerät verbindet sich nicht mit dem Google Play Store
Das Tablet zeigt eine Fehlermeldung mit der Aufforderung zur Bereitstellung von Datendiensten.
Tablet wird vom Google Play Store nicht erkannt
Dieses Gerät war ursprünglich als Telefon konzipiert, und Android 2.2 hatte bei der Einführung zunächst Probleme, es als Tablet zu erkennen. Der Versuch, die Google Play Store App herunterzuladen, führt zu dieser Fehlermeldung:
"Zuverlässige Datenverbindung zum Server kann nicht hergestellt werden - dies könnte ein vorübergehendes Problem sein oder Ihr Tablet ist möglicherweise nicht für Datendienste bereitgestellt. Falls dies weiterhin auftritt, rufen Sie den Kundendienst an".
Um dies zu lösen, setze dein Tablet zurück, indem du die folgenden Schritte ausführst.
1. Gehe zu den Einstellungen.
2. Wähle Datenschutz.
3. Wähle "Auf Werkseinstellung zurücksetzen"
Gregory Philip
585 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016 Mitglied von UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
APN on my IDEOS s7 slim is not responding for edit. What can I do to fix it
On Respond use my Email
revel.assg@gmail.com
Revocatus Assenga - Antwort Teilen
How do I Upgrade from Android Froyo to Android 2.4
Dameon Jackson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 4,733
